0 K" M& f8 }* H回复 MasMosMes - N9 d, `, {! S6 k
9 P& |8 l7 X3 C! L% S; i4 f$ P$ ]7 F
5 t: k- d& O: x; C' a& B0 r
1、有时做封装时无法移动和缩放,只要出现这问题就一直不行,该软件提示:“无法 ...
! ?0 k" f* W! Y1 tisrca01 发表于 2010-4-23 10:35 ![]() [* X. p' O8 \- P
: W$ B" q4 u+ Y% d! L! f6 B0 \6 U& p
9 s- R& P ~: G8 x( \$ r 哦,其实这个是正常的情况,原因是这样的:因为你开了多份原理图(PCB),Pads助手无法对应每份,Pads助手需要用PADS软件的标题栏显示信息进行判断(一般是以标题栏显示的文件路径信息进行判断),但是如果你进入零件库(封装)编辑器,此时PADS软件的标题栏显示信息不足以分辨各个PADS软件,然后再启动Pads助手(或者然后才在这个PADS软件上拖放/缩放图纸),这时候Pads助手无法分辨各份PADS软件的对应情况,会提示"先退出元件/封装编辑器"是为了获得PADS软件的标题栏以分辨各个PADS软件.3 E( r9 v' A4 n) q( ^
% R. T; u4 @. y. I
/ y9 {- M3 R1 A# r0 y6 p这个问题本来可以很完美的解决的,不过PADS公司没有在运行表中注册清楚各个PADS的对应情况,只能以标题栏信息来判断对应了.7 g# ^6 D+ Q+ O- u
! `$ x" |$ S* S! t1 i! |遇到这样的情况,请保存好零件库(封装),然后按照提示先退出零件库(封装)编辑器,再尝试在图纸上进行拖拉缩放动作,如果又提示"保存文件"则将文件保存到磁盘(最好不要有中文字符在路径和文件名中),再进行进行拖拉缩放,如果可以拖拉缩放后再进入零件库(封装)编辑器,就可以在零件库(封装)编辑器里拖拉缩放了.- _& S. ]+ s$ Z% l" }( D; V* B
看起来似乎麻烦些,不过只要操作一次后,以后遇到这种情况就知道怎么解决了.就简单了.9 f. p5 w! N8 R' ~3 y
我下一版本会做更多的提示.免得用户困惑.谢谢你的回帖! |
