查看: 10070|回复: 36
PADS中可否自动按一定间距打地孔?
发表于 2008-4-11 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像是在论坛中看见过有人说过在pads ROUTER中可以均匀地打地孔,但不知道如何操作,请指教!
    无聊
    2021-8-27 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-6-19 15:04 | 只看该作者
    学习了,一直是一个一个打
    发表于 2008-4-11 12:19 | 只看该作者
    select   net,    add  via,
    ( \& L) X- i; V: x& }
    ( g3 ?) w6 x: c0 G$ P1 b4 X" X3 a& i  V' _8 q
    发表于 2008-4-11 12:20 | 只看该作者
    设置好设计栅格和显示栅格就行了
     楼主| 发表于 2008-4-11 12:56 | 只看该作者
    设GRID,然后手动一个一个地打VIA,这我是知道的,我就想知道是不是可以让软件自动按设置好的参数打一大片VIA    ?就象设好间距线宽用整板自动走线那种,鼠标一点就所有孔都打好了,嘿嘿!
    1574060527
    发表于 2008-4-11 13:05 | 只看该作者
    比我还懒
    发表于 2008-4-11 13:35 | 只看该作者
    GRID,然后手动一个一个地打VIA,这我是知道的,我就想知道是不是可以让软件自动按设置好的参数做成pcb   ?就象设好间距线宽用整板自动走线那种,鼠标一点板就出来了,嘿嘿* ~- c# J# ~+ u0 B+ y$ b$ X9 `
    4 ]) \$ i; l' r$ {& {
    9 T8 Z1 {! d6 O0 q7 ~6 ^# f
    2 _  Y5 D$ @) b" i" K% Z1 g# {
    嘿嘿    $ G8 A7 H) e% ?
    嘿嘿9 [) j" t3 Y! \
     楼主| 发表于 2008-4-11 13:50 | 只看该作者
    原帖由 李加乘 于 2008-4-11 13:35 发表 & M: m, d5 N- }  R$ ~
    设GRID,然后手动一个一个地打VIA,这我是知道的,我就想知道是不是可以让软件自动按设置好的参数做成pcb   ?就象设好间距线宽用整板自动走线那种,鼠标一点板就出来了,嘿嘿0 V* `! o, q4 f% p% W
    + U+ G) R. z" H, l
    % \4 S( B# K5 p
    & P9 ~. E' d' M' O" @7 T/ [, S& A0 F嘿嘿
    . n/ G  F* z% S- f. V+ a8 Y嘿嘿* y, o) J+ }/ H6 R7 i9 |8 o( J
    % W! Y$ f' D" V, z, \+ ]" x6 ?- m* t/ w9 v, S9 v
    很好,很强大!
    发表于 2008-4-15 12:38 | 只看该作者
    我到想问一个问题,在哪些情况下需要或者最好一定间隔打地孔
    发表于 2008-4-15 14:07 | 只看该作者
    router是 自 动 的  只 要  ,你 确 定 第 一 个 孔 和 第 二 个 孔 的 位 置就 行 了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    tianhao + 2
    发表于 2008-4-22 10:14 | 只看该作者
    拷貝一個已經現有的VIA,放置在你所想要的距離上,放好後按右鍵選REPEAT.輸入你想到的VIA數量.完成
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    tianhao + 5
    2019-11-18 15:02
    发表于 2008-4-22 11:36 | 只看该作者
    不错,
    : X- i0 W9 a  Y7 f" m7 Y: R9 O5 z小结一下:7 S4 s) |8 h) B7 J- z2 u
    pads  layout 中可以利用repeat进行复制。! _$ t8 L* Y4 j9 L7 u
    pads  router中可以选择net,然后add via。* Y! e- ?. Y; n) f. i/ q
    5 s% z  L' V9 @) J# ~- k两者不太一样
    发表于 2008-4-22 12:15 | 只看该作者
    4 D! v) g: I+ k& ^设GRID,然后手动一个一个地打VIA,这我是知道的,我就想知道是不是可以让软件自动按设置好的参数做成pcb   ?就象设好间距线宽用整板自动走线那种,鼠标一点板就出来了,嘿嘿
    3 B: Y. x+ f4 Q3 F" P4 F( E* B% k3 G
    " v9 C/ b5 h/ ^/ J
      ^: ]1 i+ D2 l嘿嘿
    " E3 B: B* g9 i* `' v嘿嘿
    * p- y! p: s0 }4 R4 B/ d在去年发布的PADS2007中就行,只要设置一下参数,然后右键一下就OK了。
    13#
    发表于 2008-4-27 22:51 | 只看该作者
    board station 中有这个功能,可以设置行数,列数,间距的。PADS应该也有吧,同一家公司啊。
    14#
    发表于 2008-5-30 15:58 | 只看该作者
    一个一个的打孔真的很麻烦,我画了一个板子(当然是很简单的那种),结果大多数时间花在打孔上了,幸好有各位高手指教
    15#
    发表于 2008-5-30 16:15 | 只看该作者
    原帖由 yaoyunxin 于 2008-4-22 10:14 发表 , B% P, T+ v! \6 e0 c0 h& w
    谢谢你了,呵呵,以前一个一个copy过孔感觉是layout过程中的休息,这下子可以缩短休息时间了
    GMT+8, 2025-7-5 13:44 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
