查看: 528|回复: 5
示波器应该怎么用?
发表于 2020-3-26 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    示波器应该怎么用?
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
  示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
) D% _1 R1 E: ?( M! C# H9 z- @9 {  下面就简单说下示波器使用小技巧:3 i) @* F/ \! X: m0 y1 w  n
  1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
& q1 D5 s/ g2 |! A; ~) w  2.测量系统-例如示波器、信号源、打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
/ k, O( Z5 L! ^. ^# k$ b7 i2 z  3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
' X4 X6 v& ~1 p9 b  4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
. R) f7 m1 ~; ]  5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。2 I# p: P) G$ {/ |( N
  示波器使用中的其他注意事项:
7 u; u9 B( i2 e0 G9 W6 Y+ J  (1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
/ |8 n$ C  U5 C, |) m! B  (2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
9 f+ P2 y. h: J. V9 |% K$ }/ o  (3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。. a9 T+ e# U! b
  (4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。' h6 z' `% _) f7 R( |8 _
  (5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
) _  Q5 N# b8 u3 z  |8 F: P% T  12个问答教你如何正确挑选示波器
2 E9 V$ S4 F: o' {* v, D7 p  1、示波器最值钱的指标是什么?) J3 E# t! {, I0 ^
  带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。+ F& E0 D" a, M, _/ n7 O9 `' _
  2、采样率要多高才能满足?
4 j- G$ `2 `2 D; l+ m2 B  一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
/ N6 X3 g% P# C+ u# b, B$ n  追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。6 i4 B+ e" C" t/ I; f
  3、普通触发和自动触发有什么区别?; F) |  {& |) i! q# a, l' a* A
  Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
# g1 i3 b6 ]- {. ~" A8 h  Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;# B8 H  t  u% f4 [
  由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。$ a. i7 B! o$ ^0 a5 Y6 z
  4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
# f8 O5 K* z. a( k) [3 B/ T/ Z* W  可以使用模板触发来捕获。6 w& F; A* s" U3 K
  当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
) o& v- k# v& m3 D6 [  5、示波器的通道是否隔离?
0 k/ \& h2 _% H  o2 S  示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;  P) G; _. U4 R
  加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
3 p7 R1 L0 ]! ~, D  6、测电压示波器和万用表哪个准?
- i6 f' U* C. i" g* Q6 I  通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
% F. r1 K' z. p6 v4 h( `  万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。6 N, _) k* L8 C( i$ z
  7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?! ^. |$ @+ n8 |0 q8 m1 Z
  核心有两点:
7 l1 U  ]# U6 ^  衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;2 ^. P" {& G* M' O2 K3 b
  带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
4 y/ ^3 k) R/ l( [# F0 r5 z  8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?" z) w5 }3 n! M! l! H5 [
  标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。  V+ k. t- p4 D( }9 X
  9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
* C7 u' {+ _' M3 k% c; t6 ?. }  价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
7 ~- X/ B4 z! q" f* G2 l  示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
* ?; T* g2 j- Z3 q6 G6 x  探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
4 z2 o8 {  \% i' ?( w  10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
. @0 l4 O3 _' u, X* h$ [. ]) a  可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。5 ^. g0 A4 x% z2 j
  11、示波器能否进行傅立叶分解?) ], Q5 @; q- w$ u5 I  P
  现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
% K' a# U( [) h, l- J  12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
) v( j. \$ o1 a' L/ ]4 G  示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
  i6 ?; M" B. o0 D: n' p  关于示波器的使用,网友们还有其他的内容欢迎留言补充,或者你还有想要了解哪样仪器设备的使用技巧呢?! a- {  B8 b- {/ H) R& h+ l
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-3-26 17:41 | 只看该作者
    感谢您的分享!
    谢谢,更多信息欢迎各位关注微信公众号“安泰测试”留言探讨。  详情 回复 发表于 2020-3-26 17:47
     楼主| 发表于 2020-3-26 17:47 | 只看该作者
    zx_01 发表于 2020-3-26 17:41/ d+ q2 B4 N( Z+ S
    感谢您的分享!
    * z0 m8 t) {1 W% N+ r5 H8 X3 F8 G3 Y谢谢,更多信息欢迎各位关注微信公众号“安泰测试”留言探讨。9 S8 D2 T8 i0 |7 d
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-27 11:34 | 只看该作者
    感谢您的分享!
    发表于 2020-3-27 12:10 | 只看该作者
    一点自己的体会:测试纹波时,要进行带宽限制,泰科示波器上默认的带宽限制一般为20M以内,测试时使用弹簧针减少回路面积,降低干扰,如果可以采用靠测法。
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-3-27 17:13 | 只看该作者
    非常感谢分享
    GMT+8, 2025-11-6 02:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
