查看: 493|回复: 5
电源纹波问题
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-23 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图。标注1的是电源3.3V出来的地方,纹波有60mV左右!!!后面标注2是两处后端电路,3.3V的纹波却只有20mV左右         o6 ^. b. |; N+ a9 C7 Q4 g5 j
    中间没有接磁珠电阻之类的器件,是同一网络,为何后端的这个3.3V纹波反而要好这么多了,正常情况应该是相差无几的呀?, Y8 K9 B2 r4 Q7 H5 B
    再就是前端3.3V电源纹波怎么这么大,PCB设计也没发现不合理的地方。并且这个板子上有模块复用,同样的电源电路,同样的布局布线,纹波有24mV左右的,真是奇了怪...
    % l7 x- ?4 R! _! \1 H3 A
    0 F* F) t2 C5 ^4 R% Y( d, b
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-23 17:59 | 只看该作者
    我猜,可能在1处有DCDC开关噪声辐射源(比如电感),是不是感应到示波器探头上了?你是怎么测量纹波的?
    探针夹住最尾端电容两侧量的  详情 回复 发表于 2020-3-24 09:05
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-23 18:00 | 只看该作者
    同样的电源电路,同样的布局布线,纹波有24mV左右的------是不是两个电源的负载电流有差异?
    负载基本一样的  详情 回复 发表于 2020-3-24 08:59
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-3-24 08:59 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-3-23 18:00
    - I; U! ]/ H. i3 D+ p0 g8 W/ t同样的电源电路,同样的布局布线,纹波有24mV左右的------是不是两个电源的负载电流有差异?
    9 m! I. ~2 L+ B" m负载基本一样的
    6 r* l/ o; ~! a" _5 E0 ?
    1处左侧被模糊掉的电路也是一个DCDC吗? 是否能用同样负载电流的假负载接到1处电路输出,把 PCBA上其他电路都断电,来确认一下纹波噪声是否由1电路自己产生的。  详情 回复 发表于 2020-3-24 09:25
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-3-24 09:05 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-3-23 17:59$ [, R$ n. `% R6 Z# I
    + z% A/ |% j2 m- S
    探针夹住最尾端电容两侧量的* _' N1 e* o' s! I6 Y
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-24 09:25 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-3-24 08:59
    * d; \# x) m* ~. Q* y6 h负载基本一样的
    ) N0 C: y3 j( s# s; U- n: D2 \1 R1处左侧被模糊掉的电路也是一个DCDC吗?: C- i. o9 @$ r
    3 \% m7 q3 S& ^# b
    GMT+8, 2025-10-27 17:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
