0 m6 e2 z4 E5 k* ^3 T! O. ^开机命令
9 ]; m: A0 j# f6 S X
# v5 D% {" o3 `1 g4 m) N% zAT+CFUN=1,1 //此命令可以开启simcom模块的大部分功能,一般在初始化模块的时候都要写上;
; e H* m9 L( n# Q: `0 R: z$ W
) L) l: M) W+ Z' p h/ NAT&F //设置缺省制造商当前所有参数% }, b) q: J# D: o" x L
# I1 c' l3 N; Y2 p, N4 H$ [
- \ y/ G [: D Q测试网络情况
6 z u8 d7 B F1 f6 r3 l* v* m+ ~! D/ N
AT+CSQ //+CSQ: 28,0 返回信号强度,10以上就可以# C* o! ]. O* p1 M! }
5 \: m( c/ W, F7 }
AT+CREG? //+CREG: 0,1 测试网络注册情况,第二个参数为1或5就可以( m! q3 P& {: N( p- @5 j
* Y7 Q" B( D, `& l1 K# p1 _ zAT+COPS? //+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE" 测试运营商
0 y3 [' G- @5 P# q0 r) A! Q8 s) l: m, O( [- f
t$ x" K7 m0 P$ ]% d) q
电话4 w) p& e% j4 `6 h
5 Q* _& J( c( x1 ^1 n& P/ F, M9 `AT+CHFA=1 //0/1此命令用来切换两个音频通道: Q7 @. F& l# y ]0 w
& P( }+ K( `# f2 R! F
AT+CLIP=1 //来电显示
/ r* [5 H. N0 j t8 U7 _, f _* v/ o, n0 g* }
ATH //断开现有连接/挂断电话
, g$ K, V" g7 N9 dATA //接听电话
1 F+ ]7 o: F0 F3 i5 B/ d7 |, T4 uAT+VTS="dt" //开启dtmf音" S2 m( Q0 k6 `! _7 b5 l
& t% i: I! ^6 [' `& Q+ E2 V) }AT+CRSL=<n> //响铃音量大小,范围是0~100,数值越小,则音量越轻;) [3 R. R; p" y( w$ s8 J
: }$ d1 n3 @# q# S0 c X% bAT+CLVL=<n> //通话音量大小,范围是0~100,数值越小,则音量越轻;' _' H; O3 I# t' [0 K8 r! g U
; ]9 G7 u6 A* E2 g& e; s. p
AT+CMUT //静音控制
5 }8 H4 ~/ @1 g |- i
: c, J7 U1 z/ D+ A+ y% A, MATD 10086; //向外拨打电话
: u( n2 d& n) x+ q3 T$ g* T, d+ e; U# t, B! T2 \+ k- _$ V
ATDL //重拨上次拨打的电话号码. s' i) H9 u$ T5 \- C% G1 _
6 A1 o$ w/ T& z$ U3 _: }0 i
3 L0 n' z: Z6 l4 T短信- [! @4 G: m" L \
! f: X/ s+ O1 w7 zAT+CMGF=<n> //选择短信格式 n=0 PDU模式 1-文本格式。
' Y( R. q2 i2 z
, C8 M9 x: K z, e; r9 ?$ tAT+CNMI=2,1,0,0,0 //表示接收到信息保存到卡片上。7 @% ]4 H% N# j1 X- _) ~
8 ?8 |: t; o% v/ N' G
//接收到信息时提示:+CMTI: "SM",3,需要使用 AT+CMGR=3 读。
z" n9 t$ \4 W$ x/ Z2 O: Q$ p: E; s1 o* [( k
AT+CNMI=2,2,0,0,0 //直接从模块读取短信息而不是利用模块从SIM //卡读取短信息: k- D# _- Y) v/ ], o# B
+ e& V& N/ ~. }# O& h" V9 N//接收到信息时提示:( A3 r& f3 y, G: v7 U$ m, ]
& S9 t x1 f( O$ T6 l* V+CMT: "+8613333333333",,"10/05/24,21:47:27+32"
5 j$ |/ h# `1 B; t( j6 R& C, Q W8 A9 {( F M \; ?+ @
fefeifei sld2 h$ R" u8 w& ^/ V, L6 S6 R
7 |$ M' v' `! C7 R1 aat+cnmi=2,2,0,0,0
! m Z! F: w. a! @4 [6 |
( s; @& u) e- ~% i7 `; uOK
0 R- d" g1 ]. j; ^$ I, c3 W. G0 l( t) }. Z7 l+ ?
(从结果上来看,接收到的短信内容处于前两个回车之间)2 }$ l) I' D/ G! P: G
/ R/ M0 ?% ?# a& H* N; n. a! a
AT+CMGR=3 //读取第几条短信. B2 A5 u @8 U9 a' R5 O
: o9 u% _ G8 X8 y0 X# l
$ n" t; _: m- ?" G" e4 Q# f+ ` 其他
' |, l0 k' a. F: H' z% K, N+ f" L- y; |4 I
AT+CBAND=PGSM_MODE(900)/DCS_MODE(1800)/PCS_MODE(1900)/EGSM_DCS_MODE(900扩展)/GSM850_PCS_MODE(850) 出厂默认设置900/1800,自动切换。
6 B- W2 W) B6 B8 f1 D8 O2 k( X( ^! t1 @( o
ATE //设置回声模式
3 ]3 [1 n6 |/ `8 F c2 T6 m
1 ] L5 @8 N* A4 J5 w/ cAT+ECHO //回音消除技术控制(ECHO CANCELLATION CONTROL)
1 \* N1 Y9 r4 r- I3 D# ]0 h9 _
p1 U0 a* [; Q, Z& _9 y h- G% T2 k$ M! Y1 V/ d4 K0 F
GPRS
. g' }3 Y5 B+ P9 g- [" E$ u9 }8 v% V) ]. K0 j0 T
命令模式下:
* W: _, B6 E. ~( s, I- @9 b
, u7 ^: O1 l1 f) bAT+CIPMODE=0; //必须是连接中断的时候进行设置
0 t u' v' ^9 ^: y& ^0 ?$ }0 f& b8 `+ _% [5 T
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET" // Define PDP context, 定义PDP 上下文
& M! `# x$ z4 X" R9 R
% A* _5 ^& U, B( F9 X& k: gOK6 q' b4 c) O$ P4 ]
2 _. k; @$ S/ }
% J, s$ G0 R) O+ |' v cAT+CIPSTART="TCP","60.29.18.195","2020"
& r! C/ D$ N: @* a( a3 ?1 b: k4 ~0 ]/ e
OK
8 I! a, m; Z. t3 S
4 C3 z1 W6 K$ v* b. y& N! e1 z' O- p3 p& t) y/ k# O
CONNECT OK
6 _& p0 D. ]1 o% v" |. f& r
9 w) V* g: g. k9 J. S& l9 l. f9 y* u, ?$ r3 v! d0 h
AT+CIPSEND=5
9 }3 W9 `9 R% A& F5 @5 N) Q+ J6 ~2 w* c
> 12345
& E8 k- I# ?7 L0 t( L2 ~8 b. K* ? m6 ~( E6 j
SEND OK
' q* z& Q3 W( F- R
+ V% T( o2 Z3 ~; mAT+CIPCLOSE //关闭连接7 R3 `$ v5 s% Q+ i- u
1 X c) a. `; H- M1 B6 }CLOSE OK3 m0 G- d+ s) [1 p* K$ D7 A \: l
# k G. a2 t2 z5 g
2 d, |; G! E/ I3 C+ s
AT+CIPSHUT+ t G! k( s+ h5 d/ A- W( G
- a; S9 B, M3 ?. X) j+ }
SHUT OK
4 {4 `/ a1 j6 L7 G, A- u% p, [
7 ]8 |/ ?+ a2 J' [- l) d, r% S4 v* f
: e5 W9 }5 e; L6 c# B, U7 V* MAT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
+ G8 {$ n- l+ ~9 K- r. m* z# m4 `7 f
4 d5 M2 Q& H. {; E2 X4 IOK" s+ U' D( G& {$ v8 Q& w
$ Z! O0 ~6 ]/ s3 e" {; nAT+CIPSTART="TCP","60.29.18.195","2020"
" m* C* P2 s, }% k* Y$ A3 L7 I( H0 ~, \5 k8 |) [- Y, f! G
OK
7 r' R* D6 P4 f; c# R, A/ B% E* G' R* k
CONNECT OK/ p& X. T: I) w
( U6 g; {2 T+ q) q! T6 e
AT+CIPSEND=6
- K6 O7 h+ A3 V2 k0 y7 y5 R: a8 t8 A8 p) v' m$ ?
> 123456
8 w9 Z1 v2 J7 h5 f: F. C& ~
# A, u8 G1 A0 | Y G GSEND OK" j. `- T2 [( }3 w
6 {1 Y! C- }" i) W H) B
3 Q& P4 c, V( q& V1 k, u, {
数据模式下5 M5 T1 {7 i" ^
. ` J; y8 T! |( @5 Y7 f
AT+CIPMODE=1
# t7 ^3 x' u% o! p7 h" ~& p- \
" S) J3 K7 C3 r1 I* fOK2 m4 W g9 @' n
; D* p* d( Y. _/ ^+ }AT+CIPCCFG=3,2,256,17 v" V, F9 l5 G
/ E' h3 [; L9 @& zOK. Y3 N$ V9 z1 M1 y6 ?, W
7 W0 d- Z- J3 yAT&D17 g/ O. k6 \8 ^3 y) O9 F( t2 B
% j/ }! |8 ~; I6 W
OK
! C4 j& v; ?: q& {& o. c! \$ a
5 T* f% [2 l" _1 e! [' m* X- IAT+CIPSTART="TCP","60.29.18.195","2020"
5 i& \1 J/ b: w" @# `3 J3 a& l8 O: ]3 z4 A7 y: _
OK
P9 L6 P" ~2 P: F" t6 w6 ?; W) y( j
& _5 d3 i! U6 C8 b# Y. I
CONNECT U6 \( E4 E7 x0 `# k5 X
) [- y8 q$ V3 y; U$ k! r9 ^; z
……..' b6 a) M+ v5 O1 y4 W% B: k
% W. @$ j4 `/ n) h' ?……..+ m; [! ]( n- L7 C
- h: c+ k% \' j' Z6 i+++ //切换时前后必须要有0.5S时间间隔无数据,每个+之间不超过20ms间隔,否则当作发送的数据处理, V1 {9 ^3 f# R( n# o% {' R0 p
: I" V5 s+ g, ^
OK' P* z! x( R; t! E
/ h: J2 J5 ]) X' y. }; ]) U
ATO
h- q: V; E2 ^1 H+ k) h! k
/ g: E i& F, X# A5 u" h; B, _: D- g, x% c$ o( Y
注意事项:
* `+ M8 v a$ \6 d2 A. o" ?" g
+ o0 Y9 ~6 }8 u0 e1、 数据量大的时候,比如传输图片等,采用透明传输模式,要进行流量控制的话,可以传输1024字节/包,保证可以有时间进行切换到命令模式。1 K1 ^. i4 X# G8 @* z5 H5 y, \' k: T
" Q: @! ]/ o) }; a! n
2、 命令模式传输数据最大1024字节/每包,建议最大为300-400字节/包。如果网络阻塞出现,最好是断开重新建立连接。可以设置为20S无响应,即重新连接。 {% T* |4 Z, F2 V0 B, g
+ f7 R& H _, F" u0 T
- {3 `4 R$ u6 X |
