查看: 45810|回复: 236
大家一起学元器件知识(2) - 关于滤波电容、去耦电容、旁路电容的区别
发表于 2008-4-9 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2014-9-5 10:14 编辑 " d9 T: e. s2 u0 M, M+ R
  u' A" c# ]& g
1、滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 6 k) [  L/ h2 E
. m" R8 N' T' G  @: @6 F2、去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
5 f; @) A& }0 s
0 z  i# O5 R; y. Y. L3、旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
1.( u* `4 V" A1 {0 ?2 _1 x5 e& ~
/ B6 R$ x8 r4 B* I+ W4 z关于去耦电容蓄能作用的理解
1)
; I( i& i& v: W8 A2 l- V9 b$ f4 y8 B+ v, ?: b( Q' n
去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
( ^0 K7 I7 q8 z$ ~& ?8 r+ I7 k' C2 u* q: j! T& ?+ b8 y
      而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
     你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,- C7 D$ d: R  d$ U
     这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,
- i4 @8 z' _0 c9 p# G     等水过来,我们已经渴的不行了。
% ^2 P; Y9 L! t% W8 G     实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
     如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,
, Y( \+ F# N4 n6 r     而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,8 J& Q# v' ?7 g/ [1 i9 m, T
     阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,& U4 {+ b2 D1 x9 A9 [* ?6 E
     会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。* y( D  q6 Z- x, Z; J% a
     而去耦电容可以弥补此不足。
5 r( ^4 P8 c* o& W- n$ E& v     这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
   (在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供
     一 个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
2.旁路电容和去耦电容的区别
     去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件     供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 / b8 o$ J3 i1 `% r" S$ a
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
     在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
5 D* c& P+ l* P" r9 F4 i2 j$ [! I. i
在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
9 u; ]9 ]0 c6 d$ a7 t2 T* Z( i      大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容 的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用 一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了# b% v: l* A6 F8 Z
支持!: 5.0
支持!: 5
good!顶其!  发表于 2013-4-13 09:26
支持!: 5
支持  发表于 2013-4-13 09:14
支持!: 5
NB  发表于 2012-11-9 13:41
非常专业,谢谢楼主  发表于 2012-11-2 10:21
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jia + 10 感谢分享
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2014-11-21 09:33 | 只看该作者
    本帖最后由 jccj_wan 于 2014-11-21 09:37 编辑 4 R0 X/ r  T* v! t
    # D% M. u0 u0 w我有个问题请教下,图中的三个电容是用作滤波用的,放置的离电源芯片远点没关系吗?再就是如果这个被滤波的12V继续分支下去,再接一个电源芯片是不是就不需要再放置这几个电容了?只是看别人设计都是放了的,也不知道什么原理。还是跟水塔的原理一样,储能?电源芯片输入端也是需要电容来储能的?' ]8 F) L0 {0 c* \4 H1 J0 h! }
    推荐
    发表于 2015-5-22 21:23 来自手机 | 只看该作者
    jimmy: 模拟视频输出端口我串接了22uF电容,解决芯片视频端口被击穿问题。如果按容抗计算是否是串接电容越大越好?
    推荐
    发表于 2013-12-12 09:26 | 只看该作者
    实际在做PCB的时候,滤波电容的摆放顺序是不是也有一定的要求呢?
    * F- s* P/ W( g8 P& J先滤低频,还是高频呢?
    发表于 2008-4-10 08:11 | 只看该作者
    说的不错!谢谢!在多些实例就更好了
    发表于 2008-4-10 11:07 | 只看该作者
    我来顶哈
    发表于 2008-4-10 15:12 | 只看该作者
    好贴!学习了!
    发表于 2008-4-10 21:22 | 只看该作者
    好帖,呵呵.学到知识了,
    发表于 2008-4-20 17:19 | 只看该作者
    好贴!学习了!
    发表于 2008-4-21 09:24 | 只看该作者
    清晰明了
    发表于 2008-4-21 09:25 | 只看该作者
    谢谢楼主,挺有用
    发表于 2008-4-22 10:44 | 只看该作者
    剖析的不错!!!
    发表于 2008-5-12 15:36 | 只看该作者
    It's very useful for me ,thanks a lot.
    发表于 2008-5-12 20:44 | 只看该作者
    终于明了了
    发表于 2008-5-13 22:40 | 只看该作者
    学习一下
    13#
    发表于 2008-5-15 09:53 | 只看该作者
    wo 我要从0开始
    14#
    发表于 2008-5-23 11:56 | 只看该作者
    一遍遍的看9 r9 Z* f0 j6 Y3 U( k( M6 M
    最終會有質的飛躍
    3 |" b! N# ?5 ?3 }我堅信
    15#
    发表于 2008-5-27 09:52 | 只看该作者
    粗入細出9 _) Y+ m- ~  x# a' F! ^2 Z
    言簡意賅
    GMT+8, 2025-10-27 08:19 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
