9 d4 z; L" K+ D& U+ `- i! `
2 U8 b& K$ P$ J! T0 C' PPCB Layout工程师干的活是一个技术活,也是一个细致活,不仅需要有过硬的技术,还需要工程师能够保持细心、耐心。在PCB设计过程中,因为需要遵守的规则较多,有一些细节往往容易被忽视。
" \0 r/ V/ ]4 n* ^1、在PCB板边沿的元器件摆放方向与距离
: T' k: M1 H; [9 k, k" E6 q
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件:
) u1 K1 `$ _% S; n; Y1)与切割方向平行,使器件的机械应力均匀。如果按照上图左边的方式来摆放,在拼板要拆分时,贴片两个焊盘受力方向不同可能导致元件与焊盘脱落。2)在一定距离之内不能布置器件,防止板子切割的时候损坏元器件。2、必须考虑电解电容的环境温度,远离热源 在设计时,PCB工程师首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
7 S- V: x- k3 S. A$ b) { ! \) f- m; l3 P* s [
3、如果焊盘落在普通区域需要考虑散热
/ [4 f! |% F# D5 {) d如果焊盘落在铺通区域应该采取右边的方式来连接焊盘与铺通,另根据电流大小来确定是连接1根线还是4根线;如果采取左边方式的话,在焊接或者维修拆卸元器件时比较困难,因为温度通过铺的铜把温度全面分散,导致焊不上。) l) K' e* t7 i' f' H
7 D" o, L7 R. _/ d+ ?1 v, c$ ?! s! T
4、贴片之间的间距 贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下:7 R) g- |4 n! s, S( L& X
贴片之间器件距离要求:同类器件:≥0.3mm异类器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm。上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范。% @4 G1 ?: o/ X- e
5、通孔最好不要打在焊盘上 注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。当然有时候一些高密板也是会将孔打到焊盘上的。
% g k l9 W. Y4 @* ?) } # W; A+ }# _. V0 p Z6 {4 h8 v
8、注意保留未使用引脚的焊盘并且接地 要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地。比如上图一个芯片有两个引脚不使用,但是芯片实物引脚是存在的。如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。如果加上焊盘再把焊盘接地屏蔽,就能避免干扰。: `0 J- S! ?$ R& T# k( ~; c
) L- {! p) q, a# f: L+ [不管是老司机,还是PCB设计初学者,以上这些layout细节,大家要引起重视噢~9 h/ \. c' ^/ x# f. u, b
& l% S7 |3 g6 {1 Z1 L9 v
图文内容整理自网络
4 }$ R3 P- L9 M2 ^% P3 T! x& V" v/ T
