查看: 426|回复: 2
防雷电路原理之一(交流电源防雷)
发表于 2020-3-27 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷电路原理之一$ b& A* p1 ~$ |) I/ U
(一)单相并联式防雷器) X# j. ~" Z2 D  u1 `! O- ~) J
电路一:最简单的电路
  b' ]6 G) e0 }+ D& m; S
说明:
1、优点:电路简单,采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N 可以随便接。
1 q; \: K+ p! ?; b1 ~% ?. ~4 ?8 x
缺点:压敏电阻RV1 短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。如果L、N 线不可能接反,则可省去压敏电阻RV2、RV3,将放电管G 的上端直接接到N 线上,构成“1+1”电路。
- g' J4 o7 }8 C. J
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。
7 m2 a0 i+ [. t. M! g: m
3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
2 b0 _. g9 _& ^% j! ~# u4 ^1 P
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
$ v' g9 T  W9 ]
电路二:较安全的电路
& Q9 @4 g. m- v1 h! T: s
说明:
1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N 可以随便接,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能起火。
. h9 a1 T* h" t, e9 B. I$ ]  |
# Y: B' S+ g5 ?. }2 r5 y  n! N) o
% s+ w# i8 @: Y0 H- U2 g3 z
电路三:通用的安全保护电路
说明:
1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N 可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾。
6 m# R& V: A" b7 N# Y, m0 \
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)。
3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
; ]$ \( H% O) G3 v) D; D1 ]) B
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。
( Y, q. w, i0 X0 |
5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
1 ^% g2 r- a/ r2 h( t) T, `1 I( V
# Z8 g, k9 {: r" `1 W8 ~0 E
" C6 y5 [$ X4 W$ }0 M' u
发表于 2020-3-27 18:32 | 只看该作者
发表于 2021-5-24 22:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-20 16:01 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
