查看: 936|回复: 2
如何在Altium Designer中输出BOM清单
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-25 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何在altium Designer中输出BOM清单
    1 ]  d' y$ q3 ]- `0 V3 Z6 K7 E, s/ b
    - i. j2 s% K% g/ r7 H用AD6.9设计好了一个电路,在把PCB文件交付厂家制板后,就要开始准备购置元件了。一个工程几百个元件难道要工程师自己一个一个数吗??使用AD6.9的BOM(bill of materials)表格输出可以方便的生成及标准又漂亮的元件清单。( H0 l7 l- c4 s9 l0 y
    0 F  _/ ^- S9 b9 K  b) {9 C) O方法很简单,首先来到原理图编辑状态,点击报告—〉bill of materials弹出# G3 O# S* B0 Z* U2 H) [
    ! P" T2 L0 R2 b4 `$ g( f3 |首先在左边中间的全部纵列窗口,如果哪一项后面的勾号打上,该项参数就会作为一列显示在右上角的窗口中。首先把我们关心的参数选好。( I  n( l/ a& X+ l' W# [2 @! u
      m+ G) I6 i# g8 a5 j
    这里主要有两个一般人比较难理解的地方
    $ [  E, v4 V# B+ P" G' b* n* T* p( V% ~1 x) B
    第一就是如何让元件按照特定的方式分类。我们一般把封装和元件Value一样的作为一类。比如大小为104/50,0805封装的电容为一类。我们可以把全部纵列中的Value和Footprint两相用鼠标拖到上面的纵列组中,就可以了。
    7 T* s3 x4 z8 |* u$ p4 F
    7 Q% Q9 _5 r- s" w. I  [* j第二点就是使用AD提供的模板来生。我们在输出选项 文件格式下拉菜单选择Mcrosoft Excel Worksheet在右边的Excel选项里的 模板菜单里可以选择合适的模板。
    0 I5 d! X( l3 ^% h# c# C" n# b2 R* [& _- Q( I9 M2 y
    我们可以用excel打开一个模板看一下。模板的路径在安装目录的Templates文件夹下例如:D:\Program Files\Altium Designer 6\Templates,后缀.XLT文件。
    & M/ a" ~% v$ T6 d* h2 E) u, ?( q% Y+ v/ V- q
    例如我们打开BOM Purchase.XLT。其中Column=LibRef表示这一列为各元件的LibRef所对应的参数值。我们可以看到,模板上有的列有些是我们不需要的,有些我们需要的又没有。这是我们只需要把每列的模板的语句修改一下就可以了。比如我们将第一列的Column=LibRef改为Column=Designator 那么这一列九可以显示元件的Designator的值。其他的一样修改。改好后保存为Excel的XLT文件,放到Templates文件下,就可在下拉菜单下看到。或者保存到别的地方,通过下拉菜单旁边打呃浏览按钮选择也行。, ~" g5 Z* u5 P, F
    ' q5 m6 i+ W+ g$ N4 c# L最后点击左下角输出按钮就可以生成了,一般文件保存在工程目录下,或工程目录的Documents目录下。0 ]& }# Z4 C3 t. K! H5 ~6 y$ ?, Q
    5 `  N2 \. ?) l7 s& B% v
    * R, n4 k& |  z- _$ [$ M1 C
    1 L9 b/ w' A; ?  C8 g# D4 L! I2 n
    1 q) V$ e* j8 D  P- L/ o
    发表于 2020-3-25 17:36 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-25 22:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
