查看: 1416|回复: 6
8PIN MINI USB不能连接电脑无法识别
发表于 2010-4-14 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8P的USB插在电脑的机相前面的USB口无法识别,但是插在机相后面的USB口就能识别。请教这是什么问题。如何解决?
发表于 2010-4-16 08:25 | 只看该作者
pcb方面的问题
发表于 2010-4-16 09:01 | 只看该作者
电脑前面的USB接口有些是有问题的,你试一试电脑后面的USB接口
发表于 2010-4-16 12:44 | 只看该作者
主机前面的USB接口供电不足
 楼主| 发表于 2010-4-16 15:04 | 只看该作者
我插5P的那种USB就可以识别。有什么解决办法吗?
发表于 2010-4-20 10:35 | 只看该作者
呵呵,肯定是主机前面的USB接口供电电流不够,既线材的问题有很大可疑?
发表于 2010-4-24 16:18 | 只看该作者
看下数据线是不是细了,阻抗比较大,因为电脑前面的接口是用线拉到主板上的,而后面的接口是直接接在主板上的,如果数据线太细了会出现无法识别。
GMT+8, 2025-10-12 01:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
