返回列表 发新帖
楼主: interrupt
这种连接方式是怎么做的
16#
发表于 2010-4-16 12:38 | 只看该作者
那铺铜时直接设置成花焊盘连接不就OK啦啊
17#
发表于 2010-4-16 12:58 | 只看该作者
可以自动挖的吧,我等下试下,做元件时把这个地方做上禁止布线区,是不是铺铜时这个地方就没有了呢?
9 \+ X1 u/ X) l  \2 a% h+ wyjwfgihc 发表于 2010-4-16 08:35
- H, L* [% l$ s9 C2 O# N- t. Z
+ i% [! `( O0 r0 S) j4 o
. _9 j  y" g2 B: {, @/ R5 v& d
    是个好方法,但是这样就会导致你铺与焊盘等大的小块铜时候产生DRC,走线也不能斜角出线,线宽超了也会有DRC,也比较烦。各有优劣。
18#
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:05 | 只看该作者
学习了
19#
发表于 2010-4-16 14:20 | 只看该作者
如果板子上的零件较多,建议还是建库的时候就划出该区域;如果不是很多零件要挖除的情况,手动也是可以的!
20#
发表于 2010-4-16 14:49 | 只看该作者
自己挖的,像`0402`,0603的封装一般会这样处理。3 a2 I4 N5 v) Y# b& e5 N, u
yh521py 发表于 2010-4-15 12:33
* f4 C5 @* d. [$ \! g
  m& v2 |6 D" D& v
5 T9 G, P5 m# _5 C5 V    类似这种小件封装的电容电阻,我们都会做thermal,散热~~以防工厂上件时由于锡受热不均,导致元件翘起~
21#
发表于 2010-4-16 15:16 | 只看该作者
这个是有skill支持的,手动挖的话那不得累死 啊,不过我一直期盼哪位skill高手能整一个出来,嘿嘿
22#
发表于 2010-4-16 15:46 | 只看该作者
这种挖铜主要是电阻 电容 电感 在SMD的时候 反指两端散热不均匀 从而有立碑 焊接不良的现象。
23#
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:13 | 只看该作者
哪个达人整个skill给我们用用啊
24#
发表于 2010-4-20 22:46 | 只看该作者
楼上的要是说对了的话就是个非常好的方法,我上次就手动挖0603和0805的封装挖了好久,效果还不好5 B4 }) q  `" O
7 \- X& S: o4 l/ u下次画板子时我要试试,1 v% g4 b7 ~4 f- b( Q, a1 R7 r3 E
要是谁确定了的话也回一下,好让大家都学习下
25#
发表于 2010-4-20 23:51 | 只看该作者
楼上的,如果做在封装里面,那么有些电容是走线的情况下,那么就不好出线了。可以通过shape里面的 parameters- smd pins-Orthogonal 设置线与shape连接 效果一样一样。
26#
发表于 2010-4-21 09:40 | 只看该作者
楼上能否贴张图出来看看……学习一下。
27#
发表于 2010-4-21 20:45 | 只看该作者
设置禁止布线区就OK
GMT+8, 2025-8-11 18:26 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
