, Z5 Z2 f4 b0 N! W
1.电阻* A9 O1 j9 A4 J/ w7 m7 R
固定电阻:RES- O9 u! r2 T; Q
半导体电阻:RESSEMT
" o, m% }" C4 P电位计;POT
* H9 S6 d8 _8 G2 @, p9 @/ j  c变电阻;RVAR
! N) ~1 X9 x# q+ c: A0 [& B可调电阻;res1
% W) R% s4 N! H' o 2.电容; g$ s$ _4 T& h3 q
定值无极性电容;CAP+ P1 Z% g7 D, R0 e: c* Q2 n
定值有极性电容;CAP( G9 F8 g! j) d- w: A; i
半导体电容:CAPSEMI
" J+ N, {% Z' \1 {/ q可调电容:CAPVAR
, P/ ^7 b8 c2 h' |$ m3.电感:INDUCTOR# x4 Z" J8 T4 e& o. z* k; p
 4.二极管:DIODE.LIB
( Z& G4 `2 J/ n. Q3 d发光二极管:LED: t9 z. J& W- q- @- l) ~
5.三极管 :NPN1
, ~' M7 M2 e6 N0 F4 E; M  L( _ 6.结型场效应管:JFET.lib
  D3 b: x, G4 o  ]& S" r- t. T" i7.MOS场效应管
8 s/ u/ m$ E- f/ d) g  z( A: I8.MES场效应管, T& I' Q9 p6 m8 r" L3 v
9.继电器:PELAY. LIB) I7 w& g9 i* L& y& j
10.灯泡:LAMP 11.运放:OPAMP7 I' m; {7 Z5 p: o# W
12.数码管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)* E/ @% e2 A8 i3 t
13.开关;sw_pb
  Z' @  W6 y3 @$ d* D9 c原理图常用库文件:2 R- l, n5 D' u  w$ X7 G$ [
Miscellaneous Devices.ddb
% S% W$ l  V; q; X' |; W" l) YDallas Microprocessor.ddb
& X! y8 B* T5 A' M- ~$ jIntel Databooks.ddb
! Y/ R) y1 l7 w7 Z1 vprotel DOS Schematic Libraries.ddb& q6 O/ ^% X2 M4 `. Y
PCB元件常用库:
; z, a# N: m0 d, xAdvpcb.ddb
9 k0 }7 Y: \2 G/ P  e, y) BGeneral IC.ddb
6 c) f3 m+ i4 r4 `; wMiscellaneous.ddb' Z$ O  s# S" v0 z/ B" ]
部分 分立元件库元件名称及中英对照5 Z: X  M2 p9 ]0 c$ y- f3 _
AND 与门
2 w! h+ l7 E; I: @4 ~初学protel DXP 碰到最多的问题就是:不知道元件放在哪个库中。这里我收集了DXP2004常用元件库下常见的元件。
( o8 ?' d& Y8 [1 H/ v$ U ( x3 b4 G& |  {" K9 `7 `, H. J8 M
使用时,只需在libary中选择相应的元件库后,输入英文的前几个字母就可看到相应的元件了。通过添加通配符*,可以扩大选择范围。下面这些库元件都是DXP 2004自带的不用下载。
8 M- B2 k# ]9 B9 @/ N ; `- i1 Z' M+ k8 S
########### DXP2004下Miscellaneous Devices.Intlib元件库中常用元件有:7 ~% i1 _# m! g, H
- s$ u! S8 J! f电阻系列(res*)排组(res pack*)7 Y( ~4 t1 N" Z# n
电感(inductor*): Q+ a" e1 r" |$ I; G
电容(cap*,capacitor*)
& s" _2 O6 d" a) e二极管系列(diode*,d*)
' M; I2 u* A2 V% E6 N% d& r三极管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)
- o. Y( u7 X8 M- A+ i: i5 b运算放大器系列(op*)) L: d/ Q  b: k9 E( N6 ^
继电器(relay*)
4 [' q, t4 R; I- r& ^8位数码显示管(dpy*)
) ^* l4 n9 Z; O1 H+ }2 O电桥(bri*bridge)
; Z# L- L) L  [  o% g* V光电耦合器( opto* ,optoisolator )8 N1 Y9 ]# R; L1 J$ C2 @' B
光电二极管、三极管(photo*)" p1 i. ]0 q! Q1 \! P) T% N
模数转换、数模转换器(adc-8,dac-8)
, o8 S! b6 [9 p- @$ s晶振(xtal)1 w. [( J1 K* ^1 K- @1 @6 I
电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)
# |. Q( e% Q) z" K# `天线(antenna)
1 e3 T- k$ M: u6 m9 B; @  N保险丝(fuse*)
" [, q% G. b7 A# y+ f开关系列(sw*)跳线(jumper*)% {: G9 @% U" ^  Y9 v
变压器系列(trans*)
. e' s  c7 Q3 H" a/ U????(tube*)(scr)(neon)(buzzer)(coax)( M1 c1 O1 ?0 ~  F) t3 i1 N) O
 3 }$ {3 F9 N8 Q7 ?3 M& ~; G
晶振(crystal oscillator)的元件库名称是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search栏中输入 *soc 即可。" d$ G8 J* A9 Q- t  o1 {/ e
 ; l* Z. ~* ?8 \, q4 I" \
########### DXP2004下Miscellaneous connectors.Intlib元件库中常用元件有:
! I7 e, Q3 V" I+ D% c6 u* M1 ~
7 j& f/ @# j2 I3 U3 ?(con*,connector*)6 A, g6 a; \) [4 E, Y1 X. E& ~
(header*)  M0 X1 b: q. s  s& O
(MHDR*)
( d8 A- z* H7 R7 M4 V2 o: Q 0 P# i5 d' I0 h2 P% f8 a# c
定时器NE555P 在库TI analog timer circit.Intlib中
3 o* h8 p6 j) M: Q7 J+ T5 g& s( ]. p 9 v' Z0 R7 h' O' d! r  }  r
电阻 AXIAL
+ L% Z& t' }; X, ^& }: a5 E0 E4 k
; X1 p; k1 A& G" p2 F0 y无极性电容 RAD, f+ V5 Q9 l, Y, j( }7 @7 o# D
   L/ o. N8 I. K% @  m! B% G- s
电解电容 RB-2 ^) x( M' M% z8 d9 q
9 G% s1 Y& i! W1 ~5 A电位器 VR
) I" O2 u* t, j4 q1 n" h/ G
4 A2 j9 y% x1 `' O# M! `二极管 DIODE, _( p" O& I3 J! _
 6 q* k+ y: X% P. F% Y% _4 M
三极管 TO7 a" `7 m# E1 O  i, P3 |
 % d% ^- z# Q4 N. f& J6 C% A; \
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
/ T$ F1 o( m( U3 x8 \# R5 L ) C% Z. `4 u6 n9 y4 k* b
场效应管 和三极管一样
1 I, l+ x5 Q/ e" }( ~  } 1 F, Y1 Y8 c6 b, u) H' F. c% {! j. A
整流桥 D-44 D-37 D-46! I7 j/ T  P4 _" c/ ]2 |
 3 L8 T- n' j2 _, Q# x7 p) J
单排多针插座 CON SIP: j9 H. ^8 d2 m+ p9 H9 Y
 + D$ [) s! U( q# j
双列直插元件 DIP2 X6 P% L% G9 p- I4 I& X  Q. n0 t$ g
6 n* k! x: g2 k7 a# K7 P% m2 |晶振 XTAL1
! @! u$ C  ~3 ]$ d: o% Y7 H
; p9 \7 Y% R" U- e
! m$ ]9 d/ m* i: ?电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
, u. ~* H5 {" L. T; d9 u4 x+ p1 ^ 5 x# ~% K8 }. I" v  s% X
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.49 }6 C' v0 M, q3 }
' o6 |8 s( X3 ]* T电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0; x$ ]( K' m: D3 _2 s
 $ R% |7 n) r) K$ S
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
" ?" T% Q1 s  j ! j, U# e, m  l. `: f
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
6 d9 j8 N' n' _  S( w8 z8 P) O # |* o5 [0 f, I8 T( s) O8 m9 N1 u+ w
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林; H! K) P: D- D7 D
# W2 {% Y  ^- k- }. L" c! o, L顿管)3 K" v6 x  l! X" s3 S5 J0 p
. J# [. V# p# p( P1 X- l9 F( M电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
& U, o1 K2 f* Q3 o( d) J9 w1 y  O; ] 4 a- i8 I2 }, Z; ]5 }
79系列有7905,7912,7920等
, i) V6 M: S6 q9 k# z
) d* ^: e9 a9 p7 S常见的封装属性有to126h和to126v
4 x/ ?; c3 Z/ D% V . ~4 g0 a' c# v4 s. e3 b& a- B
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
4 L& k3 l8 V+ q& T9 x ) O7 s- i, Y$ [2 W  X3 l" K! w4 ]
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4+ ~0 {" y9 |3 W
+ P% }. f6 r& n% y
' b; O# a6 ?7 C0 M; @+ e5 i瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.18 a; {6 E' m4 }: F9 k
" W8 o5 q* l) ~6 L% F  o" z2 ?
: U5 i/ X! C' A6 q  w3 i* w+ W电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小.一般<100uF用
+ j( o" M8 W+ b
& B1 B6 |1 o& y, w; L- C3 G4 A- tRB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6( [! e* ?4 y, v' x, H8 A
* u. u! o9 A( [8 }; C  A0 f# U & s1 C. l" G0 ~0 N7 |6 v
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4/ q- r$ @6 a  r
 1 G) p8 k1 T' @* l
% M# Q" h; Z- R/ z1 f发光二极管:RB.1/.2
! U* a# k4 M) x5 I / p$ g' Z3 \) Y4 Z) c! A
* G( ]' ~; d3 r- C# k) H* Y* h9 d集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
; V2 r, K% h- q) H7 N/ ^ , w6 A( ^$ |" ~2 ?
3 g0 v; ]$ ~+ N$ r贴片电阻! J4 L' |' f9 e4 ]0 K5 v! X
" E! D) }+ a1 z% y7 S2 D0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系) `* g0 Y! Y% |( A3 V9 q6 Y9 h
1 b# c0 p# d, F+ ^/ a+ `1 _! _但封装尺寸与功率有关 通常来说% i' l  z& Q9 s
 ( \0 g- h! M4 d
0201 1/20W
6 `" p0 o* P# a3 ^ 6 N  p4 j. o# B8 C  ]1 V
0402 1/16W# B! H! o0 N' V, Y
; Y4 S  D' B6 M' O0 D" Y6 U0603 1/10W
; J. e7 C! ]; B( O0 c ; h/ s2 e& G+ S4 M' h- I
0805 1/8W5 L; i0 n- O; q8 P, v
 5 H" O+ W% W  b9 T  p! x; Q
1206 1/4W6 K2 L5 y) o# }! {
 % u3 X% U3 P' _
 / c3 ?0 V* H& }9 S
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
! Q& O0 n# \# J1 U$ `
/ O- ~; j7 P9 L1 d* U+ Y0402=1.0x0.5
) @: `1 R* x% J. P- ~, x* r
1 q* w. Z" E" ?& D* B/ k) w0603=1.6x0.8" H/ b; F8 ?2 \" K" |
 3 k- s' o, f6 }0 a" P# y
0805=2.0x1.2
/ ^+ Y) d6 s. r: |
1 e6 H# d, ~" W% I, W( [, v6 j1206=3.2x1.6
; z* _' D. L: r/ t. p% q3 S
1 K! s9 ~, ~4 L+ x& f* z& C' y6 P1210=3.2x2.5! M. i- t# g% u8 f) a; |
. v6 C3 ]4 h& @. N' U1812=4.5x3.2
9 u% j; W( R1 N' X- L* D/ P4 o , |# e* E3 Q# j. t/ T7 t4 o
2225=5.6x6.5
& `) r0 I' i, s4 N % F$ q, F; [  b
 # g0 H0 g! u6 L5 H
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了
4 ~* s; z8 ]! U
5 N% ~( }  M  @: u6 g  i* h固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:+ T8 P/ T3 ?2 U0 H5 B: K
 # D$ F  H5 ~9 r! y4 H
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但
  L: w  `: t; g. z7 r 1 E$ ]3 s, q+ z2 C
实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有
# f' |) t7 H$ Q8 }& F/ w
2 A" J* D" C" E' v& k可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5) T5 U4 `  M- t' a, s) |  k9 X% c
 " |( S* [, p1 x+ B' q1 Z) t; Y
2等等,千变万化.
8 {8 _. ?$ B; L% P3 m 3 i, h1 B( c, t* |" t5 t9 U
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω
6 M) i0 A& [1 C$ h! F2 z' \
. V9 Y$ t; P  y; Z还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决
1 M$ @2 X3 L% A5 ~# z- V
8 G2 l% P3 j1 e( p定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话
2 `# Y" C8 q8 g 8 ~+ S" p$ g2 T' {3 ]! A
,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等.现将常用的元件封装整理如下:' V, b. l0 y" F* G3 w
  S0 C! i- \- x/ ^电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0+ q2 F7 ]/ n4 [6 b) X
 $ j2 u* Q; K- d! p+ D. g/ C
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4$ z  n7 q# J: `2 w/ t. k5 ^
7 H3 ]# C2 h& Y/ ]# ^. U
! \# t2 S& o' \3 b  D, f有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0* q3 H' ~8 z! H
 * I0 |! H) f. S- ~5 y
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7' z1 \8 d( U: D. @4 H- [
 ) h+ [8 S. i$ Z  ?! m
石英晶体振荡器 XTAL1
1 _: H& `; d( h % F6 o/ W" F% U& G
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)1 Q2 f' v$ y$ I) _7 g6 X( [
% o( P, v5 u3 O3 t. c# z可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR56 T* `" p. f7 l) P/ m0 V7 O9 u
( _- P# P+ P4 F5 d  ~当然,我们也可以打开C:Client98PCB98libraryadvpcb.lib库来查找所用零件的对应封
2 }0 ]6 x" w, b0 g . j& N- O+ ^* d# G0 H
装.
9 t& ]( i- W/ S* R) j) t/ ^0 @
% f; E) V% H( b/ l( w% i; N这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分: t7 w+ C1 l7 X& _+ Q. m
$ i5 c# T/ I' n% W5 ^0 x来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印0 @! }8 i: v+ f! r" B
 " y# V/ G) A7 P' ?  ?' z' I7 [
刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的.同样) n+ d3 y$ w+ ]$ q% V  Y
   B( h. f3 |* G- F3 {* R
的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
, I  p  j( }5 t* Q- @5 [
4 }: H3 P: t1 U) vB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径.5 x) d& C. v/ M- X0 y- d5 u4 u: \; n
$ g" h# ~1 l) f8 w7 ^8 R对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管
# r0 m( Z5 {3 ~
; j& p$ e' l- R. G* p3 f& M! q,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5
1 Q: r4 r9 n- @' q/ C , _2 P! B4 O9 G
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以.$ w# N5 O& T( n7 d; ~3 w4 Z
. P& t/ d! J; V7 A- R* u对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引: O' d2 \; S$ w" I& J2 f5 K
 ' \" F3 ]4 y/ r8 e
脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil.SIPxx就是单排的封装.等等.9 c1 D' I4 c0 P- H& @
 % e# T$ x3 j+ P4 H# ~6 G* Y( p) B
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚
) J8 {' d' }6 f0 N; C8 a
! h4 z6 y; K5 c* U# Y4 Q; t可不一定一样.例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是
* d6 F9 I5 ]  u. l1 |3 e$ i& s1 i% c
$ t( T" ^) t  c% G( t: `: G* p- CB极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个( x, v0 t! j( i6 `' l9 F& T
$ x- t! }, F, v+ w7 }* Q,只有拿到了元件才能确定.因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的
4 P" E2 P( Z% N: l
* p' M  ]) D* g, L7 [; r& G7 o9 M,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件.6 N& G1 o! z! j
2 b; M' |' T1 Z" L& ]: R/ r
8 l, i- Y7 Y1 b8 l7 gQ1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上).- b2 m( v) W3 V- s
6 ]/ e" o& K. b0 M$ n" }) c在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,0 v6 T6 }+ g; n1 O! Z& O) ?
 1 S: o2 @& Q( K9 R
所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3.当电路中有这两种元
7 A7 f1 n( i7 {8 S7 ^& h/ R
  c0 n0 O( b) v% j% Z! T2 B件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶9 U' J% N  j  M: U) ~! v
 ' Q4 _8 ~; F- m# E, p4 z& g
体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可.
3 Y7 I" y& |- m" r+ p; `! G
2 C" f. }" G, q5 u3 q/ ? 9 o! g0 d0 g" m3 H
ANTENNA 天线
" U5 {* o& h$ _" DBATTERY 直流电源
8 C+ ?, S7 l4 gBELL 铃,钟
4 U4 D# g' e/ x( ?BVC 同轴电缆接插件
0 z# \. p& R5 t  X, v1 WBRIDEG 1 整流桥(二极管)( R* |  }5 G& c; C) w$ l9 g
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
3 m' b! b7 t& i$ g  uBUFFER 缓冲器) ~  x% Z( h  u
BUZZER 蜂鸣器
' z: J5 y  k' K/ p2 o) ]CAP 电容+ x- F0 M$ t+ ]7 x; I2 B# L9 p, \
CAPACITOR 电容# W' {* {/ D2 x! o+ U9 P
CAPACITOR POL 有极性电容
# T1 i( R2 O8 D( z7 VCAPVAR 可调电容
, S, \( ?- j2 C) YCIRCUIT BREAKER 熔断丝0 h: R  Q" M1 r" O
COAX 同轴电缆! I: r, d! W3 X' ?* a
CON 插口$ @( U3 i: k- b
CRYSTAL 晶体整荡器
" `) l1 m5 X4 v3 rDB 并行插口
. N, L- X( o1 D, ADIODE 二极管
5 G; \" F5 @: c3 |, FDIODE SCHOTTKY 稳压二极管4 X2 p" q( Z# f1 h" ^4 l% d! k
DIODE VARACTOR 变容二极管
0 B. F$ L$ `9 I5 X$ Q1 c9 {* z0 PDPY_3-SEG 3段LED. I# H$ `* b5 h6 l- U
DPY_7-SEG 7段LED1 ]; w) J" g) c! t) o5 J6 I5 T9 {
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)3 C# E( F3 }# h& B5 \
ELECTRO 电解电容4 Z) ?5 ^9 U, X( [$ J0 W
FUSE 熔断器
& t9 q: W- v7 R3 `. lINDUCTOR 电感
# L: y+ {8 c7 F& n& ]2 ~INDUCTOR IRON 带铁芯电感
0 q1 n: R2 M1 QINDUCTOR3 可调电感: \) }2 p3 q6 c4 T3 x$ d) y
JFET N N沟道场效应管( o* ^, w1 P5 \# g* T* i
JFET P P沟道场效应管3 n; `- V4 |8 j1 Q: z
LAMP 灯泡6 h: ^; N  c/ B' `! ?# B4 @1 r' Q
LAMP NEDN 起辉器
6 k. e( ~9 S8 W9 ]8 G- k) TLED 发光二极管
! {3 r6 m8 i0 g/ J+ d2 pMETER 仪表# x  o7 |/ h6 P5 Y. s$ I- F
MICROPHONE 麦克风
; s" }# B4 W! K  N7 ^6 LMOSFET MOS管) Q$ v) l8 h, K! w
MOTOR AC 交流电机; }3 b+ o) u: e7 f" O7 L% y
MOTOR SERVO 伺服电机! j" f) H+ r6 z* d
NAND 与非门
- K& l3 F; `% R! f) O# l% _NOR 或非门
, q  P. G& _! C* d" MNOT 非门& N" X  U# X  e7 f' ]4 m
NPN NPN三极管5 K* u9 x- K" v, `
NPN-PHOTO 感光三极管
5 N  Q3 K) [0 j' f8 B3 ~5 K* U. ]6 jOPAMP 运放
1 u2 W4 U5 H! b& b! Y) DOR 或门" M) @( r5 o" E, w  Y7 r# }
PHOTO 感光二极管/ R1 s" H4 C/ i, X. r3 K3 n
PNP 三极管
, v4 k9 Y/ Q; a5 E* YNPN DAR NPN三极管- }4 y; F1 g) X
PNP DAR PNP三极管
! k$ q; N$ z& K, c1 QPOT 滑线变阻器
5 o! U5 z) I' b. m# UPELAY-DPDT 双刀双掷继电器- c3 M- X; }' a, J# x0 S
RES1.2 电阻4 W, V$ N; y( `. `
RES3.4 可变电阻
1 g7 k0 v/ G- B" l9 W" L" LRESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻3 E, w. `) }, T+ l) T/ u+ M
RESPACK ? 电阻
; e; P% F4 M( B* ^4 B. }  S: wSCR 晶闸管
# {" V6 Y: [7 w0 L( E# `' lPLUG ? 插头
& _. J1 S" v! M1 D' I- gPLUG AC FEMALE 三相交流插头0 \: J( P; m7 u
SOCKET ? 插座0 o: C2 j7 R- f& e
SOURCE CURRENT 电流源4 S9 n2 N( b  I& Z2 f$ P
SOURCE VOLTAGE 电压源
& a4 y: _" J9 m3 aSPEAKER 扬声器; _& H4 j6 Q! X) d
SW ? 开关) e9 P' @6 r% J7 L
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
' Z5 H1 |$ S. Z/ H0 I7 n, V' dSW-SPST ? 单刀单掷开关
) Z5 F! @# N; x. o. B! [SW-PB 按钮
6 W0 q6 q+ I  F5 }& N# [. OTHERMISTOR 电热调节器/ O1 s  `5 W: a7 _5 d0 ?% O  e9 s
TRANS1 变压器
4 H: P" ]5 {& ~3 `  ~: h9 nTRANS2 可调变压器
9 a' ]- X  g8 j( g' DTRIAC ? 三端双向可控硅
6 X2 E3 p$ h6 U7 C# }9 BTRIODE ? 三极真空管
& E$ q6 l1 j/ _" b2 n; r5 e! zVARISTOR 变阻器
- K2 A7 @0 Z3 @# d6 ]# tZENER ? 齐纳二极管5 }) G. N( y  t$ ~( n
DPY_7-SEG_DP 数码管
, q" S, N; F" w( aSW-PB 开关
4 m# ~- G" w& v( I2 x$ h( c其他元件库
" C# V+ r7 o' Q& e* U1 f3 jProtel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成块元件库)
; g! Z' F8 O9 z" `% E4013 D 触发器, @0 B& B6 R1 k6 [% U& U
4027 JK 触发器# \8 C) A( l) S, ~3 G
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模拟数字式集成块元件库)- P* }  E) t3 e. s  v0 w) Q+ p# a
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列" [0 I+ k: h$ {. h% H; B: m8 l
Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比较放大器元件库)4 Z0 X: O, ^, d4 x$ p% }
Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库)
# \% E( h) w5 }& X3 k7 Y8 aProtel Dos Schematic Linear.lib(线性元件库)0 N6 x( S# t9 T
例555
! `" q& e0 v0 L& l; {" ^Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(内存存储器元件库)
" W4 a, v" n8 e5 }Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成块元件库)
9 T# p& D9 t3 W) ~/ u& OProtes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托罗拉公司生产的元件库)
( X9 F  U: o/ ]9 x5 B& w$ ZProtes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生产的集成块元件库)- {, M# Z) t2 h/ b
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(运算放大器元件库)
$ o7 Q/ }, _+ m5 c* j7 _Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶体管集成块元件库 74系列)
' W2 Q' C5 w% }3 @$ r5 ^Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(电压调整集成块元件库)
: H3 H: Z3 v$ k; U3 RProtes Dos Schematic Zilog.Lib(齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库)% s, y+ C. |3 e1 [2 H
  e/ c* R% ^9 M# `6 u' u
3 t% t  g) Q/ q
- `* u' d9 s4 U1 @6 F4 u 7 [/ T$ K- I( b/ ^
原理图常用库文件:0 E+ Q$ p) [# A* q$ t4 w6 u
) {% {3 X3 l+ pDallas Microprocessor.ddb- A$ _7 V" O& g  O% _; P
Intel Databooks.ddb; h8 P# n' q# K8 ~9 x7 L4 z
Protel DOS Schematic Libraries.ddb( I+ C! `$ [: q
PCB元件常用库:
0 C1 [6 G- |6 I9 F- S, m+ fAdvpcb.ddb
. V3 o8 B  d! K& eGeneral IC.ddb
( E3 J  J# y. J7 `; _: X7 F+ S; a7 GMiscellaneous.ddb7 y5 E' A- ]) Z0 t' I' j! w! K* Q
$ U0 C% K$ w& j. W; B5 C6 ]
1 ?5 f3 Q' ]  y7 f& m0 b部分 分立元件库元件名称及中英对照
& R) ~- ^( O. t( E0 a" nAND 与门
& [; C3 D& `5 }ANTENNA 天线
, d# F+ K) a. c5 J% A: NBATTERY 直流电源
. T6 S) r2 w* m2 Y- X6 d( GBELL 铃,钟6 o+ q& |0 q1 x" l) c' D; I
BVC 同轴电缆接插件
/ }, O5 u0 B8 G* z* {+ I, h) L- }1 FBRIDEG 1 整流桥(二极管)
& }" b7 Z9 O8 I9 Q7 @0 {. @BRIDEG 2 整流桥(集成块)8 N+ |7 B0 `1 ^" R$ i
BUFFER 缓冲器, H/ M; F  g# `+ C' z
BUZZER 蜂鸣器
# H3 \5 P1 F; V, O7 I+ a4 ACAP 电容+ E% F, V; Z& l! T5 G, M
CAPACITOR 电容* i# O7 g( ?9 Z. [# {" J
CAPACITOR POL 有极性电容' r, h2 {' Q% _9 e
CAPVAR 可调电容! z) T5 H/ l  L) @$ u
CIRCUIT BREAKER 熔断丝: X$ x: M/ W8 ?; o
COAX 同轴电缆$ }6 n/ p8 U2 a9 E8 z3 t
CON 插口
, s& }" [! G) m: Z* H; \% a# bCRYSTAL 晶体整荡器+ ^& z5 R1 `8 `5 z
DB 并行插口* c- N' F! ~1 A/ k7 J/ s8 L
DIODE 二极管( g/ m, ^+ ~" P$ f6 X0 Y
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管+ ?; U. A. D/ n3 B0 y4 b( i) U& C
# T2 D  ]0 A5 F2 mDPY_3-SEG 3段LED" k* q5 K( C; p: \: O9 h/ t
DPY_7-SEG 7段LED
- w+ i( H2 A8 n, l3 j) S& \0 Y' PDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
! p! L  X& c8 b$ xELECTRO 电解电容5 Q* W( ~1 t6 n1 U9 C7 j& J3 W0 f
FUSE 熔断器
( Y* f0 I- M: g! _: MINDUCTOR 电感
- w5 J6 h: P5 Z3 i  `2 vINDUCTOR IRON 带铁芯电感0 D, [; Z9 S) c5 P
INDUCTOR3 可调电感
/ D$ o2 a% j) |$ e: H0 G7 v* e' dJFET N N沟道场效应管6 Z* I2 s& O) j
JFET P P沟道场效应管
0 [, Y/ O6 d" d- C3 D3 vLAMP 灯泡* f' q0 U& ~% v1 A' ^- c5 Q
LAMP NEDN 起辉器
4 i; ]* x* @# ~& ]2 {3 vLED 发光二极管8 i$ l8 _. y% _( f$ U
METER 仪表
! L- i8 O$ l( j6 J$ S9 E4 XMICROPHONE 麦克风: i  O- H. U  Q/ P
MOSFET MOS管
4 n& h; _" _  W3 `4 |4 z% q& {4 LMOTOR AC 交流电机+ O8 y, Z" O  q* z
MOTOR SERVO 伺服电机
8 q7 a1 q/ f) j' S: @& nNAND 与非门
6 [6 `% P& k- P4 U' x* S1 zNOR 或非门
5 L/ Q2 L' v/ N! T' z! cNOT 非门$ Y8 U6 H$ v$ X5 x
NPN NPN三极管
) s( L5 v) w6 {3 WNPN-PHOTO 感光三极管+ u+ f  R6 A# Y
OPAMP 运放( B2 V- b1 Z, l+ A5 `
OR 或门
% n# x* b* ~4 h, n0 X4 m3 {0 MPHOTO 感光二极管
7 P5 }: |- e8 w# T% E. I" A: m, Q+ sPNP 三极管
8 o" l9 P2 M# L& JNPN DAR NPN三极管
! l. m5 _) P0 y( rPNP DAR PNP三极管
8 I$ F$ r) ~. E8 E7 FPOT 滑线变阻器! q; y% V* z4 {" j9 ]) J8 W
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器7 G1 T7 t& h- k# V  E" R3 o2 ]* E# w
RES1.2 电阻
  U# h9 Z& F; @$ hRES3.4 可变电阻2 P1 }) n2 y# z4 r* ?* ]- F( g
, S( Z( u3 o: a( t) O7 }RESPACK ? 电阻: g# w2 U2 h1 \: H
SCR 晶闸管+ @% b, C  @( Z$ J
PLUG ? 插头
8 A6 W: J) N5 O# X  \PLUG AC FEMALE 三相交流插头
- [; l* a/ R. @  M6 Q! ~6 O  mSOCKET ? 插座
) Y$ f+ A2 G* O4 y, t3 Y0 \& @' lSOURCE CURRENT 电流源
+ A2 G3 U- ?' [8 y7 e% jSOURCE VOLTAGE 电压源
5 ~" _/ V0 H! p) hSPEAKER 扬声器" i* }- v2 ^4 v6 v$ ]" Y
SW ? 开关
+ ]4 p* u0 J( @! ^SW-DPDY ? 双刀双掷开关
. n$ Z  t/ W, Z6 h0 l- L7 JSW-SPST ? 单刀单掷开关, t/ H- G% W/ I$ _) Z
SW-PB 按钮7 D3 g$ N; L% V; Z1 S
THERMISTOR 电热调节器; R' a9 ^2 f/ X5 z' q! G! ?0 v' J
TRANS1 变压器
, Z- x7 L: V) ]  N& ?* S% |: _TRANS2 可调变压器
9 g: ^8 }- w6 P% gTRIAC ? 三端双向可控硅
2 h2 N6 w8 r: Y0 `& KTRIODE ? 三极真空管! ?  h. n+ \8 |7 r7 b
VARISTOR 变阻器! o4 F  f9 x9 r9 h
ZENER ? 齐纳二极管
4 V/ [. u2 i6 W8 mDPY_7-SEG_DP 数码管9 N: u' t* ?: ?* @% C
SW-PB 开关! G; d5 ~2 T' d7 ]# R
74系列:
! U" c5 r8 D" z3 b  u  w# L74LS00 TTL 2输入端四与非门: S) \8 j; ?9 G) W4 L
74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
9 y# P" R0 z& s& w74LS02 TTL 2输入端四或非门
5 t, V/ M2 d( e5 Q; M& y$ J6 \74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门# j3 n# s  ?4 V) ~! \5 P& i
74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器# f' `# K- _& w$ l) E6 j% O( }
74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
$ V; Q2 r% W! K& U& E( b7 |  j( F74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门: U) w, F4 |' L5 s% x
74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门! n6 R3 t; r2 ]' A+ i
74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器
! ^1 t5 d: x+ B5 g7 Z74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器* m0 m8 \1 y! L, ]
74LS133 TTL 13输入端与非门
5 T+ {$ A, C8 [/ g% Z! K6 k/ b74LS136 TTL 四异或门
  ?- W) p: d# X. N74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器
! |7 e# b/ x0 @, z, F74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器
$ [: k# F3 v4 }+ z; B74LS14 TTL 六反相施密特触发器
( p3 y* ^. E6 n/ a$ p, f74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
2 U. H# z4 o% M& Y6 d- [$ u; {74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门' N8 F: {$ _0 G8 j
74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关. q& ?: s/ e9 p) `# B. n
74LS151 TTL 8选1数据选择器
; ^6 i( [# e& a' _1 S/ @74LS153 TTL 双4选1数据选择器
% r/ F( {+ |5 M+ e74LS154 TTL 4线—16线译码器# a% m+ g3 I% n! E& [" M7 `2 H
74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
- E7 M& H" @/ q2 Z- f+ G74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器
' d. y1 j! P% ~& ?74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器$ U1 R/ x% f6 |3 ~, y6 T4 Y% X! V
74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
; ]9 d3 v/ w9 Y' M$ z74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器/ w- Z* J4 {) n
74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器8 s: c' c2 Q7 d7 }# K! I0 d
74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器9 v- f  G! L0 J1 J3 k
74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器- g, R6 K4 m' m  ]/ a7 g% m2 y
74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器. o! S6 k& r/ l6 ?) u
74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
* o6 M7 y+ I6 @3 e. U74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器, z: m+ _, `) k/ S! U0 d" |7 `0 P
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器. w0 B0 \: k& v. H$ N4 t& ?
74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
2 S9 e" Z+ o8 f  {74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
8 p+ w+ v# K. Z, S  Z4 `8 u2 q- ?! q# P! c74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
1 b  }, s9 q- ]* ]3 O+ F74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器
0 |' p  e6 t- x% z5 O$ e1 K3 H& t74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器; N/ ]7 g% H/ j* U" x( C- c
74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器& w0 t+ k$ G. z+ }4 I, `" |8 h% A
74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器( l+ V" n) {" X
74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器! h4 ^' g4 [8 {2 G- |( F6 ~
74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器
& w) i+ T2 ~( l+ u7 v$ Y74LS190 TTL BCD同步加/减计数器
. v3 x, `) l6 v! q74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器
  O* R' x9 F4 U9 s1 O# P) L74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器! B4 R$ Y: ?9 _. p) i5 a
74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
/ u2 L0 m3 K/ a% U9 k( a74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器1 ^, }9 m8 v7 q7 q
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
0 J0 }0 j* N% g% }8 D+ P- N74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
6 X9 ]6 @* W5 ]; Y& n74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
  R0 W4 `8 o! t, B3 d74LS20 TTL 4输入端双与非门% K3 o5 v6 T$ S3 V- {& v, P) |
74LS21 TTL 4输入端双与门
3 T* W5 G: U8 r/ O74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门
* w/ l, x' x* ^8 }74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器7 M5 Q+ r4 g; I( Z5 ?
74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器4 |: Q5 ^7 V; N* c! L6 f' p
74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
* ?' b6 o6 G4 |( G, E! r% G/ l74LS243 TTL 四同相三态总线收发器- Z8 T" R" A; K7 R# s8 m
74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
3 K8 C% U" f* ~1 i/ x+ P74LS245 TTL 八同相三态总线收发器' o3 L& e' [0 b" S% Z
74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
1 ^: y- u! [# M( S* Q9 ]74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
: b, D8 B, k7 ~1 ?+ a, ~- @# [74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器# n- ?9 I5 U: p) \" K
74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器% M% T8 o4 I3 h8 q
74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器6 |6 z) z; }0 U: g1 |9 _+ b
74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器
# ]' F6 @$ X2 P$ V4 I: z3 I) `3 o$ Q74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器2 o2 t1 L# m) S* I7 S/ p
74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器3 D" w# X2 m  _6 p1 U) v; i
74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器. s( A! o/ `2 o" P) C( x! w
74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门  k6 i  t( _/ m+ h3 g6 D
74LS260 TTL 5输入端双或非门
+ o# S. D+ e: e+ ?7 r74LS266 TTL 2输入端四异或非门
5 ]& A, \2 u- C6 O5 g, ~3 {- A74LS27 TTL 3输入端三或非门" D1 s& J6 i9 W7 v
74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
2 a8 O* i5 ?/ y: V. v74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器6 P( L" Q; x/ O/ Q, r7 k
74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
9 M) B, N- W5 n  M7 p3 x6 _74LS283 TTL 4位二进制全加器
" k* X/ J* R9 k5 U74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器
( i- C# \9 ~- ^74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
- N7 \, n: ^' j3 L/ z  V6 k74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器: \. X9 }: T. z8 }/ j4 `6 ^
74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关6 I# r" @# i0 t; T0 E
74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
- T$ O) W! G0 D5 |* b* V74LS30 TTL 8输入端与非门
1 B8 f* l) Z% D0 |; h/ K74LS32 TTL 2输入端四或门2 }" R2 X4 t9 ?
74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
' W7 M) q0 k) a7 J* N* {74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器4 w- V) p, ^- k  w: f7 I! l" C
74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
  \! {  q' z; F1 Y8 C74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器* h# M% @( ?! \0 Z7 @5 B4 U# F
74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器. R/ y+ I3 B; l$ D) D/ {  E
74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
$ l2 h: M0 F# N" D74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
3 U/ g$ P4 g$ m$ m: S74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器: H; ^* k/ Q* k/ [
74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器8 t) B/ j# E2 i( I: p3 D
74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
5 |: M2 o; H# o: Q0 h74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器7 y; _9 A* I+ _) a+ S! P( o
74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
& u: q2 s& I& e. {74LS373 TTL 三态同相八D锁存器
: }- {3 E) H+ [74LS374 TTL 三态反相八D锁存器3 p# {1 ]& ~5 V3 ~$ n  R5 @
74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
& M7 Z8 i$ _: `! y4 X' y74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器# n5 B" z9 ~1 r& ^
74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
$ }- |+ C2 N0 X74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
! R* P! D1 T; c& N74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器+ L; X5 b* ~1 S& J8 o1 }
74LS380 TTL 多功能八进制寄存器" Y( Y0 n7 l/ W' N$ U/ k
74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器  D- S0 b% y# V( a9 [
74LS390 TTL 双十进制计数器. B1 w# u: Y/ t! G3 B1 |/ r- C
74LS393 TTL 双四位二进制计数器
/ S6 F5 ?; w; t74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器
6 t! H' I/ F# R: a  S( J& x! f) Y74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器& k/ K- H$ s$ y7 S$ y
74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器$ |- [2 \. F! Q& \
% }! d* B; t0 @/ w( L6 Z6 u74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
5 A* c+ O$ l5 A$ p0 E74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器' V# \* O; d$ {" q2 W
: Q/ c* \6 |. ~  s74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
) n( R1 u0 L7 d6 l  |2 u74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
% I8 ?9 g, W* H+ X  j7 I74LS373 TTL 三态同相八D锁存器" Y  f6 y7 l' r% B: B7 g
4 ^! j" K. ?$ w( J0 d74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
# r+ {5 E( ]( Y! o$ R9 X74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
/ l* n7 }" _( [9 L) q7 t5 @74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
, c/ f& I7 U% ?" g7 ~8 o0 H0 r74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器. ]: J% @+ R+ n5 m$ q: Y  {8 x
74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器6 K1 u4 b& P6 J  @2 ]
74LS380 TTL 多功能八进制寄存器# ]. ], X& c$ a. N" D* B
74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器- C( c1 m% D) g
74LS390 TTL 双十进制计数器
4 V4 P4 X1 [9 O5 T74LS393 TTL 双四位二进制计数器0 a$ r3 z  u- ^9 R: b& ~8 F2 M
1 B  Z' I) n$ I  c7 I/ `74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器
" M# b0 A) y; T( {3 Y; Q9 F74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器; B' |& ~4 N2 p+ b; p! Z# Q( ~8 o8 Z
74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器8 ^- i0 R% W2 B* w5 N
74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器# x- [, r1 v& N( I* \* u6 w
74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器$ }* l$ Q" Z& ^  j" J- d5 x, o
74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器2 Q- C3 E- {+ a7 p3 K* J; R
74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
  t- i6 Q, Q. x1 \, K2 }# U74LS460 TTL 十位比较器4 \7 q0 ^9 o6 }$ p  ~! [( z! t- q
74LS461 TTL 八进制计数器3 w& x& A: z5 q
74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
" ^7 d, Y  {: I& u+ p74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器9 T# b+ l  M+ o" F- Q, K" ^
74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
+ x$ E; v9 R  @+ t& k74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
9 T4 u: ]" t/ W' W74LS469 TTL 八位双向计数器4 y0 D; {7 S3 x- [' q  R
74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器+ g) k' a) Y' U( b/ {& v; L- z
74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动8 Q& A+ h& u9 S. f! y
74LS490 TTL 双十进制计数器
8 O- {: J0 `6 R$ `7 ]74LS491 TTL 十位计数器" L' y  T# y3 N$ v& S9 _% ~5 b1 U5 r
74LS498 TTL 八进制移位寄存器% u. c1 H( r% R5 z
74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
+ H5 G# c4 Z. `9 m, m8 a74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器# f# I5 r4 x) Z" ?
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
9 w! @- ^* n2 K2 U) M" o74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门4 q% `" c6 A% p5 t' [, y! Q
74LS533 TTL 三态反相八D锁存器
, _3 w' G% L2 I$ W" @74LS534 TTL 三态反相八D锁存器* s) K& @  Z, K/ y) P
74LS54 TTL 四路输入与或非门  Y2 r, w/ |0 e0 P$ S
74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
  {2 p  t+ `3 K/ b& K5 f: @8 i& w! V74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门
* h) O2 b: O3 z. ]* Y4 {0 B- h/ t74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器) a3 H  ~/ q0 e6 i, M6 l
74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器- K# e( K8 D. v$ z
74LS573 TTL 八位三态输出触发器1 y) K2 J) E* S3 m! R  N6 v
74LS574 TTL 八位三态输出D触发器
# P& \# p* W+ a) c; g0 b+ c0 }/ t- m# X
  s  U" V" @# R( E5 o" D( H74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
- p+ {- Y$ J9 P! R3 w1 s* f5 z74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
, O: c. E% t( @. H( s$ z74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器$ o# F4 s, d5 q* t
74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器+ C0 ~+ C. Z$ Y5 t9 [5 P
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器0 B) E* w6 P( _
74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器/ v* s. c8 \7 }9 ?2 @
74LS85 TTL 四位数字比较器
) i- t1 A4 B. q9 ?! [# I74LS86 TTL 2输入端四异或门
" {$ o- E- x0 I  A+ U3 @9 e) h74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器
  E0 ~2 A, ]6 x3 i+ j74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器
! s2 j: \; _" ?* b2 f% v74LS95 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器
, ?7 k4 `7 L3 y9 B3 B74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器 |
