altium Designer破解+ Y" }+ H5 [% [  f- o
# Y( M7 W; H( I7 b) s
1.安装Altium Designer原程序。
, ~- _% E* ?0 C. a( C2.运行AD9KeyGen,点击“打开模板”,加载ad9.ini,如想修改注册名,只需修改:TransactorName = sum
% X* m* i% M* D( L3 b( ~0 {3 _0 m: Y* p6 Z+ y
sum用你自己的名字替换,其它参数在单机版的情况下无需修改。
; h6 ^' {$ ]4 X) c- |1 p+ E3.点击“生成协议”,保存生成的alf文件到Altium Designer的安装目录下。4 u6 l2 s- b! q' C% Q1 X; x: t
4.将dxp.exe破解补丁复制-粘贴到Altium Designer的安装目录下替换原文件。: e0 R0 [  L% @# P
5.启动DXP程序,在DXP->My Account窗口点击Add Standalone License file,加载前面生成的alf文件,破解完成。或生成的key文件直接复制到 “C: Documents and SettingsAll UsersApplication DataAltiumDesignerSummer09_Security” 文件夹下。
! ^* \- l  N3 Z/ P==============================================================================# X1 W1 J8 n9 q, N
2 W$ j; ?* x1 Y! P3 b- a
关于局域网内冲突的问题解决如下:
( ^. r8 L- \6 b; C+ G使用AD9KeyGen.exe打开ad9.ini 修改参数* H" Z* c7 C/ P9 y7 m3 G& D! s
1) LicenseType=2 (1为有时间限期网络用户2147444857天,其他值为无限期用户)
! B: f7 a2 \# L5 x, D3 \2) ServerType=0 (0为单机用户,1为网络用户)
" Q3 U/ {9 m& l9 l! i2 M! f3) TransactorName=sum(将“Altium Fans”替换为你想要注册的用户名)1 |( a- M! [5 D" A
4) UserCount=3 (网络用户, 数值改为自己期望的用户数,如9999)' I% h" f& t: g, `3 Q( \
5) SerialNumber=1206080(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值): y9 Y9 T, D: I; v7 q
这些都是破解的基本操作,这样改出来的ALF文件还是存在冲突的现象。
6 i; \( w  B$ u+ w0 n$ M8 }1 Y继续找到以下两个地方,更改后面对应的值
. K$ t) y; l- }! xTID=26155
( {8 p% B/ y) `& r0 nTransactorID=6195506 {. V) S8 j2 H& O3 \3 O
0 G$ k# P4 ~2 @
用这个ALF文件肯定没错了
- @$ l9 r% m" A) }如果还有冲突显现,解决方法如下:' g& g# R# S7 `
删除AD9安装目录中的ALF文件2 C/ l( I4 t, e3 U- w- f
删除C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAltiumDesignerSummer09_Security(AD9的文件夹名字不同)中的ALF文件删除3 @( z  U5 b) P2 C9 D- k; G
之后打开AD9,加载刚生成的ALF文件
5 b( w  X, R" R- A  f
0 ]  m  @# u# e) Q+ y# u5 \ |
