在今天这个PCB市场竞争猛烈的情况下,生产技术是创造快捷交货,下降成本,提高品质的主要途径之一,这里解说两个pcb生产过程中常出现,而很多厂商不知怎样改善的问题。/ f5 s& b1 F4 }0 i1 p7 d6 Z
- q+ D) _$ p1 P& x! X T2 d. m3 K$ K9 _' O$ g% ~' N9 l2 B9 \3 C8 m+ K
一、PCB生产过程中,感光阻焊黑、白油时常出现的显影过后表面有一层黑、白色的灰,用无尘纸可以擦掉。) I0 g6 `: U& S l' u4 s
4 l+ ?+ Q$ D+ ^3 L7 ~9 x4 F
/ S: j* i- k# ~ 类似的问题曾见过上十家线路板厂发生过,而每个打电话请教的人都说是在预烤的时候烤死了,造成显影不净,他们一般都用减短烤板时间的方式来解决这个问题,结果却适得其反。而询问他们的烤板条件大都是在75℃*25-35分钟,双面同步印刷。( x* V, [& f7 @. L/ c/ x* @ h7 M+ S; l7 I0 v+ N. U# j
$ |4 G& C! ~# m$ O% p8 F6 d
) T8 S% C4 A, T9 d" g0 W 作为PCB厂焊房主管应该可以自行解决这样的问题,而最简单的问题往往被没技术的人越搞越糟,曾见过一个PCB厂家焊房主管在出现这样的问题后命令烤板员用75℃*20分钟烤感光白油板,曝光尺做到8级残留,结果是显影出去整板一片白雾,是什么原因,主管却摸不着头脑,给公司带来很大的损失。! _+ P" C( ^. _. b4 g0 R3 g5 Z8 d' p8 b# U* T" x( |. Z$ a3 E
2 @% a7 \% y7 q! R
以上问题其实很简单,主要原因是感光黑、白油烤板时间不足,而曝光能量过低,造成感光黑、白油底层没有完全达到热、光双重固化的效果,故显影后表面一层脱落的黑、白油呈粉状,经显影机烘干后就呈现在表面,用无尘纸可以擦掉。$ `5 W, W. w& E6 @( e* h8 _2 b: k7 {% l% J: R
@6 h! k$ Y: J4 w 解决这种问题我们只需在预烤加长时间,一般在预烤感光黑、白油的条件是75℃+5℃*40-50分钟即可,可视板的厚薄而定。用21格曝光做到11级残留12级干净即可。 N3 d2 R) ]$ R0 S# A
4 e8 L& W3 M4 f' [7 D) Q+ I0 g7 V; Q7 `
如果遇到类似问题请参照以上工艺做,相信会达到理想的效果。* a0 u. n% P0 V- b4 n: G, A: _$ l% a2 x! q; ]) b% P
9 e. Q: C1 _. O7 [: C: k
二、印制阻焊油时常发现插孔内有油显影不净现象- Y% D9 O6 e; }# { R8 x6 B4 |+ ?
& p5 A5 P/ h4 x( n- C8 y" q% s% ]6 S* b0 V
类似问题也曾遇见过好几家PCB厂造成废弃,主要原因是显影后孔内有油冲不干净,又拿去返冲,还是冲不干净,最后拿去烧碱返洗,结果还是孔内的油仍然洗不掉,到最后怎么也处理不掉孔内的残油,导致废弃。7 p3 S/ z) ^9 b% D9 }4 m2 \: f, V/ Q
8 N* p. O8 R, D& c9 v& W0 l$ I& O 这样的问题如得到正确的处理是不会造成废弃的,造成废弃的主要原因是在印制时丝印工控制不好使油进孔太严重,有的将孔塞的太死,而在正常的预烤时孔内的油太厚,无法彻底将孔内油么返显影也显不掉呢?我们可以做个测试,用小刀片将孔内的油挑出来看,肯定孔内的油是稀的,是稀的油如果再次显影,造成油树脂结合在孔墙上无法清洗掉。
: P2 O( X) `: c. q% e0 C! [ L9 q8 `- c+ \) d+ t% ~( _' H4 D" [
用烧碱再次返洗为什么还是洗不掉呢?在油墨本身没有预烤干的情况下,经Na2CO3冲浸,在经烧碱的浸泡,使之湿润的油墨被两种化学药水的攻击咬死,将油墨的颜色浸入孔墙的基材内,就像我们生活中常见的墨水搞在衣服上,浸了纱,无法洗掉一样的道理,结果到最后怎么看孔内都有一层绿色的油,造成废弃。+ x& O. i$ h+ a
3 g, R6 d, {3 o+ k f. i5 ` 说了这么多的问题,解决这个问题我也做了很多次的实验,有一次在一家公司的QC部发现QC员检测到有100PNL板孔内有油冲不掉,将这100PNL板拿去用75℃返10分钟,然后在显影,结果是100%的全部显影干净,再取20PNL孔内有油的板不返,直接显影,结果70%的仍有显影不净,以上证明孔内的油如果没彻底预烤干,返显影是错误的。高速下载% h9 S. w# v! t7 t
1 E) n( e+ e1 {. _( W1 d3 n: n, K2 c1 v ]# l( H0 P3 I, k( Z
主要应该控制印刷工尽量不要印油进孔太严重,如果万一有显影后孔内有油,可以采取返烤的办法再显影,切不能连续显影,或直接用烧碱返泡,以免造成废弃。
4 M* h; h ?& m9 R |
