TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
6 T% I% E. B. H- p, l
& B8 M" X! G9 j/ e
3 J) }& ^$ F* i4 j5 J" G0 `. A0 F2 y
' |" Q" V! [+ I) \, e1 Q/ d排列图的绘制
: @, ]: T3 C7 M/ E. c6 i+ w ~" m$ g绘图函数pareto
8 q1 U: [/ k' U. x A q
1 _8 b* ?# g: T, G) ~8 \用pareto绘图程序:, `/ P7 u$ Y, j$ v. `9 V) j
4 L' ] ~( t5 Q# \% ?4 x1 p* Q排列图
0 A; A. o6 i- ~3 p; Q% [( P a0 O5 B
Y=[1 2 5 3.3 0.9 5.2];
: X& `7 L) a7 R7 ~5 ]5 O7 n; H0 i$ s# _3 e3 [
names={'一队' '二队' '三队' '四队' '五队' '六队'};6 G, i' m; I3 v) v( r
* g: ]0 {) o7 l) eX=[1 2 3 4 5 6];
5 x, {2 k+ o- ]) x0 Q% Z6 X( K3 K( ^. q7 P) X# W
subplot(211)
Y# Y3 o9 T R' _! Q$ z, L4 K1 p8 i1 p3 s! F% ~2 @
pareto(Y,names)%x轴的下标标识为names5 o2 O( V0 i: Z4 ^" c% `. l2 ?
- ~4 @# `- r1 G" u! n# @# m
title('排列图示例一')
# }2 g- S$ S! j8 z' ^' i
3 U! a3 S# P6 @/ W0 w! r5 msubplot(212)
3 B1 B0 h& n8 M r- r, f/ y5 B' ^
pareto(Y,X)5 m" L0 }- P; j/ T
& d$ n6 s8 i) Q7 d8 _+ k! Rtitle('排列图示例二')%x轴下标有x指定" L- Z1 p! ?& f" x3 }- S; d
, }' b J3 v4 L2 \, M
运行结果: (y轴左侧是标注累积曲线的 )# N/ ~: Q) p" ? a
. u, V9 ^ {) p6 T# u2 H
( [' P2 c4 y( ?: x
( ?& R( P1 Y5 N. v8 Q" }* M" I, |# k/ b+ C
pareto(Y) labels each bar with its element index in Y and also plots a line displaying the cumulative sum of Y.
7 |) x. ^' `# `. R) [8 p
B" ?1 M' |! ^0 I; @9 x9 d( n: A3 l5 ?( E& n4 a9 e( h
用stem,stem3绘制柄状图
8 |1 Q4 Z" o, p$ J8 ?: Y0 N G6 `& a
6 `6 @, s* ]# a3 m用stem绘图程序:, K7 a" I) y% Q1 W
, z" [1 g, W" r+ k$ D
二维柄状图+ [: N- Z: A& B9 d( ?# H, @! |
( u2 P2 U3 ^# _4 f" Jy=linspace(0,2*pi,10)% ^; q! X% n" r% y+ F n
- ^! n2 ^8 {7 u7 p- t; J4 f1 X0 _9 Y3 vstem(cos(y),'fill','-.')%对离散图的末端进行了填充9 w k/ A m/ D2 e9 _# \
4 C g. g/ W. n
title('二维柄状图示例');/ i$ ?1 i3 T0 ^2 F' J$ y
" x$ g0 q$ Y/ O% T运行结果:7 M* t) i. y: O
/ h3 t" G- R5 |" d- ?, V, z0 M
* k2 I* b, o8 t; S' x7 o, q2 N5 V# `. ]' o5 P- O# c
8 d. c2 c' N% I+ Q& G, S; r) x
阶梯图的绘制: Z2 r; M' F1 n7 v2 N% \ v8 S
1 c' k0 c! [! O" p
绘图函数stairs
9 S- F1 s3 \" W+ m E u6 {2 w% N% {1 z0 I8 e# W( x% ?
. ~$ N" o6 f8 f$ |- h6 V* G
使用stairs指令,可画出阶梯图,其精神和柄状图相近,只是将目前资料点的高度向右水平画至下一点为止。
- s" O+ O% L2 T1 Y3 P2 X
0 {' i* z+ D% o( K7 k用scatter,scatter3绘制散点图9 B# j6 Q) a& S& J4 X& t
* N( P2 F4 Q# U( U) g: k散点图指令scatter3标志三维数据点,前三个输入宗量必须是同长的向量。+ p6 C1 D$ j: w' n4 y* D
8 g; Y* e- [# m; Z8 D
用scatter绘图程序:7 R; e) k& d$ ?" c/ @# k S% V& V8 r
5 i8 u) U" H8 V6 B; M2 H二维散点图
" W, y. ?* {: |& o; w/ e$ H. J1 o/ p3 w$ L/ J- f- p
x=rand(1,100)*100;%绘制图标的x,y轴的坐标
7 D1 b/ O1 o! `5 E( G( by=rand(1,100)*100;
0 ]' ^. r2 v1 @8 d, d' cs=rand(1,100)*100;%绘制图标的大小
3 M" a6 A T% v8 G. [* y) Qc=rand(1,100)*255;%绘制图标的颜色. C+ N b$ f6 D# w: A
subplot(2,1,1)8 D+ I8 p3 i. p _
scatter(x,y);%绘制具有默认大小与颜色的二维散点图/ b3 i' ]/ o: X8 [% u% o
title('二维散点图指令scatter(x,y)');3 G, P0 L7 K# [; j$ L5 K) T, i
subplot(2,1,2)
7 m5 Y8 G' H4 n* [$ n) Fscatter(x,y,s,c);%绘制由参数s、c定义的二维散点图
2 W# H$ z. ]$ @3 ^' x, _title('二维散点图指令scatter(x,y,s,c)');
8 _& q e* H# ?2 J0 [5 ~, p% U! ~+ c2 t, |9 I
, V6 g# M6 `+ H5 j! h/ y% y: Z* f6 w& t& @
+ y1 ]1 ~: @: Y& K6 p3 L0 |6 X
scatter(X,Y,S,C) displays colored circles at the locations specified by the vectors X and Y (which must be the same size).
/ Q* \. S7 ~8 N+ p% H# g/ f( h
4 _- v. }: m2 M& qS determines the area of each marker (specified in points^2). S can be a vector the same length as X and Y or a scalar. If S is a scalar, MATLAB draws all the markers the same size. If S is empty, the default size is used.) W8 t; \# U9 \% v
) U3 }9 ^: B# t U8 d
C determines the color of each marker. When C is a vector the same length as X and Y, the values in C are linearly mapped to the colors in the current colormap. When C is a 1-by-3 matrix, it specifies the colors of the markers as RGB values. If you have 3 points in the scatter plot and wish to have the colors be indices into the colormap, C should be a 3-by-1 matrix. C can also be a color string (see ColorSpec for a list of color string specifiers).
" O) u7 r+ K' `6 [- Q, b( F* t0 V9 o9 S- }+ s# S
, ?. T- u6 P7 N
$ T9 I: M; e9 J D. @! n. \ [x,y,z]=sphere(16);%获取球体的坐标
% S& m& @; B7 y8 M. {, H) kX=x(:);
4 q( v3 S( Y$ K5 MY=y(:);
8 Q" K3 U- @# U- D# n! _8 jZ=z(:);%矩阵的转换" Y- n# H* N6 ?& h
S=floor((abs(Z)+1)*50);
" s: o/ Y* V" C t3 WC=floor(abs(Z)*255);%定义图标大小和颜色与球体的纬度有关2 z) o: w; a1 ^; p9 Y
scatter3(X,Y,Z,S,C,'filled')%绘制三维散点图,填充图标
2 E7 t0 z3 x6 O/ u! G% j9 Htitle('三维散点图:球体示例')' e* N" G# r/ H. g+ B
. q, T9 @+ ], y* j5 j( W
! c' s( B9 d0 J* p2 q2 U. R _
6 F$ v; w$ v" R% ?4 p
|5 u7 T; K, fB = floor(A) rounds the elements of A to the nearest integers less than or equal to A. For complex A, the imaginary and real parts are rounded independently.' v5 X3 h6 e! U- Y4 X1 C* }7 z& W
0 r& p. D& l/ I6 M$ A' a. w: ~0 b
7 U/ W8 J9 Z; x2 D用plotmatrix绘制矩阵的散点图# V, m# u6 y4 G( n2 H `( s
3 ? b2 @1 x: V6 [
指令 plotmatrix 有两种基本调用方式:8 u1 z; o* o- l4 k
7 z7 @7 q0 M( Q W* _(1)对于数据矩阵p*n 维的 X 和p*m 维的 Y ,调用格式 plotmatrix(X,Y) 将画出一个分割成m*n 个子散点图。其中第(i,j) 个子散点图是根据 Y 第i 列和 X 第j 列数据画出的。(2)对于数据矩阵 p*n维的 X ,调用格式 plotmatrix(X) 将画出分割成n*n 个子块的图。该图的对角块,画出的是 X 每列的数据的频数直方图;而其他子块是相应列构成的散点图。该指令可用来观察数据矩阵(或同一矩阵列向量)间的统计关系。
" g; j9 c" b4 N0 a3 E8 d& L2 S' n$ ?
x=randn(50,3);
) Y7 b' v+ F7 u, q+ Y' Ry=x*[-1 2 1;2 0 1;1 -2 3];%定义绘制矩阵值& S. y/ I: X3 t2 `7 @( g: A: w; ~
plotmatrix(y,'*b')! |& M9 ?* t Q' V( Z, a( @( D
title('绘制3×3散点图矩阵')
- M; P2 T. F O \4 D ^4 V2 C& T! G$ V) T
* y: u' v8 g+ L2 U
6 i3 @5 X! {& D# T, a
% }. s0 P- I3 m3 l8 d7 p4 Lplotmatrix(X,Y) scatter plots the columns of X against the columns of Y. If X is p-by-m and Y is p-by-n, plotmatrix produces an n-by-m matrix of axes.( A O* ?; ~! ?! |& C7 {( l) r
: M" Y3 Q$ I1 x* h- q1 N
plotmatrix(X) is the same as plotmatrix(X,X), except that the diagonal is replaced by hist(X(:,i)).
0 j! [) o; G2 `$ d$ o( M2 t' g6 g. ^( q1 i. s; h
" G8 X% q$ d) T# m g l
contour(Z):绘制矩阵Z的等高线图,其中Z为相对X-Y平面的高度,Z必须是至少2*2的矩阵且其中至少有两个不同的值。等高线的级数和各级等高线的数值是基于Z的最大和最小值之间自动选取的,X和Y的范围分别是[1:n]和[1:m], 其中[m,n] = size(Z)。/ f: d, c+ P' f9 p
; @! w# F! z! S; m- Wcontour(Z,n):绘制矩阵Z的n级等高线图
( f: I5 M, G$ _$ Z/ _! A1 P- h8 g, u[C,h] = contour(...) returns a contour matrix, C, derived from the matrix returned by the low-level contourc function, and a handle, h, to a contourgroup object. clabel uses the contour matrix C to create the labels.
& G+ | H& I: c* x7 O. E
% [* d- j" `1 v% \! p1 ~& o[X,Y]=meshgrid(-2:.2:2,-2:.2:3);%表面网格函数
% [" S( R8 Q+ fZ=X.*exp(-X.^2-Y.^2);
1 z& K1 W* o7 N0 L[C,h]=contour(X,Y,Z,10);%绘制轮廓线
5 t8 [% s; ~0 S' x% eclabel(C,h)%对轮廓线进行标注4 \2 Q$ ~: {/ H1 \ _& z: t
title('二维轮廓图示例')- n4 F/ Z7 @7 T
& M H+ ^( z$ t) z; Q
5 R+ U1 g7 v0 A5 F; q8 t
# n* B6 d6 K9 m. y2 j. s8 B* S }5 _# b2 p7 i) h
% l% q) ?2 n0 b. }4 x2 f
