查看: 4884|回复: 12
orcad原理图转成dxdesigner格式后如何与ee2007的原件库关联?
发表于 2010-4-10 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把orcad转成dxdesigner格式之后,怎么和ee2007的元件库里的数据对应上呢?是不是只要把封装格式填入dxdesigner里就可以CES流程画板子了?
发表于 2010-4-11 21:39 | 只看该作者
现在的EE2007已可认orcad的net文件了,orcad定义好pcb footprint名字与mentor库中的cell相同。然后用orcad生成allegro的网表;
! g# }1 j5 w# n: R$ W7 w在EE中的ECO导入器件即可。
 楼主| 发表于 2010-4-12 19:33 | 只看该作者
但是用这种方式的话,就不方便使用ces流程。
发表于 2010-4-12 21:22 | 只看该作者
但是用这种方式的话,就不方便使用ces流程。9 j6 c: y" N: e1 [4 T. }7 [6 P
szhacker 发表于 2010-4-12 19:33
0 D$ p, m' x! T4 r# j
确实是这样;我以前在2005试过,即用mentor自带的mentorkyn,拷贝到capture\netforms,在生成net时,可直接调用mentorkyn,再到mentor的orcadface中生成project,此时mentor库中必须做part tpye,就可调用ces。. k+ E; i% H$ N, W3 b' k* y  I
现在到了2007,我的mentorkyn运行总出错,生成不了net。所以只好用allegro的net过程。
: a8 q7 N1 |2 M我现在也只是做做实验,觉得allegro net 到EE2007不太顺手,主要原因:1、原理图到layerout不能交互布局;2、ECO导入器件后,不知导入器件数量是否正确。
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:09 | 只看该作者
我用mentorkyn没问题,但是不是CES流程
用mentorkyn流程是可以打开CES的  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:24
发表于 2010-4-14 21:22 | 只看该作者
我用mentorkyn没问题,但是不是CES流程- ]: g  k& v1 B* g
szhacker 发表于 2010-4-13 22:09
2 D7 L$ k& [) j  M8 l0 E7 j# p/ C6 G1 p: F- ?
用完了mentorkyn后,用OrCAD-Expedition Interface,然后用Job Management Wizard,生成pcb,用EE打开pcb,进入Setup,选Proiect int。。。,在打开的窗口中选右边
0 o% n* D/ u1 m" Q8 x) \4 ?上端的放大镜(project Edit),在Netlist标签的左下角,勾选,进入CES Flow
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:19 | 只看该作者
进入CES流程之后,如果修改了orcad的原理图后怎么办?能用eco的forward 导入修改后的数据吗?好像不行
发表于 2010-4-18 08:16 | 只看该作者
  V: m$ o* G* `1 S# Y4 _szhacker 发表于 2010-4-16 14:19
3 m/ s) a0 v  ]% K
当然可以,你在操作时连EE都不用退出;
) O- B1 e) D7 C1、在orcad中改封装或添加删除器件后,生成allegro的网表
6 R/ d1 n7 G  w2 P2、在EE中Forward就行(orcad中pcb footprint名字与EE的Cell名一一对应)
你好,请问可以在PCB里面删除元件,然后更新到ORCAD里面吗?  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:30
发表于 2010-4-21 23:37 | 只看该作者
不过这种流程下怎么进行pin swap、gate swap的定义呢
发表于 2011-12-22 11:18 | 只看该作者
能不能直接从mentor原理图中导出相对应的元器件symbol库呢?
发表于 2011-12-22 13:39 来自手机 | 只看该作者
新版本比较麻烦
    2023-7-27 15:05
    发表于 2015-4-8 09:24 | 只看该作者
    szhacker 发表于 2010-4-13 22:09$ z1 N0 o1 m; y# N& I
    4 p7 @9 \% v/ l# f& d2 _* F* {2 b用mentorkyn流程是可以打开CES的
    5 z6 e: Z$ q( P
    2023-7-27 15:05
    13#
    发表于 2015-4-11 16:30 | 只看该作者
    阿明wh 发表于 2010-4-18 08:16
    # }$ S  R  y) H2 v/ o! i当然可以,你在操作时连EE都不用退出;" {# z6 ~% ^- K  ?% v  r7 c
    " n$ _6 a4 ~, W2 B! C2、在 ...
    8 R  }# h6 k8 y% f$ T, R. S5 j你好,请问可以在PCB里面删除元件,然后更新到ORCAD里面吗?
      l) C1 t: \; @( A2 ]  S- I
    GMT+8, 2025-7-20 11:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
