查看: 542|回复: 1
表面组装技术(SMT)培训纲要
发表于 2020-3-27 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表面组装技术(SMT)培训纲要- W" x+ S& {  J
第一部分 SMT 概述、发展动态及新技术介绍(4学时)
5 g9 ^9 S3 y, V0 S( m  1、 面组装技术概述、发展动态及新技术介绍
  c1 A6 F4 N# H+ V  ⑴ SMT技术的优势
3 U6 X( @5 u% X: k+ J4 N  ⑵表面组装技术介绍:; A4 W/ C& p8 d4 [
  ①SMT组成;②生产线及设备;③元器件;④PCB;⑤工艺材料;⑥工艺介绍% }& b- f1 o: E) W
  的发⑶SMT展动态及新技术介绍' l  Z* U! i; v* N! G/ a
  第二部分 SMT印制电路板的可制造性设计及审核(4学时)" s0 X+ Q; U5 v
  2、 SMT印制电路板的可制造性设计及审核
5 D5 p0 U# f5 J5 p. v6 u  ⑴不良设计在SMT生产制造中的危害0 A, `; e% j, d
  ⑵目前国内SMT印制电路板设计中的常见问题及解决措施: W. i& ?& n% E; K) E
  ⑶SMT工艺对PCB设计的要求         ⑷SMT设备对PCB设计的要求. ?/ _7 t  W& @) A# l
  ⑸ 提高PCB设计质量的措施         ⑹SMT印制板可制造性设计(工艺性)审核. \: t6 i5 ~$ ]1 J" ~! L
  ⑺产品设计人员应提交的图纸、文件  ⑻外协加工SMT产品时需要提供的文件
9 y% v( ?( h7 u0 {5 o$ b  ⑼IPC-7351《表面贴装设计和焊盘图形标准通用要求》简介
/ U  h9 ]( ~4 Q; B$ B. D  3、SMT可靠性设计. w- S8 ~  E% v! {( y. c  u0 Q0 d- @
  ⑴影响产品可靠性的因素   ⑵与产品开发设计有关的可靠性设计内容
3 ?0 U8 C& [; `9 E) |5 z  第三部分 SMT 基础知识 :元器件、印制电路板、工艺材料(8学时); E5 t- N) N% Y
  4、 元器件(3学时)⑴概述
% M, n0 B5 d# D* J& ~  ①表面组装元器件基本要求$ ^, y8 Z8 e2 s- |) T. g! _# y- `
  ②表面组装元件(SMC)的外形封装、尺寸、主要参数及包装方式
8 A1 H4 @  j# N% l$ V% p1 R  a  表面组装元件(SMC)封装命名方法:
+ u5 T' Q) P8 A  b  公制(mm) /英制(inch)转换公式
# z/ t! A1 M: J  K5 k+ |  C  表面组装元件(SMC)常用公制和英制的封装尺寸以及包装编带宽度
0 P# V$ U) J- I& D) u! q  d  表面组装电阻、电容标称值表示方法举例
9 u: p4 q$ a3 y  e  表面组装电阻、电容的阻值、容值误差表示方法
# k* {9 ^4 }% j. z  ③表面组装器件(SMD)的外形封装、引脚参数及包装方式
: S9 ^% E, ?' I5 `0 P( b  ④表面组装元器件的焊端结构      ⑤表面组装元器件(SMC/SMD)的包装类型) H9 e3 t4 f% w) s# i
  ⑥表面贴装元件的包装形式的选用  ⑦表面组装元器件的运输和存储: _$ L3 z2 q' z# J
  ⑧静电敏感元器件(SSD)运输、存储、使用要求- }* T% e' u' k8 T& g8 i
  ⑨潮湿敏感元器件的存储、管理与使用要求    ⑩表面组装元器件使用注意事项! F+ t6 B& U! N4 k! Q8 Q( I. q5 c4 a' p
  ⑵电阻器和电位器 ⑶电容器 ⑷电感器 ⑸变压器 ⑹机电组件 ⑺半导体分立组件5 K" W2 {$ `1 e0 K8 j" Z
  ⑻集成电路 ⑼元器件检测+ r3 r5 ~8 @& k- c6 i' y
  5、印制电路板(PCB)基础知识(2学时)* n. g, D! y; O3 N) C$ n
  ⑴ 印制电路板的定义和作用       ⑵ 印制电路板分类     ⑶ 常用PCB材料: e  [" U2 M6 J" e; Q
  ⑷ 评估SMB基材质量的相关参数   ⑸ SMT对印制电路板的要求8 o8 g; L- _1 I2 h+ R8 D
  ⑹ PCB的表面涂(镀)层          ⑺ 印制电路板的发展趋势: {8 U/ t: v) J
  6、 工艺材料(3学时)
$ @! g( N, l8 ~  ⑴ 焊料:焊料常识、传统锡铅焊料合金、无铅焊料合金
# `5 u  J" l3 M# b: V  ⑵ 助焊剂:作用、要求、分类、组成、和选择、无铅助焊剂的特点、问题及对策
+ o! o+ ?6 z1 r4 j  ⑶ 焊膏:  分类、组成、要求、特性、、选择、管理与使用要求. H! ]* I+ u1 b
  ⑷ 焊锡丝;⑸ 黏接剂(贴片胶)7 k, z* i1 g* r) }2 S
  ⑹ 清洗剂:清洗剂的要求、传统的溶剂清洗剂、非ODS清洗剂、清洗效果的评价方法
* j3 N2 f* Q) W" P9 f  第四部分 制造工艺(适合全部人员32学时)
1 G8 Z# ]+ b- w% c0 g+ z# I  7、焊膏工艺(4学时): W5 I; V% G9 E9 M8 `8 e
  ⑴ 印刷原理、工艺要求、操作步骤    ⑵ 影响焊膏脱模质量的因素' {1 ?  h; R) P5 ]2 ?
  ⑶ 刮刀材料、形状及印刷方式        ⑷ 影响印刷质量的主要因素$ [, ~( a0 `  B0 @
  ⑸ 提高印刷质量的措施              ⑹ SMT不锈钢激光模板制作外协程序及工艺要求% h( f- B5 M  {5 c. o
  8、 施加贴片胶工艺(2学时)- c4 ]( V' O$ b2 Q
  ⑴工艺目的         ⑵施加贴片胶的技术要求   ⑶贴片胶波峰焊工艺对焊盘设计要求- W4 b- c7 s$ P" |' F/ T4 e- K/ V
  ⑷黏接剂(贴片胶) ⑸施加贴片胶的方法       ⑹贴片胶固化  C; d: X% c2 _( y' L0 e* c) ?! ~! c% A
  ⑺贴片胶检验、清洗及返修
% v+ p9 ]  q0 a, I  9、 贴片工艺(包括机器自动和手工贴装)(2学时)
1 s! z) x/ ^3 I$ F+ U  ⑴ 贴装元器件的工艺要求    ⑵ 自动贴装机贴装原理  ⑶ 如何提高自动贴装机的贴装质量
( B/ T' ~" ~8 v- r; D  ⑷ 手工贴装工艺介绍        ⑸ 如何提高自动贴装机的贴装效率; p# p0 e' l5 y( [$ F9 n
  ⑹ 贴片故障分析及排除方法  ⑺ 贴装机的设备维护
; x6 D( _3 L! T+ a  10、 锡焊机理与焊点可靠性分析(4学时)
. w- z4 C! E4 }, H8 a3 l  ⑴ 概述    ⑵ 锡焊机理   ⑶ 焊点可靠性分析   ⑷ 关于无铅焊接机理   ⑸ 锡基焊料特性* h2 {/ {( b0 z
  11、SMT关键工序-再流焊工艺控制(4学时). g, H% _# I; ?3 Y
  ⑴ 再流焊原理        ⑵ 再流焊工艺特点     ⑶ 再流焊的工艺要求% I3 ?& g2 t0 u! _" I6 S, {) }, A
  ⑷ 影响再流焊质量的因素    ⑸ 如何正确测试再流焊实时温度曲线
* d2 f( P! P% @; B3 }3 M$ {  ⑹ 如何正确分析与调整再流焊温度曲线
% M9 t5 w" \3 N! ?( j0 Z2 Z4 _( H  ⑺ SMT再流焊接中常见的焊接缺陷分析与预防对策9 |& }) U* D! B
  12、波峰焊工艺(4学时)$ s9 H1 D' ^, o# u# Y7 p1 ?
  ⑴ 波峰焊原理     ⑵波峰焊工艺对元器件和印制板的基本要求   ⑶波峰焊材料
; H( j7 K7 R  c  ⑷波峰焊工艺流程  ⑸波峰焊操作步骤       ⑹波峰焊工艺参数控制要点, n' P! i, C- E, c8 L) M$ \
  ⑺波峰焊常见焊接缺陷分析及预防对策       ⑻无铅波峰焊特点及对策
$ L, I. b2 p% k: e0 S  13、手工焊接、修板及返修工艺(4学时)
5 _( l7 O( L# Q3 k  ⑴手工烙铁焊基础知识& @: |8 K) y; Q' z
  ①手工焊工具:电烙铁   ②手工焊材料:焊锡丝、助焊剂  ③理想的手工锡焊温度曲线+ _1 d$ J% v3 m0 X9 z" Q8 R' @
  ④手工焊接过程         ⑤手工焊接方法及防静电要求    ⑥几种易损元器件的焊接
/ w( D- \2 T0 M# S/ d  ⑦焊接质量             ⑧手工焊接常见缺陷分析及预防对策  O* Y5 V, b+ v8 V
  ⑵SMC/SMD手工焊、修板及返修工艺
! e. T6 e- O- W3 K* ^* A8 \  ①手工焊、修板及返修工艺目的     ②手工焊、修板及返修工艺要求! M, @2 C2 {/ i8 I
  ③手工焊、修板及返修技术要求  M7 }. d, n/ k7 ?
  ④各种元器件的返修方法( Chip元件、 SOP、SOJ 、 PLCC、QFP )( X/ O! u" b9 ^! a! U3 d0 C
  ⑤BGA的返修和置球工艺介绍
3 w8 Y# D- j; q, a" G' |, M  ⑥无铅返修:有铅、无铅手工焊温度曲线比较;无铅返修注意事项
; z, J% r4 o+ q( u7 a7 \  ⑦无铅返修、手工焊接的要点3 F. a# A; F# |. v% }" H4 j* b
  14、清洗工艺(2学时)
. r2 R( x# ^, \+ y! H7 v  ⑴ 清洗目的    ⑵ 污染物对表面组装板的危害    ⑶ 污染物的类型和来源: ~( r& I. j$ f) V, F0 U1 r
  ⑷ 清洗机理    ⑸ 传统溶剂清洗剂和清洗工艺(超声清洗、汽相清洗)
5 i9 B! M& U/ \1 g) a  d* ~! B  ⑹ 清洗检验和清洁度标准   ⑺ 非ODS清洗介绍:溶剂清洗、免洗技术、水洗、半水技术) A) K2 g5 }2 b/ \7 H8 {
  15、检验工艺(4学时)$ n* V7 v) q, @" J0 A
  ⑴ 组装前(来料)检验:
3 v8 V7 k' e  f, Z" g$ Q4 {2 x  A:元器件;B:印制电路板;C:表面组装材料6 ?5 X  W0 t6 I9 i  P' z7 i" Y1 t
  ⑵ 工序检验:: c& _- c6 f8 j: a5 R8 j
  A:印刷焊膏工序检验;B:贴装工序检验;C:再流焊工序检验(焊后检验)
+ U9 N; }- P. g* K' ~6 ]3 Z. s  ⑶ 表面组装板检验
$ L: I# u$ M; w! E0 u' f. j  16、焊点质量评定及IPC-A-610C(D)简介(2学时)
& {( e1 w0 l1 [  ⑴ 焊点质量评定
4 D6 C# X. x' Z$ H' I$ B+ t5 k  A:焊点质量评定的原则;B:检测方法;C:检测标准;D:焊点质量要求;E:合格的焊点
& S3 Q' w3 o/ N+ X. O  ⑵ IPC-A-610C(D)介绍2 B; q+ s; C3 D) o
  第五部分 新技术:无铅焊接、通孔元件再流焊工艺及部分案实(8学时)2 A1 L5 Q, y7 q7 v( n
  17、焊接技术介绍及过渡阶段应注意的问题(6学时)
  v! r- y9 g* e  ⑴为什么要无铅?  ⑵无铅焊接的现状及简介 ⑶无铅焊接技术介绍7 g! }8 [+ N8 I' Q2 I9 ~+ R
  ⑷无铅焊接的可靠性及可靠性检测     ⑸从有铅向无铅过渡阶段应注意的问题
5 @! ]7 z3 N( c6 ]" U4 g( m  18、无铅生产物料管理(1学时)
; B; X. c2 G! i1 L  ⑴元器件采购技术要求             ⑵无铅元器件、PCB、焊膏的选择与评估. Z" P8 L4 p4 x) G
  ⑶表面组装元器件的运输和存储     ⑷SMD潮湿敏感等级及去潮烘烤原则
' Y9 B$ n; m; R1 n/ i  ⑸从有铅向无铅过度时期生产线管理
. ?6 j6 ~" h! p  材料兼容性、材料识别、元器件编号方式、材料控制自动化
3 u: J% R( w6 {( l+ l# d- W2 W  19、 通孔元件再流焊工艺及部分问题解决方案实例(1学时)' j- a4 \* ^# R* E( g7 l
  ⑴通孔元件再流焊工艺;
+ u4 ^; ~6 I2 E* D: s; j0 V: h  ⑵部分问题解决方案实例
( l- @7 i: Y/ F- J7 q' L( ~  案例1  “爆米花”现象解决措施;案例2  元件裂纹缺损分析3 s) ~) b+ i9 h* j2 `
  案例3  连接器断裂问题;        案例4  金手指沾锡问题. y8 j7 o$ l6 y. P( X7 y
  案例5  抛料的预防和控制;      案例6  0201的印刷和贴装1 g  j2 z+ W; b( a
  案例7  QFN的印刷、贴装和返修
) U9 e  ^! I% g( z: o4 |7 E. T  C9 E  第六部分 SMT建线工程、静电防护及质量管理(8学时)
# I  |  S& Q0 d; Q$ M  20、SMT建线工程(2学时)
! s9 d1 x2 x  L8 k& S9 ~  ⑴ SMT生产线和SMT主要设备     ⑵ SMT生产线设备选型依据
# T9 L$ p2 R7 d" a& u4 V# g  ⑶ SMT生产线设备选型步骤(包括产能计算等)
$ H9 U  P4 Z( d$ `  ⑷ SMT生产线设备选型注意事项    ⑸ SMT生产线环境要求及设备安装条件
; U2 {4 W/ e. m  ⑹ SMT设备的合同与验收- ~8 L( x) Y% G3 ^: T5 M
  21、SMT生产中的静电防护技术(2学时)
  e( `. n' Q$ \+ p. ~4 m' o/ h  c: ]4 K  ⑴ 防静电基础知识               ⑵ 国际静电防护协会推荐6个原则2 y3 q/ Y. f/ T9 c# w' h
  ⑶ 高密度组装对防静电的新要求   ⑷ 手工焊接防静电一般要求$ C; _; y" D+ v. R
  ⑸ IPC推荐的电子组装件操作的习惯做法  ⑹ 具有ESD危害的不正确做法举例
0 M( ~3 q' u/ E/ x) ^" Z: q  ⑺ 手工焊接中的防静电措施       ⑻ ESD防护相关标准与我国ESD防护的现状8 f, N; Y( R: m
  22、SMT工艺控制与质量管理(1学时). G' ^  e7 P! y9 ^- Q
  23、检验工作基础知(1学时)
: [2 S0 u/ ^* u% _0 K: O4 C  ⑴ 检验工作基本知识   ⑵ 质量管理基本知识   ⑶ ISO9000简介
4 v" e: U4 _- t0 C' q  24、工序控制Master list图(2学时)) F0 R& @- ?) w! h/ o+ F8 T+ O
  ⑴ SPC 与SPCD   ⑵ 控制图原理    ⑶ 接近零不合格品过程的控制原理
9 ^3 d, a- _* Z. f! w5 e  ⑷ 质量诊断理论  ⑸ 控制图应用6 ^+ I, Y6 S% X
3 T+ K7 b* ?! {# o2 P
发表于 2020-3-27 18:06 | 只看该作者
有没有详细的资料
GMT+8, 2025-10-25 14:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
