TA的每日心情 | 开心 2020-7-31 15:46 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1 PCB分类
! d; c5 c0 e/ t' ?7 r6 K& Q* Q3 T \7 m
可按PCB用途、基材类型、结构等来分类,一般采用PCB结构来划分。1 h ^7 @3 {5 K! O E; N+ o
8 e+ q9 l1 Z7 [
0 _3 L' A* B5 V
单面板
: F5 o; B/ U. [- R
3 x5 p+ `( b; O非金属化孔: M" P1 r T6 F& W- A
; k. M( N- p N" X' t# p3 o6 p Z
双面板{金属化孔$ v5 @7 z5 `" O0 q7 u1 f* W" J2 B
) w+ t- {9 ?) i' T银(碳)浆贯孔8 Y! G0 S$ a# n# \- A; u6 z
( G! v# n$ j, ]4 O0 S* [" z. a
四层板
6 ^2 S( |& h7 r, d* G0 @8 s. b% A$ v6 n5 n
常规多层板{六层板
# M! t7 I5 ?8 {# Y3 v# [$ [, F* C9 e; k1 ^3 k, N
多层板 J% k! g4 N+ o. k
6 F! V4 q$ @8 I+ O
刚性印制板{ 埋/盲孔多层板, x+ O/ f/ n3 U) w6 R- g
$ e4 u1 t" y. s9 ?积层多层板" K% s1 _% ]8 R5 ~, P( |' b& P
; _# |9 `+ v9 u+ m: u: I3 J平面板
, U: C3 L4 c+ E# y1 K2 V$ Y* [6 k& F5 r `9 \
单面板2 x* a: ?! ^" x+ k- m+ B& [
; \( T( p9 u& D
印制板{挠性印制板{ 双面板
+ C8 d3 g. f9 `
, a/ A4 F+ I- O, B1 N6 W多层板4 q: h5 D6 b* R- q, X$ m& V
# m, e( K# i/ c) B" Q刚-挠性印制板2 W/ O. T* b- n, c
; y' t k j* K, I; {/ D高频(微波)板% e" m X5 R* _+ V1 O. N1 C8 R
2 T! l# T/ p- ^特种印制板{金属芯印制板
5 b) K' {0 S7 [' t9 V) x
( r9 j/ | O K. v0 M8 u) ]8 u特厚铜层印制板. K2 N7 `# ?6 ] s* ^% m' i/ N
G% W9 ], S9 @4 t/ Q
陶瓷印制板
' t2 s. k! Q/ l$ D) I' w8 ~) |; Y# g
0 d: S7 n, k' O" e8 X埋入无源元件5 ^+ t, ]. I$ V* t( i
1 _4 c$ }7 m' z' R1 b+ f! a" P7 A集成元件印制板{埋入有源元件7 E) c7 C7 U8 O. ~
% F9 |* B( c. q& b
埋入复合元件
- K3 u$ h1 o3 V
, ?% v5 m8 K6 H5 |PCB电路板的分类特点及生产工艺流程解析8 n3 Y5 H$ D7 j) p
' d# Y+ c5 u- P0 o/ _; \( Y& X
2 特点( R! {$ o. o# t$ d/ I9 b, c
/ b3 Q- ?7 i+ B. e
过去、现在和未来PCB之所以能得到越来越广泛地应用,因为它有很多的独特优点,概栝如下。 Y$ R/ [; t/ M1 g7 ]0 u" l) H
/ u9 t1 M# P5 ^" k: R
⑴可高密度化。100多年来,印制板的高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。$ s* k! X& C w$ h# @2 G
( W/ j: S% k! {6 x0 N1 {/ i+ W: h) e; m
⑵高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期(使用期,一般为20年)而可靠地工作着。
$ B8 U: R1 E$ Y9 S% M% N5 P8 t. x/ a
⑶可设计性。对PCB的各种性能(电气、物理、化学、机械等)的要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。
8 F e) m; F- j1 ^( V: o Y5 y7 J8 [
3 `# [1 g- F' G! A⑷可生产性。采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。/ d( A1 b7 j$ G) s2 h8 ]$ W$ g
3 f9 ?: x1 x- U' g% ]' n4 L⑸可测试性。建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品的合格性和使用寿命。
: F6 _4 v% _- J S# p+ W6 @0 k) E( b" \/ J
⑹可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化的批量生产。同时,PCB和各种元件组装的部件还可组装形成更大的部件、系统,直至整机。* Z8 O0 t. Z* C
+ y8 V9 `" u5 L3 b⑺可维护性。由于PCB产品和各种元件组装的部件是以标准化设计与规模化生产的,因而,这些部件也是标准化的。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢服系统工作。) {3 w2 Q7 I7 ?3 C4 D5 Y
R/ c* x9 o% h7 O! @% B7 I5 o
当然,还可以举例说得更多些。如使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。8 ]1 g9 f) \% Y4 b3 @( l4 l
I8 n6 I6 i! A0 }8 ]3 PCB生产工艺流程8 b# A! T% X* K; H- B+ o
2 A4 N6 W( [: r$ M T; _' s
PCB生产工艺流程是随着PCB类型(种类)和工艺技术进步与不同而不同和变化着。同时也随着PCB制造商采用不同工艺技术而不同的。这就是说可以采用不同的生产工艺流程与工艺技术来生产出相同或相近的PCB产品来。但是传统的单、双、多层板的生产工艺流程仍然是PCB生产工艺流程的基础。9 W' e! r2 h( o9 c) e0 S) v. s
3 T" v* e: B! s3.1 单面板生产工艺流程/ `. b0 e Q5 ?+ N7 K( r! s
+ K1 U) \. V7 C1 F8 g0 jCAD或CAM CCL开料、钻定位孔! S1 l( G% I5 q9 e. U' a
9 P/ `1 _7 z' j( H0 p) K
B- x- a0 A: g4 Y2 _) a
: x9 e: ?# G1 O, q* K开制冲孔模具 制丝网版────────────→印刷导电图形、固化
) m' B5 \# H+ }# P, l8 j' E/ h# |( O: v& a/ ?
│ │ ↓7 a& f, `8 L% F& O6 T
! \" n. Y: A; t
│ │ 蚀刻、去除印料、清洁
! F+ K8 h9 |: N ]* N( x8 j" }# l7 O# h& Y
│ │ ↓2 [5 p9 u, y8 _$ v4 k7 o
6 a6 Q- i9 h" {- G" R& j _
│ └──────────────→印刷阻焊图形、固化
* ]+ B5 l3 V& f/ G% B8 B1 x$ l3 V1 w( a4 W2 ~
1 c, i* a# S7 n7 p4 ?
5 m8 m4 O" W; k, I" @; v│ └──────────────→印刷标记字符、固化
! r; V! s0 l) m0 K) ], }1 N+ j3 i6 ]+ Z
∣ ∣ ↓" P6 j6 M+ u8 z
0 q! c7 I/ ^! F9 B; t
∣ └──────────────→印刷元件位置字符、固化# S5 n8 t' V. x: ?5 d U& Q/ G# x
. A0 v( z* J3 |4 I: K7 s D; o/ @∣ ↓
. T; X2 }! [% ~' C: P9 C; C9 N2 r6 B( _
└────────────────────→钻冲模定位孔、冲孔落料; b# l! Y4 J1 q; n$ s
! Y2 Q2 H2 S' F( `7 S. ] J
↓& [; w9 S5 \2 r5 G" j
0 I' B5 x5 ?# N! P P
电路检查、测试. e1 s9 t E0 O3 N( C! v
" l$ M7 b, {/ _! H' z5 T$ M% j↓3 ]# s% S% M. G! \% m; z% N# i
2 D; S3 h A i7 }5 a- O* {
涂覆阻焊剂或OSP
; T O0 m$ z! h3 K6 d6 l. U& J
8 v! O2 |% b7 ~1 w. ^↓4 z1 ]: @9 ]# W- F: B1 j
4 k* n" V" o; k1 l检查、包装、成品. k- N- |0 D3 s) Y6 L( v! Q5 I
( I7 f9 @' B- g% n, W: D3.2 孔金属化双面板生产工艺流程7 `6 v0 g( j7 R' K& b a; x' V
6 a" n, u2 Z; I* S
参见《现代印制电路基础》一书中第8页。+ U' J* X$ k$ u* a
( I3 A7 U$ u! U* |! J3 _* F& _CAD和CAM CCL开料/磨边; Y6 y- S2 @- ]) ~) L0 _
; s' q2 a* Q! B- Z' z↓ ↓
( a# [3 q& J. G: A2 L
# F2 Z& v1 q; L7 g' d+ y5 t4 g* n: x—————————————————————→NC钻孔' q0 C6 ]2 E1 S9 b6 ?3 E) I+ m
0 G4 T' ? y& f- q! L│ ↓) H* h+ c+ y% w0 G, F
* Q c& v# q9 s9 n1 J8 d
│ 孔 金 属 化" J- o L( h" C' U" r
7 Y$ f$ Z! V8 q3 j! O│ (图形电镀)↓ ↓(全板电镀)7 Z! e( K9 G+ g% T- z% z7 I0 z% o
4 `3 O- e* e$ Q$ H
│ 干膜或湿膜法 掩孔或堵孔
3 c7 S* M; W3 ]9 l7 m! l' O# C
3 l0 B1 b& p3 @; {* i1 _: z—————————————————→(负片图形) (正片图形)
/ n& T! E# `' C5 o
& G; |1 B5 z$ E0 ^+ T( `- j) _↓ ↓
: d/ g2 j; H) `/ M- w- ~/ s
! ^' V5 A$ Z7 A# Y: Q" k电镀铜/锡铅 图形转移5 `. n6 z7 x) ~$ L/ U- A4 E
' Z( F1 r7 L; X# v7 P' @8 T% U
↓ ↓* f- g! o% b8 m* A# S
( m8 ~) H9 @) G( v3 u# c
去膜、蚀刻 蚀刻
! g7 n) _+ v- I7 q( A* U0 b
% E D; U; ^, [3 d↓ ↓
! C( }0 R+ w: p2 G8 t9 z, a) ]3 [
. {! K$ L" I" R3 k" o, \退锡铅、镀插头 去膜、清洁
# w( u$ e1 a6 s$ e1 |3 b* l9 R# [4 c$ r
↓ ↓ L9 \2 ?1 K! r( V# w* w& {. @
* O, s' I0 J3 t+ X% b$ U
印刷阻焊几剂/字符 ]7 Q$ n7 B1 x# E. S) {
- @: {; Q% @9 N+ E& Y, `
- h8 A. Z2 q" [2 w1 {/ P& |; C* D9 e9 v* o( s, ~
热风整平或OSP4 N& S4 S2 z; `4 o$ L) i" z
" A5 n/ k' [: L; |6 D
+ R r: h4 o6 r0 f: r+ o5 _3 q; U$ Q) s: d
铣/冲切外形1 \7 {! }/ C: `) D+ S) f F
. F% P8 x, j, ^4 r, |9 | J
↓+ E! F- g( c+ G1 y; V4 ?
. }: z; S; R) T) @6 _" e检验/测试1 [( `$ {2 U' }5 A
; E; n \9 G! z1 p. O
↓" ^" _' \1 R3 J1 A
7 \6 ]% p5 i' I, b+ u& \包装/成品9 X% e+ W* s8 t; t8 W8 d- A
2 `4 j: u( e0 ~3.3 常规多层板生产工艺流程( a) }1 {' ^9 P9 |
, K7 z w( n% F; K参见《现代印制电路基础》一书中第9页。, X V! J2 }5 m5 F% `
) f- U' }1 V: ~- K! @% ECAD或CAM CCL开料/磨边! `0 z( c# W, h" ^
$ C* r* r* s/ g/ H- }7 L% o
6 u; s6 P: g4 w4 c, L+ `9 `' B2 Z6 Q- C) p2 G2 X
∣ 微蚀、清洁、干燥" @2 I% S0 R8 R4 F* J6 J; ]+ b
8 ~ W; M. J1 O8 {
j u* a( F: V5 s! L3 X" z+ d' y, p
│ 干膜、湿膜、冲定位孔; H3 Q, R$ w8 o; Q3 E3 p% ?# u
" z3 O7 s0 U% l" I7 Z' q }│ ↓
: _- m& k+ o/ y0 Z/ T
. R$ M- U4 P4 L└───────────────────→ 图形转移、蚀刻
( `0 O0 }3 ~: Y& k) @( d% I
. n. I- @* P L" J5 f! }, A% T∣ ↓# Q0 N% W2 l5 }6 Y/ q/ g
) Z: ]# @4 n+ f. l& W- f' i- C
∣ 去膜、清洁、干燥
' v2 ?8 N! H( `' m" E E
. k; K! ~/ | Q" A∣ ↓
1 `7 z2 u. \8 Q) y! u* v* k/ e; I6 P& \3 z: _
└────────────────────→电路检验、冲定位孔2 t6 V5 H: t$ b( h/ `( P3 [ k' c
/ V/ O5 a" }! O, B
∣ ↓8 |: w* P' ~) h* N0 W( e
# P% I6 Z/ N4 e5 t* A, \6 U) s
∣ 氧化处理* [/ j% ]: c4 }! Y F2 R. g
' n# U# g) P% r4 ?8 S+ E$ h- j3 s
- i. v- W& b( ]( n; O Z- E
& {2 Q7 [ P) [/ Y* O∣ 半固化粘结片―→开料、冲定位孔―→定位、叠层、层压
9 {0 ~, J$ L7 O7 Z1 ]& k
; h) \3 p: C9 L∣ ↓
% c0 V. Y. h% y& H& \" x% D+ W9 V5 P$ b) l* x( Q( \
∣ X-光钻定位孔( M+ P3 y5 u9 N, Z3 H0 R
( w: ]( J' D) b/ W" n∣ ↓# ^4 Z# r3 `. N, c: w H+ Q, O3 r
; i0 v9 O$ w# W. x2 W# v5 A└────────────────────→数控钻孔
4 V, q' v4 a) L$ F2 @( W& ]
% n. L: ?$ U& X* J9 M, }$ B @↓
4 `$ _/ F. P( ~* x( @& Q! x' D8 o4 H% L7 O, H' i, x! |
去毛刺、清洁$ a* K9 L8 V9 e
$ n& h7 m" y. q1 c9 r# \↓ |& M& T* ?* ~/ _! _
2 g( ?' ] s" w8 n; R
去钻污、孔金属化% e3 F# F# M" X! Y" V- A
# n/ N' i: u) e& V/ T* T
" P( V( Y/ C2 S( j% K
! _' ^$ @. s" g5 y9 k% G4 @0 Q以下流程同双面板6 c9 Q* A" T8 t- t, A
- }" M4 B w6 x
常规多层板是内层电路制造加上层压,然后按孔金属化的双面板生产工艺流程。8 n5 D: u) |, X: M' v, _
' f; W0 H u( \6 w( l! C3.3 埋/盲孔多层板生产工艺流程
4 y+ y% W6 m5 M+ x6 \' {7 F ~5 u
0 }: p f2 L& Y4 B* I; B先把埋孔板和盲孔板形成“芯板”(相当于常规的双面板或多层板)→层压→以下流程同双面板。
, t! _* |5 I* _( {" x. ^. @- ]1 _
+ k# I @/ |. O' j* H: [3.4 积层多层板生产工艺流程! C% M& V& v& u
' b3 y( h0 C' \, C& |0 G$ s芯板(塞孔的双面板和各种多层板)制造→层压RCC→激光钻孔→孔化电镀→图形转移→蚀刻、退膜→层压RCC→反复进行形成a+n+b结构的积层板。- M5 e5 q- g3 y2 t) i2 E5 e
/ n1 x+ n, a% ?. M" g$ _7 e3.5 集成元件印制板生产工艺流程
/ T4 d8 E5 {& s' r \
' e1 o0 z" L; @0 J7 A4 S开料→内层制造→平面元件制造→以下流程同多层板。9 | X4 d8 {) x2 H: _
