查看: 274|回复: 1
使用Wine安装Source Insight
发表于 2020-3-23 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- G: |+ |5 o8 q% w/ }5 q
首先安装wine/ u7 L$ \  e/ ^, ]" l$ I; c' ?
) L/ \* Y" I1 \3 u: |4 p$ Wapt-get install wine
7 E& u6 g, z& Z0 v7 O- X4 V
' [: r5 a; @+ }; ywine会把~/.wine/driver_c 当做C盘来使用。  x; x' T& c% ]  ?) S3 c
! V2 y9 L4 d( c' i, j3 B
可以用Winecfg把常用的工作目录都虚拟成WINDOWS的盘符
1 }& w3 m9 W; m9 p4 `9 _
# j8 P) G6 B; V
, W5 K8 z2 k/ a4 U' U
# e# V6 ^4 i; P. p& ~% ?$ `% r; H4 ~. A5 U: F" K
安装Source Insight:
3 D# u- z/ i4 {! B
& Y$ h7 Z0 t' ~6 ^3 {wine InsightSetup.exe 会打开安装向导,按照向导安装即可。5 s$ b" l9 a2 U! L
8 X4 f  t* n: P4 i安装完毕后,可以新建一个脚本来快速启动Source Insight:wine "c:\Program Files\Source Insight 3\Insight3.exe") ^: t4 P/ S9 W: H4 H, r
2 c4 x8 O9 l$ s* A1 a& p! u
' y# i6 l/ M  l+ h5 y
. m, R$ Q9 f6 L7 w8 c2 y" |
1 ]" ]8 ~* v& [
6 u: U$ u1 P# R; A9 b5 A1 s) S注:
7 {: ]$ z* K6 N$ B, u  G" ^( }! Y6 V( a8 e9 I. e
wine 速度慢的解决方法1 p7 b+ P) U5 P' f7 L. A
1、wine的client和server之间是用传统client的通信方式。而iptables好像没有打开本机程序的通信通道。- f+ }: R2 h1 ^: Z1 V) v0 V% H
    运行:iptables -I INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
, I& y% s* {0 d1 S! Q3 ?
; x2 Q4 c( \0 }/ y3 g3 N) h
2 O, e) N0 O( ~' m9 ]: |2、 你的wine速度慢是locale的问题,你用的是utf8的locale吧。wine启动的时候先去找字体,因为没有包含utf8的字体(这也和wine本身字体程序有关系),因此它就会挨个去找符合别的locale的字体,因此慢。( D/ Q6 X0 Q* k. a+ `2 X  y6 S
解决方法是运行“env LANG=en_US wine your_program”或者“env LANG=zh_CN wine your_program”代替即可。
% Q! \. [; k0 N& Z! k" ~你也可以加入 alias wine='env LANG=en_US wine' 到你的~/.bashrc中。
* a6 N2 i4 e5 q. X6 p; [2 q, f, F$ z' r
9 R0 T! `  S8 \* U: {8 ?9 U
3、修改 /usr/share/X11/locale/zh_CN.UTF-8/XLC_LOCALE,; e3 x1 t4 I# E) e
把里面有 GBK 字样的段全部删掉。4 T0 m' d" j  H
) x5 p8 \8 ?( i; p
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-23 18:41 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-25 13:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
