查看: 497|回复: 1
[技术讨论] 降低隔离式CAN系统的发射并提高抗扰度
发表于 2020-3-23 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 kajchild 于 2020-3-23 10:03 编辑 2 F4 z; V! N6 `3 U% ?8 S
/ ^9 W: {6 e3 k0 u) ]
随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。
4 ?1 m! V( e) d% Z, F) |本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201812/395859.htm  这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。. M$ Q/ u" U9 Y- V* |8 m: B
  同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量:9 d& Z9 q% D* Y0 V% R
  1. 设备产生的发射! S2 I& X% N, F  j8 _2 H* p
  2. 系统中干扰产生的抗扰度
$ L* a: V, R- s% {- A7 I* }: U; p( I" Z" S/ F  发射, s3 z4 y7 P: B9 V% N, G
  发射是电磁能量的不必要释放。在理想情况下,低发射确保子系统能运行可靠,并同时不影响相邻子系统的性能。0 g, p. w" l$ K' y6 R
  根据市场(工业或汽车)和应用,系统必须符合不同的发射标准。尽管发射测试是在系统级进行的,但是设计人员通常会选择满足组件级要求的组件。这有助于确保单个设备不超过其本身的限值。此外,系统设计和电路板布局也对系统的整体发射性能起着重要的作用。在众多发射测试中,Zwickau标准是针对汽车应用的严格测试,侧重CAN收发器的发射性能。
- X, s; q1 u5 k) v+ G* V" }( X* ?6 R  图1是EMC测试用电路板的示例。电路板具有三个连接至同一总线的隔离式CAN收发器。在测试点(图1的CP1)进行发射测量,其中一个收发器发射50%占空比、250 kHz的方波信号。$ P5 M$ w1 @$ b$ \. J2 ?  X
图]图]图 2:ISO1042 (500 kbps执行的发射)
  某些认证机构要求在使用CMC的情况下采集数据,这也利于保持低发射。在相同条件下, ISO1042 在发射方面优于竞争设备。
; Q( {2 F, E0 P% e5 E7 M  抗扰度
+ l& T( S0 E( |" h8 P  抗扰度指设备在存在干扰的情况下正确运行的能力。为了证明隔离式CAN器件的抗噪能力,我们对图1所示的相同电路执行了直接功率注入(DPI)测试,但采用不同的耦合网络。对总线上注入的噪音频率进行扫描,并通过掩膜测试检查发射和接收模式的差异。测试所注入的噪音信号包括连续波(CW)噪音信号和调幅(AM)噪音信号。AM信号为80%的1-kHz信号。垂直方向上超过一定电压限值(±0.9 V)或水平方向上超过时间限值(±0.2μs)的变化则视为失败。
6 p' @# ~" h' H1 ~7 {% @* x" @  我们在两种不同条件下执行了测试:3 Q/ C4 }) F  K  F/ W) D6 A
  无共模扼流圈的36 dBm注入噪音1 A) Z2 Y' g# M: E7 ?+ o
  带共模扼流圈的39 dBm噪音信号% Z9 K5 m. [* D% s' d8 R7 P$ }) _
" X2 ~  W1 A* x
  图3和图4显示了传统CAN在两种条件下的 ISO1042 图。在两种情况下,隔离式CAN性能高于限值线,表明通过了DPI测试。通过这些抗扰度测试可确保通信可靠,降低系统错误和故障。
+ p4 U; b0 F0 d' p' A6 h8 A8 _# {
图 3:无共模扼流圈的ISO1042 DPI测试8 j) j. x* O' s$ r; Z
图 4:带共模扼流圈的ISO1042 DPI测试
  预计集成隔离式CAN器件同非隔离式CAN器件一样,可满足相同的发射和抗扰度规范。考虑到小型封装的低发射和高抗扰度, ISO1042 和 ISO1042-Q1 满足工业和汽车应用的严格要求。
" L. \! a1 `9 i) ?6 A) Q8 z2 l
% g% {/ ]! Q8 ^. G, m      作者:德州仪器Neel Seshan
, i% O) ^2 C0 G6 k8 v" ?& K/ \# y2 F0 ^7 Z
发表于 2020-3-23 16:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
