查看: 613|回复: 2
[求助类] 什么是EMC?
发表于 2020-3-21 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是EMC
- d+ c  ~) V0 A; M6 R- M# z
推荐
发表于 2020-3-21 13:53 | 只看该作者
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 5 ?" N6 X2 n; v" h' o
  电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。它包含两个方面要求:一方面要求传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值;另一方面要求传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。& B" @0 `. l9 ]# b" f
电磁兼容(ElectromagneticCompatibility)简写为Emc,并非指电与磁之间的兼容,电与磁是不可分割,相互共存的一种物理现象、物理环境。国际电工委员会(IEC)对EMC的定义是:指在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存。研究电磁兼容的目的是为了保证电器组件或装置在电磁环境中能够具有正常工作的能力,以及研究电磁波对社会生产活动和人体健康造成危害的机理和预防措施。- w$ \$ d/ ~! R) m/ B9 g
EMC是一个开放源代码的用于机床或机器人等运动控制系统的计算机控制软件。它能同时驱动9轴电机。其运动控制特性包括:刀具半径和长度补偿、轴同步运动、自适应进给速度、恒速度控制等。EMC2在原有EMC软件的基础上加入了许多新的特性和功能,其中包括了HAL和软件PLC模块ClassicLadder。ClassicLadder是一个基于LGPL协议的梯形图解释器。它随着EMC2一起发布,可以与EMC2的HAL一起工作。本文中的控制系统利用EMC2的HAL为软PLC中的应用程序提供底层硬件操作支持,提高了应用程序的平台无关性与可移植性。
发表于 2020-3-22 11:42 | 只看该作者
EMI+EMS,不骚扰别人或骚扰在标准之下,在被人骚扰下不能出问题或在可控范围内,自己不骚扰自己导致问题
GMT+8, 2025-10-27 15:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
