查看: 1951|回复: 4
画part type时相同的pin name 如何处理
发表于 2008-4-10 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了一个AVR单片机的原件类型时,pin name 和pin number都放好了,最后需要保存一下,但是这个AVR单片机有2个pin都是VCC,有3个pin都是GND,所以它们的pin name都是相同的(如图1),可是在保存时,pads有警告提示(如图2),说有上述几个pin 的名字是相同的,是不是一定要改为不同的pin name才行呢?或是还有其它什么办法呢?
发表于 2008-4-10 15:01 | 只看该作者
我也遇到过这种情况,我都给忽略了,直接保存了。
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:24 | 只看该作者
但是我关心的是:如果忽略,没有任何影响吗?
发表于 2008-4-11 10:55 | 只看该作者
我也是忽略的。后面画板也没发现什么问题。网络也是正常的,
 楼主| 发表于 2008-4-11 11:52 | 只看该作者
那我就继续啦!谢拉
GMT+8, 2025-10-12 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
