查看: 404|回复: 1
普通波峰焊改造无铅波峰焊方案解读
发表于 2020-3-27 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通波峰焊改造无铅波峰焊方案解读
0 R3 \2 p2 C2 E. X0 v0 |! y7 Z0 ^
* A% C" p% Q6 s/ `2 Z* ?
5 m/ P  N; y" Z: M3 g一、原机炉胆为不锈钢料槽,锡泵和喷口会逐渐腐蚀,特别是叶片,喷口等更容易损坏,如果无铅焊料中含有锌( Zn),则更易使其氧化,无铅焊料在高温下,锡对铁有较强的溶解性,因此无铅焊接的波峰焊机的这些部位当采用钛合金制造,才可避免腐蚀损坏,锡炉喷口结构改进,要求焊接时焊料浸润时间不小于 4 秒。采用双波峰焊接,第一波峰为通常的絮流波,第二波峰为层流宽平波。采用加宽波峰口,减小波峰口间距的设计。两波峰口之间距离 60mm左右,使两波峰之间的焊锡相距 30mm左右。焊接时两波峰之间的温度跌落(下降)最大不超过 50℃。焊锡防气化与锡渣量减少氧化分流,无铅焊料的高含锡量使焊料更容易氧化,控制焊锡氧化成为无铅焊接时的重要问题。我公司采用新型喷口结构和锡渣分离设计,尽量减少锡渣中的含锡量,在正常工作情况下可使锡的氧化渣量减少到每 8 小时低于 2kg。氧化渣自动聚积的流向设计,波峰上无飘浮的氧化锡渣,无须淘渣,减少维护。
, c9 {/ s& |; a% I, T/ m9 b/ U% A) I( P1 _
二、增加热补偿部分,因为无铅焊接时焊接波峰的峰值温度与预热温度之差小于 150℃,从预热段到焊接前的温度跌落(下降)最大小于 5℃。两波峰焊接之间的温度跌落最大小于 50℃,所以我公司在改装时,在预热与锡炉之间增加热补偿, 热补偿控制系统采用 PID 加模拟量调压控制方法 , 控温更精密,可减少温度冲击。
/ s+ x) a) T& A) H' J  K6 g6 v
$ m/ A0 y/ |' n, M& C4 o' O4 p三、预热区 , 无铅焊接要求预热及加热温度提高,温控精度高,由于无铅焊料熔融温度比有铅焊料高 30℃以上,要求波峰焊机的预热温度和锡炉温度升高,预热时间一般在 1-3 分钟, PCB传送速度在 1.2-1.7 米/ 分, 预热区长度大于 1.5米以上。我公司提供以下几点设计可供选择:' _8 l$ y, g! h) F
, @  r! u! V( V% O/ K3 D' K
□贵司预热长度无法达到 1.5M,需增加外置式喷雾机。( G% _& ^+ J8 x: ^4 R/ `3 g; }8 `
□微热风循环方式。, N; y( O4 r8 E, R" b
□普通高温黑管加热方式。6 Y& Z- A. e( c' [: P" g9 M
□远红外线发热管加热方式。
0 L: S1 Y% u$ ^, B" J
9 U* z# H7 }+ ^四、增加冷却系统 . 无铅焊接时 , 无铅焊料势必与某些元器件上的有铅涂层共同存在. 由于无铅焊料产生热收缩 , 而使最后凝固的低熔点焊料在靠近焊盘一侧发生剥离 , 出现无铅焊料的焊点与印制板焊盘相剥离现象 . 若采用含 Sn/Ag/Cu 的无铅焊料这种现象可能更为突出。为避免这一现象 , 波峰焊机的出口处加装冷却装置。
" l% i2 l. n7 L' S, o9 t9 O
, Q) @5 T) `+ O: p□工业空调制冷方式。2 U4 w# C6 K) [2 z
□普通离心风机散热方式。6 Q2 G. T) q- X; \1 A$ p7 B
发表于 2020-3-30 23:33 | 只看该作者
解读的不错哦
GMT+8, 2025-10-25 14:27 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
