# i: j5 p1 {$ `6 ?6 O
GPRS模块 D7 s$ h9 W% W2 i3 E5 m6 Q
: [ [2 L' Y4 S
- N( l, J+ ^. x! \# s/ t4 N
% {! c/ G& z, c# R* N2 N% p) i$ dGPRS/GSM概述
J, y* K3 @1 ^0 d3 J; M& \7 SSIM300 是小体积即插即用模组中完善的三频/四频* GSM/GPRS 解决方案。使用工业标准界面,使得具备 GSM/GPRS 900/1800/1900MHz 功能的 SIM300C 以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输。
# U" R! {7 ~6 B$ B- O7 MSIM300 的优良性能让它应用于许多方面,例如 WLL、M2M、手持设备等等:
, `) ^. p( q+ h: _# e6 W三频/四频 GSM/GPRS 模块,外形尺寸 40x33x2.85mm
5 W% j2 \$ W4 @* X8 e& X5 l支持用户定制的 MMI 和键盘/LCD
. W0 S6 l/ T+ i% z; F内嵌强大的 TCP/IP 协议栈
3 u" `5 c' G- x+ x基于成熟可靠的技术平台,我们的无线通讯模块的技术支持将 为您提供从产品 o+ p$ w$ E& A* }2 H
定义到设计和生产的全程服务 + K4 S: U! S8 H8 d+ u7 }/ y9 x2 ?
; R8 Y& Y& ~! ~) T6 ~基本特点: 0 G- J/ U+ d" k9 p7 ?
三频GSM/GPRS 900/ 1800/ 1900 MH 1 e" `: S( O% \
或四频 850/900/1800/1900MHz*
3 L! Y$ E) F$ a K3 t7 V" `- ~9 IGPRS (class 10) 标准 3 s5 C/ a. t1 l, Z+ z m( z4 b
GPRS(class B) 9 |+ j+ Z' J2 a8 X% w* ?4 X
满足GSM(2/2+)标准 9 j1 w! d' ]. e% g
- Class 4(2W@850/900MHz)
* F3 M+ Z1 X i p- Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) 0 a/ n" y( x. ?1 d' f& O" b( F. r1 @8 q4 ^4 H
尺寸:40 mm x 33 mm x 2.85mm
* A% W7 c& f( J. ^3 T) _1 V重量:8g
+ m- g/ K8 f& D& ^通过AT命令控制(GSM07.07,07.05 和增强AT命令)
6 w3 ]; m5 a6 |' m$ c( ~SIM应用工具包
) y6 S/ R/ k! S4 k0 ~. b0 r支持电压范围 3.4...4.5V
/ t- j3 L. a9 y4 k( @7 V, m. C低功耗 - b, D" r7 l. p& @9 K5 q" f
正常操作温度:
( d" i6 h6 w# ?7 z+ o-20 °C to +55 °C
: [3 a6 U c1 u( k6 P限制操作温度:
8 G+ y7 _9 `. s! o7 a0 a-25 °C to -20 °C和 +55 °C to +70 °C
% ^1 ^) O8 f0 q: n) Z) G存储温度:
/ W: b9 @9 p$ } X0 V6 S1 S-40 °C to +80 °C
0 v/ k0 l R* }1 i5 ~0 z1 S1 q* ^6 R& {& j* c1 j
原理图4 V7 X! ^' W7 U- C4 w1 S9 [: d( I
( t4 S D: b' H; b
' l B0 P8 [( q5 \/ m! U
1、电源设计,因为 GPRS 或 GSM 发射时需要很大的电流,在设计上应当最大能提供到1.2A,在设计中我们用外部5V输入的电压经两个二个1N4007 进行降压,使得 VDDGPRS 在 3.8-4.5 之间,可以更换一个二极管为节电压较低的管子,比如说 1N5820. 5V-0.7V*2=3.6V,所以建议更改其中一个 1N4007 为 1N5280,即 5V-0.7V-0.2V=4.1V 9 P' S, j* \% @9 h
注:1N4007不是稳压管,而是硅整流管。在电路中的作用,不是稳压,而是整流!正向导通时电压0.7v左右。! x; Y8 L3 ]2 a; z/ N6 Y# W
2、LED 指示:当 GSM 模块工作正常(不一定连接成功),这时 LED 灯不断闪烁 , i$ N7 U" U4 l* Z4 h4 B* L9 N2 @7 F8 F
3、PWRKEY 是模块的启动使能端,模块的一种启动方式是通过控制PWRKEY管脚,在该管脚上产生一个一段时间的低电平,按照手册上PWRKEY然后为高阻态,实际电路测试中采用高阻态和高电平均可以启动模块。模块启动后将发送: RDY信号通知模块已经启动。模块的关闭也可以通过VEXT管脚(Pin17)来判断,模块关闭时该管脚为低电平。SIM300 启动时需要满足以下波形
; l3 Q6 J( G" s* w
* o2 a8 Q* X' K! S% a5 }0 e
7 {- r8 w: I2 j. wPRKEY 引脚在内部上拉至 VDDBAT 引脚,所以设计时 Q2 的集电极不再上拉至高电平。我们通过 GPRS_PWDN(SPI0_MOSI) 来控制 PWRKEY 引脚满足以上时序,以便启动模块 。$ `: `4 J9 l' a* T1 m" F) v' m
9 G# @& b% F" ~ L" H$ _
: F- C9 @( L3 [. [. m! r2 m9 _# k/ q
4、SIM 的连接,如下图所示 # W6 Q* `# r. v& ~6 A
9 [" N, f+ I' ]# f
4 S& V2 @8 O& s+ S8 p" U& _& F
5、TXD1 和 RXD1 连接到 GPRS 的串口上,CTS1 和 RTS1 可以在使用 GPRS 上网时选
0 |& ?/ m" h* [. W6 g- w0 m' {用,也可以不选用。
% ~' w1 X G7 w, S6、为了和 CPU 使用同一个 MIC 和喇叭,GSM 的音频输入和输出需接到 WM9713 芯
, y V; a" k) [: j7 H: X# A片,以便 WM9713 片内混间
, K, o8 ?2 r# f0 [7、AT 指令集请参考相关文档。
8 M! G4 H/ D$ D9 p) r/ G. _6 c6 ^ H 9 d0 I6 K: i; o# g" F! Q
串口定义# I, r: C* `9 }
, ^$ X% |7 Z( L# x0 ?4 A1 P
& i) b" L; X5 ?模块的封装9 R2 r9 U( e7 e
在第一版中sim300的封装有问题,连接做太宽,模块按上去之后,模块的外皮(金属地)会与连接线的焊盘接触,同时模块下面的以及周围的过孔都存在这问题,所以以后过孔一定考虑是否覆盖阻焊剂。
& o9 I7 ^; k5 ?# y, E同时特殊的几个管脚一定要连出来留下测试点,尤其是这种管脚太密的芯片。
3 e3 N& I& u& P6 n5 [可以考虑加入馈孔。7 o0 }' W, q: G
