% \/ n3 ?9 Z- d" e1 Z: Q; S! N4 J
软件环境:altium Designer Summer 09
1 e6 K. S% _4 _, Y: n6 l) Y
2 ?' j4 `: o3 y# M; @- ^# n9 O1)建立PCB文件,选择菜单命令【File】|【New】|【PCB】;
. O' ^. h/ T4 \( q; Y4 f, x
: Q4 x  Z: h' E2 R9 m, o2)定义参考原点,选择菜单命令【Edit】|【Origin】|【Set】;
& }: D  f! U6 C; v
  x) X1 f, U# S- c9 |9 _- Y+ B3)定义物理边界。在PCB中图中选择机械层Mechanical1,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的物理边界;
# [; |. x5 C  |+ N5 G. q' a
6 O' z9 x; h; l5 W7 L# Q4)定义电气边界。在PCB图中选择电气隔离层Keep-Out Layer,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的电气边界;
) |( r8 [% t( \0 r" x* C9 S# W1 F- q  _! D: i6 ~0 v, ~2 W
注意:在执行以上两步时,建议定义边界时建议首先画四根独立的线,然后【双击】每一根线,通过坐标的方式设定每一根线的位置和长度,因为这样更精确;定义500mil*500mil的边界的四根线的的坐标分别是:【(0,0)和(0,500)】,【(0,500)和(500,500)】,【(500,500)和(500,0)】,【(500,0)和(0,0)】;
, }; O$ L& o$ C% v6 N5 v' O7 t5 d, T7 X7 W4 X2 x, l' G% D
5)定义PCB板形状。选择【Design】|【Board shape】|【Redefine Board shape】命令,然后沿物理边界定义出PCB的形状。) K; @; A, p: A
' `* d7 Z; P( `  U: o# J
注意:在这一步时,将PCB的分辨率放的很大很大绘制比较方便,可能初次操作有些不便,如果首次不成功,重新执行即可。$ q6 x% |- r) i" A+ C
' y( _1 c( A" N, o8 w# x" ~
 电气边界的作用是将所有的焊盘、过孔和线条限定在适当的范围之内。电气边界的范围不能大于物理边界,一般将电气边界的大小设置的和物理边界相同。9 Q' Y. S, f* i& s6 m) V3 I
: ]( e6 \2 E9 Y( f1 _* s) N以上主要参考了三恒星科技编著的《Altium Designer 6.0易学通》,人民邮电出版社,第21页……
3 ^+ {1 i& q  B& I! Y4 L- Q$ @0 a2 l4 G! H
9 n  R6 K9 T# \
