查看: 436|回复: 1
altium常用快捷键
发表于 2020-3-24 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! z6 {5 X+ T3 z
1、放大缩小:常用方法,ctrl+鼠标滚轮,鼠标中键+移动鼠标,pgup、pgup。% J! }* Z4 n. o! r9 p# y
2、切换不同的布线层:ctrl+shift+鼠标滚轮( `4 d2 y) ~: H. J$ U
3、在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转:ctrl+X
( t, N. F9 P* _- L: Q& O: G4、在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转:ctrl+Y $ P! `0 x) R2 {  c% V! L
5、放置元件的时候变换方向:在放置的时候按空格键,或选中的时候再按空格键都可以6 Y4 _5 P& ?7 x/ ]
6、改变走线方向:shift+空格
. O& m4 T5 Z0 C& B7、选择全部:SA/ r& ?% n2 @3 O; Q
8、全部取消:XA4 B/ m8 G* n# }$ l
9、删除:先按ED,再选择要删除的对象
- C# Q6 n( s; B" f6 ?3 K10、测量距离:RM
1 z7 ^4 h- {2 ]5 E7 P11、调整图片显示满屏:VF% |4 |# O1 M& H- Y: `
12、刷新:VR. Q8 y+ [) w; @
13、换层:+-" O1 w# a; |& d: A. w. m
14、看单面板:shift+s
. u- D% i" z; K% t: e15、鼠标进入选中状态:EH
( J' b0 x) G8 q7 O, }4 B( X+ Y8 ]16、公英转换:Q, }& q+ R* @6 R; s; t# s3 N+ l0 k
17、以鼠标为中心刷新:home- U, l& r6 L; o
18、定位到原点:ctrl+end在画pcb库时经常用
1 n* n, o# i# G& S3 R19、拖动时保持连线关系不变:ctrl+鼠标左键
! s8 u( }& \: ?- p& k, E20、缩小整张视图:VD
0 g4 r* w2 _# K5 L# q" [) h. H21、终止当前正在进行的操作:eas1 y; g& e9 O  s2 t& t
22、左箭头——光标左移1个电气栅格1 x0 U) Q1 u/ i5 |& m9 ^7 H. u
23、右箭头——鼠标右移1个电气栅格
5 E- K: L. Y8 J; J( a! n8 D24、上箭头,下箭头同理! F4 u5 X( N1 T# v& g
25、ctrl+方向键可以移动元件
& J' O* P5 ~, A8 q26、shift+右键,光标右移10个栅格,同理左键左移( q+ @. P, m% p) i) @( m
27、ctrl+1以零件原来的尺寸显示图纸6 j2 d3 V$ G0 _: P- S3 z% L
28、ctrl+shft+T(top):上对齐
3 z2 i9 L4 X$ i: g* v; f: t29、ctrl+shft+B(bottom):下对齐1 p: j. ]7 n' s% b0 u, C
30、ctrl+shft+L(left):左对齐
) r  k  v. b; X2 C31、ctrl+shft+T(right):右对齐- c' f- U& V$ U* y% ?) ~* y
32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距
2 x1 o2 I! i" @( q8 a33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距$ M7 a, O! k6 f2 I* p) e
33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距2 ]$ ?) K: X5 \* i8 A
34、在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。
: g% \2 R; H! j: @' t5 G* |2 c) f35、Tab键在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。
: U' ?7 c9 P4 u; H6 y, ~36、Backspace键在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。
: Y+ h! r3 H1 |+ Y! H: ]$ x37、主键盘上的1在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
& Y% t1 o8 F3 A7 [0 L6 c38、主键盘上的2在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不; O( X) q& N* t! R3 L. @0 a' u5 i
39、Shift+S切换单层显示和多层显示换层。
6 |# _( b7 a4 m4 ?, W& F' V' l( R40、Shift+C清除当前过滤器。(当显示一片灰暗时,可恢复正常显示)。
8 a3 V* ?: j5 x41、 Ctrl+鼠标左键高亮显示同网络名的对象(鼠标左键必须点到有网络名的对象)5 K# H) }8 Q/ p2 g( y* i
42、 Ctrl+R一次复制,并可连续多次粘贴。* v7 M  w6 m3 W# z) \) B9 f
43、 Ctrl+C复制
1 o3 i& M9 b  T7 @* t$ Y9 H44、 Ctrl+V粘贴9 _8 O: J+ Q* ]% u, u4 |6 B
45、 Ctrl+S保存文档。
7 S3 M3 U& l* t: x3 r' V 3. PCB设计快捷键(多次按键)
9 Z# p0 ^0 B  n* L& p$ g: _  h! @多次按键是指,先按下第一个键并放开,然后按下第二个键并放开,以此类推。多次按键
, V# M5 s7 \& @. l; v; p用逗号“,”表示。
& M8 T5 F) d3 Y1 K! z* K多次按键有很多,但是完全可以自己找到。在PCB设计状态下,随便按下A~Z中的一个( U* L/ [' e9 z1 J; u9 h
字母(第一次按键),便弹出一个与该字母相关的快捷菜单,菜单提示中的带下划线的字" ~4 v  {1 I; i# b( A% R
母便是第二次按键。, w. o- ^  _! ?
3-01 J,L定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,
( O8 S& p% t+ P: L) x$ x- s如果定位不准,可以放大视图并重新定位,如果还是不准,则# _7 z* U& C5 w# Q' P
需要修改栅格吸附尺寸。(定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍)
; J$ \9 A# j$ x; n0 h3-02 J,C定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。6 S2 W8 g4 g7 ^" x' P
Company Ltd.第2页 共2页
/ `* [6 h* K. `& _0 p: ]/ Y: @3-03 R,M测量任意两点间的距离。
, K" {5 V/ S" @8 J$ m- @3-04 R,P测量两个元素之间的距离。
+ ]' \7 |8 D$ u: k3-06 O,Y设置PCB颜色。9 e# j6 z# K4 |1 e. [
3-07 O,B设置PCB属性。/ V" m! v2 ]# o2 G$ v; t( W( }2 x
3-08 O,P设置PCB相关参数
* O- G6 B, s1 c; \* m' w7 ]3-09 O,M设置PCB层的显示与否。6 [( L4 p! B% N+ Z0 x: n7 ]6 B
3-10 D,K打开PCB层管理器
- Z7 d6 o2 h3 F- h! D2 S& A6 |3-11 E,O,S设置PCB原点。
5 x5 c+ r9 ?) p" t+ q, S3-12 E,F,L设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)
% l3 ]% T" N( N% B元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在
6 G) i  ?. r  y9 ^8 sPCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,& w9 c1 A' `& _
当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点
( c! k8 E' H, c, `# ]对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,
6 p: m5 J! l; m则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利) F1 u  _8 N. i) q/ D
于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件
' A9 |/ Y/ S% s0 d  G+ H# o参考点。
/ v/ o4 v  \: B6 F% s3-13 E,F,C将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)" O4 W3 h$ @5 c; Y
元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。( z+ c( r. M$ K
3-14 E,F,P将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于! B+ V6 U# h9 d& m  `. P2 T; v
PCB元件库)
6 U7 `  a  S7 R& iCTRL+F   在原理图里同快速查找元器件
8 g6 X6 N/ x7 r! p  |1 p( i) ]$ c. zJ ,C     在PCB里面快速查的元件
9 A- g; O. }% r' Y9 K
9 @8 @; z% a$ R3 }8 t3 P* n+ {( `暂时就归纳这么* t0 l* S* L0 C' F
多,后面在用的过程中,在补上。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-24 20:59 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
