查看: 563|回复: 1
[技术讨论] BP2808典型应用电路(不含EMC和开路输出限压)
发表于 2020-3-25 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BP2808典型应用电路 (不含EMC 和开路输出限压)7 k) f' u. @& I& V& x
BP2808日光灯驱动解决方案
1 W7 `4 A4 D& C3 R, x- e5 LBP2808 应用,首先考虑是否全电压,然后是否需要功率因数校正
6 C* o% }- W/ n) l1 l9 `功率因数大于0.85/ g. q5 X( A5 l" L$ s# C9 z2 F
输入电压85~265V(包括85~135V)
+ Z+ a4 K; P. [( G, Y最多12 串,推荐12 串联(35~40V)' B3 u2 [; `. F
6 瓦(150~170mA)
- g5 y/ S/ v- m1 b8 瓦(200~230mA)-12 并230mA
: r9 D) X$ o) o+ M12 瓦(300~340mA)+ t" H2 P# }" V! K* t( e& \& V
15 瓦(380~430mA)* H' M8 Y2 m2 u# f7 J" G
18 瓦(450mA~510mA)-24 并450mA
4 \6 ^+ d1 }. K& w7 o输入电压 176~265V/ U) @$ u2 Z( j  S$ @$ i
最多26 串,推荐24 串联(70~80V)
8 f% \5 X2 X4 @, z8 U6 瓦(70~90mA)
# D9 f) o/ e! f% E! L( r8 瓦(100~120mA)-6 并120mA* D, z. f' ~. U8 k
12 瓦(150~170mA)2 C; @. l' u; D2 d! F2 `. T
15 瓦(190~220mA)8 H  E+ \7 M4 ?$ c2 x* D2 k7 y8 r
18 瓦(220mA~250mA)-12 并240mA9 C( e3 X6 a# o/ i% d' ~8 g
不考虑功率因数
; A; R8 E  C' \) R0 N( X8 R85~265V(包括85~135V)
- r8 X% L8 N- N* v! r  F24 串联
' T3 O7 N. U7 B5 X176~265V, H9 f, ?3 b3 D
48 串联. ^9 Z" A: M3 P% B+ ~6 D
串多并少效率高,有功率因数校正
6 D4 S7 A, X- \7 `9 @5 {$ r1 g% {输出电压不能超过输入交流电压的二分之一
2 |+ g- `# C1 J1 W( k应用方案一:12 串12 并,输入85~264VAC- m9 C2 l6 K) G. F+ j" I
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范围从30V 到450V,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。采用专利技术的恒流控制方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范围内系统效率始终高于90%。在交流85V-265V 输入范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应用于PAR30 / PAR38 等7~20 颗1 瓦灯杯和LED 日光灯。具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。8 o/ ?: }' i* |, I) w
高效,专利技术的源极驱动方式,大大降低系统功耗,高达93%的系统效率;稳定,专利技术的输出电流补偿技术,支持宽电压输入±1%的输出电流精度;可靠,专利技术的LED 短路保护,进一步提高驱动电源的安全性。芯片内部过温保护和系统动态温度补偿。
" d8 j* Q3 X* C5 K
' y" {: Y" Z" L- @+ B, Y; t
发表于 2020-3-25 13:26 | 只看该作者
来学习啦!~~~·
GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
