查看: 4290|回复: 7
哪些软件支持IBIS-AMI?
发表于 2010-4-21 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知都有哪些软件支持IBIS-AMI?6 X6 M- j/ o1 B8 A. _
cadence?mentor? Hspice? ADS?Ansoft?
发表于 2010-4-21 12:35 | 只看该作者
cadence16.2; U8 q, C; V; B5 q- X
mentor收购ie3d整合之后会支持
3 G$ z7 F* x) u2 @. _) Q5 q# ?9 mhspice不清楚
' q+ L( M0 H8 X( n7 A4 e" e- ~ads不清楚
& U$ Y! F' p* x0 F! Mdesigner 5.0支持
* s7 `! R/ n  O( |& X0 B) k+ T  Sqsi也支持ibs-ami
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:48 | 只看该作者
谢谢楼上,好像SIsoft推的比较多。# G" U% b5 h$ y6 d9 r& n
Cadence16.2支持?好啊,不知哪些厂商提供模型下来玩玩,说IBM和Xilinx有这方面的模型。
发表于 2010-4-22 08:57 | 只看该作者
安捷伦科技先进设计系统 2010支持新兴的 IBIS-AMI 模型标准
1 i% h$ P, i3 n" f/ j. ~5 e2 t+ d
$ i+ a, G- B, L6 }$ @* W安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布支持 IBIS-AMI(算法模型接口)。IBIS-AMI 是专门针对 SerDes 收发信机创建的一种建模标准,用于对高速串行链路进行快速且具有重要统计意义的分析。安捷伦公司对此模型标准的支持有望在新版先进设计系统――ADS 2010 的实现。新版本将允许信号完整性设计人员将 IBIS-AMI 模块集成到 ADS 项目中。
2 V; S& m  ^. v# q, D
5 l# |4 u, Y2 b& J$ k2 V  Agilent EEsof EDA 事业部产品经理 Colin Warwick 表示:“能够取得如此的成就,我们感到非常高兴。这也归功于我们在 IBIS 先进技术建模任务组的成员资格。我们一直与领先的 IC 厂商协作,并相信我们的客户将从这个业界广泛采用的开放标准中受益。我们也相信 IBIS-AMI 将通过废弃专有加密模型创建出平等的竞争局面。此外,这些模型还支持人性化的(行为级别的)写入,从而显著提升运行速度。”
6 f: N5 s; r/ M3 k4 f- `4 U9 O4 u: i
  为了降低封装、印刷电路板、连接器和背板中的损伤(例如衰减、反射和串扰),高速数字芯片 I/O 引脚逐渐开始使用精密的信号处理技术(例如,预加重、自适应均衡和时钟数据恢复锁相环)。要想充分发挥新的 I/O 功能,信号完整性工程师需要精确的 IC 模型,以便在 EDA 工具中进行系统仿真。IBIS-AMI模型可用作 IC的“可执行技术资料”。
* Q4 q6 X  C, [( t! Y& g- ^! F' c. R2 n8 A/ X+ y
  以往,由于采用了分散且专有的数字版权管理(DRM)方法来保护版权,音乐产业等许多行业的发展受到了限制。与之类似,EDA 产业尚未创建一个开放的加密标准。因此,多种专有加密密匙同时并存,各自占有部分市场。IBIS-AMI 标准能够解决这个问题,因为其模型是行为源代码的编译版本。IC 厂商可以共享这些模型,无需通过加密来保护 IP。任何模型都可以在支持该标准的 EDA 工具中运行。  Q. X) Z) i/ M
$ S- Z) T; s5 X8 l  Agilent ADS的多种应用将得益于 对IBIS-AMI 模型的支持,包括芯片间多千兆位/秒串行链路设计与验证。当今生产的几乎所有消费类和企业数字产品――从笔记本电脑到数据中心服务器、电信交换中心到互联网路由器,均使用这些应用。通过实现优化设计,快速、全面地设计验证和避免昂贵、耗时的原型迭代,加速仿真将帮助制造商缩短产品上市时间。ADS 允许数据流、通道、电路和电磁仿真器集成,以进行系统、电路图和版图级协同设计。IBIS-AMI 还将进一步扩展 ADS庞大的模型库。
  V% X9 p; p. p  f# {  E) o0 U
; L* r8 j- k- O  先进设计系统是业界领先的高频、高速、电子设计自动化软件平台。该软件的最新版本包括新的信号完整性功能,例如添加了可在几秒(而非几小时)内获得超低 BER 轮廓的通道仿真器,以及 DDR2 和 DDR3 一致性设计套件,该套件可以构建更全面的芯片间链路信号完整性设计流程。
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:20 | 只看该作者
甩开加密的Hspice模型,ADS可以在高速串行信道仿真中扩大市场份额,不然的话,看不到ADS在SI中的前景,
$ {7 c  o; y" V( F6 G3 a传统的并行用Cadence和Mentor,高速串行的用Hspice,现在好了,ADS可以在高速串行仿真中占有重要地位。ADS仿真SI的优势还是在和测试结合吧?还是更看好Mentor和Cadence在SI仿真中的前景,因为它们有先天优势,就是和设计系统PCB无缝链接。更看好Mentor,有完整的链条,整个系统设计加仿真的工具都有了,看看能不能整合出一套比较好的系统,期待。
发表于 2010-4-28 22:10 | 只看该作者
Cadence和Mentor对加密SPICE模型支持都不好那,什么时候HSPICE能出图形界面的仿真器啊
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:29 | 只看该作者
如果大家都支持IBIS-AMI,那就不怎么需要Hspice了,用图形界面的Mentor、Cadence和ADS就比较多了。
发表于 2010-5-11 03:06 | 只看该作者
"mentor收购ie3d整合之后会支持"
0 ~- y( }# L. r1 d8 k, T5 w# L1 Y
IE3D acquisition has nothing to do with IBIS-AMI support. But Mentor's HyperLynx will support IBIS-AMI in v8.1.
GMT+8, 2025-10-25 19:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
