TA的每日心情 | 开心 2019-12-23 15:32 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
这里把有关电子部分的失效细节给梳理出来了。系统级别的FMEA主要是还是把概念性的问题树立出来,确认问题之严重性。进行到这个层次,才能把握不同的设计以及设计背后的软硬件FMEA。
- H0 B+ W" g; _* D 所谓的软硬件策略容错设计,就是建立在这些RPN数值很高的,不能接受的状态下,设定Safety Goal去实现安全目标。
6 \5 Y/ |6 ^$ r) E! l+ I 4)电池单元状态汇总给整车) G d; ?8 i) ~! R; `
a)正常的客户使用(驾驶、充电、停放&维修)
; w% Z- x) P( Y6 A! T7 G) j! c 4.1 无法发送正常状态
7 r, N w) j# P u5 I$ R; T8 O (10 4 7) 电池系统无法与整车通信 <=车辆容错设计/ b9 o" A& r9 i1 T* N% J2 s
(10 4 4 )电池系统内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计: f8 H/ J4 z: J9 |
(10 4 7) 电子模块失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】
' ? F1 m, k' k; ~! }6 I: {( I% d (10 4 4) 传感器失效, {1 i- N1 ^8 [: @. C' z
(10 1 4) 通信崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略
, W3 N3 \% p8 j g* h/ S8 ^ 4.2 间歇性发送正常状态- L9 J. N4 L+ J
(10 4 7) 电池系统间歇性无法与整车通信 <=车辆容错设计" m# j7 v1 x+ C; J3 N! z5 X
(10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
' }4 z' T Y$ T! q$ d4 i' }3 M! ] (10 4 7) 电子模块间歇性失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】
" c5 i( C" o; f (10 4 4) 传感器间歇性失效
; [4 `5 I4 J" P# A" }* o4 Q (10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略 d& |2 N2 f) H
4.3 故障时发送正常状态信息. G% T2 U# ?3 N8 A) u) S1 l' N
(10 1 7) 单片机失效 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
- {2 B; Q% o1 \; U( I" M# t: @2 r (10 4 4 )传感器信息错误 <=车辆容错设计/电池系统容错设计; y# X/ Q) K$ ?8 J
0 u2 g, H# P- j7 v (10 4 7) 电池系统无法与整车通信<=车辆容错设计
; Y3 i6 x! h! G) S (10 4 7) 电子模块失电<=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】' C3 U7 N& K2 _+ \% K0 T' ?
4.4 间歇性发送故障信息
: t: I: U$ L: B$ J( n0 { (10 4 7) 电池系统间歇性无法与整车通信 <=车辆容错设计
4 W% R% d8 n L (10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信<=车辆容错设计/电池系统容错设计
7 b* I9 M, K4 `' X; i$ O (10 4 7) 电子模块间歇性失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】
# Y9 O n5 [2 M( _) e% P8 h (10 4 4) 传感器间歇性失效8 I/ W+ S. V0 P$ e+ o" D' K( Y0 Z
) h. |6 x* S$ c+ i4 {, y( b 4.5 正常时发送故障信息! P9 ?- ~) E" u4 Q
(10 1 7) 单片机失效 <=车辆容错设计/电池系统容错设计* A9 z+ O4 G5 b/ J2 l( Z. t
(10 4 4 )传感器信息错误 <=车辆容错设计/电池系统容错设计# Q4 y- h0 ?6 V0 d, i# {
9 `8 s; _$ J) V l, } (10 4 7) 电池系统无法与整车通信 <=车辆容错设计' D. G2 I* x# ?- i8 i. O. z
(10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计: { p" m' w4 }* Y J
- _0 B+ \& u( a5 i3 D" L. T- M% _ 4.6 信息错误或不发送- C; _$ ?6 m8 _
(10 4 4) 无法通信<=车辆容错设计
3 \# d* u; B- j4 d. d (10 1 7) 单片机失效 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
' C0 ~! u: F) D9 C- V. L (10 7 4 )传感器失去<=电池系统位置/结构9 B6 M1 g7 _ u. p* O; G
(10 4 4 )传感器精度问题 <=电池系统位置/结构( [& z0 |) t1 [# ], v2 G
5)在电池系统内对电池单体进行控制和管理- y0 ~ E3 m3 N9 C/ K! \: X
a)工作范围内维护SOC2 s& D/ ?. ?2 j% n7 V f2 O7 x
5.1 SOC过充# z2 [; H" L* h" z2 K
(10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)+ m& g; V* i: A0 t+ n/ L G4 V* x' ]3 K0 a
(10 1 7) mcu故障% [- }$ E5 \( k1 H
(10 4 7) 算法错误
4 F7 L) L" R0 ], e (10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略; B" Q) f( D+ I2 s/ A9 X
5.2 SOC过放
! {$ j% K/ A% j/ r" F N (10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
4 d" x/ A1 _8 T (10 1 7) MCU故障- ]. M& ~5 }& W* p
(10 4 7) 算法错误, _: Y5 o* g2 _5 d' l9 x
(10 1 4)通信间歇性崩溃(数据传输错误)<=串行通信策略
' ~% ?# R- S" K. b6 o: t b)温度管控在范围内0 b% F) ?2 @5 j- v3 J) ` s
5.3 温度高于安全范围4 n' }% {) h6 O) }( ?6 j
(10 4 4 )散热能力不足
3 C' y" p) x. f1 T; w9 ] (10 4 7) 温度传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)4 Y/ v' Z4 i7 `% ^# \8 v
(10 4 4 )电池内阻过高
2 @( U* ]- L. ?# \; b5 c (10 1 7)外部温度暴露过热
' G6 _6 h0 Y' |$ b7 O, i (10 1 4 )外部加热
; X; B& Z6 W0 ] 5.4 充电时温度过低: u% Y0 p3 l; c% E) Z
(10 4 7) 外部冷却
9 E: h" T* p3 T% i (10 4 7) 温度传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)3 e ^/ c8 a4 n( c% u' l' U
c)电池电压一致性维护9 o8 |) G; i ]) O$ a5 ]
5.5 电压不持续(稳定)8 \ p# @) o$ \: a1 O" [2 @
(7 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)充电机故障 单体采集电路接触电阻过高 单体内阻过高 并联单体丢失- v7 V% q1 h8 Z$ `6 V* h
5.6 单体电压过高
& ^: U/ _, w1 c7 \ (10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
* e A: m; @8 Z) a (10 4 7) 充电机故障8 y4 E9 A! W& i2 v3 m2 x
(10 7 7) 单体采集电路接触电阻过高! A! a6 U1 w0 } W
(10 4 7) 单体内阻过高
# _) |+ y) i' W$ a (10 4 7) 并联单体丢失$ N% \5 c/ L% f; w
5.7 单体电压过低
! L$ L9 d5 q9 o2 s; {; ? (10 1 4) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)9 E( m, W5 g+ @6 r9 G
10 1 7)通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略! u8 M8 z8 Q% o
(10 4 7) 主继电器无法断开
9 c; X# f' j2 A! p1 h (10 1 4) 电池包短路4 _- B- N% W5 y+ V- e1 R
d)维持充电放电电流在一定范围内
7 \! b: t' _6 {4 W, `. F 5.8 电流过高
& y* ^3 I: O/ D2 X+ N1 H6 p) _ (10 4 7) 充电机故障0 G- f+ W0 e# L1 ] f! \' y# X
(10 1 4) 熔丝故障
$ c4 ^% @5 V h$ g: a5 B (10 4 4) 电池包短路" \/ V/ r6 t) L( ]' b- W
5.9 充电电流过低0 U9 r) r+ E- e# j1 d& g
小结:( `8 E; f$ i2 d& y3 [6 H! ~; \: C
a)以上的很多内容,是可以从实验来定性安全情况的* ]0 ?8 q2 n) x8 ^3 s
b)细节可以往下走,具体到每个传感器、MCU、电源乃至串行通信&信号输出的
0 t4 a. g3 Q$ T8 l8 Z4 I c)有机会,我要仔细做一遍自己设计方案
* V, S7 e9 x9 w1 f# J4 q( t s, m; o" |: w
' }7 S5 \( R7 u, V7 W3 F
Y2 G& N8 e3 O# L M o# Z* L* g0 a
& Y: c6 V, k5 w
