查看: 727|回复: 6
贴片元件的放置距离
    2019-11-20 15:17
    发表于 2020-3-23 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问一下 贴品电容 电阻 一般间距多少  太近了会不会相互干扰
    发表于 2020-3-23 18:30 | 只看该作者
    这个要看封装吧
    封装是0603的  详情 回复 发表于 2020-3-24 11:14
    2019-11-20 15:17
     楼主| 发表于 2020-3-24 11:14 | 只看该作者
    贴片元件的放置距离
    NNNei256 发表于 2020-3-23 18:30
    6 {/ W; W  @8 a$ n4 O! K: l这个要看封装吧
    - c1 O7 f# V/ ?  Y' o6 h& f# _
    封装是0603的, Q' \! \: \) H' e' r
    4 \6 e7 J6 h. H( O8 c+ M6 g
    发表于 2020-3-24 12:28 | 只看该作者
    如果贴片元件是采用锡膏工艺,那么同类封装之间最小距离可以在0.5mm左右。9 H1 U3 N& x! Q8 h2 L. F5 Z
    存在高度差的贴片元件,最小距离可增加0.1~0.5mm。. e6 N$ D( l7 x# A
      L) B3 {% q6 y8 d: u2 {
    如果贴片元件采用红胶波峰焊工艺,那么贴片元件之间的距离推荐1mm以上。* y, ^2 l. w* G" Y: [/ Y
    如果做不到,可在焊盘之间放置丝印,以减少连锡现象。
    了解 是不是间隙越大越好  详情 回复 发表于 2020-3-26 18:29
    2019-11-20 15:17
     楼主| 发表于 2020-3-26 18:29 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2020-3-24 12:28
    2 W# e. ]1 W2 L. K$ K! M. S- b如果贴片元件是采用锡膏工艺,那么同类封装之间最小距离可以在0.5mm左右。1 S, ]( m( i) Q5 {+ Q% D$ v
    存在高度差的贴片元件,最小距 ...
    7 T) m0 u& f0 b8 }7 p
    了解  是不是间隙越大越好
    对于红胶波峰焊工艺而言,是的。 但是,布局还需从其他角度考虑,比如滤波电容要紧靠IC。 所以,距离是综合妥协的结果。  详情 回复 发表于 2020-3-27 08:01
    发表于 2020-3-27 08:01 | 只看该作者
    klevin 发表于 2020-3-26 18:29
    8 J# h9 W0 l# \8 }9 j了解  是不是间隙越大越好
      a2 X. x2 X# T) D9 o对于红胶波峰焊工艺而言,是的。% R* m7 ~6 l3 F' A
    9 E- M* ?  ~  f& P2 L" S所以,距离是综合妥协的结果。
    * B3 N$ J" V' L& ~) x# P) N7 @
    我这个是手焊的  详情 回复 发表于 2020-4-7 11:59
    2019-11-20 15:17
     楼主| 发表于 2020-4-7 11:59 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2020-3-27 08:01
    0 S, J. g& q4 ]  ^! W* r9 a) {6 H0 Y; T对于红胶波峰焊工艺而言,是的。
      P) u; N1 J4 t! k) s' O! B4 _9 u但是,布局还需从其他角度考虑,比如滤波电容要紧靠IC。4 z# W; l4 X* R) \- S
    所以,距离是 ...
    5 F/ p3 C6 L6 P6 D/ f我这个是手焊的
    GMT+8, 2025-11-3 04:04 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
