一、故障诊断和维修
# \$ S7 W' y0 [, ^* X1、负责处理生产中出现的一般设备故障,负责设备故障诊断和维修,跟踪维修效果,并出维修报告;0 g, J- f2 ^$ b, e2 e
2、对于重大设备故障及时反馈工程师带班主管并协助处理;% Q5 W4 z5 \8 ?4 K, p8 U
3 、协助工程主管处理现场发生的重大设备质量问题,协助并提交相关的处理报告和预防性措施,并推动预防性措施的实施;
0 ?/ R4 z# k+ H+ e% G4、故障备件的维修和再利用;
: F6 F" Q ]0 e& N, P, i8 r& ~+ X5、根据事后维修及预防维修相结合的设备管理制度,建立具体的SMT设备计划维修、状态维修、故障诊断等预防维护措施,并负责实施,降低设备备件损耗,保证设备完好。; M5 \3 B- U% O3 B% ]
二、设备调试
9 R" l8 Y8 Z1 F( M0 G% y处理因故障引起的调试问题,如因软硬件故障引起的抛料率升高的问题 7主动去炉后查看直通率,去测试查看贴片不良,以便及时采取处理措施。3 J5 r" _1 D: r" D* ?
三、现场日常工作
- l* ?3 l+ [7 S3 q6 J/ o. \. ~& f7 O: j N
1、检查所有技术员、操作员的工作,指导开线,及时处理开线过程中出现的问题,纠正不合理现象,保证生产线快速、有效的运作起来。: Y( `6 }/ p* G& @+ F: J
2、要求技术员对生产线进行检查,保证生产控制过程完整和规范;. R3 _! I8 ]4 D0 F; p5 u6 q
3、指导技术员处理一般现场问题,对技术员的处理结果进行审核;
" O( Y0 ]0 I, @3 T I$ [# p4、检查各线设备是否正常运行,对异常情况及时处理;
4 S2 a: W# a7 J5、巡查各线设备的抛料情况,及时督促技术员处理;; v2 a3 M$ q/ d' O
6、巡查各种规章制度在生产现场的执行情况,及时通报违规操作;
. E, E) h0 ?, q7、巡查各线产品的品质状况,督促技术员及时处理;5 s3 R9 S8 p" p' E- l# j m/ C! D
8、及时纠正操作员不规范操作,指导正确的操作方法;, j& u6 t2 W- g* Z3 Q! W: B
9 经常提问,检查操作员是否有规范化的操作意识和控制要点;4 A& p' c2 ~! V8 _+ c9 B
10、根据每天的品质状况 、生产效率和抛料情况对设备状态进行综合分析;; r/ y& ^) S" I+ i6 p% y7 u
11、支持SMT技术员与其它部门之间的沟通协调工作。 |
