查看: 534|回复: 1
PCB线路板粉红圈的成因与解决方法介绍
发表于 2020-3-21 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ G. U* D; y3 K4 \* B, |- X
PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。在本质上此绒毛会被酸或还原液溶蚀,使原本黑色或红棕色之绒毛呈现红铜色; 在板子经压合钻孔等后续制程后,在孔周围绒毛出现明显的溶蚀颜色对比的铜色环,即称为粉红圈。
/ ?( H; L! V2 T! A6 G8 k
. Q) d  `7 I! I; Z
$ ?  Y7 }5 O+ b& p* {PCB线路板粉红圈的
. j$ k3 X5 @! B, M1. 黑化---因黑化绒毛之形状及绒毛之厚薄会造成不同程度之粉红圈,但此种黑化绒毛无法有效阻止粉红圈之发生。
/ \. \( h6 l* W4 K2. 压合---因压合不良(压力、升温速率、流胶量等)所造成树脂与氧化层间结合力不足,使酸液入侵空隙路径形成所造成。
$ X7 Q* e! k9 }* T" r3. 钻孔---在钻孔中因应力及高热而造成树脂与氧化层间分层或破裂,使酸液入侵溶蚀。
1 @# D9 B! H. O& y. ^. l9 C4. 化学铜---在导通孔内过程中有酸液存在,而使绒毛溶蚀 。 0 g3 c: {- v! ?7 k( v
- B/ y. S5 t8 z2 P1 i; j  H/ o. T( g$ W" i3 V$ z
解决此类问题的方法,应用实践证明下面的方法都可以取得良好的效果:* |- F, c/ i, o8 V! [6 d5 b* A3 b/ ^
1. 用二甲基硼烷为主分的碱性液还原内层板铜箔的氧化表面,被还原的金属铜能增强耐酸性,提高粘合力;* g. O# Z  s0 g  f) c0 j
2. 用 PH 值为 3--3.5 的硫代硫酸钠还原液处理铜表面晶须,经酸浸和钝化,经 ESCA 生成铜和氧化亚铜混合物覆膜层;
( ^% [% I- T+ E! F: ^( M3. 用 1-2% 双氧水, 9-20% 无机酸, 0.5-2.5% 四胺基阳离子界面活性剂, 0.1-1% 腐蚀抑制剂及 0.05-1% 双氧水稳定剂的混合液处理内层板铜表面后再进行层压工序;
8 ?7 w* B# F. i4. 采用化学镀锡工艺方法作为内层板铜箔表面的覆盖层。
发表于 2020-3-21 15:36 | 只看该作者
设计增加阻抗线,电路板成本是否会增加
GMT+8, 2025-10-9 13:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
