查看: 297|回复: 2
SIM300实现GPRS上网
发表于 2020-3-26 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' c% r& l5 h- C7 n
1.首先得让内核支持PPP,进入Linux 内核目录(kernel-2.6 或 以上内核版本),执行 #make menuconfig# |: y5 p8 Q1 G
# n9 V: v  W; W. C# B( x
添加如下内核选项:+ x  J: j# G5 T* W# a
* M3 E# U" R+ a
Device Drivers ---> Network device support --->, T/ o5 L( l& H& C2 ^0 C
& S( c, n# \) @! t& v# @<*> PPP (point-to-point protocol) support
, T5 E# R0 \3 I8 q2 E4 Y   PPP multilink support
- j( c: G! v' t0 ]$ x# a( A2 `* f% u& x/ t' M* F5 C- L
<*> PPP support for async serial ports
$ N$ J3 t0 K+ e( g
. D. p6 D; [! c' X8 w1 ]5 ?<*> PPP support for sync tty ports
$ Q- S2 g+ \6 Y, x" |
* |: E8 P* A/ _$ o% q<*> SLIP (serial line) support3 L1 k& \! ]9 W& D1 R
   CSLIP compressed headers+ G, n: `" M- j: K1 R1 D+ B" ~4 t
& K0 E7 F; I1 e# e6 @2 y添加完成后保存并退出,执行# make zImage
: U' [9 [* \% o7 Z6 U: ^" h. ?
# @! r* H# {# x3 B编译完成以后,在内核目录的arch/ARM/boot 目录下便会生成一个 zImage 内核文件,烧到开发板中,这样开发板内核就支持了PPP了。$ E8 L, d; A0 d& U' R5 ^
4 T" i3 n% s' r/ j
2.下载ppp-2.4.4.tar.gz 或其他版本PPP 拨号程序源码,可以上网搜索' p, w& J/ ^. t2 L- {+ c
( B% `5 O, D' E- E! O进入ppp-2.4.4.tar.gz的目录执行解压命令 #tar zxf ppp-2.4.4.tar.gz/ w0 d. u1 l. d" i6 M$ D! w8 G& x
/ ?. @0 r1 i0 C1 T& U解压后出现 ppp-2.4.4 文件夹,进入该目录( #cd ppp-2.4.4 ),执行配置命令 #./configure4 N" l- V- O: I
- @/ k: e  S- a$ `7 U( I0 \
然后执行 #make CC=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc   (后面的CC表示你的交叉编译器目录)
5 d0 B3 y! d* Y3 s- a2 t0 {5 B7 z, W' j# _" D8 Z" h) N8 U) q3 g
编译完成后,进入下一步。9 |2 L$ S% ~& k2 z: P
* V* [& _9 \5 d2 }0 G# n/ {
3.修改相关拨号脚本! m, b. o! E, {, J% S# l
9 z. H! h9 c4 u7 i. b, v* k' l& Q& |进入 ppp-2.4.4 目录下的 script 目录,可以找到 ppp-on 、ppp-off 、ppp-dial-on 等多个脚本文件
3 n( z7 g9 `( o- e' ?3 ?
3 Q  G! }8 {9 p执行#vi ppp-on
. L% [7 \+ t* s6 e- ~! y* Y% |) |# v3 V1 R) i9 P0 p
内容如下,修改一下里面的内容
( T* q) s! F$ g: G# ^+ P
; n- ^$ W! D) E% mTELEPHONE=555-1212 改为 TELEPHONE=*99***1#5 P8 w; ^- `+ U. K& ^% K4 S& V! N
# G! o3 A: @$ ?exec /usr/sbin/pppd debug lock modem crtscts /dev/ttyS1 115200 \3 M' E- i9 n) f
        asyncmap 20A0000 escape FF kdebug 0 $LOCAL_IP:$REMOTE_IP \" p  D" ]7 S( ^$ ?
        noipdefault netmask $NETMASK defaultroute connect $DIALER_SCRIPT
8 i- E9 @! Z+ c" l* ^: I+ X1 O% s7 Q7 q, k& l
改为  N+ d5 Z3 e8 D( a" U# ~2 z
# _4 V0 z/ P7 q" K0 S4 vexec /bin/pppd debug lock modem nocrtscts /dev/ttySAC1 115200 \* h  ~( b& S+ ^8 L! z4 M+ s8 K4 ~
" ]3 v( ^7 t0 q: h  Z4 Z        noipdefault netmask $NETMASK defaultroute connect $DIALER_SCRIPT7 x3 V3 A8 T9 l
1 W5 z2 M# ]; r8 e3 o9 [: Jppp-on 修改完成后执行 ESC 和 :wq! 强制保存。& `: h* D2 N2 c( v" [* H% |% A: y& w
/ t- o6 J/ Z: m$ Q& I然后修改ppp-on-dialer, B+ u- @* C; t( Y& L9 b
! E4 C* f1 ], C( G9 p( R. k
执行#vi ppp-on-dialer
3 ^+ p# i/ p- s8 O9 V! R+ j2 S! x$ g; }' v# b
删除最后两行关于 拨号帐户密码的。
0 Q3 b! e$ F' Y& R
2 S" r; A& v+ ^到此修改结束3 l5 v6 a. [9 Z0 @* e* `9 |* {
; B) g2 y4 x$ `$ _7 T4 X
4 复制相关文件到开发板
. V2 q( \1 l% m3 [( K6 _4 B" r6 \
3 V! X) r9 G( ]以下$(PPP)为 计算机上ppp-2.4.4 的目录 ,$(EMB_BIN)代表 开发板中的 /bin 目录,$(EMB_ETC)代表开发板中的 /etc 目录
6 r) |, D) G7 q& x: l/ i1 N0 r4 w& x# S3 K- k, b0 D. f" L7 I9 P8 J
#cp $(PPP)/chat/chat $(EMB_BIN)6 z8 `# r6 A' q# `9 m! @! ~
#cp $(PPP)/pppd/pppd $(EMB_BIN)
* v7 ^* l8 K' o#cp $(PPP)/pppdump/pppdump $(EMB_BIN)
% E5 A( B# M( V! L9 [+ A#cp $(PPP)/pppstats/pppstats $(EMB_BIN)
  T3 P7 S# U9 M9 `: [+ y) W              #mkdir $(EMB_ETC)/ppp6 I( {  L3 x8 c+ n$ v! K, a
              #cp $(PPP)/etc.ppp/* $(EMB_ETC)/ppp
; v9 w% T( t$ w% j! ?
7 @! X6 e# v" l              #cp $(PPP)/scripts/ppp-on   $(EMB_BIN)
1 |) [& Y. \) C+ D% x/ w  k! K2 }$ ?2 p) s/ N# U' B  i
             #cp $(PPP)/scripts/ppp-off   $(EMB_BIN)
( E, ]# l7 k9 m7 m& H5 i& L, @$ j) y% A/ v% R% F" c7 o2 _
             #cp $(PPP)/scripts/ppp-on-dialer   $(EMB_ETC)/ppp0 o2 \& v7 v) }# [$ d. m3 m
' d) _) F: i7 \+ V3 I8 M
复制完成
$ @& j" H  d8 p7 x" Q1 i4 {5 P& C
此后,连接好ARM与GPRS模块后,便可以输入命令 #ppp-on 执行拨号了!+ t% U- o. B+ C0 Q
# Y* [* U, n6 R: m
执行上面的ppp-on 命令以后 等一会,你可以看见GPRS模块上面的指示灯快速而稳定地闪烁,表明拨号成功了4 Q! v2 z- ?  O( N. @% [" G+ a
$ i- U; b/ p4 I2 e这时候你可以在开发板上执行#ifconfig 命令,可以看见新建了一个 ppp0 的设备 ,上面还有IP地址等信息呢!8 z& [6 U8 F* f+ t
5 G' s. Z/ o) K" F. T& n- Q经过这部后,还要修改DNS服务器地址( a3 C3 k3 p  i1 `
; L0 e: X3 p9 l5 x- A: a#vi /etc/resolv.conf
3 E8 d  `3 z& d3 Y( v2 I3 S- z; |6 q4 u( T7 D: i( W
添加 nameserver 202.116.160.33 (这要视乎你本地的移动DNS服务器地址)4 j8 o: o6 Z7 p4 w) i
' H$ K" e# y$ S保存退出" O+ I! @' A' S6 s" I5 w
8 _$ Y0 Z! }+ `, O  W$ Z4 q& t尝试一下 ping www.baidu.com 看看能够ping出什么东西来?
发表于 2020-3-26 18:26 | 只看该作者
SIM300实现GPRS上网
发表于 2020-3-27 17:58 | 只看该作者
SIM300实现GPRS上网
GMT+8, 2025-10-25 13:46 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
