MT为表面贴装技术, 最早源自二十世纪六十年代,就是在PCB上直接装配SMD的零件,最大的优点是其每一零件之单位面积上都有极高的布线密度,并且缩短连接线路,从而提高电气性能。接下来板儿姐带你快速了解SMT工艺流程!* f! w6 a. U2 {/ V- s: Y
: S; M; l k: [
$ X6 Q( M+ ~8 a9 o8 q' ^7 TSMT生产流程
# R5 J& C' v+ M! ?6 n, H1.编程序调贴片机
4 d6 t G/ [5 l7 S, t按照客户提供的样板BOM贴片位置图,进行对贴片元件所在位置的坐标进行做程序。然后与客户所提供的SMT贴片加工资料进行对首件。/ D: O, {$ F; f Q9 G2 {2 Y
2.印刷锡膏
m' v5 X( [+ T3 N3 t2 G$ `将锡膏用钢网漏印到PCB板需要焊接电子元件SMD的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(印刷机),位于SMT贴片加工生产线的最前端。
4 ]+ o8 V' p5 s! R/ U/ w. k3.SPI
; A: T- ~: _6 G0 j8 ]4 v锡膏检测仪,检测锡膏印刷是为良品,有无少锡,漏锡,多锡等不良现象。* R" E S, o- c. s
4.贴片
5 N% R( [" j' p/ I+ s; T* [1 r将电子元器件SMD准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。贴片机又分为高速机和泛用机。高速机:用于贴引脚间距大,小的元件。泛用机:贴引脚间距小(引脚密),体积大的组件。) t. t0 G3 U) V8 Q$ c3 |
5.高温锡膏融化+ x& v% H, X2 e3 |) W
主要是将锡膏通过高温融化,冷却后使电子元件SMD与PCB板牢固焊接在一起,所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
5 S. q5 T2 E0 \6 r6.AOI z# V3 C8 C( z9 Y0 m
自动光学检测仪,检测焊接后的组件有无焊接不良,如立碑,位移,空焊等。
9 A4 Z- z+ t: Y8 e1 }7.目检
* Z: H, Z; r) B. g" o, A人工检测检查的着重项目:PCBA的版本是否为更改后的版本;客户是否要求元器件使用代用料或指定厂牌、牌子的元器件;IC、二极管、三极管、钽电容、铝电容、开关等有方向的元器件方向是否正确;焊接后的缺陷:短路、开路、假件、假焊。
" d! A) h S& ~6 R# }5 G$ y N+ s8.包装1 e c' g% r' U5 G
将检测合格的产品,进行隔开包装。一般采用的包装材料为防静电气泡袋、静电棉、吸塑盘。包装方式主要有两种,一是用防静电气泡袋或静电棉成卷状,隔开包装,是目前是最常用的包装方式;二是按照PCBA的尺寸定做吸塑盘。放在吸塑盘中摆开包装,主要对针较敏感、有易损贴片元件的PCBA板。# l1 o) `0 X) q7 x! N8 _0 s+ e0 g
SMT表面组装组件的组装方式! o* p% e: K5 G$ d
5 R) d' a: u2 M L, S6 w
SMT目前是最流行电子产品组装方式之一,从60年代初至今, SMT设备经历过手动到半自动到全自动,精度由以前的毫米级提高到目前的微米级, SMT组件也逐渐向轻薄短小化方向发展。SMT的制程难度不断加深,制程技术也逐渐走向成熟,包括无铅制程(Lead free)和0201甚至01005组件技朮。6 F- D6 ?+ o- c! p8 l
! k6 L5 x/ D. }( D3 x
