查看: 493|回复: 1
通用36V降压智能消防应急灯(WIFI无线通信)电源驱动OC5860替代MP2456/HT7463B方案
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-3-25 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简述:( L2 d) ]2 @) |. y, T6 v
    OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A
    , k& v6 i" ^% t/ {, `7 J9 Y峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。( e/ a0 @/ j/ F9 n/ _
    OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    % r  e8 [3 @% ]1 C- j9 y  q! g8 w4 Z# b5 e1 S) d$ D% d5 G
    特点:
    + {/ r/ T# `" w  O1 @+ }1 o8 J 0.6A 的峰值输出电流
    + J  @, ]8 Z# x/ ]$ g, _ 0.9Ω 的内部功率 MOSFET/ L- I( n7 Y# I. A5 z/ s
     可采用大输出电容启动
    ! R: g+ a) f0 H: ~ 低 ESR 陶瓷电容输出稳定$ E3 d4 V$ l; L
     效率高达 90%. F" `) R* r3 V
     固定 1 MHz 频率
    4 F0 _" Q! f7 u+ O' Y* u 热关断/ K, B8 j% o# H2 T5 ^4 ~/ b' b
     逐周期过流保护3 a2 b% i2 B: z; y( i
     宽输入电压范围:5.5~60V
    ! i: y6 K' D% ?. b* a  z. @8 k/ \ 采用 SOT23-6 封装7 W( A2 O0 O5 w# e% p8 h) \
    - D6 k/ c4 w5 ~
    应用:& O- {( L# c1 X0 y1 f4 J
     电表& h( v0 m2 ^" ^1 M
     分布式电源系统8 b. n# O, w7 ^; \" N5 t& }2 H
     电池充电器/ J: t4 E& @+ ?. p4 @' ^( H. D* G
     线性稳压器的预调节器
    ; Q  S( k" G3 e6 S6 G7 K- t  Z' e
    0 n0 P: f. T& Y3 Y2 U* a5 a/ L典型电路
    & B8 k  G1 E) t$ k7 T# W + d! b7 s0 y5 x/ W5 x  y
    . W1 b3 L% C5 V' ^5 @- f
    封装8 B9 }/ m% p/ D! S* o0 ^
    / ^. n3 Z1 L2 p8 L
    + G0 g) z, I! b" c管脚定义6 q2 m9 o2 c  U7 G  c2 P
    " K# P. j& r! l2 X1 c2 J  G
    * h0 q5 w* ?8 F0 M: ^, g极限参数& e3 {) b  ?7 v5 x; i
    - Z8 y+ _1 I2 ], u* C# ]
    7 p) k+ u$ {% U
    规格书下载: OC5860_DS01CN(1).pdf (817.98 KB, 下载次数: 0)
    " X  F# [! g' y+ R9 y- @) P' Z- |2 c% T
    # _4 B' q5 c5 n6 i3 g
    ! t) r, B' g$ G; U/ U+ m- n$ K
    GMT+8, 2025-10-27 15:21 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
