厚劲薄发 发表于 2020-3-24 16:318 x  ]" t8 @) p3 r  V3 _* V
只拼板框,那么单板怎么放进去呢?给PCB板厂怎么提供garber呢?单板garber+拼板板框?6 A  l' z8 k* e3 p
就没有办法做拼板的 ...
8 \1 L& L7 C: _- s我的意思是,假设一个4拼板,就是一个源板+3个只有板框的拼板。这样出gerber,然后给厂家做个备注说明,厂家就知道了。
, F3 ?: A2 @9 a& @) r' h( {% B/ F4 e+ T# z
直接源板来拼当然也是可以的,就是不要勾选preference里的repour polygons after modification。
' W  B6 Q- n# a; W粘贴的时候用特殊粘贴,需要勾选第三项“Duplicate Designator”,否则位号会变。2 C! o- A+ }/ Q, D
然后比对一下各单板,是否有差异出现,一般不会。
6 f; A# y: v6 H3 c' N. o, k9 x一些报错信息必然出现,不管它们就是了。: l1 C% J$ N3 b7 \3 m( S, \
