+ A- }0 w4 }- W) o: Y+ \3 M: F: f# n$ {
方格与格点的切换:View-Grids-ToggleVisible Grid Kind( l' s5 [9 f+ K% ^* Y/ C
源点:Edit-Origin-Set
/ J [' K6 M/ ?) R4 @9 D边界的定义:Keep Out Layer-Utility Tools-PlaceLine 按TAB可定义线宽
+ t! `; i+ `* t, T* D: R4 D. `选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component# o3 X$ G+ U: v, u, \9 ]
逐个放置元件:TOOLS-Component Placement-RepositionSelected Components
' J0 T3 P, c8 v# F0 C, y自动布局:ToolS-Component Placement--Arrange WithinRoom
) ]# d6 b4 Y' G+ L自动布局器:ToolS-Component Placement--Auto Placer' e/ U2 r+ Z/ e
元件排列(居中 居左居右等):选中元件右键Align-
5 T: U+ q" T- k: V( z或Alignment Tools--9 Z, A1 A$ N+ P+ Y; E% b1 K( m
元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L键4 v7 s# c/ _7 f! C. E
让焊盘放在格点上:选中元件,右键-Component Actions-MoveComponent Origin To Grid
8 O5 V. I% u. ~移动元件的远近:"G"键选择mil
3 ]' Z1 t7 l( ]# P1 x刷新屏幕: 键盘"END"8 y3 Z' D- N' z" H) G6 C( M
改走线模式(5种):shift+空格键
, |$ Z+ R5 J( p+ L' }6 |& G; j“45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧”
3 ~# n: x! T# M遇障碍物:右键-Options-Preferences-...* g) n2 @) @5 v$ E8 m8 O6 E
"Shift+R"3种模式:推挤 等' y' H2 c4 e5 B
布线快捷菜单“~ ”键9 d0 x; X$ B; s4 N6 r
线宽设置:“Shift+W”4 O" x# `( c# d1 Y$ a( @; e% E
! I) \5 k1 ?- g1 G; L12.PCB设计提高b+ X d9 s5 v7 W# H& y; y
交互式布线:8 @" T! c- z% J5 h9 i+ u0 ~
6 [& S! h& @1 B13.PCB设计深入a8 ]& [ i5 S" N- b
板的(螺丝)固定孔,铜柱内孔3.3mm,外孔5.0mm,Layer:Multi-layer;% Z$ m+ h8 T/ b; v) |
孔发绿修改规则:Design-Rules-HoleSize;2 v. d4 a' X3 a/ P8 U7 y, \
板边5mm圆弧:Place-KeepOut-Arc
& R/ D, r& c0 L! X7 N7 j/ E( @: R& k- g5 H
Ctrl+Q 切换英美单位制度;* D j; ^" {: y6 I5 r0 e) T
保护元器件位置:锁定 双击-Lock打钩2 P' v6 P s2 a; u! y
保护已锁定物体:Tools-Preference-PCBEditer-General-Protect Locked Objects 打钩;
" y7 x6 Y) U5 F8 P2 a双层板过孔放置...;
5 p+ o. l0 L* t) u% S, Z X- [6 P" `+ H; Q9 Y
键盘左上角快捷键波浪号“~ ”显示布线快捷菜单;% ]4 P9 s7 O( b# |( u
"+""-"可切换层;: ]2 R+ I) D" K) C) l5 _! }3 {
字体(条形码)放置:"A"-Place String;3 f& _6 v( J, F7 o1 D
对板的定义:Designers-Board Shape-R/D;& X4 J [7 R/ e8 z8 G0 B
尺度标注:Place Dimension-Place Linear Dimension" k! d/ f F0 `8 O* d: [2 q. ]+ [. v
) y0 d* o7 i3 a5 b* D
13.PCB设计深入b
- O$ y8 S+ B" o1 o- K" q! U+ m3 m工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键Customizing PCB Editor-Toolbar-Restore;
3 E3 f# V. S+ S& ^圆形板 尺度标注;
8 b6 R* j& b+ k4 D4 ]填充Place Fill;
. N0 J. _+ N% F' \# L复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击
+ F# S, C. Q' J1 `粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special(圆形或阵列粘贴)) V- ^" x! X3 W* R" G
第一次确定圆心,第二次确定半径;2 m# v9 ^0 A# Y$ p _
选择一组Select:“S键”-Touching Liner线/Rectangle矩形/ d; ^. R0 v0 ^4 ^+ Z+ w6 N
或Shift 一个个选
& L* ?9 e& }( M. W移动Move:"M"
3 X( G2 T$ r% C8 r' K7 L整体移动:选中-右键-Unions-Create Union from selected object/break
+ Y" f" q* _0 Q5 e: ]解脱从联合体
% b" t) w7 x- a1 G! L弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline-Selected Objects
: p E! J7 x8 }查找相似物体:右键-Find Similar Object3 {1 D$ \' D1 O/ R, f
# @; U/ Z0 z9 p; \2 X" Y1 MPCB
3 s$ i/ M6 j, n' X! ?5 i3 N- v/ [; X9 f) [
测距离:Report-Measure Distance i! {( O- n- [8 P1 U- g$ x
自动布线:Auto Route:Net/NetClass/Connection/Area/Room
; C' f) s# S1 O" Q+ y$ k: K重要的一点是要先设定好布线规则。. W1 Y0 f0 v% v# D
查看布线层:Shift+F或“*”切换层 z& F* M" i- s* G) l
切断线:Edit-Slice Tracks/ r6 h/ g+ o# o' |9 t$ ]
布完线进行规则检查:Tools-Design Rule Check-Run D_R_C_: Z/ z: i$ h Z. P" r/ I* H7 ?$ k
3D视图:数字键“3”或View-Switch to 3D,Shift+右键旋转;
. K( J8 w2 t* F& I0 t( S* N3 T& J右下角PCB-3D Visualization
& s; ?7 [/ Q& u H& Y$ o8 i; W. |% z2 y
13.PCB设计深入c
$ O) [% W( U7 g$ _4 l- y铺铜Place-Polyon Pour
- n2 y% N1 V4 t0 e去死铜:双击铜区,Remove Deader Copper 打钩
) D: ?$ K4 f0 y) d) N注意软件兼容问题 实铜Solid与Hatched在PROERL99SE与DXP 的显示区别0 c t% t& q5 ?+ \4 h I, l& D/ F) p
原理图和PCB的双向同步更新:
. K# S6 k& R. T5 N1 P8 A: Z检测PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences1 L: p9 T+ C+ O
在原理图里更改后更新到PCB:Design-Update PCB Document in
9 }. w6 t+ L: |' Q9 k# ^在PCB里更改后更新到原理图:Design-Update Schematics in
# J& g+ a0 M N" z+ g标号Designator显示:PCB Filter ISDesignator 然后PCB Inspector Hide% \2 }" O, \' ?0 S5 V
重新标注:Tool- Re Annotate
3 u X: ]9 l5 W) p$ I7 R/ i9 c元器件标号自动排列:选中器件-右键-Align-Position Component Text
7 s" l3 Z0 d2 ^. U补泪滴:Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固7 q( i2 C- B! T- }4 I
生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs6 O/ @2 j4 K! e: f
生成PDF文件:File-Smart PDF0 \* M! Y9 z! s
翻板:View-Flip Board
3 C+ m# V% X X* _0 @
! j$ {( t0 t) W5 {: ~! I& Y4 VL打开层
! n& Q3 D) [$ w( ]' I& bS打开选择! N. p5 K! ]5 E
J 跳转& V( h3 j2 H, f+ H
Q 英寸和毫米选择
& l: h% g4 [9 o" P7 P o空格 翻转
X( q7 v; w1 C, k选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等)8 x. \4 M' E( M# _2 u2 m5 q9 O
选择目标,按住shift拖动
2 j, [. |9 l( G( J9 V
, y( a& d7 p' K1 r在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。% w3 _) E0 J5 ^/ ]: u
DXP->preferences 系统设置. s! Z6 S1 u) z; ~" W0 f
/ f! h2 I, F0 w1 @0 Z+ G其中General--Use localized resources 中文( b4 u$ `1 s( b% n$ k5 B: \. N
8 s" v/ ^, `( P其中Backup --设置备份时间
+ K/ a, s0 v) } i! [树形图标--home3 h2 K7 i2 T: g8 x. I0 e: `0 G
快捷键--右下角help-shortcuts- ~' \% D! m W9 Z% C' `% c( q
默认布局--View-Desktop layouts--Default' g; ~" t2 H7 ^/ B
窗口缩回的速度--DXP->preferences->system->view--Hidedelay& C3 B1 L* M. n
打开不同面板--右下角System等等* E" f' `, L! V$ O8 G( T
切换不同窗口--ctrl+tab+ D8 \4 a. K# e0 A1 i
放大和缩小---ctrl+鼠标中键滚轴
4 q6 k9 W- \# A9 }& Z0 y选取工具栏上的图标,下面状态栏有它对应的一些快捷方式用途
" U+ j# E8 \. P r* f4 D6 G3 X9 RDeSign-Template-Set Template File Name...A4 修改右下方的边框(title,日期)格式1 b% j3 L, h2 i; Y; y: q( R, ]9 `
+ [* L) _% G7 }8 P0 J
拖动移动时连线跟着自动延长 Drag---ctrl+鼠标拖动0 W q/ k$ N( r% I1 N% e5 d
复制目标---选择目标,按住shift拖动1 O6 L: u$ ^3 d: L3 B8 d
自动添加元件编号---Tools->Annotate Schematics4 v" A4 k( H' I$ c7 x
Preferences-->Schematic-->Graphical Editing Convert SpecialStrings 转换特殊字符串8 f5 }8 b, R6 I
原理图出现红色波浪形表示有违法规则的地方(例如两个同名R1)6 @3 z0 [2 `4 C) B% Z3 O
编译完原理图,查看Message窗口(注意元件库导出隐藏的VCC,GND引脚)
# |( K; @7 G O/ C3 {+ \; O原理图连接处,或添加NEt,会有四个白色方形小点
) \$ j" @: i6 n% @) i总线连接
* _$ K P( T- b& S3 Q& `: r! `! s ~总net 例如:RB[0..7] 每一导线net分别为:RB0,RB1....
7 _! }- d" P6 t! F6 v如何全局修改9 R3 W4 } _5 x3 T8 N
例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过, A* d( G8 s: l! i- ]5 j2 y
(1) Part Comment ---same Current Footprint ---same ,点击OK按钮7 E' O/ }' H1 o9 [
(2) Select ALL$ g( t* M; u( L1 E2 \, L: K8 u
(3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint
/ H; a: D1 p" y8 Q$ C
2 r. @9 N' a. ?Tools-->FootPrint Manager! h+ i5 a0 m+ s2 g
分层设计" j/ V/ J, _3 I
(1)一种水平设置,N个分图 ,net设置全局(project-->projectoptions-->Options...Net Identifier Scope..Gloal) 不推荐 u' h9 ]: p! z4 R2 H8 J
(2)一种垂直设置,一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet Entry到PORT1 L# h0 c% k$ m7 \# _3 V) U9 d+ M
第二种方法:
t0 w% I# e2 s# ](1)Place sheet Symbol(方框) 和 sheet Entry(放在方框边界内侧)
0 V* C P" t0 ?* P1 S% v(2)选择sheet Symbol,右键选择"Sheet symbol actions"--creat sheet from symbol5 ^) H+ V1 q4 \7 V0 E2 r9 d. _& U
原理图库* h9 i/ S2 H) ^; A! }1 Z/ W
(1) File-->New-->Library-->sch..
$ \1 ]. M( y- ?5 U(2) 右边下方SCH打开SCH Library 窗口) m3 p; Z- ]. ]
(3) Place->RecTangle,注意放在原点
9 M# T! _& F/ o9 l(4) Library Components Properties9 b7 r6 ~# E; H' _! \$ `
Designator U?" Z1 T! |% ^+ Y% Z' C
Comment max232# L7 ~: A- J; e* g0 [
Symbol Refernece max234
* G; s. \3 g# s! L b* I6 S6 z(5) 可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools-->newpart)
% A( Q0 y* H; o+ i5 S0 y. ]特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档! k8 m1 d6 g7 ^5 |& q7 |- ]& K
Library Components Properties--> Parameters for Component -->Add..
, U) [7 {$ t1 ~. a0 \. RName: HelpURL Value: C:\zy\abc.pdf#page=5& u" Z, z; i; D0 C. w
PCB库* F6 A7 U! }$ U% F$ U: Y, Y
(1) File-->New-->Library-->pcb..
: }. [& Y5 [# o' ]; t* V(2) 右边下方PCB打开pcb Library 窗口
% x- P. @/ {1 {: p$ r8 MIPC FootPrint wizard..(比较有用)& f r# |& k/ n; J) ` P9 C& T
画图要焊盘要比datasheet中长1mm: c8 [; j F; k; r* |) K
集成库. e5 s4 S+ I% j( l5 m z# G; m
(1) File-->New--> Project-->Interger Library
/ u8 M3 I2 B- W7 E$ ^(2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中选择Tools-->Model Manage....( L. Z: x- P% j
(3) Project-->Compile Integrated Library- }: z- {1 H6 I& \. m" S) w
盲孔(BIINDVIA):从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。
5 Y8 ^9 [, d" L0 F( f7 J* I埋孔(BURIEDVIA):未延伸到印制板表面的一种导通孔。6 U% b* y4 v- t W, l3 ^: ^; f
PCB绘制) g! Y6 i% R( B' b* u( g w) c
(1) 在PCB中 Design-->Import Changes From.....
$ n2 M8 f0 u6 i, }(2) S+N 选择相同net的线
2 ?, J* U6 ?' ]8 k u- q4 @. n6 Y(3) Design-->Board layers & color-->show/hide polygons hide (将覆铜隐藏) (L快捷键)
/ `, x5 K7 p9 ]: N(4) 查看PCB元件,通过打开PCB窗口,选择Components
, @% A p+ q8 M(5) shift+S 单层打开或关闭
& ]6 H- X4 u5 H( L(6) 对弱小信号可选择包地处理(Tools-->OutlineSelected Object)* l/ q9 P4 y; B3 z; m
(7) Tools-->Design Rule Check...7 y! G1 t6 b/ W: k6 b% m: ]
(8) File-->Fabrication Outputs-->Gerber Files (可直接给这个文件到工厂)
0 N l( F7 b/ U/ @% X覆铜:
9 \. b8 `! l4 ]1 [. cplace-->polygon Pour...4 a+ A% R% w8 e G9 C
1. Pour Over Same Net Polygons Only 相同net铜箔覆盖" r. K# v5 d3 ~ Y m" V( ~
2. Pour Over All Same Net Objects 铜箔覆盖相同net部分(将相同net的导线等等融合了)
, z! { ^$ D8 O4 ^+ e! x: x# [注意 :如果要保存为PCB4.0 BinaryFile(*.pcb), 覆铜要选择网格式,(可将网格Track With和Grid Size设置一样,就如同Solid格式了)
/ w1 E+ \4 z: Q( W+ b5 I如何隐藏所有Designator(即u1,r1,r2....)
8 Q7 L5 v( L7 Q3 ^/ t' h" h8 w(1) PCB filer-->IsDesignator 选择所有Designator t& w, F# W/ t
(2) PCB Inspector-->Hide( H& }4 Y7 m! d; s2 W* Y3 _
如何将Designator(即u1,r1,r2....)自动放置在元件附件
1 M) C$ u, c+ l+ J+ m& \(1) PCB filer-->IsComponent5 w* @/ q' t8 }% H
(2) Align--> Position Component Text....+ |: Z( m6 O" e* ]
将PCB翻转 查看反面方便 view-->Filp Board
9 V+ i) `' P; o; g. uPCB查看层数 Design-->Layer Stack Manager
2 ^0 _* |4 g" i x: ~"类"Design-->class) Z4 G# k$ T( O) K1 h
比如新建一个net class ,把Vc3.3 VC5等加入,然后在rule中选择Net class,这样规则适用范围就是自己定义的类了
/ I+ K+ \; s& o# S4 I$ A6 A( E) _按键2--2D 按键3--3D) `6 E- }$ |7 `2 R
' U2 o. A) e2 r3 J$ J( g, V原理图画线:P+W
- _2 p2 G) `, b# |/ GPCB图画线: P+T
* M. J$ @( ~! A9 W3 ]" cCTRL+F 在原理图里同快速查找元器件
; {" ^/ H$ @; m$ uJ+C 在PCB里面快速查的元件6 l: T- G6 d# P. S7 Q, m7 K
8 u9 G6 n9 N& m' `3 zS+N 选择net (ctr+H)' @( x8 r6 P5 m3 C
E+E+A 去掉全部选中物体
4 J4 \5 A$ H9 g' [" A" L; M9 W" [1 ?2 Q! dT+U+C 删除两个焊点间的导线
1 M* r& a$ c) w0 R, Z, _. X# Jshift+S 单层打开或关闭
$ T3 O& Y" I" o+ H& sshift+C 去掉过滤
) Q4 I. r7 H% ?& H* aShift+空格键 在交互布线的过程中,切换布线形状
9 M/ ?- ?# s0 L* n( [ctrl+鼠标左键拖动 == 拖动时连线跟着延长
! C, n2 ^" a% a" s: Q) d7 ^, Mctrl+鼠标右键 ==PCB选择相同net,并高亮
7 c- e# p7 z# U) D- A* y( A$ g4 yctrl+D hide/show层% h, Q) G. I0 ?4 o/ o
ctrl+crosspobe ==原理图和PCB快速切换* N X+ i/ d! y% L/ v' V
ctrl+上下箭头 ==分图和总图的切换2 d- V& w1 ?3 g% x* T. J
ctrl+M ==测量距离
3 c) l6 x0 I4 f9 b/ S7 {$ @1 Y9 LBackspace键 在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。很常用。 |
