查看: 457|回复: 1
SMT贴片加工设备维护教程
发表于 2020-3-23 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先,要取出贴装头,等到原点, 这时候取下废弃组件盒将“HEAD SERVO”打到OFF, 然后取下Nozzle。使用手动柄将头转到7号与和8号位置之间;使用一面镜子将其放在头的下面平台上,这样做的原因是为了利便找螺丝;用M5的梯形内六角扳手将谷底螺丝松掉, 然后取下头的固定块;一手用扳手向上顶贴片头的滑块, 另外一支手则紧握住头让其可以慢慢掏出;用尖嘴钳压住气管接口, 将气管拔出, 贴片头取下。 留意:第一个贴片头的气管较难掏出, 这类需要留意千万不要将里侧气管连接头拔松。
( E1 u) Z1 b  l( t  z7 {: s3 y2 t
% X' c- }: B. K      然后就是装头步骤,通常是在八号位置开始安装贴片头,将贴片头接上气管,贴片头滑块的定位孔对准头的安装定位销, 然后将滑块下压固定,用M5的梯形内六角扳手装上头的固定块,紧螺丝时修需要将两个螺丝一起锁紧,全部的贴片头安装完后, 将安装好Nozzle 进行Nozzle中央校正,将物料预备好,重新检测组件的取料高度/组件安装高度参数,预备一片松下的SMT设备校正尺度板(1.6mm厚), 然后使用玄色胶布反贴在板上,按照提示进行 Head Position Offset校正。
- k$ l8 _+ v- |) H" S1 O
; N. v7 r  [9 g: [9 m; ]% }
GMT+8, 2025-10-25 05:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
