EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  华为正式发布了新一代荣耀7手机,这也是继上一代荣耀6发布一年之后,新款荣耀系列旗舰手机。相比荣耀6,荣耀7在外观与性能方面都有不小提升,采用一体金属机身设、支持指纹识别以及快速充电等新特性。从荣耀7评测中,我们可以看到该机为花粉用户带来不少惊喜。今天我们通过华为荣耀7拆机图解评测,看看这款手机内部做工如何。 ![]()
   拆机之前,首选需要将机身侧面的SIM卡槽取出来。值得一提的是,荣耀7卡槽旁边有固定螺丝,拆机前需要注意隐藏这枚固定螺丝。 ![]()
   华为荣耀7后壳采用了三段式机身设计,机身顶部和底部并没有采用金属材质,而是采用了信号散射更好的聚碳酸酯材质,并且后壳采用螺丝固定在中框上,拆机的时候,一定要记得拆卸下侧面卡槽这里有一颗固定螺丝,如下图所示。 ![]()
   拆卸掉侧面卡槽位置的一颗固定螺丝后,我们就可以开启后壳了。荣耀7后壳主要采用金属卡扣设计,由于金属延展性较差的缘故,荣耀7后盖拆卸相对比较困难,最好借助拨片等工具。 ![]()
   图为拆卸下来的荣耀7后壳底内部细节特写。前面我们也说到,荣耀7采用了三段式机身背部设计,并且采用了金属和聚碳酸酯的注塑设计。下图中蓝色部分的注塑负责天线信号的溢出,红色部分的注塑则是防止芯片热量直接接触背部金属,加你手机对内部热量的感知。 ![]()
   此次荣耀7采用了蓝宝石镜面作为模组的保护。并且我们手中的这台荣耀7是于2015年6月生产的,这样看来该机并没有量产多久 ![]()
   拆卸后盖后,就可以看到荣耀7内部结构了,其内部电池占据了较大面积,主板则为常见的L型主板。电池表面有一些排线,如下图所示。 ![]()
   要进一步拆机,还需要拆卸内部主板的固定螺丝,由于主板上的螺丝贴有易碎纸,因此拆解会导致手机失去保修服务。从这里也可以知道,荣耀7拆卸后盖并不会失去保修服务。 ![]()
   荣耀7机身顶部主要信号接收和散射的区域,为了保证信号质量同时兼顾保护主板的功能,荣耀7在机身顶部还搭载了金属和聚碳酸酯注塑保护罩,如下图所示。 ![]()
   图为拆卸下来的华为荣耀7背部按压式指纹识别传感器特写,该模块主要负责指纹识别体验。 ![]()
   图为拆卸下来的荣耀7机身底部一体化音腔扬声器特写。 ![]()
   电池仓方面,荣耀7底部采用了无痕胶设计,用于固定电池和轻松拆卸电池,如下图所示 ![]()
   图为拆卸下来的电池,荣耀7内置3100mAh锂离子聚合物电池。拆卸电池前,注意断开表面的排线连接。荣耀7内置3100mAh锂离子聚合物电池,容量密度达到700Wh/L,属于目前旗舰机水平。 ![]()
         图为拆卸下来的荣耀7前后双摄像头特写。主摄像头搭载索尼IMX230全新CMOS模组。 ![]()
   图为拆卸下来的荣耀7L形主板特写。从中可以看出,主板中所有芯都覆盖屏蔽罩,并且荣耀7在采用了一体化主板的同时,仍然采用了信号散失率最小的IPEX高频子线作为信号传导工具,并没有采用传统的在主板上走线进行信号传导。由此可见,荣耀7对信号传输还是非常重视的。 ![]()
   下图为荣耀7主板背面芯片标注特写。 ![]()
   图为荣耀7主板核心芯片特写,包括麒麟935八核处理器、16GB三星闪存存储。 ![]()
      图为荣耀7主板中的射频、音频、RF芯片特写。 ![]()
   本次拆解的是荣耀7移动版,主板上还暗藏空焊接位置,这也表明移动版和高配版(支持全网通)在硬件方面还是存在一定的差异。 ![]()
   该空焊位可能是高配版外置基带芯片位置,高配置版支持双网同时在线上网,双通道网络很可能是通过麒麟935内置基带和外置基带芯片同时解锁网络支持问题。 ![]()
   图为拆卸下来的荣耀7顶部光线距离传感器特写,采用模块化的设计。 ![]()
   图为拆卸下来的荣耀7智灵键特写。 ![]()
   中框采用铝镁合金材质,相比其他厂商,荣耀7的镁铝合金板尽可能的减少定位孔和其他开口,保证良好的应力效果,保证整机有更好的稳定性。 ![]()
   拆机评测总结:   以上就是荣耀拆机全过程,由外而内层层拆解。通过本次拆机,我们可以看出,金属机身荣耀7相比上一代玻璃纤维材质机身,工艺水准更上档次一次。总体来说,荣耀7拆机相对比较简单,内部做工到位,注重内部散热与信号传统,延续了华为手机一贯出色的做工水准,质量上拥有良好保障。 5 H: L$ }" R) e6 P+ u
