查看: 320|回复: 1
[毕业设计] 基于AT89C51的智能测频仪设计
发表于 2020-3-23 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:在简要介绍和分析几种数字测频原理与方法的基础上,介绍以AT89C51单片机为核心控制器件,采用等精度同步测量技术,
2 z7 Y  M: e2 e: y6 i9 p1 s: |完成在0. 1Hz~ 1MHz频率范围内,最高分辨率为0.1Hz的智能测频仪的设计;详细说明了测量的工作原理和系统构成,以及系统软、
9 b7 {2 @- {4 e! R) a硬件设计,并就智能测量和系统误差作了分析;研究表明采用该仪器测量频率的范围和精度均达到技术要求。.
/ ?6 h7 o1 j1 W* g/ B) k' E关键词:频率测量;单片机;同步测量;自动量程转换
) k  e; R5 t1 F& l" U7 z0 X0引言) }3 K' j& ?& O' w2 ^# f
由于频率信号抗干扰性强,易于传输,可以获得较高的测
, R1 s7 Z- D( w( b% B% Z8 f5 K量精度,因此在现代测量仪器仪表中,将待测信号转化为频率% ^. L2 B# d" c) X, G- k
信号是低成本实现高精度、高分辨率测量和高抗干扰的经典做0 s$ x. G9 {4 Q& @
法,同时也有很好的数字系统接口特性,所以频率测量在科技: C. t$ i0 E: @) E
研究和实际应用中的作用日益重要。实现被测信号频率的测量( t8 U2 i! c' H# ^. i! x9 P
方法有模拟和数字法,随着测量技术的发展,利用电子计数式7 j3 d& J' D$ k- f2 J. b/ o& J$ u
测量频率具有精度高、测量范围宽、显示直观、测量迅速,以) t* a7 q- o7 \( P% D' h
及便于实现测量过程自动化等优点,模拟法逐渐被电子计数法
& t6 z4 j+ U+ w* D所代替[。下面重点介绍几种常见的测量频率的方法并说明其/ U- j& Y1 E! ~4 F6 W8 N5 n+ t% k
原理、分析其误差特性。* a8 E- s- m. L  G/ X
1测频方法0 v4 Q& b0 I3 S+ D
1.1 测频法.7 U4 q9 Z, H9 W% c4 [
测频法是记录在单位时间T。内待测信号的脉冲个数N,
2 q$ ~: O4 q% A; A& T则待测频率为: f.=N/To, 其中T。又称为闸门时间。待测信
- G: g- T  b9 m号的脉冲是在闸门时间内送人计数器的。由于闸门的开与闭和. H4 h2 B; r4 F" o* K8 ]
计数脉冲的送人在时间关系上是随机的,这样将产生极限范围
# s9 |% [  N0 o7 V* ]8 ?5 ?为土1的计数误差,测频相对误差由士1/N。决定。对于同一被" Q- v+ C" D; v# J* P: P2 M6 P" W
测频率信号,选取闸门时间愈长,误差越小;当取一定闸门
9 D% [4 Z$ Z; u3 E2 J时,被测频率越高,误差越小。从而使得测量精度随被测信号: Z& m7 A6 Z! V' h9 {3 x
频率的下降而降低。这种方法测量系统简单,测量输出速度: K; b& P) W$ r9 z
: h8 `. H8 w( t9 G! e) f快,只适用于高频的测量。
5 R$ W. `* O! w: T! I1.2 测周法
' m5 a/ e8 {, G" V; R. z% Y测周法是在待测信号的一个周期T.内,记录标准频率信
( x0 a! v1 P) C/ ^号变化次数No。这种方法测出的频率是: fx=No/Tx, 该方- l8 f! l2 c* q+ t. O0 ~
法同样存在土1/N。的量化误差。对于同一标准信号,被测信5 G4 T  g/ ^. R; `* f# L* ?
号周期越大,计数值N。越大量化误差士1/N。越小,测量误差
" U; n" d- J9 h6 G/ ]4 @& i+ j越小;当被测信号周期不变,选用的标准频率信号越大,同样8 v. x! f. ^; C
计数值N。越大,量化误差士1/No越小,测量误差越小。相反
, R' c6 `; l( ^7 R! a% D的存在测量精度随被测信号频率的升高而降低的缺陷。这种方
7 P' q3 o4 g9 w( j- B法测量系统简单,测量输出速度快,只适用于低频的测量。) d' N8 J" \% X; U
1.3倍 频和分频测频法
. r9 _/ t# }/ A2 h& G倍频测频法是为了克服测频法在低频测量时精度不高的缺# v- `! [' M2 e7 \  l
陷发展起来的。通过A倍频,把待测频率放大A倍。其中A) |5 L9 T% }! x+ h: p# I
是根据被测频率信号为可变的,即当低频时A值大,高频时9 X! @) t/ i4 z& e- n; c  q# s0 m
A值小,具体值由测量过程经过反馈可编程决定,其待测频率) n9 W' @2 r( m# m4 y
为: f2= Nx/AT。这时同样存在士1/ (AN。)量化误差,不过
/ X7 q" k& N, @+ j( v精度提高到原来的A倍。其特点是待测信号脉冲间隔误差降.: M9 b. o" J% G
低,但测频程序、倍频控制电路较复杂。
5 d1 n8 ^8 m( ]分频测频法是为了提高测周期法高频测量时的精度形成
' Q. k% p: s0 _/ n, n的。由于测周期法要求待测信号周期不能太短,所以可通过A
) s  x) e8 ^2 f分频使待测高频信号的周期扩大A倍。同样其中A是根据被; h4 X0 k/ Z( ]/ q
测频率信号为可变的,不过当低频时A值小,高频时A值大,
" [4 m4 C( k' @, z4 X具体值也由测量过程经过反馈可编程决定。其待测频率为: f; .
1 m0 Q( [( w( u- O=ANo/Tx其特点是高频测量精度比测周期法提高A倍,但可
. v2 V" u, T* m# E0 L2 ^. K) W编程的分频电路较复杂。9 m, ]# m' N) C1 m
) [$ y; h& Q7 p2 B. F7 d6 {
2 P' {: K: O# r* W4 G
: [6 m0 ^# J" g/ r7 r7 J. D( Z3 ]2 M附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 y( H! |; [7 _
- o2 Z# o) O$ X. U# V
发表于 2020-3-23 09:29 | 只看该作者
频率信号抗干扰性强,易于传输,可以获得较高的测量精度
GMT+8, 2025-10-2 13:53 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
