查看: 448|回复: 1
6410键盘应用程序的开发
发表于 2020-3-25 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. c! V- K$ L2 J# N* ]- a, l0 K2 I1 o硬件电路分析7 e& W( |! b( ]7 |, y" l
, a+ k' B% d8 k. i
3 G3 P0 J. B: C% ]  i/ @! k8 n0 A+ W" Y / b1 h7 T3 Z! K  Z
" r! Z  b; P. k6 F' d) O& F& D
" s$ ~  c& H7 }4 e1 [& C5 ^
3 f) G: A( h) l1 L# y. K& Q+ \/ N1 t) `/ K* A
内核配置支持输入子系统及其键盘驱动
& k  Y% r& T) i, N7 B1 F9 ]  a) |& P) {: Y+ h: B5 x5 J, o
- `; q7 Y  J( Q! @/ I% c
: V) X6 Q5 o1 K% e7 R! o  T9 f4 @: P4 o
查看/dev/input/eventX是什么类型的事件,
) H4 O2 Q: K3 fcat /proc/bus/input/devices
2 O& X1 H7 C' w) v& Q& XI: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=01007 V, g: j5 J9 n
N: Name="gpio-keys"
" W$ }3 @: _9 W) qP: Phys=gpio-keys/input05 Q( L& C& o, e( V8 \
S: Sysfs=/class/input/input0
& l3 x8 f8 S7 I: gU: Uniq=% t" g. P: b! N5 s& Y9 x
H: Handlers=kbd event0
3 W+ Y) K. D1 ?" \2 oB: EV=3; i$ u6 W% L+ y0 H  y+ V
B: KEY=180 0 0 40000800 1ec0 0 0 0
8 Q, ~) W8 D( s3 P- c+ u0 O9 Z/ L, I8 e- n* T1 Y0 `8 _
I: Bus=0013 Vendor=dead Product=beef Version=0101& M! i5 B; M  f% q
N: Name="S3C TouchScreen"
7 _; F. E. Q2 e: i! B: T" @! iP: Phys=input(ts)" ]/ P/ K" b% Y: A2 h5 G6 Y
S: Sysfs=/class/input/input1
/ _* b( i7 c9 f2 M. p% |U: Uniq=* S- D) F. U1 V! j8 B
H: Handlers=mouse0 event1
, v% n0 E% c5 i# }, bB: EV=b
/ K  V" Q7 F, iB: KEY=400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 F; O( D5 p& H
B: ABS=1000003
. E- b# ]/ r8 w& k2 m8 D在linux/input.h 中有input_event结构的定义,该结构定义了键盘的模拟数据,这个文件还定义了标准按键的编码等
! q4 I# Z7 I7 D$ {$ F! P4 y! c1 g; C" V6 K' g
struct input_event {  Q/ j$ C% z* G4 S* D3 P- X
    struct timeval time;  //按键时间2 [$ o1 H. x/ M; ]+ F4 ^3 \7 ~& j" g
    __u16 type; //类型,在下面有定义
( S7 X$ d5 \& q" {1 w    __u16 code; //要模拟成什么按键5 i' l3 |: J0 P
    __s32 value;//是按下还是释放
8 o4 y0 ^* ?% D/ g" o};6 _/ B) n% y) l7 ]. {
+ O  q( i- k* R7 v+ o! vcode:事件的代码.
5 Z; _8 O; s9 O8 X3 V7 W" x如果事件的类型代码是EV_KEY,该代码code为设备键盘代码.代码植0~127为键盘上的按键代码,0x110~0x116 为鼠标上按键代码,其中0x110(BTN_ LEFT)为鼠标左键,0x111(BTN_RIGHT)为鼠标右键,0x112(BTN_ MIDDLE)为鼠标中键.其它代码含义请参看include/linux/input.h文件. 0 M. J9 b9 Y: W: e
如果事件的类型代码是EV_REL,code值表示轨迹的类型.如指示鼠标的X轴方向REL_X(代 码为0x00),指示鼠标的Y轴方向REL_Y(代码为0x01),指示鼠标中轮子方向REL_WHEEL(代码为0x08).
+ I# K) y5 g+ wtype:
- a4 a5 F7 F8 b: t7 ?#define EV_SYN            0x008 J7 A  \0 ~" b$ `4 c
#define EV_KEY            0x01 //键盘
0 F/ W  R' `4 o7 m5 o! Q  q: v#define EV_REL            0x02 //相对坐标(轨迹球)
4 j% n( W8 z8 i. _  [& U#define EV_ABS            0x03 //绝对坐标- K+ u9 K4 P. Z; }9 Q5 t3 s
#define EV_MSC            0x04 //其他- E2 A, W, L/ j1 x
#define EV_SW            0x059 ]* v2 ^: {& Y1 o, m0 }0 ~
#define EV_LED            0x11 //LED+ l# a+ X" l1 d) X0 `
#define EV_SND            0x12//声音
+ G' t4 R: l  a4 d#define EV_REP            0x14//repeat
& O7 [. ~8 ?! T5 x: u8 D#define EV_FF              0x15
% C- Q" j% q0 f/ d2 X#define EV_PWR            0x16) l( H- V% t% N
#define EV_FF_STATUS  0x170 C: k9 c, ^7 O4 f4 ]
#define EV_MAX            0x1f
( S! e, a6 v; I. O. ]- O#define EV_CNT            (EV_MAX+1)9 H3 h: w" G' h$ N$ o7 W& \
value:
: V& U) `3 E) w0 z9 I事件的值.如果事件 的类型代码是EV_KEY,当按键按下时值为1,松开时值为0;如果事件的类型代码是EV_ REL,value的正数值和负数值分别代表两个不同方向的值.
% C0 ^0 X' B1 E8 }  V8 K
' T5 v& |4 [- z7 t6 g) s  L对于键盘设备,也是采用Read方式打开设备文件,进而进行相应的操作。
3 X2 F+ D% G2 ~, c% [2 T
6 T' ~( K8 e7 ^; x. T6410开发板键盘的定义:) w# {0 e2 R2 \1 r/ p6 q
/ j- C; I: m) r" S% }( i: V; b
- i3 R! o4 A, p" ~+ L# x
( u/ n. M# K# W" A  h) b# L$ O
1 ^' ~: ~0 I& A7 ^. F/ }& a# r# z) T其中,键盘上的HOME与ESC标记反了,而其他正常,其方向键以此为:KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_UP KEY_DOWN KEY_REPLY,而Menu下的菜单分别为:KEY_MENU KEY_BACK KEY_SEND KEY_HOME KEY_END
/ L  o; }) F7 U* P$ ~) G9 A  J' V8 ?+ ~1 d8 }) }
#include <stdio.h>4 o' e/ i' P9 r2 O. ]# T
#include <sys/types.h>5 ?# Q7 L; V1 q7 a, b
#include <sys/stat.h>
) f; {6 s! W  V/ h3 ]. Y#include <fcntl.h>
1 p1 S) p3 ]+ j& K' `/ z2 b2 E& G1 [#include <linux/input.h>; S$ s, h3 x8 r' {
2 o" b1 D3 ~# V
int& M8 i# K6 g! k7 u8 w. D: n" {' U5 [# q
main ()$ J0 c4 B; K$ e* T" T& p! ?/ i
{! r) n: \# K5 I: ?1 w: O% G
  int keys_fd;" Q+ q, {9 ~1 f1 _! O( Y# d: V
  char ret[2];
9 ]* w  c" k0 k- Z$ ?  p  struct input_event t;
0 A" `* f. S; S4 V9 q/ v$ v  V
+ l3 U7 p2 ^8 R5 W2 o* l- w, @  keys_fd = open ("/dev/input/event0", O_RDONLY);
" r' a5 b6 O! |. G( n( M4 [2 l8 z! I  if (keys_fd <= 0)+ _" ~3 y5 |1 H* a" {2 n  c
    {2 M1 z3 Z" \2 C# H4 ]
      printf ("open /dev/input/event0 device error!\n");' \, q9 ?; {. G: T8 N: u
      return 0;
6 C0 R6 E) |  `5 i    }
( _( h, E( j3 K. d3 J; P( H: H! Q8 Q
  while (1)1 _( G- Z7 A6 O  w! |
    {! m+ C8 d  f- O% u% Z, J
      if (read (keys_fd, &t, sizeof (t)) == sizeof (t))) W2 B9 v8 V9 k
# |# Y! I$ x8 `3 i8 e8 Q          if (t.type == EV_KEY)
) J1 `: Z; V, e7 s! q8 ~- q( D' B            if (t.value == 0 || t.value == 1)
9 b  {9 b) l# H0 o; a        {' T# E1 C9 [/ h( ^6 I6 V& J4 i/ U
              printf ("key %d %s\n", t.code,
3 k- s( _. [- x2 Z6 k                      (t.value) ? "Pressed" : "Released");
' y" ]& G0 i. L( ^! \5 Y, W5 y          if(t.code==KEY_BACK)3 H$ n2 i' H+ k3 d* w9 P) ]
              break;
$ a1 B% X4 D+ g+ B& g3 b8 ]6 s        }4 d1 K1 x$ H7 L, y8 h- h  [9 K* o$ T
4 N5 f5 J' p% n    }* t- Y7 y3 }+ Q
  close (keys_fd);! P7 p# w$ p& y" \" d
4 o9 Z0 ]. F' ]- w. a# Q' ^% U
  return 0;3 A2 {/ P- `* X
}* w7 ~! V4 f; w* y- j$ @8 L
. `+ c0 U/ C" n, [( X+ G
7 r0 N9 j/ _$ o0 O' F& ?
程序中出现的问题:
" U7 P0 S2 B- i; ?- C, Tkeyboard.c: can't emulate rawmode for keycode 139
* v$ m6 ^& F) ^) z9 t! jkey 139 Released
/ d) l7 M+ N7 C+ o8 ^6 Lkeyboard.c: can't emulate rawmode for keycode 158
, V+ I5 q3 P5 r# r6 k6 Ikey 158 Pressed/ H2 x( k- ^$ _5 Q
目前还不知道这个问题如何解决,不过估计问题出在驱动程序对QTE的支持上,板载的键盘有几个按键对QT不支持。不知道其他人是否有其他的见解。0 o" S) E! [( j; V
发表于 2020-3-25 17:48 | 只看该作者
6410键盘应用程序的开发
GMT+8, 2025-10-25 13:50 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
