EMC认证三个重要规律 1) 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。 2) 规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。 高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。 3)规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率。
关于EMC认证 检验项目 家用电器产品EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面。 电磁发射(EMI)的检验项目有: ①。 传导(CE)(150kHz~30MHz); ②。 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz); ③。 干扰功率(30MHz~300MHz) ④.谐波电流(2~40次谐波) 闪烁Flicker 电磁抗扰度(EMS)的检验项目有: ①。 静电放电抗扰度; ②。 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度; ③。 电快速瞬变/脉冲群抗扰度; ④。 浪涌(雷击)抗扰度; ⑤。 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度; ⑥。 电压暂降和短时中断抗扰度 申请认证所需资料 1. 电磁兼容认证申请书格式请参阅中国电磁兼容认证中心:申请材料》》; 2. 申请认证企业的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件; 3. 产品质量稳定并具备批量生产能力的证明材料; 4. 申请企业的质量手册; 5. 申请认证产品的生产过程概况一式两份; 6. 产品说明书; 7. 产品结构说明一式两份; 8. 产品电原理图及印刷电路板图; 9. 产品电磁兼容关键件一览表一式两份(加盖公章); 10. 需要时所要求提供的其它有关资料 2 t0 T3 ^9 W4 s. M
