TT2812增强型开发板 - j6 _2 k) ~4 |9 m1 Z: e$ A
一、 产品简介
+ ?! g) O) n+ H) H& v" L8 N9 ^ TT2812增强型开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
/ ~' k" [& A5 h& r U1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。6 K3 C. Z1 v9 F+ |. V
2、同时,引出DSP所有的控制信号和cpld的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。5 ~3 _7 c, c; @0 H- ^( h R
3、采用四层板设计,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。 二、TT2812增强型开发板特点: 1、TT2812增强型开发板 为四层板,稳定;
1 }; h) \% J" y( x2、TT2812增强型开发板 尺寸为14.2×9.7cm,适用于嵌入产品中; 3、TT2812增强型开发板 引出了SPI、PWM、CPLD 的26 个IO,方便用户扩展和二次开发; 4、TT2812增强型开发板 具有1602字符液晶的接口和实验;
7 ^: r- w! ^6 O& |5、TT2812增强型开发板 的USB芯片为CY7C68013,性能稳定,开发简单;
- o( D# }5 @7 T; i# h1 j6、TT2812增强型开发板 的CPLD芯片为EPM3256,门数多,方便用户二次开发; $ ^7 D' A' {( K( f: I+ B+ N
7、TT2812增强型开发板 具有一些外扩接口的保护措施; 0 C6 I" v6 y8 w, O$ m) z
8、TT2812增强型开发板 在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接; ) t* t+ `1 G" ^( H
9、TT2812增强型开发板 在电源处理上,电源层VCC,3.3V 模拟电源,1.8V,电机用5V 均分别覆铜; ) W$ t* r) e# S6 A% L
10、TT2812增强型开发板 在散热处理上,DSP,CPLD的3 个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果; 三、系统资源 ) t4 M& t& U5 f, [$ `
DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M; 片内内置128K * 16 位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH 可加密; 片内内置 18K * 16 位 SRAM; 片内内置 4K * 16 位 BOOT ROM;
' O, O* r' @ k* o x 片内内置 1K * 16 位 OTP ROM; 扩展 256K * 16 位SRAM,IS61LV25616; 4 D5 }3 C; M- _) V& Y
扩展 512K * 16 位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序; CPLD 使用EPM3256SQC144,5000 门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码; 提供8 个LED 发光管,方便状态指示; 提供 5 个独立按键; 提供 1 个蜂鸣器; 专用复位芯片 MAX811,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
% [$ N; C2 W! [% L! B3 z# i 提供 1 路 RS-232 接口,可连接 PC 进行实验; 提供 1 路 RS-422 接口,方便用户组网,端口有保护措施;
) Y6 x6 [8 s! ~7 v0 j# ~ 提供 1 路 CAN2.0 接口,方便用户组网; 提供 16 路 AD 输入接口; 提供 4 路 DA 输出接口; 提供 1 路 USB 2.0 DEVICE 接口; 提供 12864 中文图形液晶接口; 提供直流电机控制接口,防反插设计;
# i+ i5 Q' Z: N 提供步进电机控制接口,防反插设计; 提供 SPI 接口引出,方便组网;
6 Q1 x. l3 q% t* `! O J& |8 _0 k 提供 6 路 PWM 波输出接口,防反插设计; 外扩 2 路的非屏蔽中断源输入接口; : a5 E2 [' k' }, W9 K0 e- f
外扩多达 5 路的可屏蔽中断源输入接口,其中 1 路可由按 总线开放,数据线,地址线, 控制线、特殊功能引脚全部二次开发;
! [& y- L8 Q; \2 @5 U9 C2 f 提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF 等电源测试点 供电直接由外部稳压电源来提供, 更加稳定可靠,USB 没提供独立开关,控制电源,方便操作; 提供四个固定孔,方便用户安装固定; 采用 4 层板工艺设计,保证性能可靠、稳定、高速。 扩展引出 USB HOST 接口(另外选购 USB-NET 扩展板);
! Y5 m$ l0 T% p) C: B四、测试程序
! ?: x+ I# z/ \3 z1 H1、 外部存储器测试 2、 LED 及 BEEP 测试 3、 串口测试 4、 直流电机测试 5、 字符 LCD1602 测试 6、 USB 测试代码 7、 CPLD 测试代码' U5 a1 A$ j1 x" F
五、装箱清单2 g) {. \! X+ \8 F% J* I
1、TT2812增强型开发板1块; 2、 +5V直流稳压电源1个; 3、 USB高级屏蔽连线1条;4、串口直连线1条(一头针一头孔); 5、 1602液晶模块1个; 6、 直流电机1个;
1 c; j4 }9 c& [' ?' H7、用户光盘一张; 8、DSP超值学习资料光盘一张(DVD); 9、 保修卡、产品清单;; i T! q3 k" k+ [8 g
* |2 @: v6 U0 w2 \! k合众兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655 电话: 010-82625208 手机:13671276968 微信:S13671276968QQ:349646210 (dz51验证) 联系人:孙女士 |
