2 Y; e; o# A0 k' F, e
Matlab plotyy画双纵坐标图实例
$ q, y% f, Y- V9 h& Q5 ~' Y" Z! `' U* l* M1 z
x = 0:0.01:20;% k+ n1 |" T" j2 K$ a5 S) P w- Z3 k
y1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x);3 A0 t4 q( d8 W/ A, @
y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);- H9 q7 K$ Z3 s7 `/ W9 b1 Q
[AX,H1,H2] = plotyy(x,y1,x,y2,'plot');, C) K) o, t) y; C! j* [9 p
/ q/ D% B/ n/ n7 L, F8 Z5 E! }: L# v
set(AX(1),'XColor','k','YColor','b');
6 @2 b, `, U+ m1 q- @& Xset(AX(2),'XColor','k','YColor','r');0 |# I2 R! ]. q
. S: `" n3 O; h+ Y' e( _- ^- ]HH1=get(AX(1),'Ylabel');
, t# E/ s* R! Y, q9 I4 f) gset(HH1,'String','Left Y-axis');3 O4 S1 Z" R" R# `% M0 h* @ ^
set(HH1,'color','b');3 O6 S' S: Z! B% E* D9 Y+ b2 E
' |3 T/ c9 B' s' d9 B. s; [+ @HH2=get(AX(2),'Ylabel');
4 b. q+ M# s m( W: C2 Dset(HH2,'String','Right Y-axis');
) I3 R4 S; J, }: ?set(HH2,'color','r');5 N- `/ G% Z) O: G
1 c) e( h0 b' X: ?set(H1,'LineStyle','-');
$ {3 Y& q2 `( t- V# H; ^set(H1,'color','b');
3 C2 }; W' E {% r) `' {set(H2,'LineStyle',':');' f' o$ V2 p! A$ E& K N& s
set(H2,'color','r');
( k* Z% ?- P; M/ K7 v" W4 c+ V3 E* f
$ R4 T# M. R: X/ K0 ulegend([H1,H2],{'y1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x)';'y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x)'});
) h% ~! w; S! k7 r% bxlabel('Zero to 20 musec.');
8 r% z- y& G* V$ {0 l; q% Ititle('Labeling plotyy');( M: m" `8 `% a1 p
! U" Z% Y, u) _5 Q/ m) ?
; s+ ^4 j$ K& d6 V; p! O0 a
2 ~( F# m, Y9 s" J9 X* p
Q:右边用蓝色圈起来的tick能去掉吗?由于用plotyy画图,为了使图尽量地显示出来,用了set(AX(1),'YLimMode','auto'),但这样可能会导致左边AX(1)和右边AX(2)的tick的间距不一样,影响美观。或者说能不能使plotyy画出的图两边的tick间距是一样的,这样在图形右边的tick就会重合在一起.
3 [$ U5 _' E* O2 u, i) H0 m. p& F7 F
% C" I% N9 C( `' v+ q" NA:如果只是想让plotyy的图美一些,可以使用其如下形式的调用方式:
: [; t" z% i) ^! R$ J0 E[AX,H1,H2] = plotyy(...)
( ~; w0 s( g2 G; g2 n其中AX(2)就是右边Axes对象的句柄,拿到它以后就可以set或者get来处理了,也可以把其ytick关掉。) @4 m* d7 t5 T( ~
& w s n& Y1 a7 @' i- _
A:也可以用line语句来画,就没有左边和上边的线了。
. A: |: n) {7 w- I1 e
' c- E( @6 ^( b" _! mQ:plotyy(X1,Y1,X2,Y2,FUN1,FUN2),FUN1和FUN2应该怎么写?& y+ Z$ ]/ A8 e1 s5 S' Y
- i2 s5 u/ R! b7 b" D" W
A:这两个FUN代表plotyy不一定要用两个plot,比如下面的例子,一条曲线用plot,一条用semilogy* Z9 T o/ }, _
/ `4 |4 Z% N/ z* k% Mx1=1:0.1:100;
9 g6 R4 u- N5 _: Xx2=x1;; T8 ?! Y/ I6 r# Q4 V7 J. i5 Y
y1=x1;
/ L7 p1 O; ?0 @; Cy2=x2.^3;
! W5 s0 Z6 A2 T- G# h. Y# _plotyy(x1,y1,x2,y2,@plot,@semilogy)
) g. ^0 W, v! @" {* T% D, Z
# ^- R. |: v+ P0 B: H7 M3 g3 W+ T6 H. Z) U. e1 k
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3 P& Q; d+ D+ V, R4 t5 O
3 @- W6 U. T, \: t5 S. |MATLAB画双纵坐标; F# T5 R( E3 } _: s
; k- {& K+ W+ r) u. V4 d
具有两个纵坐标标度的图形: _4 b, l, n& a2 ?- t5 c/ H
在MATLAB中,如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形,可以使用plotyy绘图函数。调用格式为:
0 ~" x" S& D6 G/ e+ O6 b2 V' f/ ^plotyy(x1,y1,x2,y2)% D+ b3 U& {+ ?1 A! T, K9 C
其中x1,y1对应一条曲线,x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同,纵坐标有两个,左纵坐标用于x1,y1数据对,右纵坐标用于x2,y2数据对。
) a+ i, d, `; c# `5 e! v# M& Y+ ]" h" [8 h
双y轴坐标可以用plotyy(x,y1,x,y2)来实现
2 C3 [% e4 h' F9 T双x坐标可以用
2 j2 B0 n2 p* n3 ?' @* Rset(gca,'xaxislocation','bottom','xticklabel',{'0','1','2','3','4'}) (假设x轴的标注为1,2,3,4)$ P* S( x5 y8 d* w6 m3 v6 r0 i
set(gca,'xaxislocation','top','xticklabel',{'0','1','2','3','4'})7 o% m3 U- k! H# |; }3 u$ S
进行相应的设置
) R! q3 q. U5 i( w. P9 B) `9 G
7 l6 Y9 ^. M9 A. }! f6 Y0 `: P【 * 例 10.7.3 -1 】制作一个双坐标系用来表现高压和低温两个不同量的过渡过程。
& x% {7 Q& ~* X/ z4 k- L7 N$ N1 h7 U# l1 _) R/ m
tp=(0:100)/100*5;yp=8+4*(1-exp(-0.8*tp).*cos(3*tp)); % 压力数据
% L* V2 t3 E o" a! ~1 Y* ^9 [6 r/ p/ ^
tt=(0:500)/500*40;yt=120+40*(1-exp(-0.05*tt).*cos(tt)); % 温度数据: Z$ ^: h! e% N# D2 y' T5 W
& L5 Y+ g1 P! ^$ _" |7 _& S0 S% 产生双坐标系图形3 M& @1 p* z+ i2 J
- V/ l' f/ D& T! O2 g; c0 h
clf reset,h_ap=axes('Position',[0.13,0.13,0.7,0.75]); %<4>3 n+ `: J8 s/ z9 S& R' s
. d& u) Y+ ^8 p1 L& Q+ Y/ u
set(h_ap,'Xcolor','b','Ycolor','b','Xlim',[0,5],'Ylim',[0,15]);
1 K8 w5 w* V/ v% V! I; r6 |; L+ F0 j0 {, @
nx=10;ny=6; %<6> Y* V+ G# ]- ~; d2 r2 Z
2 e" [) A7 B7 i" Z3 w! M
pxtick=0:((5-0)/nx):5;pytick=0:((15-0)/ny):15; %<7>- B, {8 I. r' L4 M" f! n) S
/ m/ M0 j2 b& m) e: X# hset(h_ap,'Xtick',pxtick,'Ytick',pytick,'Xgrid','on','Ygrid','on')* W: B6 w6 g7 o* A) K) O r- b
& V; s0 _; ~7 U Z( _
h_linet=line(tp,yp,'Color','b'); %<9>
: F& m$ m: k" G4 U: ~1 H D. w2 p% v
set(get(h_ap,'Xlabel'),'String',' 时间 /rightarrow (分) ')
* \6 | Q2 G; H# }: s
& |% L6 h$ ]* G7 {+ `6 ]; O" `% ]) R: ^set(get(h_ap,'Ylabel'),'String',' 压力 /rightarrow(/times10 ^{5} Pa )')0 S# C, l: e: r8 U! i6 n
2 ?( L j8 d- [) ^! |* r( ih_at=axes('Position',get(h_ap,'Position')); %<12>
4 m' M8 I( b# W* V$ w" }/ U
+ R" u5 W/ Q. D6 {! _6 ^$ l# i& t3 A6 aset(h_at,'Color','none','Xcolor','r','Ycolor','r'); %<13>" s3 J4 ]. ]9 }0 ~4 R
# w8 ~, F7 t' Wset(h_at,'Xaxislocation','top') %<14>
! t- _4 v) k0 q6 b! `1 G7 Z* E) J! v+ g
& Y5 A4 r k& P4 C8 A6 xset(h_at,'Yaxislocation','right','Ydir','rev') %<15>* W& u+ k1 X3 g3 N7 O
! Q5 k6 G0 F# s6 ~- [set(get(h_at,'Xlabel'),'String','/fontsize{15}/fontname{ 隶书 } 时间 /rightarrow (分) ')
% y3 L6 Z& S: f& z t7 i& l1 f
0 i8 W0 R5 I9 s5 F4 u" P2 t6 F/ nset(get(h_at,'Ylabel'),'String',' ( {/circ}C )/fontsize{15} /leftarrow /fontname{ 隶书 } 零下温度 ')3 `: s8 h7 J! B% A X
+ w! u$ i2 [* x' q0 h5 A; V
set(h_at,'Ylim',[0,210]) %<18>
. U, E: B( |8 M( b- L+ ?5 t7 g
5 _% W! |. R7 Q5 y1 Lline(tt,yt,'Color','r','Parent',h_at) %<19>
8 H! [# q, P4 M/ g ~" s+ \1 a" ?- `! W4 H2 p! T
xpm=get(h_at,'Xlim'); %<20>) q9 \5 @/ h" W9 b6 F/ D# l
3 x, h5 Y, S9 d2 S& \- y. Rtxtick=xpm(1):((xpm(2)-xpm(1))/nx):xpm(2); %<21>3 }* O0 d& {2 o- t' ]% c( P6 o I
a+ @1 E% H6 V9 Z5 W
tytick=0:((210-0)/ny):210; %<22>
}% i7 \# Y' e7 K' F6 e0 b% Q3 ^
" [2 k6 J0 R& J6 h3 p9 d2 gset(h_at,'Xtick',txtick,'Ytick',tytick) %<23>
3 e$ D/ X" R9 r0 y, D x3 R9 v8 z- t0 c( r$ O
( l( G" h% }, M, u( p
5 L* U. m6 M/ k5 g' t7 {
z2 d. U- v' c
- U/ w. L O; |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 E* ` u/ ^4 v; c5 O' F
6 N& q+ X$ g6 S, L) M4 X' `实例(已验证):4 P6 i9 Z" b' e$ j) g4 q
/ G: H: Y" J2 D4 v2 Dclc;
/ W5 b) ^9 T% e5 I) Rclear all;
7 q+ _( L0 ]/ i) pclose all;$ {' {" |) p; u
x=0:0.1:2*pi;
4 |/ T: L; X/ H) A1 s2 j* ~y1=sin(x);: s5 K8 n$ I5 l. `! q3 O0 J# K# e
y2=cos(x);, b2 V' @5 N! x
[AX]=plotyy(x,y1,x,y2);
7 p' H$ l8 {% A( Y9 `7 `8 r* _& lset(get(gca,'xlabel'),'string','X-axis');) w& s0 D9 J9 _1 O) `
set(get(AX(1),'Ylabel'),'string','left Y-axis');7 I* r" J5 T+ S5 }- B
set(get(AX(2),'Ylabel'),'string','right Y-axis');
6 }& @# Z G+ m' M) y4 x0 Yset(gca,'xTick',[0:0.5:7]);
1 {7 @: W4 q u. a" }. U7 lset(AX(1),'yTick',[-1:0.2:1]);7 O- C& |1 C+ s4 `
set(AX(2),'yTick',[-1:0.5:1]);
' B, Y# n! g& C2 `# l% Y
) m3 `% ?9 E, c2 Q5 Y
! O5 K5 Q# Q: @
2 r/ H. S1 O+ ^( z8 Z+ [ L' L+ y1 w% x8 M& ?2 @+ O
尚存在问题:这种设置方法,对各个轴的最小刻度单位可以设置,但是刻度范围(x取(0~7),y1取(-1~1))不能设置。
6 {' E$ v" b3 z3 ?6 b8 o/ l . \+ L5 m" e6 w% o# r5 Q( U
& Q. M" d6 M: Y# e& a6 U~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# O/ X6 D& n9 O+ _2 @5 v8 t) U8 a: u& ]8 t4 L* [$ U+ d. s8 c
clc
5 |" W$ E$ y( Q3 C( @# qclear all
5 L* U5 z' ^; ~9 P% u) ~close all
8 c4 B. l2 o" a) i3 [6 W( `runoff=[10700 11400 15800 22900 43100 40700 50500 46000 41800 35000];
: \' _* k8 z8 o% k; |3 {9 Osed=[0.105 0.094 0.156 1.264 0.363 0.429 0.731 0.682 0.654 0.290];; m f3 m5 U% _ K: \% X- R
m=1:10;) {0 Z4 Q9 F# x- @* A9 Z' e
[ax,h1,h2]=plotyy(m,runoff,m,sed); %h-- line handle
5 |$ ?9 v5 o! b( |set(get(ax(1),'Ylabel'),'string','Runoff (m^3/s))','color','r') %y10 a$ o1 p+ U0 e$ ~( C
set(get(ax(2),'Ylabel'),'string','Sediment concentration (kg/m^3)','color','k') %y22 A: U |% B5 H! W; Z
xlabel('Month')
- O* h& t w* j. F; ~* @& ]6 Oset(h1,'linestyle','-','color','r'); ' O7 W" Q7 v# b6 R3 g
set(h2,'linestyle','- -','color','k');4 p# ]$ Z( E8 t- K5 O' I
legend([h1 h2],'runoff','sediment concentration') %标注两条线
/ x6 j7 Q1 C4 M [2 flegend('boxoff')
8 i. t5 e/ ^# ? f: A% box off
2 t D. N4 J5 g2 \7 S* h" yset(ax(:),'Ycolor','k') %设定两个Y轴的颜色为黑色
2 k% i- I, b; y# |7 C- F& |set(ax(1),'ytick',[0:10000:100000]); %设置y轴间隔
! x' ?, J) C7 t' G4 Yset(ax(2),'ytick',[0:0.1:1.5])$ i4 _ n- u; I) _- H: S ~( P
set(ax,'xlim',[1 12]) % 设置x轴范围
, t+ u& P; s+ n' a0 ?# _hold on
) B; e& {% j% ~8 K0 I7 jscatter(ax(1),4,22900,'r*')0 Y5 S# {" ?* j& C, a1 r
axes(ax(2));* t% Q, D! A9 b4 \
hold on0 l. a; D$ f5 g6 j+ @
scatter(4,1.264,'ro')% t: J1 x+ b. N: K7 |* s5 E1 |/ ?
) }8 i% T" d q1 F p! m% I
$ ~5 V, U7 M/ n* a4 k
9 i& K6 l$ c: M5 y4 y. b2 c; G1 M3 Y3 E4 U
! B6 h9 R0 }4 f; p6 }1 _
