 本帖最后由 mytomorrow 于 2020-3-24 09:38 编辑 0 z2 F9 w+ |% O' C& K) ^
- L; S6 X8 k- C1 {
protel 99 常用库文件&分立元件库 " Y, _4 v1 F8 j! @, c
* ]( f2 Q8 N) [( b2 o
原理图常用库文件:
! t# y0 D) U( w) dMiscellaneousDevices.ddb ————各类通用元件库- ]& F! R4 M" w# g6 e
Dallas Microprocessor.ddb ————Dallas公司微处理器集成电路库
8 J/ |8 w/ e" S/ I' J, qIntel Databooks.ddb ————Intel公司数据手册中的集成电路库% ]: {5 p) T  Z2 V7 o
Protel DOSSchematic Libraries.ddb ————DOS版Protel电路原理库
. Z7 a) l  E+ Y9 L  S
1 @+ K% \& U3 ]) \( e: w5 x, j0 v& l& C# E: {& E2 D+ s4 u
PCB图常用库文件:
1 P  ]0 F% c+ A7 v6 m8 UAdvpcb.ddb ) e% K% w' _3 Q% ]( s6 K4 F  q& ^
General IC.ddb ————通用IC封装库6 S3 D5 l( L! R- g1 \* u
Miscellaneous.ddb ————各种通用元件封装库
" a$ j/ p6 E2 E8 @* `% R( j1 V2 d& K3 ~6 ?- W; ]
Miscellaneous Devices.ddb 中部分分立元件名称中英对照表
$ t: Y) Q, @, @6 Y& Q# J9 G6 J. T& TAND ————与门   \3 s8 ?7 R; c  N$ _0 B- N) g/ T
ANTENNA ——天线
( j1 C" Q) i  y' ]9 t* f* eBATTERY—— 直流电源 / _7 z. o! k% g7 H5 @& n$ W9 F
BELL ————铃,钟 $ Q) @) s* \, N1 @0 @  H& T5 x# Y2 Q( e
BVC—— ——同轴电缆接插件
! p( u- H% c( cBRIDEG 1 ——整流桥(二极管) $ N1 Q( x5 d1 D( Q
BRIDEG 2 ——整流桥(集成块) ; s  T4 ~4 P* D# z1 E1 M
BUFFER ——缓冲器 * y4 L$ P  b' X! @
BUZZER—— 蜂鸣器
, {' W) X' P/ b5 z2 w! LCAP ————电容
" h* d* P: t$ o& n9 iCAPACITOR ——电容 4 ]9 ?7 P+ n) Y/ }1 {
CAPACITOR POL ——有极性电容 # m: V& a! B4 _
CAPVAR ——————可调电容 & {# r( G, c5 O
CIRCUIT BREAKER ——熔断丝
8 b* W) L2 i3 UCOAX ——————同轴电缆
7 ^" W  c* d/ ECON ——————插口
  S) U5 f0 I- w4 q# }* rCRYSTAL ————晶体整荡器
0 _8 G& G, k+ h- i8 YDB* ————并行插口 * H0 Y; J6 g9 G8 O
DIODE ————二极管 8 o' q* y* I& g- T
DIODE SCHOTTKY ——稳压二极管 3 f6 M( O. e, O- a% s2 q
DIODE VARACTOR ——变容二极管
1 i, h/ Q6 v# H9 Q7 P' P/ GDPY_3-SEG ————3段LED
- g& S& _; g9 P3 w4 L1 X+ PDPY_7-SEG ————7段LED
( O. V/ v; a2 n0 L& gDPY_7-SEG_DP ———7段LED(带小数点) / s3 p7 |% R  r  i0 C6 r
ELECTRO ————电解电容
; d5 B8 C: Q& I. L& n4 UFUSE ————熔断器
3 ]: J0 }/ _4 a( ^! TINDUCTOR———— 电感
' K: c& _, V5 S8 oINDUCTOR IRON ———带铁芯电感
7 E' a) G+ e/ y6 L' YINDUCTOR3 ————可调电感
3 Y8 g8 S& w, e2 MJFET N ————N沟道场效应管
( [% c& w5 ^5 F. f, Z" b% V. u. ^JFET P ————P沟道场效应管
2 S  J7 e) s$ Q$ U; FLAMP ————灯泡 7 ?. A7 f2 v% b. a4 r
LAMP NEDN ——起辉器 $ F$ m4 q) E8 \  z" V# `( z
LED ————发光二极管 ) f" E+ T/ R1 u" i9 L0 C# d
METER ——————仪表
# c3 ~" \8 z. X9 ?! x$ Y: C. Z3 u; ]# xMICROPHONE ————麦克风
  a2 r0 X; J# VMOSFET———— MOS管
5 v9 _7 @5 h0 |' p2 P' e0 vMOTOR AC ————交流电机
. ]8 Q. }9 Q3 z# ]7 yMOTOR SERVO ——伺服电机 . ~: x. p; m, }
NAND ——————与非门 2 W& |2 \0 y( |* U# ~. k4 R
NOR ——————或非门 3 n5 X4 G1 f4 v% K* c
NOT ——————非门
" Y0 o# n$ W7 T% ?NPN ————NPN型三极管 & Z% O& ^" Z, p) V9 I* z
NPN-PHOTO—— 感光三极管 % I. P- t8 T3 N
OPAMP ————运放
8 {* U) \# d1 D$ l3 k. S5 COR ————或门
( @6 Z" w  W, vPHOTO ————感光二极管
8 u$ [9 E, N" Y: qPNP ————PNP型三极管 9 G8 M5 }4 _2 s( F7 r% o
NPN DAR ————NPN三极管
. n# m0 g! A3 p( z& gPNP DAR ————PNP三极管 5 y' t3 T7 D$ Y) U
POT 1和POT2————滑线变阻器
2 ~2 {. j5 Q1 H' Z9 }PELAY-DPDT ————双刀双掷继电器
5 r1 W  _3 _1 z; L4 w; W- DRES1和RES2——电阻 9 S( Z, ?9 s  S) s! a
RES3和RES4 ——可变电阻
% }1 [/ i" {, l* W# A+ YRESISTOR BRIDGE ——桥式电阻 3 z5 F3 A1 }* A+ W! s! a
RESPACK1~~RESPACK4 ——排阻 : X0 k- y1 ?% q( j" _1 C
SCR ———晶闸管 ! ~+ h) p+ a8 @; }' E% g
PLUG——插头
! R4 N: A0 E$ APLUG AC FEMALE和PLUG AC MALE ——三相交流插头 $ f6 f& }4 N1 Z! I5 k( S
SOCKET——插座 5 v9 [0 ]5 K/ [& C) u
SOURCE CURRENT—— 电流源
# d5 \, r8 w/ u) ?SOURCE VOLTAGE ——电压源
- P) C: \  t& [; BSPEAKER—— 扬声器
! b2 Y/ Z. S4 M7 [SW-DIP2~~SW-DIP9————开关 9 D- ]/ |9 a% l7 ?6 v1 z
SW-DPDT ———— 双刀双掷开关8 S! q  @! N! y7 d" O% V8 J
2 C: P) _& A! {! L, T  v
SW-DPST ———— 双刀单掷开关# j) r/ C& O7 [  {
# [* Y+ D9 l3 L- sSW-SPST————单刀单掷开关 % B; f' b# o7 }5 b
SW-SPPT————单刀双掷开关
% b( p2 F' n/ A6 s! z/ t- T4 xSW-PB ————按钮(开关)
9 V! U% a8 E- N/ X. [; }THERMISTOR ————电热调节器
7 P: ?/ i6 \+ {* \  p. z+ TTRANS1 ————变压器
9 H9 v9 |1 D$ |; b: s2 z4 RTRANS2 ————可调变压器 : t5 p( J% U4 n( ^- D, `
TRIAC———— 三端双向可控硅
3 G; S5 F9 E5 p, gTRIODE ————三极真空管 / J7 E/ e* Y! W, F8 p/ e7 W) ?
VARISTOR ————变阻器
- }" N' c" _+ N$ f; {9 F8 kZENER1~~ZENER3————稳压二极管
  o* \' ?# E7 p* _DPY_7-SEG和DPY_7-SEG_DP ————数码管
0 n4 R3 j: m( _
7 X4 }( j7 p- G. A
( ]# ~4 f8 _+ H8 h  x5 i% i7 D$ [+ a& N/ j/ f+ o) G0 i
Protel DOS Schematic Libraries.ddb 元件库及部分元件中英对照表
% }" |1 ?$ O. F" a. M7 LProtel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib ———— 40.系列CMOS管集成块元件库(例:4013D                            触发器和4027JK 触发器)
! s8 @% |+ n. Z# U3 QProtel Dos Schematic Analog Digital.Lib ———— 模拟数字式集成块元件库(AD系列DAC系列 HD系列 MC系列)
- O8 J1 Y2 a- B! s' b3 ~* ]Protel Dos Schematic Comparator.Lib ————比较放大器元件库 ; G3 d7 P* [; t8 s
Protel Dos Shcematic Intel.Lib ———————INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
7 p0 r2 b' {1 i3 g% i: k# |Protel Dos Schematic Linear.lib ————————线性元件库(例:555)
3 Q& U$ }! Y+ u! M$ a- a8 M& U4 _Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib ————内存存储器元件库 " b  B, Y6 }( z& {. w# M
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib ————————SY系列集成块元件库 ; M9 X, x7 c! i. C  c8 K8 V2 @+ r1 b# }
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib———— ————摩托罗拉公司生产的元件库 1 t8 T* P8 N- }  `  Y; j8 F6 ~# L
Protes Dos Schematic NEC.lib———— ————NEC公司生产的集成块元件库
( @- h0 I8 q6 ^" i7 x( i" cProtes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib ————运算放大器元件库
0 a6 A* E% ], o% DProtes Dos Schematic TTL.Lib ————————晶体管集成块元件库 74系列
: D. j' w: H$ q  rProtel Dos Schematic Voltage Regulator.lib ————电压调整集成块元件库
7 Y' c; M2 x4 N, F; [5 hProtes Dos Schematic Zilog.Lib ————————齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
5 `% m  y3 U! y8 N
. m4 N8 E7 l6 f' z; m
8 ^  w7 f( n. M& j6 I74系列:$ J0 j/ ^3 j0 U4 H' V; m
74LS00 ————TTL 2输入端四与非门& s. W+ L' Q% }8 p
74LS01 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门) `3 Z/ d! z( U, t1 U
74LS02 ————TTL 2输入端四或非门
# Y. S8 @# h9 n, {: U- ?74LS03 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门& [8 F* b, }1 W, A
74LS122———— TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
! t1 D/ E1 E( I# \$ l74LS123 ————TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器$ Z3 v, B+ Z- J
74LS125 ————TTL 三态输出高有效四总线缓冲门, ]: E! S% \& k+ v  n7 @7 d
74LS126 ————TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
( D3 N" M+ f$ r& C6 c74LS13 ————TTL 4输入端双与非施密特触发器2 i- [2 d/ ^$ n% c, B- L9 g, g7 v
74LS132 ————TTL 2输入端四与非施密特触发器, `' q7 T0 R" F" B4 \4 h
74LS133 ————TTL 13输入端与非门9 {. ^; K8 G* l+ @0 U, l
74LS136 ————TTL 四异或门3 _7 F) U3 V0 }( v4 N
74LS138 ————TTL 3-8线译码器/复工器
1 a9 @! z* }/ p  m9 X* Z74LS139 ————TTL 双2-4线译码器/复工器
* Q% t0 V& L9 W, N4 q. g74LS14 ————TTL 六反相施密特触发器
" @6 ~1 v+ }- P! N9 d; ~0 p# A2 b74LS145 ————TTL BCD—十进制译码/驱动器9 P3 u" O7 T4 ]6 X# n
74LS15 ————TTL 开路输出3输入端三与门& B8 n5 `) i8 T3 \: |/ G9 R
74LS150 ————TTL 16选1数据选择/多路开关
9 u9 D' ?4 c% ?# X3 g% J$ y74LS151 ————TTL 8选1数据选择器: J3 _1 Q; o# f7 F# Q7 w, c) S6 Y' T
74LS153 ————TTL 双4选1数据选择器
6 v  M" |; {: ]+ r' R6 z74LS154 ————TTL 4线—16线译码器
0 e- O) q  o) r1 z  Y74LS155———— TTL 图腾柱输出译码器/分配器7 k2 l& r# g6 G( o' m/ [7 L' h
74LS156 ————TTL 开路输出译码器/分配器' F* }2 B" x9 v( L
74LS157 ————TTL 同相输出四2选1数据选择器. j' n, N) P3 w1 C
74LS158———— TTL 反相输出四2选1数据选择器
. K9 F: s% Y- W74LS16 ————TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
$ i' w: q% u8 f. @' `1 h74LS160———— TTL 可预置BCD异步清除计数器$ _2 l$ m) K8 v/ U
74LS161 ————TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
( e& l& W' V* F7 j. S74LS162 ————TTL 可预置BCD同步清除计数器, E" l( l: f. m4 g
74LS163 ————TTL 可予制四位二进制同步清除计数器/ P8 F4 h! o- U/ e1 e* f
74LS164 ————TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器9 Z5 l$ ?5 t: }0 E
74LS165 ————TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
2 @. T( k0 f: u8 w6 Y4 B74LS166 ————TTL 八位并入/串出移位寄存器
! s9 |7 _/ O- Y" |74LS169 ————TTL 二进制四位加/减同步计数器
( P. H- A( m* I% i74LS17 ————TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
9 D8 k- ~! \" Q2 S" K# @4 b: [! A74LS170 ————TTL 开路输出4×4寄存器堆. m- p% y, ?9 }5 ^
74LS173 ————TTL 三态输出四位D型寄存器
8 t) i( w. A8 I# s: Y+ O. V74LS174 ————TTL 带公共时钟和复位六D触发器
! Q$ j9 V. R9 V/ w& k0 r2 R74LS175 ————TTL 带公共时钟和复位四D触发器2 ?3 h: G" D- |: r$ w2 K' `
74LS180 ————TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器6 L  a6 |( g# ^/ `( q" N; B+ S
74LS181 ————TTL 算术逻辑单元/函数发生器
' [7 p9 N+ n# {: a9 q4 s8 j74LS185 ————TTL 二进制—BCD代码转换器
1 _! u9 q9 P0 _5 |6 a: T74LS190 ————TTL BCD同步加/减计数器
# P0 i+ f  W6 U" l) \2 x74LS191 ————TTL 二进制同步可逆计数器/ j. y: \. ~7 v8 q. `: D) _; L5 b
74LS192———— TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
+ b  {/ r) S; Y74LS193 ————TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器: D+ |# @* o- k2 T, l) Z
74LS194 ————TTL 四位双向通用移位寄存器
. S( s9 ?7 k" q8 c( h/ h7 N74LS195————TTL 四位并行通道移位寄存器
" X+ O4 ?, E4 n2 |9 p74LS196 ————TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器. K) n2 b7 q* p. U
74LS197 ————TTL 二进制可预置锁存器/计数器& |$ F/ a3 V3 E9 N/ ~% x
74LS20 ————TTL 4输入端双与非门. \$ z: _+ |! C% [% q
74LS21 ————TTL 4输入端双与门  g: }. B& t$ f( i* M& z- k
74LS22 ————TTL 开路输出4输入端双与非门" T  x- u6 T2 z) d/ Q; P) ~
74LS221 ————TTL 双/单稳态多谐振荡器
# p- K5 p2 q+ E( t. E+ g5 q* G74LS240 ————TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器! a! i8 L( a4 f5 t5 F
74LS241 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
$ }+ }  B1 c' a74LS243 ————TTL 四同相三态总线收发器
0 ]9 o3 e* t/ A* D74LS244 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器% F; y6 B9 C' p2 m5 Q' n
74LS245 ————TTL 八同相三态总线收发器
& p* {. F6 i  g  Q74LS247 ————TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器0 n- D9 @& T) p, h. i
74LS248 ————TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器8 u/ S( s1 t& J- ]& L9 i& y: x
74LS249 ————TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器6 [  ]% V& F8 u% a* b( P9 @, R
74LS251 ————TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器. G! _8 K/ ~/ w$ ?7 N3 D
74LS253 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器8 ~! z; w- Q2 Y2 E
74LS256 ————TTL 双四位可寻址锁存器" _$ `9 d7 P/ |# j6 X
74LS257 ————TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器% `# f3 \( O. `* A/ \
74LS258 ————TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
5 F6 ?4 M' T4 M9 p3 h% p6 f2 F74LS259 ————TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
/ S3 D$ f) A+ N+ M5 A, f, D+ J74LS26 ————TTL 2输入端高压接口四与非门" E, V' s% ]: `4 @0 s
74LS260 ————TTL 5输入端双或非门4 A3 D! @5 y3 [  r  m
74LS266————TTL 2输入端四异或非门
' y3 t* \7 s$ ^& ?74LS27———— TTL 3输入端三或非门. F$ j* u9 ~' f% ~4 l2 N7 X
74LS273 ————TTL 带公共时钟复位八D触发器
, s  g2 D6 U# R: S/ u74LS279 ————TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
* x* z. }( w/ Q' {8 ]74LS28 ————TTL 2输入端四或非门缓冲器
& \4 [7 c3 J0 A; Q2 ?5 k74LS283 ————TTL 4位二进制全加器
! @& V9 _& H6 h' A74LS290 ————TTL 二/五分频十进制计数器
6 B5 M0 |& @, ~$ m8 D5 b2 W74LS293 ————TTL 二/八分频四位二进制计数器$ F1 V$ g' E; ?+ T5 E; K. O2 Z
74LS295 ————TTL 四位双向通用移位寄存器( g$ D( ]; T0 a
74LS298 ————TTL 四2输入多路带存贮开关
& C& p9 k5 C% I5 X2 V% k74LS299 ————TTL 三态输出八位通用移位寄存器
7 N  p$ V' @+ y8 B* D74LS30 ————TTL 8输入端与非门3 L7 W: p* Z& \- f/ m% G
74LS32 ————TTL 2输入端四或门. F+ m% s' C+ ~3 R
74LS322 ————TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
  |, H! O: U" Y* s74LS323 ————TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器" I1 j  F4 a7 t) x5 y( F9 s
74LS33 ————TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器7 q; a- C4 c# y' f  l- E- s
74LS347 ————TTL BCD—7段译码器/驱动器5 |! }6 ?* M) a" k; q/ S2 t- j
74LS352 ————TTL 双4选1数据选择器/复工器
4 N# M4 j1 {& `+ _4 V1 v74LS353 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
9 K. g1 k. h5 x' N$ U* G74LS365 ————TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
% A2 @% M& I2 g6 o: X( `74LS365 ————TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器  ^2 S4 J& `- a) o, @9 b5 a
74LS366 ————TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
0 d3 t" A, {% c74LS367 ————TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
- {$ M* ~# ^' R! W74LS368 ————TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
, _; {# a) B6 W  T74LS37 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
! I0 G# {( k1 ^; I74LS373 ————TTL 三态同相八D锁存器. j5 l" I" j# S: f) P  H0 V1 J+ E
74LS374 ————TTL 三态反相八D锁存器% j& n/ T/ g* Y( L
74LS375 ————TTL 4位双稳态锁存器
! z7 w$ a  x' }: j6 q* g3 x; S74LS377 ————TTL 单边输出公共使能八D锁存器
. O( b6 b% R: e, l74LS378 ————TTL 单边输出公共使能六D锁存器
6 @- W* [) v4 d% g  f74LS379 ————TTL 双边输出公共使能四D锁存器) P8 e# v6 Z% {% C  U3 I, p8 \
74LS38 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器9 h) s5 ]2 [  s; r2 G9 b
74LS380 ————TTL 多功能八进制寄存器$ t: ~2 I9 O  @& c
74LS39 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器( W6 `* V4 g- o* _& I
74LS390 ————TTL 双十进制计数器, b7 @# ]* Q  ?! s* ]+ ]
74LS393 ————TTL 双四位二进制计数器
$ I4 A# j( D" b' u3 L2 y74LS40 ————TTL 4输入端双与非缓冲器9 A5 @: O2 a1 P, N5 W. e# `9 t. ^& Q
74LS42 ————TTL BCD—十进制代码转换器
( o/ W; }1 |" V. {6 ]0 ]74LS352 ————TTL 双4选1数据选择器/复工器/ A( ~4 O* d) ^& h' s5 R1 x
74LS353 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器0 M. v$ @# |: {! ~4 e, ?. R8 q8 Y
8 m5 D9 D9 w2 C3 G: M; x5 y74LS366 ————TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
; W5 L9 C# B& i& Q! J% y  l74LS367 ————TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器0 Z6 C* }& ]: I  y
9 `! |! z% X+ v# U9 C- Q7 J, }74LS37 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
0 r& k) ~3 i& C5 b74LS373 ————TTL 三态同相八D锁存器
' j& F. e" v# v1 P3 |" x; ]$ b74LS374 ————TTL 三态反相八D锁存器
" c6 T$ t; z+ o. ^2 }5 i74LS375———— TTL 4位双稳态锁存器
! s- J$ ^: n" y" I% ^' ?8 L7 M/ u74LS377 ————TTL 单边输出公共使能八D锁存器6 E6 ?, Q+ u3 \  b- K
74LS378 ————TTL 单边输出公共使能六D锁存器2 P, x" Q# [) x0 F1 G  \) U
1 S7 O( j" b. X$ }/ p74LS38 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
8 R% G+ V& W0 ^- b74LS380 ————TTL 多功能八进制寄存器
. s9 A0 W7 O1 r74LS39 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器+ [2 a1 ~9 c1 v* V  f, d6 i( f3 F
74LS390———— TTL 双十进制计数器% @- P2 X+ ^/ f& P2 V& C
+ M8 n4 u- b0 |/ B* e5 g. o- q; k74LS40 ————TTL 4输入端双与非缓冲器1 N0 q1 ]  w; f: u) E! x! i
74LS42 ————TTL BCD—十进制代码转换器- R9 @7 Z) m5 P' U7 u  a3 x
74LS447 ————TTL BCD—7段译码器/驱动器
- [' X1 A" N* m  Z. v* `" @8 F/ w74LS45 ————TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
5 R) i" ]& ^& M74LS450 ————TTL 16:1多路转接复用器多工器1 n$ u! R6 o" ?
74LS451 ————TTL 双8:1多路转接复用器多工器
2 N5 P5 m& c/ B74LS453 ————TTL 四4:1多路转接复用器多工器
! u& T0 I7 U  F5 g74LS46 ————TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
. Q0 c6 h$ B- R  A6 p74LS460 ————TTL 十位比较器
' W9 B4 ?2 o$ f, H8 C74LS461 ————TTL 八进制计数器4 \6 H- Y- L. a( J- F6 [
74LS465 ————TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器$ {1 \8 O' ?6 ?
74LS466 ————TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
0 D2 c6 x7 P7 h2 w, P74LS467 ————TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器7 L+ s- a- a: i
74LS468 ————TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
  R; S: a1 C8 l74LS469 ————TTL 八位双向计数器
% r- I2 w, t- N% q; S74LS47 ————TTL BCD—7段高有效译码/驱动器) W' N5 H* C3 {  _8 v, l( N
74LS48 ————TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动! ~, |0 Q+ p8 Q2 \# S3 m/ j' g0 {7 }
74LS490 ————TTL 双十进制计数器
+ s/ D* Z1 [( ^7 T$ e74LS491 ————TTL 十位计数器
! h- ~/ k! m: u- S8 r74LS498 ————TTL 八进制移位寄存器
: ?- f8 G: ]2 X. F! f! R74LS50 ————TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
; f( A  ^' _* a' n74LS502 ————TTL 八位逐次逼近寄存器! c* T8 c8 Y3 Z* X
74LS503 ————TTL 八位逐次逼近寄存器9 i& C7 B8 D+ i' K
74LS51 ————TTL 2-3/2-2输入端双与或非门7 I: c% Q3 s3 G8 E3 l" n% j
74LS533 ————TTL 三态反相八D锁存器; u' v5 \7 w' Z) m* _2 x0 B
74LS534 ————TTL 三态反相八D锁存器
/ V; e  a8 t6 e3 b5 E, J74LS54 ————TTL 四路输入与或非门/ x/ @) |* H  h
74LS540 ————TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
& k( ~4 O) ?: _74LS55 ————TTL 4输入端二路输入与或非门2 J9 r( z8 x3 O: q. e: h4 y, H
74LS563 ————TTL 八位三态反相输出触发器
" M) _7 ~% \2 ]) @1 u. F" j, G5 U74LS564 ————TTL 八位三态反相输出D触发器3 h) t" l2 R8 g8 q, ]
74LS573 ————TTL 八位三态输出触发器
3 t" e/ i0 r% [+ c# V! [+ ?74LS574 ————TTL 八位三态输出D触发器
. P0 d# `2 y( h; |) ^74LS645 ————TTL 三态输出八同相总线传送接收器
7 h# M% t# D: w" Y$ w$ H74LS670 ————TTL 三态输出4×4寄存器堆8 W' s" y6 M. O, e; J
74LS73 ————TTL 带清除负触发双J-K触发器
- ^6 P( B( X; q  Q" G. H; }/ f) k74LS74 ————TTL 带置位复位正触发双D触发器
, W" l5 Z$ s: p7 v* ]3 p6 u74LS76 ————TTL 带预置清除双J-K触发器# O1 w, t0 S" d
74LS83 ————TTL 四位二进制快速进位全加器9 I3 k+ D9 V0 l7 Y7 W. C! j/ Z
74LS85 ————TTL 四位数字比较器6 v1 j6 n' y7 e" |& m6 u' u
74LS86 ————TTL 2输入端四异或门2 K' B! B+ g# ^
74LS90 ————TTL 可二/五分频十进制计数器/ s% h  U( J1 e2 O: J3 b
74LS93 ————TTL 可二/八分频二进制计数器3 |- F) Q2 t& ~" t6 T7 }
74LS95———— TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器
6 n% S) n2 j, f74LS97 ————TTL 6位同步二进制乘法器
& l* l9 X. |9 j- w: ~! N" e9 v1 P0 d9 N* x
/ n) Z1 c# Y" e% Q
CD系列:& w0 L7 W% L/ ~" m1 D
CD4000———— 双3输入端或非门+单非门TI% v5 [( I$ s6 k* m" }: \) ]
CD4001 ————四2输入端或非门HIT/NSC/TI/GOL
3 T5 k8 O8 c0 Y) u$ nCD4002———— 双4输入端或非门 NSC( A& b- [5 x7 t
CD4006 ————18位串入/串出移位寄存器 NSC  }2 {1 B/ ~# I' c, e" ]$ t
CD4007———— 双互补对加反相器 NSC
) W) h0 \0 _& T, QCD4008———— 4位超前进位全加器 NSC3 g' r3 G1 u" e+ I, A
CD4009———— 六反相缓冲/变换器 NSC
% I8 P- H. t5 F$ WCD4010———— 六同相缓冲/变换器 NSC
3 W1 z2 l$ |2 E( q! s  _% vCD4011 ————四2输入端与非门 HIT/TI- L$ u) |2 Z5 ]
CD4012 ————双4输入端与非门 NSC3 S$ A! ~3 F: c9 w3 a
CD4013———— 双主-从D型触发器FSC/NSC/TOS2 h0 v  R& `+ r
CD4014 ————8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC% b* O2 x0 F# ?0 C. C* Y) x
CD4015 ————双4位串入/并出移位寄存器 TI; k* d: A8 ~% ]# g& Q' G7 f$ S
CD4016 ————四传输门 FSC/TI% a& w' _+ R: [- d5 U
CD4017 ————十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
6 k: O" E+ k" O) E! F. U! D/ yCD4018 ————可预制1/N计数器 NSC/MOT5 {. K4 {9 N2 S, f) `
CD4019 ————四与或选择器 PHI% {$ e; p( T  X3 h! E; O4 C# V9 |
CD4020 ————14级串行二进制计数/分频器 FSC
! t2 }: M! [6 l$ f* ECD4021 ————08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
8 u( E. M5 [! [# hCD4022 ————八进制计数/分配器 NSC/MOT
, D$ y# y8 ?' eCD4023———— 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
( A. R2 I3 b3 x  F/ j' q+ x2 ]( XCD4024 ————7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI, ?/ U2 {% w& f) U! m% `- t
CD4025 ————三3输入端或非门 NSC/MOT/TI
" ]; g& o; \' P0 R) xCD4026 ————十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
# u' N. `0 R; r# ^CD4027 ————双J-K触发器 NSC/MOT/TI
) n9 B- @6 Z7 y' Y: G/ p5 HCD4028 ————BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI
# _1 E1 M( T8 m5 \* s5 L! [CD4029 ————可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
% o5 z4 q) ~% i6 @8 rCD4030 ————四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
$ V* G( _6 S5 WCD4031 ————64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI: [3 X; l+ A+ t8 ]
CD4032 ————三串行加法器 NSC/TI
$ J/ s! n- D' t' {CD4033 ————十进制计数/7段译码器 NSC/TI
# Z# Q% s$ g3 c% S/ LCD4034 ————8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI; E+ Q: R# ^' ]/ t3 J
CD4035 ————4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
9 t. k! z  {7 {/ ?" x, u* vCD4038 ————三串行加法器 NSC/TI( G/ U4 z& M: W- }4 w
CD4040 ————12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
# f3 K9 `# o% y% zCD4041 ————四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI' r' o2 n- [) l, U) `
CD4042 ————四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI* U. {7 Y5 {* X& N; S
CD4043 ————4三态R-S锁存触发器("1"触发)NSC/MOT/TI
0 I/ ?% C: h$ [% U5 w& SCD4044 ————四三态R-S锁存触发器("0"触发)NSC/MOT/TI, o+ y: |$ `6 V/ g
CD4046———— 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI7 b" n* F% D9 z) Y- F# _
CD4047 ————无稳态/单稳态多谐振荡器NSC/MOT/TI# D) }% w; C% U" [
CD4048 ————4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
& n  N6 o  z; I' Y$ p2 A; X9 ZCD4049 ————六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI
/ ], q  G1 R" c  o  [CD4050 ————六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI
* h+ f6 \$ w2 u1 J/ D) s2 UCD4051 ————八选一模拟开关 NSC/MOT/TI4 e- F8 X; E) k
CD4052 ————双4选1模拟开关NSC/MOT/TI5 ^" n; ^% L! o0 X
CD4053 ————三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI
4 k2 H; x* w; `1 p6 k3 S# ^% f1 ~' ECD4054 ————液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
% y( A, b& ]' M+ r* x9 X* h9 ?CD4055 ————BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI- A% _9 ?5 j& z2 Z
CD4056 ————液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI$ b# ~. s: ^  l" [
CD4059———— “N”分频计数器 NSC/TI: _4 \1 ]2 I2 ^) _  J0 A
CD4060 ————14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT
; x6 ^9 h1 b# C/ F. v5 [, l9 ^CD4063 ————四位数字比较器 NSC/HIT/TI
0 A, D5 T. ]5 {/ j8 F6 [( WCD4066 ————四传输门 NSC/TI/MOT
5 }" C: M6 ^* F9 k& o: ~* lCD4067 ————16选1模拟开关 NSC/TI
. q: z  U; i3 ]' U3 Y" VCD4068 ————八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI$ v* v& o/ ~' K7 z/ Q- ?7 r9 ~
CD4069 ————六反相器 NSC/HIT/TI
5 N5 n9 I. K  D0 f+ z, ECD4070 ————四异或门 NSC/HIT/TI
8 ?; V; ?6 ~; VCD4071 ————四2输入端或门 NSC/TI  p6 R- o- O. c8 x, b* d" [6 w+ Z
CD4072 ————双4输入端或门 NSC/TI
# N1 K5 G. h$ s/ K, n( KCD4073 ————三3输入端与门 NSC/TI! v+ X! t: G1 [8 }; x
CD4075 ————三3输入端或门 NSC/TI
$ c/ Z/ n; v0 T. c' f: TCD4076 ————四D寄存器6 R& ^' ]( n+ f
CD4077 ————四2输入端异或非门 HIT+ ?- `: e( m2 ^( |* g8 ^
CD4078 ————8输入端或非门/或门! O( |7 g8 x% u: y! V! @/ a9 i
CD4081 ————四2输入端与门 NSC/HIT/TI8 H' C: c/ b  v" E# p
CD4082 ————双4输入端与门 NSC/HIT/TI
* a; V: m" y- I  }3 S  UCD4085 ————双2路2输入端与或非门
- s0 z+ E6 [. x8 W- u+ WCD4086 ————四2输入端可扩展与或非门* @4 o' y4 g& p0 i
CD4089 ————二进制比例乘法器$ }) X: j/ F0 }1 `- z$ n" y
CD4093 ————四2输入端施密特触发器NSC/MOT/ST
  \# E8 C2 |' `9 WCD4094 ————8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
) c4 Q: F& l9 p9 d9 G  ?CD4095 ————3输入端J-K触发器2 {; L2 p; d! h6 o& r1 y
CD4096 ————3输入端J-K触发器
5 j# {, B2 g3 @/ d4 @: UCD4097 ————双路八选一模拟开关
# j! y! x  N: Y6 R% l9 T& ECD4098 ————双单稳态触发器 NSC/MOT/TI
" L, |2 b% o( q9 |. OCD4099 ————8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST* O! o7 e( Z5 R1 V0 t
CD40100 ————32位左/右移位寄存器. L* W; a5 m& a+ b
CD40101 ————9位奇偶较验器
' G$ Z1 m0 W; F, D  \CD40102 ————8位可预置同步BCD减法计数器: S0 Y3 D6 {4 S/ N
CD40103———— 8位可预置同步二进制减法计数器
2 h7 U2 V+ y# c, HCD40104 ————4位双向移位寄存器" o/ y$ o  [  V8 f! f0 {, o
CD40105 ————先入先出FI-FD寄存器
4 ~* @. k2 c6 j5 hCD40106 ————六施密特触发器 NSC\\TI/ h; g% C- U+ Y' C
CD40107 ————双2输入端与非缓冲/驱动器HAR\\TI* g+ }/ n' h2 W: R' F
CD40108 ————4字×4位多通道寄存器
5 {5 s0 L' O9 [. p, D- ACD40109 ————四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关- R' ]0 O; A8 s; |
CD4530 ————双5输入端优势逻辑门
. ?8 |% h& v- n6 wCD4531 ————12位奇偶校验器
, x/ Q( m( S' l7 mCD4532 ————8位优先编码器4 S+ t6 e* b3 `/ H* |/ h
CD4536 ————可编程定时器+ B4 E& a: x  L& L. j2 R+ F' g- h
CD4538 ————精密双单稳/ K1 m) Z3 @. Q$ _0 j' v
CD4539 ————双四路数据选择器# i# L9 _& K! u1 h( L
CD4541 ————可编程序振荡/***
, i2 Q+ X1 s  ^( _CD4543————BCD七段锁存译码,驱动器
0 M# v9 s7 G, |* X! v& sCD4544 ————BCD七段锁存译码,驱动器3 _  G/ J% M: z2 i# b0 _6 _) J) _
CD4547 ————BCD七段译码/大电流驱动器
6 `/ D0 _7 E8 N6 Y4 t9 s# sCD4549 ————函数近似寄存器
$ o7 c( @  D! a: v" nCD4551 ————四2通道模拟开关7 y- ~8 K) B! G2 ~
CD4553 ————三位BCD计数器
/ B0 M2 @! I: a- `3 R5 dCD4555 ————双二进制四选一译码器/分离器( _7 w, |8 w3 C
CD4556 ————双二进制四选一译码器/分离器
3 n" e. f% i7 d! pCD4558 ————BCD八段译码器4 o, n& S+ Y9 N/ L1 Q
CD4560 ————"N"BCD加法器. ^6 I" F+ C$ O' {0 C* t
CD4561 ————"9"求补器
  r; Q. F  o. I" c* r' I9 sCD4573 ————四可编程运算放大器
3 f  s: ?9 ^! C' KCD4574———— 四可编程电压比较器' p0 z# m; Z& ^3 D- B+ s4 n
CD4575 ————双可编程运放/比较器
+ a+ D! g0 Z4 ]/ e  pCD4583 ————双施密特触发器, f1 k  y5 ^- m% Y' P5 R
CD4584 ————六施密特触发器
  S: i1 ?/ G. Y3 @4 o8 [CD4585———— 4位数值比较器
% ?0 C/ p/ w7 M4 a2 @CD4599 ————8位可寻址锁存器
1 X% A# m7 T. M0 wCD40110———— 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动ST4 l. x! k- A- w0 P; p* Z+ ?3 |
CD40147 ————10-4线编码器 NSC\\MOT
- ]6 T4 E* t; c. dCD40160 ————可预置BCD加计数器 NSC\\MOT! S: Y  h/ a6 N& O  S) P& P
CD40161 ————可预置4位二进制加计数器 NSC\\MOT( \: J- v4 p; a
CD40162 ————BCD加法计数器 NSC\\MOT
5 C1 ]4 x2 d/ p" m/ OCD40163 ————4位二进制同步计数器 NSC\\MOT
$ r9 L/ f" a: F7 {7 D) h. u6 j$ fCD40174 ————六锁存D型触发器 NSC\\TI\\MOT
- i; U. y6 e. ^2 H9 x( ZCD40175———— 四D型触发器 NSC\\TI\\MOT- S; L* ]! W0 v
CD40181 ————4位算术逻辑单元/函数发生器
% ], {: z# K, s$ H; vCD40182 ————超前位发生器
( J9 P9 Y, O* LCD40192 ————可预置BCD加/减计数器(双时钟)NSC\\TI7 T& Z/ S* c8 a$ w' t4 G# e3 i
CD40193 ————可预置4位二进制加/减计数器NSC\\TI
/ i3 `" Q; H  O' C; \CD40194———— 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
+ o8 P$ u/ B6 u8 t' tCD40195 ————4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT" c" o6 ?+ m- E5 U6 y, `9 O! l
CD40208 ————4×4多端口寄存器
  o; L" {$ U; S  `# L3 |! oCD4501 ————4输入端双与门及2输入端或非门
& M  `  Y" C8 Y% [2 F/ {& k. XCD4502 ————可选通三态输出六反相/缓冲器
' M' }" N6 ?# q7 eCD4503 ————六同相三态缓冲器
0 G- s8 O( [7 R0 \; U# eCD4504 ————六电压转换器
: `6 C: }  T' M, r) A  FCD4506 ————双二组2输入可扩展或非门
1 E9 u: ]9 i' c8 TCD4508 ————双4位锁存D型触发器" j3 k; y: t0 d2 u6 Y; z% Z
CD4510 ————可预置BCD码加/减计数器. }9 E" \2 r! i+ X  Q8 r% A
CD4511 ————BCD锁存,7段译码,驱动器$ U5 C8 c; d9 N# X
CD4512 ————八路数据选择器6 P1 w5 f% s" p4 N) j
CD4513———— BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)
8 s. [+ E3 z" _* e  r; }CD4514 ————4位锁存,4线-16线译码器
2 T. Z; p. L; m3 n  @8 F2 @, gCD4515———— 4位锁存,4线-16线译码器
1 S$ }( `3 ~" j9 d% i/ z7 j" x$ }# HCD4516 ————可预置4位二进制加/减计数器
9 K6 b* ]0 k9 Z  v2 aCD4517 ————双64位静态移位寄存器
7 V8 ^% s/ {" t; _# z- P4 `! ICD4518 ————双BCD同步加计数器+ g8 I8 J+ D$ C; ?* g! j5 t
CD4519———— 四位与或选择器& O" L3 I. C# o+ i# S
CD4520 ————双4位二进制同步加计数器4 Y0 ~+ [( c# l. j  E$ J
CD4521———— 24级分频器
9 r" p7 A& I3 O+ r4 U3 TCD4522 ————可预置BCD同步1/N计数器: ~" h3 H, q/ ^4 O6 H1 y
CD4526 ————可预置4位二进制同步1/N计数器$ Y: v9 c/ h) m8 h& `
CD4527 ————BCD比例乘法器* o2 u2 B/ y# `" q; A8 d' C- J5 |
CD4528 ————双单稳态触发器
- l/ ~' a9 r) f) b
2 ^( [+ F  Z- b; J' }3 e" @1 [1 F- p9 g8 i* W- `
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
1 [9 s- E. B5 {9 i$ n( ~2 }有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
0 y% o. Q3 {* X- j
4 [4 S; c0 Q* ~# Z; F
% F+ v) [8 q: C4 z5 v$ rProtel 99SE 中常见元件的封装形式 元件名称(中文)   | 元件名称(英文)  | 封装  | 备注:  |  电阻  | RES*  | AXIAL系列  | AXIAL0.3-AXIAL0.7  |  无极性电容  | CAP  | RAD系列  | RAD-0.1到RAD-0.4  |  电解电容  | ELECTRO*  | RB系列  | RB.2/.4到RB.5/1.0.  |  电位器  | POT*  | VR系列  | VR1到VR5  |  二极管  | DIODE*  | DIODE系列  | DIODE0.4,DIODE0.7  |  三极管  | NPN*  | TO-系列  |    |  电源稳压块78和79系列  | *78*,*79*  | TO-系列  | TO-126  |  场效应管  | JFET*  | TO-系列  | 同三极管  |  整流桥  | BRIDGE*  | D-系列  | D-44,D-37,D-46  |  单排多针插座  | CON*  | SIP系列  | SIP-2到SIP-20  |  双列直插元件(集成块)  |    | DIP系列  | DIP8到DIP40  |  晶振  | CRYSTAL  | XTAL系列  | XTAL1和XTAL2  |  串并口  | DB*  | DB系列  |    |
8 T  M; \2 L' m ( F$ k& v# l; E  O/ d/ U- B
注:元件名称(英文)上的*号是通配符。
6 O3 g( N5 r* a- {7 g
3 k/ G2 `3 q* L1.电阻:原理图中常用的名称为RES1-RES4;引脚封装形式:星湖映月I E Y ~ w J IAXIAL系列 从AXIAL0.3到AXIAL1.0,后缀数字代表两焊盘的间距,单位为Kmil,一般用AXIAL0.4。星湖映月 _ M B `/A;R4~ U l X o) o4 i6 D. W* v; r
2.电容:原理图中常用的名称为CAP(无极性电容)、ELECTRO(有极性电容);星湖映月 | ? Q G w I };B9{ W
& g7 B# h  O( v; \8 i8 T引脚封装形式:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.星湖映月*f+n L K v4) D1 S& r9 V5 N+ S  t
3.电位器:原理图中常用的名称为POT1和POT2;引脚封装形式:VR1到VR5.2} z星湖映月 ` F M M i-k; J2 T( p( S) k- p$ ~
4.二极管:原理图中常用的名称为DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)DUIDE TUNNEL(隧道二极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)引脚封装形式:DIODE0.4(小功率)和DIODE 0.7(大功率)。其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4。注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)。1 b* c( ^5 A- B  |. H
/ J0 E7 H$ N- ~. i5 g% i& ]
6.三极管:原理图中常用的名称为NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装形式TO-18、TO-92A(普通三极管)TO-220H(大功率三极管)TO-3(大功率达林顿管)。以上的封装为三角形结构。T0-126为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126。 星湖映月.k8Q)o&h ?` y AJ U-M+Z p Q c B
) \& J; c6 i5 |: J6 _( B7 H+ V( X( x# T2 p, S, \
7.场效应管:原理图中常用的名称为JFET N(N沟道结型场效应管),JFET P(P沟道结型场效应管)MOSFETN(N沟道增强型管)MOSFET P(P沟道增强型管)引脚封装形式与三极管同。!R y(F1k V C/ W" X# |: d7 ?
& j8 `5 ]7 `' j2 N0 N# C, A4 `
8.整流桥:原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。星湖映月 H9}(d+e#s F+\ o-[0P G8 Z" D$ [2 ]; l, W8 U
9.单排多针插座:原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。星湖映月 V6ot9l6O b*V*^ U G:E
% p" A7 p  F% V+ |10.双列直插元件(I(s.x-O,U V+rJ8E9d(o0集成块):原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列,从DIP8到DIP40, 其中8-40指有多少脚。例8脚的就是DIP8。星湖映月 \ G F k2[+Q+z!C)A a
. [7 Q5 `* t3 n9 |11.串并口类:原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB系列。. t0 Z' \  r1 p/ {5 B
( G3 A+ @3 j% j' p( t, B% X& X: x) \) x
12.B7N!?B T*i0电源稳压块有78和79系列:78系列如7805,7812,7820等星湖映月 _/c P H S,79系列有7905,7912,7920等,8y,S(T+z v6w0常见的封装属性有TO-126。" `4 _1 L1 C( ^  Y1 _' I
: e* I4 m5 V( _8 q+ Z* k- N1 Y13.139@ H!S s J ?4E E0发光二极管:原理图中常用的名称为LED.引脚封装形式RB.1/.2,也可采用电容的封装(RAD-0.1到RAD-0.4)。
  r& B0 D# R, f2 _, k/ n1 J' i( }3 n9 Q- x( ?" d1 Z5 j
14.发光数码管:原理图中常用的名称为DPY系列;封装建议自己做!
5 ]) E6 v7 Y# p  w. U8 L! o2 H15.拨动开关:原理图中常用的名称为SW DIP系列;封装需要自己量一下管脚距离来做!( E. L+ `7 `' P* P% a( |1 F
16.按键开关:原理图中常用的名称为SW-PB:封装同上,也需要自己做。. U( q" @+ d( `8 J0 x0 p4 e7 u
17.变压器:原理图中常用的名称为TRANS1—TRANS5;封装需要自己做,然后加两个螺丝上去。
& n* y! ?4 G: M" J: l1 ^+ w8 j) Z4 N/ P. @% l" h
18.贴瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1。
1 u8 N+ d9 {4 m19.)H D"Q.{ k B0电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
7 H: T0 Z8 j' \.B$I(G#a P p'X&k-V0RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6。$ U9 G+ Z% s4 _" O3 I- Q" w
5 a6 @5 w+ b  `: k9 K) p+ U
贴片电阻0603表示的是封装尺寸,与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关。通常来说:星湖映月 E%b ~ i D^ O:e | b- h2 a# m( O' @: [7 H* u
0201 1/20W星湖映月T T#k \ o5] C' r# e& q% j* E) m( h$ H
0402 1/16W
' }! ~% {+ h' K: Q+ A- g2 D:? R u I s V00603 1/10W+ a" S% e7 H4 i4 q
I w,v1S2N,a00805 1/8W星湖映月 T ~ F ` b;G p l:^;d+h!_e: z' ?" V% G/ ?: \, t' q5 y9 h5 M# ~
1206 1/4W. a6 U7 _: v$ p, L
:i Q s+\ B Y0电容、电阻外形尺寸与封装的对应关系是:6 N, I7 I6 ^' K
;K }-c F1|)J @'] o z00402=1.0x0.5星湖映月 N K5Z a S B% d7 g* N. B9 t! ?
0603=1.6x0.8星湖映月)} Q | T V9m U K!I6m
7 g+ a9 L  T' P, b4 `( z) |# E0805=2.0x1.2
! Y# _* U8 F% s+ m" RS J J r n Q'C"b01206=3.2x1.6
$ |, V8 g: h( q7` V z2z3L1P(|01210=3.2x2.5$ b' y0 a# f3 {" V
"} S"|.p n$d7m01812=4.5x3.2星湖映月-T P9\ @$q0Y*Z5s'c
! M2 W) f; q6 ?1 ^; Y! z+ F2225=5.6x6.5- _8 H" W9 I7 _, r7 \
8 g/ x  k% T6 b- f$ _2 e 9 I5 t/ ~% I! x1 G: x9 s$ F  i3 ^
" V* q6 N+ v9 r) O" m
 0 P1 D0 n9 i) p5 D; }
" a* K6 x; s5 P/ A6 Z8 m' a2 Y
" G! i4 Z! ^! e8 S; J& e1 \/ h2 D# S; W. o1 B6 u4 f3 K! t) H
. ?+ F8 o- Y5 s8 b& N+ ]: z0 S~ u L'a M o0    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。(PCB图上的元件封装也就是元件在电路板上存在的形式。)是纯粹的空间概念。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插星湖映月 z c E*\ @ N f7}+G式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉星湖映月 k7l!i+J ~2o s/r;S h ? y o或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这C(l5Ql A种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了Miscellaneous Device.lib库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在Miscellaneous Device.lib库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。还有一个就是电阻,在Miscellaneous Device.lib库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。
5 T! ]! t$ h! k; I5 _
0 M- {. i5 R; @5 P, Y0 W/ W' `& Y5 D现将常用的元件封装整理如下:8 \+ `- t" Z& u7 d2 @- U
T X }.h0g&w i0电阻类及无极性双端元件可采用AXIAL0.3-AXIAL1.0封装形式星湖映月$O$` }0Z6Y" l  d/ z, S1 E, z
无极性电容可采用RAD0.1-RAD0.4封装形式
: {. N* J3 @7 j; z* Wp Y'P D f0有极性电容可采用RB.2/.4-RB.5/1.0封装形式
& c( [" k5 _! `# `6 |P-j4Z F8a N.H9gh.H0二极管可采用DIODE0.4及DIODE0.7封装形式星湖映月9[ ` t A V x-t
) J  q/ i2 W8 A8 m石英晶体振荡器可采用XTAL1封装形式星湖映月 D W Q/a$K V![ y/ e; y2 Q' _9 o. v* ]! d" Z/ h
晶体管、FET、UJT可采用TO-xxx(TO-3,TO-5)封装形式星湖映月 N E @3P t,@
$ [  d1 J; y) d3 \" c可变电阻(POT1、POT2)可采用VR1-VR5封装形式
; d: P8 H3 E' f5 B4 @3 t|$z h'd d6d0    当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
: u* K& k$ y' Q3 d# |$C.V:W#q N ]%L y X0    这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。)同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
' I; Y' s. I% L& A% [$ z4 ?d3k i7{:{ b {:v4rm c P0m | |!I K!r0    对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装等等。
0 y3 P4 A  D  N
( d& G/ U$ o8 Y4 ^7 ]; U   星湖映月:s h V hj)y值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚星湖映月 \ | \1t a)I(p1v;F v可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。星湖映月 P Z r9q"F:g j ^Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
9 s* H6 ]& F- a3 x0 z
1 ]- G6 e, ?& z. f% m7 L
% Z* ^) }5 s+ C/ z; N" c& [" w& ?" ~" V8 Q+ z
元件属性对话框中英文对照
* T/ I% C$ V2 ^1 Z1 e: KLib ref 元件名称
9 W5 N1 }$ M# r1 t, IFootprint 器件封装   h- E# y% a% c8 r4 \
Designator 元件称号
! q  z8 S1 ?) o' w3 E0 bPart 器件类别或标示值. K4 M9 f! P3 E
' K7 p- v) b* T1 k& n% h
 - X+ s5 Z& v) y
. @% b2 w. t/ ]1 l$ I
. d* H3 s* o5 C7 V" j! V# d: o
* H9 d1 n2 X0 S9 G! q# K/ ~  k工具栏中英文对照
5 w" M" I. B/ L/ a- T8 n$ mSchematic Tools 主工具栏
. z5 J' e) I6 ^8 i# Y3 T6 r2 }Writing Tools 连线工具栏
# e( X: J* A7 VDrawing Tools 绘图工具栏 2 Q0 T! T4 ]' C& h4 L& P
Power Objects 电源工具栏
, t5 ~4 H& D$ K5 w: VDigital Objects 数字器件工具栏
2 m% t3 M) t, ?) I1 eSimulation Sources 模拟信号源工具栏
- I5 A8 f. v8 s4 G  q& s+ d& EPLD Toolbars 映象工具栏6 _2 \) }" Z7 v# x
7 ^% C8 @, m6 [) G7 v3 Y
3 a: N: Z5 w) [5 C* J
" [8 a  f! j3 k( \& ], F5 b
1 Z8 p* S7 e2 q1 N
! r3 @1 R, s, d
+ @9 I# E+ o3 E* ?6 w, z( \
$ ?# Z! c: {7 \8 T- F# l8 v1 @ / p5 w$ f! H$ w, ]. y9 E  X0 o
6 o8 o: F( |( v- M' B
 ) [8 a$ b" b; s
$ e! J  A7 @5 `* \
 ) c  S) g5 q9 h3 F
  ]+ @' d2 O! U0 w9 i- i
( r2 H! O4 M6 I( X) o: X- D& J" G* L% Q  y& R* t
: `( J: t: t1 a% n; h! H( E7 f0 b/ q" j, v6 S7 {& A
 % H" v! F8 R2 a% a+ C" E( x* z
7 K9 e3 N, }& H8 N7 C3 y
. Q  ^* `5 q& K' {) Q, m' i" Z# |9 i. M+ j5 t5 j- k/ b# ^+ f
 , e* E1 M& d- f
* s( ~; d  I8 Z# b6 W4 B4 V9 g+ D
) \8 M) y5 W" L2 ~/ ^6 n5 W! S4 n' z2 y: H/ {/ _. v  X! M
! M6 `  [8 @% F; I6 D  R: M1 B0 ?! h+ S* X' v
 3 k& t3 B# q( r
' ?- l- E; y2 N$ c& H
" ^2 U8 {. m, G; H- d6 N7 i, I5 z) `. f1 \
' d$ V  A# A) P" p0 W7 E
+ I; N6 K) H& s1 F6 X
& @: q8 e# [$ |4 T
6 A0 R, G- V$ I% E7 `0 Mprotel99se快捷键! i/ {& n  y* V; T  p/ o
3 Y/ |) H# Y4 J7 e! o; }
一、原理图库元件制作常用快捷键% Z- K, j, t9 z$ ]! W: n
7 T  ^8 j! F- t/ A! J$ UP/P 画元件引脚( @9 o% }" q; @" M/ k6 Q
P/A 画弧线+ b3 s6 [3 @& V) [
P/L 画直线
8 w; a! O" }3 b3 {' @, a# N+ m7 JP/R 画矩形
( y2 D- R# \+ RT/C 创建一个新的元器件1 B7 }  l" m5 S9 k% x$ [
T/R 删除原理图元件库浏览器窗口中选中的元器件
$ X5 W$ n8 R4 k) S7 k8 L! aT/E 为原理图元件库中选中的元器件重命名
# L% O9 f, a% E0 K2 i) n3 R0 HT/W 为原理图元件库中选中的元器件创建一个子件5 J7 p/ I* V, @! r2 g; z. r+ q- Q
T/T 删除原理图元件库中选中的元器件子件% H- @8 ]; z( j! s& V( ^  l
8 ?* M! B4 X0 F% T
二、原理图绘制常用快捷键& C+ z9 [$ t8 K  `& c7 l+ {2 J
0 r. ^3 X* L7 Z9 xCtrl + 空格键重复上一次操作
; H4 P# j! ]& Q! v; w, X) KAlt + 空格键取消上一次操作# [0 z. \, L1 S! C
PageUP 以光标当前位置为中心进行放大
6 z1 t" M, L) Y0 b* T" R7 ^Ctrl + PageDown 显示所有图件
& E, k; I8 o* B* YPageDown 以光标当前位置为中心进行缩小9 i# V6 r5 Y4 }# e
End 或V/R 刷新工作区
9 p8 s$ C& X  z7 \( UShift + ←光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位左移
% F7 c: o- A4 e/ u+ E3 @Shift + ↑光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位上移" \; @* k- o. R+ l. s
Shift + →光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位右移
  |0 k% R2 A7 wShift + Insert 粘贴  M5 p( X2 g# d. w; M
Ctrl + Insert 复制1 n2 S2 u; q2 |/ f+ s0 N4 F0 b+ }
Shift + Delete 剪切
5 g1 e- S7 Z9 ?% ~9 {# Z# fCtrl + Delete 删除$ C5 w) L& j' C2 o% W
Ctrl + F 查找元件
; J' y1 e# [# Q+ F$ ~P/P 放置元件
: x3 d  Q! `- v* U# ~# c5 v( LP/W 画连线
- v1 W- f* ?) C. j7 x. S- wP/B 画总线5 y% R3 x7 z2 E
P/U 画总线分支线
, j; w3 t" z% P( G  |P/J 放置电路接点) E$ N: ?1 X: f
P/O 放置电源或地% \' X9 g. `- O% i; z, }
P/N 放置网络标号
; \8 Q$ H/ V+ Z: A5 c2 p9 x& f
: p. b; \1 N0 I0 m/ ?三、PCB 库元件制作常用快捷键
- V3 d3 v4 c, J. r2 ~1 p) T2 L' k; [1 l2 D6 r, D* L3 A
PageUP 以光标当前位置为中心进行放大+ O8 H) R$ E4 `6 H9 [; u5 k* x
7 s. f' G9 t$ B4 ^4 P, n1 iPageDown 以光标当前位置为中心进行缩小$ u% A! N5 [) n* F
End 或V/R 刷新工作区+ p3 `0 ?* \; t8 z
! I5 j9 P* h0 ]: f& g2 B6 cShift + ↑光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位上移) Q  E  K0 v; Q+ M: J+ c" a% Y
4 w7 M4 t" `4 b" k# F* iShift + ↓光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位下移" b( Q& X9 T+ d. e3 [/ U9 b
Ctrl + Delete 删除选中的# ?5 k6 e6 ~9 n8 c9 J' X) p
P/A 放置弧线
, v# y+ F2 C8 Z$ x0 Y7 _9 o4 XP/F 进行填充
) E0 x6 D8 @7 }0 O* E* \P/P 放置焊盘- O. s  Y0 q+ m, Y. C* S1 x
P/S 放置字符串8 J- M% v7 U4 I+ l6 N
P/T 放置线段  }5 ?/ y+ c. w4 v$ w! Q( ?% Z# h
P/V 放置过孔
* I) k# r: `9 g* p' M$ [T/C 创建一个新的元件( o4 v% {  ?2 ?5 r: [$ Q
T/R 删除浏览器窗口中选中的元件
! p/ y! I  X- iT/E 对浏览器窗口中选中的元件重命名) D* F7 U/ r& c( R
 ; e7 y2 w: K1 z& |% h
四、PCB设计布线常用快捷键2 w  G1 x) j5 U* l
/ h) a6 P7 O3 v( G; kL 打开Document(设计)\Options(选项)对话框中的Layers 标签4 `& g  }5 r( }1 L2 E2 v$ s) Z
Q 或V/U 公制/英制尺寸单位切换
8 \% A! L' U! i  V+ v% R$ [9 |5 L* bG 锁定栅格大小的选择设置
  ]) L# C! f- Q# Y' `5 }! `Ctrl + G 锁定栅格大小的输入设置$ }4 J+ Y, b  N( c: e. t2 P$ k
PageDown 或 PageUP 缩放画面
) |% v: F+ q8 \# r( C: ?; i7 R6 qCtrl + PageDown 画面最小化
& z& P2 k* }; N5 r6 G( Z' g9 v3 tCtrl + PageUP 画面最大化' D, [4 O6 A5 F, L& D
Shift + PageDown 以10%为步距进行画面缩小
, G* P+ R3 H; f! [$ _; a; K9 M$ n( V4 oShift + PageUP 以10%为步距进行画面放大
- K" q' J/ H2 U; t& q, EAlt + 空格键取消上一次操作
/ _  |+ `" u, t1 ~" }Ctrl + 空格键重复上一次操作
) z, C* L/ F8 A+ UCtrl + Delete 删除选中的
5 @, m3 m# z; i$ p8 @' f5 X0 W0 v4 w+ 或-切换工作层
+ B/ [0 b9 C1 W0 ^+ 或-切换到后一个或前一个工作层5 J; b$ |) Z/ v" e7 R
↑或↓垂直移动1个锁定栅格的尺寸
2 t& T* R' y1 ~' c; HShift +↑或 Shift + ↓垂直移动10个锁定栅格的尺寸
: c/ _7 J9 J/ j! P, E  V+ K  g←或→水平移动1个锁定栅格的尺寸
4 g; n9 ]' p; l0 ?; tShift + ←或 Shift + →水平移动10 个锁定栅格的尺寸; U# J5 m& Z0 ^. F3 E1 Q
P/A 放置圆心弧
( a. o/ g: W8 ~! |9 e, P7 D4 hP/E 放置边沿弧) u, ^- x/ B4 _% _; ^
P/C 放置元件# o& `/ C* |6 o7 W) @* O' b5 N
P/O 放置坐标1 L9 B% G" b5 Y+ f
P/D 放置尺寸标注
" y7 {# n9 J2 ~5 b6 WP/F 放置填充区域% s3 \: z% x  J+ w
P/T 放置导线
) w& G( R9 `! l2 ^! A9 P! k0 QP/P 放置焊盘8 L5 C# ?! f6 T3 X  R" a+ B" h
P/S 放置字符串
4 t6 r, V. Z6 Z9 [' u8 a# ZP/V 放置过孔
9 [2 U6 L$ c1 ]9 k6 i5 cP/G 放置多边形覆铜* w+ V* j" B  z) X
J/C 查找
8 l' ~" `" h7 kS/N 选取网络* R5 A. n6 I- [% c5 g/ n7 P* V' _
S/A 选取全部
+ B# l# ^9 X( U+ u! J, [6 D/ {- }" XS/P 选取连接的导线与元件
7 g- K1 m% A5 w& d$ g. uS/C 选取导线7 Y% l- S1 k8 c3 B% _6 k
S/I 选取范围以内的1 @: |1 w  O/ ^
S/O 选取范围以外的
4 j( [  X. w# u- q) n9 G! EEnd 或V/R 刷新画面
0 u) _0 N! z7 G ! c$ i* B" u& ^8 }+ Y/ o7 @, P) j
在PROTEL99SE-----SCH:
8 o, D2 B6 @- H" R' P
/ L0 j) L' a1 G; Z1.使用各个菜单,如 FILE,可用:ALT+F
8 U$ I; Q# x# @0 \2.全选:S+A
: ]% ]6 q1 t( w  K- D6 j3.不选:X+A1 d' J6 ~' E. G# _) h6 y& F
4.全屏:V+F
# ?5 f) i3 x. i0 E8 C! A5.部分查看:V+A
( i% f2 X' j" \% V/ P6.删除部分元件:E+D
/ x' K$ @9 [' R6 N+ p7.COPY:E+C
" y, W2 D  d( Z& X6 W! m* V8.PASTE:E+P0 k. H  J& l+ v% }& F
9.查找元件:CTRL+F& ?! F) k( w' I  m) p
10.选择相同网络:S+N
. K# }: V0 n6 W. X$ Q- DPROTELL99SE-PCB:3 H# r  [7 b" V0 E) x6 r% c
1.  全选:S+A8 L0 B6 d% v! F- i
2.。不选:X+A
6 {2 k9 {5 X% p$ }/ X3.  全屏:V+F% e" x" s; q% r% ^( [
4.查找元件:J+C* i& l# S3 [+ |& D; E1 ?
5.选择相同网络:S+N
" f4 I3 x8 ^- f: T2 j8 S; D' `6.选择相同物理连接:S+P
6 J4 {7 a4 A! H9 h3 U, c7.PCB属性:O+D  O6 \9 I: F- }* g! b
8.PCB层设置:L
5 V9 @8 [% q: C" A* N# [9.添加PCB 层:O+K% a" D0 N, ~6 s( H
10.放导线:P+T) n& L0 {: p  {, ]5 |% K# `' m
11.放元件:P+C
% ]7 ?  s2 K( g- s12: COPY:E+C( L% @- x5 B) D, [/ |) y
13.PASTE:E+P
# Z9 Q" Y: {3 i+ P8 a. u6 a14.切换测量单位:Q
7 Y+ w0 P5 K3 o7 R7 f15:切换网格:G
) N( t- e1 I) P6 ?! M16.切换走线角度:SHIFT+空格4 F+ d( N# h6 @
17.以走线端点移动:M+E3 `4 M( ?8 ~+ o  @2 w5 @
18:打断走线移动:M+B
& W3 }3 v# M3 ^; M- B: E* t+ v
& ~+ e, u, M9 [
# N/ V  Y4 t8 r4 l  ?; G, C
3 d- }% j! X/ \; T7 I+ u3 I% O% J 9 t: X4 d1 H5 X2 G' u2 ]" }
- C: ]' _0 w+ O' M# q% P7 t  _
" t! q+ O/ P2 V$ B1 m4 T
6 {% C) p7 O6 k6 H  U& X6 E , V7 ^' N2 t4 g
( R% U( W6 |) D$ s% m6 q& K! U- `
& h9 b7 `5 k: T# n
0 I' n$ ^3 T1 |# L
  Y" J* p! b# w! c3 p6 s
& B. v8 x2 I( x  ]6 ?2 O $ b0 i- k: B$ r, l
4 z# k. G; L  T( J 1 ^0 G+ B' t) i- @# t1 S( s/ R
0 p! u8 s! a  w, R" T; u+ M
 9 X8 g- p* l. h: d* S# e
  g+ ]+ \1 R5 W) t5 B8 F& U( b
 % F- |! k; O" k! x3 W. j% e
# k2 T  d# ]! q0 M
- N0 y1 Y8 q& C+ D# r; ]' M' |4 Z5 G0 k3 p- E7 J% _
' \" T7 m3 n+ b# f! S/ {% [3 j) x+ H& b4 r3 p
+ Y2 p/ _; ?9 e* U' O# L  R$ Y1 V
 ( t0 ]; h* a; H4 Y
8 F' w  J2 R, c$ r
) X0 }7 ]- Y9 m: Z+ j
  T, p0 g8 F* Y, h- Z2 p1 E
- L0 x# ^4 ?6 v4 V  s. o
8 D) c6 T( N7 V: ~' A, y: G ' \6 o' x- e1 i- V* l9 u; J0 W8 Q
. Y& }3 ~  \; _( ?8 E( \* n
   b9 j" P) Y! w! C/ \: L
+ a6 _5 q0 l" l+ q4 {$ S& v
电子元件部分电气图形符号
, {2 \* p: v) n9 L* s8 m
+ ~0 O# ]1 U; `! a( v8 a0 B8 e) f" b8 E* ?4 b- E" S: x' l
7 g1 {3 \7 D' r8 y( q
8 C& ~) Y- D& W! P, h电流表 PA 7 ?0 B8 x% Q' Q( @
电压表 PV , W6 {* |5 p( x7 N& n
有功电度表 PJ 8 x. i' _4 ^' Q. z; A5 ~
无功电度表 PJR
. m/ r: X& ]0 _  S1 g频率表 PF + r% F" i4 U0 ?( F" S
相位表 PPA * F# V6 Y. [* l+ @3 l" `7 n+ A. F
最大需量表(负荷监控仪) PM
( [3 _6 P# D9 k: _' g2 t$ {功率因数表 PPF 7 j  b9 x) N* P$ G7 O
有功功率表 PW
+ P  @( j& r9 P( K. Q+ J无功功率表 PR
8 [# u8 C, O( ]无功电流表 PAR ; L9 P+ _2 Y: H
' b+ n. ^# E3 ~* S声信号 HA
& J# x5 e9 q) u) q% \( m6 s1 e光信号 HS % g0 w1 `# w: K( O
指示灯 HL
4 Q9 ?5 }! n, T* }' j1 d红色灯 HR
9 A% n/ P, t/ D% ~绿色灯 HG ) ^' J! S0 R9 }$ N2 s
黄色灯 HY : W, i( ?4 B" u+ s( S: d( o
蓝色灯 HB " c* {: J& t; u4 `/ h
白色灯 HW ! O' Y6 O- q0 v
, n$ X9 m2 M3 {+ m
连接片 XB
( a" C. [* i) O+ ?插头 XP 7 q- z# ]3 d% A* {3 g# @
插座 XS
' c6 V6 S! [& s* ~3 Q, x端子板 XT + r7 j/ Q; ^; }- y2 D7 x1 A0 ?" O' C
电线,电缆,母线 W
: u5 a: J/ G1 n5 }5 e) V- ?9 S* Z直流母线 WB / Z! n! M9 K1 w
插接式(馈电)母线 WIB - e1 @, A( Y" B+ j
电力分支线 WP / H) O7 k  a; v4 \6 ]' c: e
照明分支线 WL
4 h8 |! c! J2 i3 O1 H) K5 G应急照明分支线 WE 7 a; h0 A/ b! z0 D
电力干线 WPM
* a9 V! P5 O/ i5 |% ^( u+ R  @照明干线 WLM
. u# ]2 v/ ~+ q0 K( `2 K1 L应急照明干线 WEM- q- d- l4 a: I
滑触线 WT/ @3 d- w6 u, P( ?! n7 M
合闸小母线 WCL. a, G% `+ b; e
控制小母线 WC8 z  _# J* O# W. x# s3 ]
信号小母线 WS
! h/ a9 n, ^4 Y' R, z- E闪光小母线 WF
8 H% E; l9 j, L3 {7 E4 y+ @事故音响小母线 WFS
6 X+ h! }  g; X0 C4 o7 L$ J! I3 R" u预告音响小母线 WPS# `0 c/ U: R: V) z
电压小母线 WV8 y5 p. Q5 }: h2 P" h3 i) N% A. s' W( s
事故照明小母线 WELM0 b5 v( [" O+ ?; u9 V
避雷器 F
5 i& a; C5 A$ r" \) g# i) |/ o熔断器 FU" e2 _* a0 t8 |6 P* N
快速熔断器 FTF
1 L% o/ l( Y* r' G/ W! q$ ]跌落式熔断器 FF
# k' \6 F0 ?) Y3 H限压保护器件 FV
/ Z7 G/ r" B- o3 o$ A' B电容器 C
( V& a* U0 V- J: i. i电力电容器 CE / c& h) p7 U2 B9 d6 L9 j
正转按钮 SBF4 v* W1 X( T9 j9 `  N( V  Y; y
反转按钮 SBR+ ~, J- n; A3 Y" M$ Z
停止按钮 SBS. M7 P+ a3 V% ^' \; `* E  F
紧急按钮 SBE
+ ^: ]% @5 t5 ?& }- \! X5 _$ D试验按钮 SBT9 {$ p& O# z' Q8 _, O
复位按钮 SR
; r7 Q& e, h; h1 V, I限位开关 SQ. k3 J- o$ p  V* z
接近开关 SQP& X7 k& o/ A1 m* V5 d1 t
手动控制开关 SH$ @& @! N" d8 V" I
时间控制开关 SK" Q. V- H( Y. `' Q' r$ |+ A
液位控制开关 SL
+ w: q4 P* c& c9 p湿度控制开关 SM# V% U) G4 S0 I  v8 i! V7 B$ Q
压力控制开关 SP
% k9 v/ w+ P* x7 [& y, I* P. F速度控制开关 SS
' C3 h. n2 i# {8 W9 Y( C, ^温度控制开关,辅助开关 ST
, B( A+ @* Q1 i$ l5 }; H电压表切换开关 SV
7 b  v4 Y% e6 C3 X电流表切换开关 SA
) W7 L* n& ^# ^: p
& K4 K/ \( x: i8 N7 T整流器 U
4 O$ Y% i5 X5 r3 ~+ @1 g可控硅整流器 UR
8 D/ t! F" t, \6 U# r控制电路有电源的整流器 VC9 E: i  d4 \, N2 I6 z! E+ P
变频器 UF0 P( y" j8 Z1 F7 z+ |/ D  w; R
变流器 UC
# ~; M  o3 V, J- p, M$ C# \逆变器 UI( w( A* U* [5 D; _
: _6 ~" ?& s; x& ~1 _电动机 M
' A) I# `& Z- E0 `异步电动机 MA 4 t1 ^1 n( V+ u
同步电动机 MS
% ?* z# @' H) k; y; A直流电动机 MD
+ T9 |0 Z- Z3 H8 o6 C3 b& [2 h3 a绕线转子感应电动机 MW
- Y1 l  S6 F$ {# j2 G3 h6 V鼠笼型电动机 MC
# e7 g( i' {2 a% A. |/ o$ B) A& |8 m
电动阀 YM' I* c, @, }# O4 A3 o7 w% f' a" k
电磁阀 YV
- ]3 c! m5 h8 [防火阀 YF) y: A  m6 C# }4 B
排烟阀 YS: t$ ]- v. X" D8 o3 N- v6 f
电磁锁 YL
% u0 _3 [. ]- w. m  J/ X跳闸线圈 YT
( W- h; M7 v6 O$ Y! B0 N  N- f, P& ^合闸线圈 YC$ d2 N) \3 @/ q6 R- e3 J
气动执行器 YPA,YA. W; S6 p/ N0 r
电动执行器 YE: i2 Q! R& H$ p) M& q
4 p4 o" n# G4 x8 I
发热器件(电加热) FH
- y+ o% e' ^% N6 W照明灯(发光器件) EL& P* Y0 g! O0 k
空气调节器 EV2 }- r5 a% L* b/ }; M  P9 d6 l0 B
电加热器加热元件 EE; f! f- r( S% ?* z) N$ ?
感应线圈,电抗器 L 3 _& l' x3 _9 a: `! q! o! H
励磁线圈 LF
2 E: H; x) Z5 C$ q, X4 k. k+ q消弧线圈 LA
1 @" I, w  e& F滤波电容器 LL 1 Q. Y* u3 c+ F0 e/ U' n! u5 S
电阻器,变阻器 R
' p* c! ^1 X& m2 x# {$ B7 a电位器 RP
. A  ]9 `8 Y5 q- L0 G, U2 h热敏电阻 RT 8 p" Y" e: T0 {
光敏电阻 RL 0 d. L8 M0 G4 H$ r
压敏电阻 RPS
$ m% Z% i5 O+ S3 m/ [; i接地电阻 RG
, B4 u; c' k' o放电电阻 RD
8 B7 O% {1 I! s! ^启动变阻器 RS
' b4 Z2 ]8 q3 c2 [+ B: s/ Y频敏变阻器 RF
$ J$ b+ C* y4 q- {& U% e限流电阻器 RC
+ a8 m- w7 h" ]( B* O# u
9 D8 y3 H9 d) H+ l光电池,热电传感器 B2 X5 l& @, M0 a0 W& n
压力变换器 BP
" S/ Y; \- k) b3 E温度变换器 BT( Y  X$ X4 z6 `" @0 Z' V
速度变换器 BV
4 o$ J- T1 z- M0 d时间测量传感器 BT1,BK' k; z9 x' Q3 Y/ z& ?: U: y$ N9 {6 T
液位测量传感器 BL
" R% b) v  `$ H温度测量传感器 BH,BM |
