% l' l% Z- c5 _1 F1 D: l8 Y( |初学altium碰到最多的问题就是:不知道元件放在哪个库中。这里我收集了DXP2004常用元件库下常见的元件。使用时,只需在libary中选择相应元件库后,输入英文的前几个字母就可看到相应的元件了。通过添加通配符,可以扩大选择范围,下面这些库元件都是ALtium自带的不用下载便可使用。
, }, [4 B2 P/ h  z
7 y$ j5 l6 J7 b+ J: T工具/原料
* F) s( |7 z2 H' ]Altium Designer 软件1 q% y7 R1 s* E, _( a
方法/步骤
* r& _' D  I6 L7 J( SAltium下Miscellaneous Devices.Intlib元件库中常用元件有:  w# p- V7 B" P
电阻系列(res*)排组(res pack*)
$ n8 K: k% Y* L+ u7 U  ~% y电感(inductor*)
! n& R, ]1 D9 S' _/ S6 O电容(cap*,capacitor*); Y8 E  [# A. W2 [
二极管系列(diode*,d*)* j# w. B2 f/ @6 \8 A1 j
三极管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)1 @$ D  E$ J* j1 u
运算放大器系列(op*)
' v: R2 l( V% [/ A3 N6 s继电器(relay*)
$ N1 [9 X4 k7 @6 X4 D) u6 F8位数码显示管(dpy*)5 P) n1 A* g( @+ W8 B" U8 V
电桥(bri*bridge)' E8 g' Q) D6 T; G- D( L
光电耦合器( opto* ,optoisolator )! I" |' O- G$ Y2 |1 q( J% s3 W! T. B
光电二极管、三极管(photo*); d$ H- j9 k1 i5 Z
模数转换、数模转换器(adc-8,dac-8)' b/ b0 S0 c) Y: {
晶振(xtal)0 q5 I, n# T# N/ p, V
电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)
+ P9 r! o& B" O& E# J1 o天线(antenna)
- S# N% h2 K2 P2 `6 U保险丝(fuse*)
" J. ^0 q5 k8 i: z& ?+ l  `6 A$ {开关系列(sw*)跳线(jumper*)
) x; Z# @2 ]8 ^! J/ J/ R/ D, w变压器系列(trans*)5 M/ n) ^8 a- v5 i
晶振(crystal oscillator)的元件库名称是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search栏中输入 *soc 即可。
( G6 D" k9 P+ o% b0 B. P+ f: AAltium下Miscellaneous connectors.Intlib元件库中常用元件有:
, W5 `( S+ v& T$ v1 w4 J8 l% _5 g(con*,connector*)& h! _! k1 y# k
(header*)
9 y& b4 g: V  A1 A$ O5 z(MHDR*)7 C8 a+ S' H: f( A9 F
定时器NE555P 在库TI analog timer circit.Intlib中$ F6 A& D6 W9 N" ^- e! m' l; k
电阻 AXIAL
9 S9 }; k1 F; O% O6 G# l8 E无极性电容 RAD+ U4 v9 K+ b# w& {% _7 w
电解电容 RB-
( J; q7 D/ D$ H$ s电位器 VR5 z8 ], H1 [) G( n9 i- G) U5 }
二极管 DIODE, F7 |4 L1 J5 f% t9 {& y' B
三极管 TO1 z' P* S% U2 D2 X
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V2 n# e7 _6 Y* S# R% R, j7 t
场效应管 和三极管一样
. e: i& Q( y4 h2 M/ x7 [6 I整流桥 D-44 D-37 D-46
7 r; b* ^% B+ F! t单排多针插座 CON SIP2 {0 ~4 v2 R2 k* c/ O' ~
双列直插元件 DIP+ {8 p- t9 [9 R" W7 F
晶振 XTAL1
0 _: m% }0 u) s. A' @" C/ ~* N电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
" O6 N6 B2 k: K. }9 B7 K+ P无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4: Q/ ?6 m; Q* F
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
/ a" o. k8 [+ L" L# N9 A$ j, h4 W" b电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
( G6 T" v1 ]0 j; M- y: p二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
1 L' y! C/ B* E/ j: x/ z! S三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
0 ~) E+ N9 o7 L顿管)$ w! [6 I  _1 j# u3 P9 V' ]8 M
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等# G; ?1 ]6 {* S+ r. @( D
79系列有7905,7912,7920等) v2 O! V1 w! O: o' x# s9 K
常见的封装属性有to126h和to126v
9 n# h7 `7 S  m/ p7 Y! @3 p整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)$ c0 }! l/ N7 g
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
, N) S& l# R6 b* V8 o1 ~0 \瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.11 w! s$ s, U0 A2 j0 _* Z5 J* Y: J7 c
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小.一般<100uF用
* R9 k. e! w9 h: N; A1 R3 X0 f+ z% JRB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6+ y9 S4 e! e& ^1 T& @9 V2 s1 t
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
+ w9 P6 B$ D4 y& V+ D发光二极管:RB.1/.2
( p$ }" S" x( u4 n3 k集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8) X$ J1 k* E$ E% P& r$ {$ Q
贴片电阻
$ W  P! `* ]  c- K0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
+ K$ o) x/ [; }) t但封装尺寸与功率有关 通常来说) a* p  D# H5 x7 f
0201 1/20W
5 G" `4 A8 s9 w. @0402 1/16W4 \. F( D* _; B' H* i
0603 1/10W
; P. c! I( x* ^7 }# z6 x" W0805 1/8W
! b. H) F4 N# f+ k1 q1206 1/4W$ u, D9 z2 x0 \1 c
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
% C+ f( R( f$ F" F+ `- \4 F0402=1.0x0.5
( T6 G2 b! z, U* u7 d; W; D0 `4 f0603=1.6x0.83 I" M" i5 G+ t
0805=2.0x1.26 L. t8 D, c6 M9 T0 m
1206=3.2x1.60 p! D$ }4 \. v7 t9 S
1210=3.2x2.53 H1 d' ~2 v5 i# W- i" R, U: E
1812=4.5x3.20 ~) y( K4 U, v4 J
2225=5.6x6.51 {# w* b+ _! O: q/ Z
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了
/ `  L( f! {7 F固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:# Z6 ~. e7 t9 J3 }0 T
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但4 {$ J) ~. Y! d7 v
实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有6 S8 }; A$ F7 N8 p
可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5
/ T9 J2 J$ j$ I  ^) `; X# r* h2等等,千变万化.
2 X# L4 f' W! E; }& s& N; D还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω; l" R9 b4 h' q
还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决
$ p- i2 {$ [! F0 C- F, {定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话
; J9 U% H& X$ V& y,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等.现将常用的元件封装整理如下:% G4 d2 _2 e# x7 q6 g) I0 K
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0( Q/ N3 @4 y# H- c# \8 V9 O: w
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
9 M' k! _6 Y3 v7 f4 n8 J有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0; i3 v1 h1 z! ^" m) {4 U7 I& j
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
7 W0 C  S& `& U* E0 [2 k+ c石英晶体振荡器 XTAL1
7 l6 I* ^8 n+ u' e晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
$ U# a% p& B# @3 _# J可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
  y! U) D7 ~! l0 o9 {当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封
4 c- O0 W1 z% U! S1 Z( d5 A) u装.; q2 a! Q0 h! c) V) ~- G) m% K1 W
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分1 i) k2 r3 I/ K8 [& z
来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印
5 m) |- ~% Z) ]: F% ^刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的.同样
- s) v! U1 `0 p6 H. Y的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
' [( u8 _$ e7 o* FB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径.4 e3 w6 ^7 k4 c% P/ e
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管
) Z3 m/ R0 w  D% e+ f' S6 `! u- t,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5
" o4 a  U$ r+ V/ H+ h+ j- _,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以.5 j5 D) ]) U, J- B) v' y
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引
' J& }8 n! u* A9 q. x+ \' Y脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil.SIPxx就是单排的封装.等等." C. _" l% |) V7 C
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚7 J+ A. @$ g7 E6 O' u! Z
可不一定一样.例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是
* g* r4 B; _& C2 H9 WB极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个
( w6 Y9 ?7 n: c  H* L. K9 ?6 E,只有拿到了元件才能确定.因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的
% K6 Q' M( M* r6 D4 l4 K& R0 l- F( {2 N,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件.' u& D  Q% O( S# j
Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上).8 D  ]( w' t$ I8 {6 x# i6 J, ~0 |& m
在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,
; c9 c  R9 q% R! m: {所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3.当电路中有这两种元  R; K  f: M' q. `5 p7 c, U* `9 t0 h
件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶
0 v" H! Y, F1 }) K体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。" c4 U4 D* |, _) \) v. m
