查看: 730|回复: 1
3月25日【电巢直播间】《你所不知道的DFM设计》——答疑
发表于 2020-3-27 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2020-3-27 16:58 编辑 , t9 x  D- h! H$ x
6 S: l; p5 o0 J# b
% b; k* Z8 C$ {$ R. U. p% d8 T* N
严春美
EDA365论坛特邀版主
原华为研发工艺技术专家
& c8 D: U& K0 L3 @! U  \
原华为研发工艺技术专家,10多年专注通讯基站产品的单板工艺DFX设计和端到端交付,支持单板稳定交付数量达千万级。在产品研发阶段的可制造性设计、工艺可靠性设计、以及工艺设计流程和规范完善方面积累了丰富的经验。曾被评为华为金牌个人奖、总裁个人奖。
9 X" `2 T  F% X0 J: Z
关于 3月25日严老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哈,关于严老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP直接观看。
, v: m" }* w* y1 \% l3 H$ {
/ p! B- L* n' P; B. f
(扫码即可下载电巢APP)
1 q; m% T2 c2 q5 x5 B
$ D, a8 K8 J( n6 Z: {
1.  带散热焊盘的qfn封装该如何设计,散热焊盘的钢网和阻焊层开成九宫格吗?还是说根据散热焊盘面积分成12宫格或者更多?孔的间距和大小是否有要求,孔的多少和散热比例是否有关?
A:比如2mm厚板,可以按照10mil孔径、40mil孔中心间距来设计——这是从PCB制作工艺能力和组装角度提出的需求。从散热角度来说一般会多打孔。具体的要均衡考虑。
8 P" t2 M; e/ q7 i  E; O) C
- y! E/ @% M+ B
2.  多讲讲BGA焊点失效,涉及可靠性方面的(就是照X-RAY未发现焊接不良),必须切片才能发现有没有不良,但是军工产品很少允许切片。
A:BGA常见的失效:焊接缺陷,比如HIP;机械应力失效导致的焊点断裂,具体想了解哪方面失效呢?
- @0 z; V4 {/ s5 @+ P( \
3 Y/ m% r$ O4 u5 m$ y
3.  LGA镀金焊端,有除金必要吗?如有需要怎么除金呢?
A: LGA器件焊接成功率不高,主要问题是短路与器件底部锡珠,需要从焊盘&钢网设计、焊膏印刷、贴装工艺、回流焊接温度等方面结合具体单板给出解决措施,正常器件不需要除金。
, t; R2 S3 c6 l+ T7 w
% y2 w8 M* _- ~  @
4.  散热盘钢网的九宫格是厂家做的时候给开出来吗?我们现在做的paste层都是一块。
A:根据产品需要在设计钢网的时候说明要网格处理。
( `& p! z& ~1 e! ?, h. U$ ?
& g' A, F% g7 _7 A, O& C
5.  压接质量用什么设备或标准评价?
A:批量的压接推荐用自动压接设备,行程可控,压接不会出现过压、跪脚等问题。
6 a% `, ]4 t( o
$ i7 r. |1 }5 Q- y9 @
6.  散热孔请问用10mil,还是12mil好一些?
A:从组装上两种都可以
' l4 z9 q& ]9 e/ ~7 [
2 Z- ]2 R2 O3 H2 ?" I1 @
7.  QFN器件管脚焊锡多了是什么原因造成的?
A: QFN的焊接是一个控制难点,需要封装库设计、钢网厚度、钢网开口尺寸、SMT制程等综合考虑。
8 H( z3 c, ?3 S5 K* N
4 j& F: j/ a/ |( m. C$ r+ C5 a
8.  阶梯钢网怎么做,能用其他方式解决吗
A:阶梯即局部钢网加厚或减薄,是为满足不同锡量需求的器件,在SMT中常用到。
. o# c, u' ~: \; `- ?! H- Z& L# u( X# V% o  ^$ k
9.  半塞孔是单面开窗吗?
A:是的
3 e8 @. s9 i# O$ y+ o8 b
4 z1 {5 _5 F8 F/ {. w+ V3 {; e
10.  0.4bga上锡不良有好的建议吗?
A:BGA上锡不良可能是管脚镀层可焊性不良、可进行可焊性测试,应用上可用活性更好的焊膏、调整温度曲线、增加N2等等
, O; \# k  G1 i- r! l6 M. T2 _; \$ a5 o- V- c2 L4 c
11.  焊接不良的原因还有哪些?
A:焊接不良的表现有很多:连锡、开焊、冷焊、空洞,而且不同封装的缺陷类型和原因会不同,来料、设计、生产制程波动都可能造成影响。
" K% m; \! Y( b  F
# u0 ?8 H/ t0 f7 }& [
12.  请讲一下大面积QFN焊接可靠性的分享?
A: QFN的焊点可靠性跟器件、单板包括结构的设计强相关,要结合器件封装、产品设计特征具体分析。
- u; S: Q, [  c: t' s3 p3 g1 x6 d; m* h' k$ l% b( D
13.  有没有相关的书籍?
A:《可制造性设计 为精益生产 按单生产和大规模定制设计产品 [美] 大卫·M. 安德森
B:    贾忠中《SMT可制造性设计》等。
8 I9 B1 V1 W1 j) D+ R
: `" g1 E  [5 T. m% b# m8 l
如有疑问可跟帖回复
' u3 F, @: G1 ^+ y  ]
2 \9 v+ k$ a9 }$ t
! _5 O8 L6 L* h9 D
3 e9 J3 C: R# a/ _6 a/ m. Z
发表于 2020-3-30 17:44 | 只看该作者
针对带邮票孔的模块化元件,在焊盘设计及钢网设计上有没有什么注意的地方,目前遇到一款产品,实际焊脚长0.75mm,宽1.1mm,pin间距1.7mm,焊盘设计参考guideline,长1.5mm,宽1.1mm,钢网开口比例1:1,钢网厚度0.1mm,出现少锡的现象。
GMT+8, 2025-10-25 14:27 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
