查看: 726|回复: 4
Altium Designer - 差分信号
发表于 2020-3-27 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 f! c8 K$ e( P& v差分信号3 ]2 J$ g  x3 h! q
首先来看一下什么是差分信号吧。3 d6 r; v! L7 @& h( i
; R# N, J& Q, Q! H! j3 R
1、差分信号/ Y! Y! U+ X8 b4 c% W0 b% d( Q; b
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的是逻辑0还是逻辑1。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。; _2 |) I: H* q1 L- o
+ ?' i. ?. W9 |6 M& r; b) B
一般类型有:USB、以太网、PCIE、SATA、RS485、RS422、HDMI、LVDS. _0 H% q- I; K# f5 q
% }- r+ J' ~* b; D/ H
常用对有:+/-    PM/PN  TXN/TXP   X4 E3 C, f2 t( Z5 `: e  E
: f7 [1 S9 P1 i0 T8 e2、差分信号与单端走线的比较- C2 O4 l8 w% p& S! V8 J6 T5 E/ s5 h
差分信号与传统的一根信号线一根地线(即单端信号)走线的做法相比,其优缺点分别是:
6 l+ `1 ~- Z: N; M" s优点:
2 q& J+ b' t) J% U9 A! Y8 P6 S4 x抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。
5 O4 h. P  w' Z& ~能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。9 }: I( q0 [$ v: q3 r1 _& u( m
时序定位准确。差分信号的接收端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
+ \2 g  H/ {$ M$ B5 ]) n8 m缺点:
1 p/ e' t1 x5 m  x若电路板的面积非常吃紧,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。
" X) I+ b( K' M" w, y) ^4 V' P# J6 L8 ^' o1 H
(So,差分信号要优先布线)
4 p) F) P2 u& i# d0 p& w7 o
! E8 ~/ |! H/ t( l5 }
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-28 10:34 | 只看该作者
    发表于 2020-3-31 22:00 | 只看该作者
    HFSS经过20多年的发展,已经是电子设计人员,尤其是电磁仿真人员,必不可少的工具。在射频、微波、天线、高速电路等领域得到了广泛应用,已成为三维全波电磁场仿真 的行业标准和黄金工具,是工程师们的得力助手。为了应对快速发展的设计需求,除了伤真 功能的不断扩展外,HFSS对高性能计算的支持也更加深入和广泛,不断提高仿真速度、扩 展仿真规模,发展至今的VIs版本。
    GMT+8, 2025-11-3 16:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
