查看: 780|回复: 4
Altium Designer 英汉菜单对应表
发表于 2020-3-21 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 英汉菜单对应表
; A; R$ k6 f( t* j7 g$ U
, r$ {) Y: w! V) ?" t# J# j% R1 L. i. A5 ]
%s - No SI model for part@%s - 没有部件的SI模型
+ J9 ~  A3 H! g5 J$ f% R6 j6 |8 E6 t; h, i* f9 s  A) C3 I
%s Degrees@%s 度
; A+ o8 N% ^# g) ^, r& v$ F( i/ F2 {+ V# b7 D
%s mm@%s 毫米
% U6 \) X( i. h* f2 j
% w4 V9 l* `6 }%s object selected in %s document@在%s个文档有%s个对象被选中
( y2 M) A- I7 d$ B8 Q9 [/ P! ^7 n! Z! f
%s Objects Displayed (%s Selected)@%s 对象显示 (%s 被选择)( w# v" \6 E- j# V
7 Y/ l$ z1 P" {, `%s objects selected@%s 对象被选择# g" H7 D# A* N2 B( D3 J3 q2 x
3 T* H; m; n. W  W
(custom)@(自定义)1 G0 M& v9 F6 R) r7 a4 r- R
7 z) ^: d7 Y  T4 W
(pixels)@(像素)
* Q! I6 a8 C2 P* m# E' ]- m# E4 @( m3 d; \$ E& A; F% Z+ G5 j
+12 Power Port@+12 电源端口3 p) b( I  K5 c
, U8 q7 t  u1 S1 I; S+5 Power Port@+5 电源端口
7 ?& F, K  y0 w# z4 a0 m  R
( D1 h0 L* f( c& G7 h$ j8 {% A! g-5 Power Port@-5 电源端口  W5 @, R5 m' ?( w9 o. S
" r  L* g8 C! P5 }. `; H0 Hidden comment strings@0 隐藏注释行
. b: ~  Q9 }3 D$ B+ _6 V+ q8 S9 c5 I% c
0.01uF Capacitor@0.01uF 电容9 \2 }. F$ F$ x2 L: F
* }6 A- |! \/ l# D$ Y
0.1uF Capacitor@0.1uF 电容$ ^; j5 i  j5 t; K* o
1 t. m5 L* K# Z: H0 J% f1 Locked components@1 锁定元件/ f; z" P8 M& U$ t
/ S) b. @1 X6 m. K1 d
1 By Ascending X Then Ascending Y@根据 X递增量决定 Y递增量" @+ h! X9 J. w4 F% k
2 w) m9 u7 h' v, k1.0uF Capacitor@1.0uF 电容
* T  x4 p7 ~1 o" k. T5 K- t: R
8 }7 k. y: X1 A- |100K Hertz Pulse@100KHz 脉冲
( ^, A+ g; g* S6 t! y& X9 I0 U: j
4 i0 r' K: b7 L: f! W, Z100K Hertz Sine Wave@100KHz 正弦波; Z2 M" V# i, u% R/ D3 x
0 U0 ?% y7 ]2 P100K Resistor@100K 电阻
+ E; e* `$ ^; l$ ~, ?0 C: V) g( T9 W! W2 q# P
10K Hertz Pulse@10KHz 脉冲/ R' I6 G  Z. s3 G8 {
0 Z1 L3 k7 E! ?3 _8 J7 U) ?+ n1 s  d
10K Hertz Sine Wave@10KHz 正弦波
. Q* S6 l3 G) O' c. W! w+ g0 a. S' _/ c$ A+ v9 n4 W  Z+ N
10K Resistor@10k 电阻6 z9 v* G7 S  Y7 d5 z
" a9 }7 b, i4 ^+ y4 E10uF Capacitor@10uF 电容
* r* q6 x! {0 U8 \- J  E: J% i9 u* Y! F! \+ i+ I4 Q$ F
1K Hertz Pulse@1KHz 脉冲
* F* c3 u: ~6 _5 E! o0 Y4 y; `1 U7 I. @6 H0 C2 G
1K Hertz Sine Wave@1KHz 正弦波
& K; f% U. O* ~9 A3 G2 ]5 B0 Y
4 K, V: P8 M, m& Q9 }& b( [: ]( D1K Resistor@1K 电阻
  @3 R" G7 f8 Q; s' ?0 Y! s. e# y6 E
1M Hertz Pulse@1MHz 脉冲3 P9 Y# w' R0 ?/ e1 b( g
. L$ h0 M' g$ P3 g5 O
1M Hertz Sine Wave@1MHz 正弦波/ y4 t1 Q- q- ?! J. c
- y# H7 l5 C/ ^, i' j( _
2 pads and vias with a hole size between 15and 30@2 焊盘和过孔的孔大小在15-30之间
- g6 X: j& a" F, P  A( J/ f8 ~# }8 |8 y. ^4 X
2.2uF Capacitor@2.2uF 电容
! Q8 ^) F+ j& z# n& j
& W2 }5 t$ b; Y7 K% N& F7 s4 All testpoints@4 全部测试点" {7 R$ X4 @# O3 ]* s8 z
% E& \* z# f6 u, r  ~/ W' R
4 Port Serial InteRFace@4 端口串行接口5 J) c. L$ f. n# _& n3 p5 u) }
1 f! E( v4 a- v4 W8 W/ Y  U" ^) F# `4.7K Resistor@4.7K 电阻
) S* H# R# O/ k5 G1 P4 H  ]$ ~
& T% S6 T# ], e- c& R" u47K Resistor@47K 电阻
( }+ V5 S0 h+ i  \" h
& W5 }% R6 E1 @# I/ O5 Component track and arc silkscreenprimitives@5 元件丝印层的基本线和弧线0 ^$ h3 R. D- Q+ _9 L& Q1 j
- `- n- |# j; j: w$ d1 R
A Keyword@A关键字
/ T# w8 U9 l6 K; ]6 H& a2 o% L; V5 P) s: G7 d3 W
Abort Simulation@终止仿真1 }6 E# |, c, d
) A0 a4 S" R# Y6 A9 V. n, P
About Design Explorer@关于设计浏览器
9 |( Z) I0 b7 i6 ~1 z. i% v: T6 y6 N; N- ~
Absolute@绝对
) y0 F) O6 v$ X& |( |
& C7 w$ ~" r2 y6 }' ^Absolute Layer@绝对层( q' g2 z7 I, q; i; N; ]$ j
1 I; P- f+ u  L4 aAbsolute Origin@绝对原点
- ]  `# Q% R1 R  Q
+ E3 F6 _) d$ Q  t6 s$ x3 AAC Small Signal Analysis Setup@交流小信号分析配置( E. H( |; G" z/ O% l
0 W9 h3 Q+ J. Y' @8 G$ fAccept Changes (Create ECO)@承认改变 (建立 ECO)' P! }1 s& _) j# d3 R3 h9 i
: P5 j) N6 p, C: X8 Z( n
Access Code@验证码
, l5 U3 E6 \) l) k( D* w; Z! l4 \' h
2 b( i  e! h+ Q8 F5 F% |' [) @Accuracy@精度
$ ^/ d+ B7 V3 Y& }! I3 |1 S; u
; ^1 V$ e' {& f$ ~; t$ C: H8 YActivates open documents@激活显示文本- t& g9 R. \; q
/ {5 p: m" a0 @7 Y; p1 @' D+ l% ]5 A
Active Low Input@激活低电平输入5 ?. c$ [/ L9 i, h
1 o! C9 Y& v- U+ J& b- @
Active Low Output@激活低电平输出
7 O1 B8 V! s/ ?! y! m
( }' n, h) e2 F7 }+ ]$ \8 ?Active project@当前激活项目
: P3 n% v8 N  [: p( ^4 G1 n" m7 S& G/ E; ~
Active sheet@当前激活图纸2 z. c! x8 l! `. J' T9 Y
5 g/ D* {) M  s! g8 {
Active Signals@激活的信号' p! F& l$ W, Y' S- v
( r7 a/ s% \( o8 HAdd All@添加全部
, a  f4 ~8 H8 |
2 n# _& y+ E( s6 A' gAdd All Waveforms@添加全部波形/ [3 b( [, Z5 Q2 y8 T1 ~* G
6 R" ~+ Y. }' y% J2 Q$ D1 tAdd as Rule@作为规则添加3 u) S; V8 b( T: C
2 N- ]) ^0 {, ^5 t! N
Add Assembly Outputs@增加装配输出# t5 l7 b+ k& f4 a! u% a
! E9 `* v9 \# U0 s2 _! g
Add Class@添加分类7 b; a! p$ i( u% _8 F3 w% \
1 ]) T, u, W- r8 ^. s% s7 h
Add Component Part@添加元件部件
; K4 `) `  W: G8 r+ }
. P8 Z7 p' d1 w  U7 ~Add Document@增加文本+ q( ]8 P5 T, N3 I
0 g: m' u8 U7 u" a! V! o
Add Document to Focused Project@添加文档到当前项目7 ~; Z) ]7 h/ _" n
  S. G' J7 B7 R; U$ q0 SAdd Documentation Outputs@增加文本输出! X, ^; m# {9 S& a7 A; k
% f2 b" V! t/ W# J$ o0 D
Add Existing Project@添加已存在的项目
- I' q( J# q$ n! m6 \  x+ |( T& L; z& Y2 E4 x4 W- Z- v
Add Fabrication Outputs@增加生产输出
# M! d- b1 Z) Z6 C4 {* y# r
. S2 A6 `# }7 V7 S5 kAdd first condition@添加首要条件: W2 _7 e" R$ h  w+ r! z
4 g2 f; Y6 m, c* i
Add From To@添加From To
5 P4 |+ K8 u4 p% @3 J
. c5 E1 s  l6 l8 D, t. j8 _Add Internal Plane@增加内电层( Z9 `! X4 C. Z' |* {
/ r3 W  f" q" W# D7 g1 K4 SAdd Layer@添加层
. Y% G) ?. p% B0 Y2 b) r
+ ?* W5 o  @  V- s. O, u# i7 p! aAdd Library@添加库
. @7 k* q3 _7 U5 Z8 p" I" t  g  S0 ]& h# |8 s
Add License@添加许可证
& O  R3 Z% p* Q$ n1 z' P1 r6 [  Y7 e* _& W6 ?; D% I9 x( {7 D1 S* k
Add Net@添加网络0 d& g( q1 i/ c" q$ m6 U, q
% m# i) U% p4 r
Add Net Class@添加网络分类: _, v& W. m: m, M
5 G+ @' i+ w# P5 o$ @" ~) I
Add Netlist Outputs@增加网表输出9 A. n4 ~4 C) p( U
  a+ K- |5 M$ v' C5 K- b
Add New Cursor@增加新光标
& P& `, v1 @( D, Q5 o7 _% ?+ u3 V8 {* \8 l  s
Add New Model@添加新模式
+ Y" q6 W5 d' L2 Y  a- r7 v6 K( @4 v9 v2 x! y
Add New Project@添加新项目& m% y. O. M& h2 v9 o, ~3 {
+ r) P" V" E3 jAdd One@添加一个) o: o0 ]4 T6 }9 u
- K& _) R* B6 r! P) Q8 O8 G
Add or Remove Libraries@添加或移出库文件% n- j- I) V, N. {9 K
  v% i3 X% g3 ?Add Other Outputs@添加其他输出+ h: m9 Q1 F8 a/ |& d
5 M4 D& \7 n+ c6 L4 j# j
Add Plane@添加内电层& p2 m  R5 b2 h/ |/ M; J* I0 Y) i
( G( u, a5 g7 s( G' MAdd Plot@增加图表
/ e, c! x- o% z# O% j0 x& d3 m5 z" X" d& W0 [" a0 j0 A( O
Add Project To Version Control@将项目添加到版本控制' x6 p- H. z! S! }
0 r& X6 X2 d7 z( G' n9 g
Add Remove Component Libraries@添加移出元件库: M) D; \7 ^7 m$ @
; U% j0 Y- o1 c' d( HAdd Remove Libraries@添加/移出库文件; @# ?$ D! K" N- z
& E" |9 O3 j- b, q# d; A0 v
Add Reports@增加报告6 o, h7 E7 }1 @/ y
; E0 p5 q8 f+ H; ~1 @4 jAdd Selected@添加选择的
9 e7 J7 n( H7 [5 L4 v  _9 ]" X/ `, P) f0 l) D5 d9 b! \6 m  v( N
Add Selected Primitives to Component@添加所选基本元素到元件# A2 T, k) O( e. f9 A
  |: f, r: H( i( |
Add Sheet Entry@添加图纸入口
" p/ ^; d  i! }- B1 a" r
+ J" a9 M  `/ h/ K, R: _4 j  ?Add Signal Layer@增加信号层5 @% D$ B) T4 t: [
& o0 B* g1 W# w6 ~+ Y
Add Suffix@加后缀
$ q0 \1 }2 V  y9 V# r3 ~
! v, ?1 T' Q! \* NAdd Template to Clipboard@添加模板到剪贴板% h) v5 M2 x" d, ^6 `% Z& U4 n$ l8 J
1 g9 t2 {, E# V2 |! U' a" z4 lAdd To Current Sheet@添加到当前图纸. b; X! ~. [9 V, C' {. C
! X0 ?* f" ^  U8 i" Z8 o
Add to Custom Colors@添加到自定义颜色
3 d8 H1 E. ~# x* @5 D9 c
. B( f7 l! |* H0 G8 mAdd To Design@添加到设计
* a# K& z. P% P* S+ \5 h7 u! a9 e% K* S0 V+ I# h) j6 s
Add To Entire Project@添加到整个项目* g5 l) b; N$ s  K4 q& _
9 ~' A8 S& N5 S3 M+ g7 ]4 g2 L
Add to new Y axis@增加到新Y轴( u) I/ z  |" F1 }6 P
$ ]" N# }2 H( v# RAdd to Project@添加到项目7 |5 W+ |/ L8 W0 N6 w* _7 }# M
/ Z1 R6 c0 T! C, w* q# v
Add To Sheet@添加到图纸
  a' k$ C( Y- H! M8 {: U) q+ `/ r. N- K  `5 g1 m  W4 x" C
Add To Version Control@添加到版本控制" q5 s2 W: g8 H' Y% x
" ]2 `2 R5 \  d* G
Add top level signals to waveform@给波形增加顶层信号$ d" c$ M  V) e* g/ I
. v8 d! @4 @  Q, ]Add Variant@添加变量: R' j4 _( Q2 p/ v- _: G' Q
& r; k5 Z3 {, m/ m
Add Watch@增加监视
3 O& C+ }, }0 q+ i2 [  T! d$ x6 Y* i2 \% ?- K+ U
Add Wave@增加波形
, v; b/ i* E$ W) U, b: L( c5 X  h1 Y; C* @4 W2 G
Add Wave To Plot@给图表增加波形
% V4 k3 z  o6 U" d$ }8 g( V
- g+ s/ @" {5 O: h4 x% ^* x9 d, \Add Waveform@增加波形% t  D9 {$ v7 S2 c1 S  g6 J
& A# j' ~, M8 U# y- QAdd waveforms to the new plot@给新图表增加波形
4 S) n/ x$ \- v  A# ~
# F( x& p* S- PAdd Y Axis@增加 Y 轴
2 |# P+ {" u+ ^* g. @/ u* ^- _, R; f% _) N0 V1 x
Add/Edit Model@增加/编辑模型
. U+ [- x# B4 I2 c! A
# _2 k6 p& B- }  I4 jAdd/Remove Libraries@装载/移出库文件# `% ~# h9 `3 ^$ ?1 E  I: X4 p' k& C
; r5 B6 M% v) b# P  U5 x
Add/Remove Library@装载/移出库! m; e+ H# a( h6 U4 o" Y! w
9 Q& ]3 y) u: O! ^; c6 cAddAlias@添加别名
+ u# U: J: i# l6 n- |! f/ V2 t" a1 R
Advanced (Query)@高级 (查询)
/ w* M0 ?& S- g! F+ J* b: H) F$ l& p# _4 H# [/ d1 n: v9 M
Advanced Mode@高级模式
7 t6 |) s8 p8 Y
, ]% p. [+ r# `% yAffected Document@所影响的文本
% G, v8 P/ \% b% B8 p  J/ {5 |
6 T4 a1 s7 Y8 \6 }- P/ F3 Z1 E0 _Affected Object@所影响的对象
' B( y  s6 O# o8 O( O- h  \8 g+ }" k7 @1 M6 x
Aggregate@合计( g* l. Y3 l* \
% c: _; i$ |1 o( M$ e& L0 f% bAlign Bottom@底部对齐( p+ m3 C8 A- T4 _
5 Y: }! S% @+ s: k! eAlign Components@对齐元件
1 u0 z2 }% V; B2 b5 P, o) y( y1 g2 |3 M/ `
Align Components by Bottom Edges@根据元件下缘对齐
1 ]& I1 C) D% S! M. _, `8 u1 q! |/ l1 L3 ?, G
Align Components by Horizontal Centers@元件居中对齐
6 V/ L2 n$ _+ V* a
3 Y1 @3 Z) E% M! ~  c( vAlign Components by Left Edges@元件左边对齐. x, X$ C: R  D  E" f3 i
2 U! G9 u$ |1 o+ s: ~, o0 gAlign Components by Right Edges@元件右边对齐
3 d" t% F) \5 [4 x( S' t- C4 b- L: `8 r2 f' {* @) `. O* G; r+ i
Align Components by Top Edges@元件对齐顶部边缘
: y/ I5 m% W% G9 ~; w! j
$ d/ P- K8 k8 X. t4 jAlign Components by Vertical Centers@根据垂直中心对其元件
0 x/ j! n$ O0 I2 q, S5 k
; T; h8 o+ _) `Align Left@左对齐
! z4 E0 X; {, v; b- {* }( R9 O6 T  ^2 _0 L+ {5 m! B/ F" S- p& E
Align Right@右对齐( b5 U5 f9 M3 _2 h8 u! ^6 H$ [
0 I( }. e! i' R5 _0 r4 G' E' l% A
Align Top@顶部对齐, K4 L7 t, ?2 k: V' a
3 Y; h* w% n/ Z8 X
Aligned - Bottom@对齐 - 底部
6 @: f4 f: s, R
- B! E7 u/ t3 s' SAligned - Center@对齐 - 中心
$ q4 P4 O% _9 a/ @2 d. a
( ]1 a1 j" D- f: ?Aligned - Inside Left@对齐 - 内部左边
( ?, O" E7 S  [1 {) F! g8 @9 K' B8 m5 O+ J
Aligned - Inside Right@对齐 - 内部右边
4 k' L# m( c  j" n! J( r' F& |) U: Q  K( ^1 F/ \. b
Aligned - Left@对齐 - 左边
, D6 t5 C7 T( [' k! Z2 @* s
$ M) {" d: c* k7 W! jAligned - Right@对齐 - 右边
0 c& I5 U& N. h5 q/ }- F$ c9 c( ~6 C" V2 ?
Aligned - Top@对齐 - 顶部
2 @& I6 X4 a1 t) V/ m4 p2 A3 q( ]! s9 O; I/ l
all@全部
3 c2 B! Y% Q) t, A5 j+ @- k# q5 r- K) L' w
All Components@全部元件
8 S- }) K4 `+ u  @0 ^4 }/ s5 b/ Q$ J5 N1 x- y0 `6 v
All Draft@全部草图
6 h  A& R  A" @! s
- h: v2 i) V4 d1 R. \; ^All Final@全部最终9 ^8 R7 Q) b' q+ b8 U6 {& d2 q4 F+ l2 m
1 Z0 S+ V$ a* v" Q8 _" rAll Hidden@全部隐藏
$ G& L$ X6 ?/ B; y
0 T3 c1 }& V; e# l  ?All Locked@全部锁定+ f/ I) v# H+ n: V
5 o8 }/ P9 {5 M% xAll Nets@全部网络% I- G% h$ O% V3 V8 I' u$ v
4 e& P. R& x- r0 a0 N+ A  c. AAll Off@全部关闭! T5 }2 k7 v; [7 Z$ @+ @4 x+ V) M
; m* m: g& G0 `2 i1 f4 _All On@全部打开
1 [  x7 D! H0 C& B7 m
/ U, \' Q/ O/ n1 O# RAll On Current Document@全部当前文档
3 H- i0 A- Z; ]) b+ |& ^7 {* g& \6 P0 J
All on Layer@全部打开层
# K' ]0 I& Q; {' B$ L% Y0 i
( V' |# _7 p$ Z. `  m6 p% SAll open schematic documents@所有打开原理图文档- U  K9 f& ?9 ?4 ?5 H7 C
# o0 u& i8 H& K0 aAll Orientations@所有方向  d( `9 Q- `" i
+ C! M1 ?& z2 ?5 L/ ]& XAll schematic documents in the currentproject@当前项目中所有原理图文档; {; F, T1 J8 [& v( s
& w+ a& l; [3 W7 I- w) B1 z! l/ }All Text Docs@全部文本文件3 e# j  y) J1 [2 N5 p
5 g& k5 o/ \5 @: S; B3 K$ [) [
Allow Dock@允许停放
3 m( E1 _3 v0 ?/ h+ d
" A2 I, ]0 q. QAllow multiple testpoints on same net@允许同一网络多个测试点
; D5 T# }3 G& w" h0 R
$ B% q; W+ E: n; X+ \Allow Ports to Name Nets@允许端口到网络名4 v5 r7 a' W0 J- L
& C4 c! V, k+ A- N
Allow Sheet Entries to Name Nets@允许图纸入口到网络名5 n2 a, w/ y: y
& r' x3 o% i$ U# U) ~8 I- c* v8 qAllow Short Circuit@允许电路短路
: s$ m& C$ [9 L- x$ y0 g5 R: B- W9 U; F
Allow Synchronization With Database@允许和数据库同步
9 @8 G* h4 j8 f- S$ L; J' x' o8 x/ D& p) X
Allow Synchronization With Library@允许和库同步) Y6 [9 y7 T8 I1 w: j% x
1 N/ m0 L) m/ A4 p% t
Allow testpoint under component@元件下允许测试点* M% w- ]: ]' c
/ h0 p3 c/ D: ?1 w# T3 k- [
Allow Vias under SMD Pads@SMD焊盘下允许过孔
" c8 s( D  M6 l2 \9 c$ G' {! u2 X0 ~$ ?) @3 ]
Allowed Orientations@允许方向8 C6 c. e+ W/ A% u# U% Q
1 A8 M4 m1 p) _8 F4 W( T7 r% c
Allowed Side and Order@允许边和定制
& L5 k- D/ P! V0 ?$ x8 P" L
. I' C- s9 r, k1 k, q3 }Alpha@字母/ X3 y% Y2 B& Y  t. c
$ J: Q- K" Q' C; d) ?6 K: G: K; a! M, nAlpha Numeric@字母数字
2 f: g+ o! t0 ^5 h, X
" v& L5 a$ U3 R2 T5 a9 GAlpha Numeric Suffix@字母数字下标) Z8 [8 y1 a" Q# c# x$ G
7 R' B  q9 v+ g3 @Alphabetically@字母顺序
$ `2 m" m+ o  b3 s) o1 m* F4 Y6 L3 s  l
Alternate 1@另一选择 1" U8 a% j# {/ r0 v$ c* O
# c4 G, E) E5 Q4 b6 V* HAlternative@其他选择
# O5 B9 S; U* N' q. ~  ^) M
2 ]* N- }# k  g) O. e$ Q, l( g+ VAlways load error file@总是加载错误文件
  D9 E' @( U1 }+ ?+ g. X& ^6 s1 Y; L$ W
Amplitude@振幅+ c/ F2 V: ~6 u6 l9 d. G
+ k0 Z- B, G& g6 ]+ aAnalog@模拟0 R  P6 a% a4 u/ i; F3 D
9 u3 `8 A+ k5 ~+ ~( t2 jAnalog +12V (+12V)@模拟 +12V (+12V)& e% p# N5 ~5 \0 y: c5 b2 u, k
  d7 }: t7 N( W1 w, _4 }2 XAnalog +5V (+5V)@模拟 +5V (+5V); Y' b( j6 p- i9 s) F! V: j# R8 ]
3 h& D$ s3 s/ b6 b& T9 eAnalog Ground (AGND)@模拟地 (AGND)
& W" W. O5 p$ c0 v# M2 `) b, G+ r5 o" D3 P. W4 b0 K
Analog Routing 1@模拟布线层1
( u# [5 P: e9 E# a" O
# x, f7 {: t! I5 T( Y+ e3 L$ T- tAnalog Routing 2@模拟布线层2
; [. P1 M2 n, _, S
& g* z" ~4 i7 w+ Z2 m9 f& AAnalog Routing 3@模拟布线层3/ c( @3 @' g" H* u6 C
" ]0 K9 e% h- q* V9 lAnalog Signal In@模拟信号输入
$ M5 {1 r# Z' Y! X3 S$ `
$ b8 t0 U, F9 _Analyse@分析& P* \# ^; ?; }, Z# H/ ]4 i/ R8 ]1 [
( n' }0 j$ _  _4 uAnalyses Setup@分析配置
1 R: }, x- _- m1 T8 D. l
8 x# J0 V- i' I# AAnalyses/Options@分析/选项
+ k- h  T. H6 @5 ?+ y+ w! P  G5 ]: O' \: P: U
Analysis@分析7 S& {- A) V2 T! C5 t) R# u9 v
; Z. k* C( S: H, w# F% \
Analysis Errors@分析错误
* Q9 D& B  x9 b0 \8 j. y- a% y# e; R! _! I! Q5 c
Analyze Design@分析设计
# \& r* w, t" D  X# Y* j! i
1 V) I. }+ `! [* tAnalyze Document@分析文档% A- z6 ^8 T2 _/ P" V
% G. L' J% Y7 m6 R! B! h9 e& TAnd Gate@与门
/ L" m; K  e" \' r7 o
2 o8 J0 T) u/ C# V# ~And to wrap long lines@增加到可交换长行
: @' B$ R; y8 q( E. Q% a  P! d3 X- s3 M5 x7 G/ g
Angular@角形3 K" a( _* i3 I2 X% s0 G: {+ H
2 H( B8 X7 a) ^5 d. pAngular Dimension@角度3 G( H, v3 {+ B, |3 V% [
* `  g  a5 D+ p! w
Angular Step@角幅# ^( G4 e; Z8 o$ e% B4 X
, i6 T4 f& b. m+ K* X& ~+ W3 GAnimation speed@动画速度# h* m# |# W9 X# ?
$ a! k! @* v  b
Annotate@标注
6 w% C) f, D% |0 X( N1 x- x3 l( a2 ^; A0 b6 ~
Annotation@注释
7 `6 ^/ \2 t5 b1 O4 g. I. N. [% y; U4 B
Anode@正极
4 l, @9 U, T5 t- @, t& d( O
6 ~& I* s5 n# l/ m$ X( B+ }ANSI@ANSI" s8 r/ O3 d* A9 ~. t5 u8 n+ t2 y" i
: c% i, e" u9 iAny@任何
$ L8 C9 ]8 Q8 b7 w" w4 L' h
. G& ~: v. t- x  _; yAperture File (using Wizard formats)@光圈文件 (利用向导格式); l7 j- H7 U' n7 [* `' L* e3 K
+ c1 }8 P6 D; k; p
Aperture Library@光圈库
7 n9 c  ^4 C  D& Y
  R  t4 R6 u, C/ iAperture List@光圈列表' @3 B  Q5 W7 V$ Y$ n8 X
0 B3 E4 r3 L) u, }+ sAperture Matching Tolerances@D码表匹配公差
* P5 |% t+ r; M# M. y! H2 G& A4 Y) H! V0 D) ~0 X7 e8 k0 ]- W* |8 S
Append Sheet Numbers to Local Nets@附加图纸编号到本地网络! w2 ?4 N3 @+ m( F! I
% L  [. c( W4 R' iApplicable Binary Rules@适用的二元规则) a) S9 W9 }# b2 U: t. B7 b- P
6 E1 t$ {: C; \6 m( K4 i
Applicable Rules@适用的规则
" H4 ?9 P* @3 M; r
! h+ U6 e9 D& `" B& G+ WApplicable Unary Rules@适用的一元规则
2 m* E+ I5 }7 M/ F( H
5 h& i9 L+ f1 o0 fApply Filter@应用过滤器( S" q; r2 O% p+ @/ G/ y1 y& Y
3 I% H7 g0 W# M7 \% S2 j8 h
Apply to Active Chart Only@仅适用于激活图表
* p" @# s) b$ W" ^0 g5 T
1 @0 n- t* L, P0 jApply to Entire Document@适用于整个文本; @2 Q2 b# \, e9 A; g: s1 O. b3 A
- X3 T0 E" s- v- h5 Q+ I$ G0 H, FArc@弧线
: W: m+ j! V* B& x6 i# c/ p! \8 G* j/ N) F, Y5 Z. D
Arc (Any Angle)@弧形 (任何角度)2 L1 K7 @1 a- f/ W1 B* s6 g
$ h; F7 R" V/ i& `. F" p. ?) k$ c
Arc (Center)@弧形 (定中心)
9 G% Y7 z0 F2 n6 f
0 g& [* \$ V% j+ A  h  ?" N# m( y' nArc (Edge)@弧形 (边限)
2 N9 {( ]) ^- v' H1 O- x$ }3 c) R3 A+ C7 J5 c9 z9 M7 k. o
Arc Line Width@弧线宽度
8 ?6 Z2 H# a1 n8 M
# s0 ^1 Q" `6 _4 Y0 @Arc Radius@圆弧半径( D, `0 ~" o, L$ r2 Q
! `: X8 y9 i1 A% S" h' y, {- }
Architecture@结构
  q3 Y, n- l1 D8 e. ^  M5 m- I0 W8 M# ~" m4 e9 I; ]$ [
Archive project document@存档项目文件
7 J. Q4 E: K3 q; A% P( [& {! ?- O$ z% Y, v3 q
Arcs@弧形- p  E: w1 p; A
. p6 n- Z; l7 o7 UArithmetic@算法1 \3 @1 _# D8 ^! v1 ~
, x7 _! Z) R3 m9 b5 a1 S
Around Point@附近的点% }. A7 |9 \  p. [( U
% U4 D9 [9 x( e" G2 G! I
Arrange All Windows Horizontally@水平排列所有窗口
2 N: S% B  r5 ^1 ^& n" O# p+ n
' G6 p& L  o( \3 ~0 k( W3 ~, x) NArrange All Windows Vertically@垂直排列所有窗口
$ g' f5 s& L# W) }8 ?0 z8 ~8 V; {6 S" V  N: X, }/ s1 l
Arrange Components Inside Area@在区域内排列元件' z! }, Z$ D# a) N" Z6 p- V
- I9 _" G" E) {$ j& O7 Y8 w. n
Arrange Components Within Room@在布局空间内排列元件
) k/ _9 v" I& @! s/ x5 f" }4 P4 w: [/ Q
Arrange Outside Board@在底边界外排列3 w% O- H* D! O
% I: s& |0 L9 \+ ~) E8 M1 d; eArrange Within Rectangle@在矩形里排列, V2 N$ P8 s7 [  A4 d# C# x1 ?
' z. ~/ J( ?# a7 P
Arrange Within Room@在布局空间里排列
) N3 {( ~6 E' @5 X/ r* J9 \, H+ B, M5 y' r& E
Arrow Length@箭头长度
1 b3 A5 U3 Z4 y9 ^2 J! U3 w/ @
, L/ Y9 w7 N% o4 K+ L' TArrow Line Width@箭头线宽度5 ]! }2 H* K( G* @; |( C" T+ N
  z8 N( @& P9 p1 S- y( x
Arrow Position@箭头位置" v* A, }4 A; p' B1 h
  t4 K; z" D0 SArrow Size@箭头大小
. r3 n2 q+ K* ^. p2 M0 p, i5 Y, h& ]. I& |' ~1 `- ]0 O. z7 `
Arrow Style Power Port@发射型电源端口
2 p! c0 S5 ^9 @' o
5 ^5 W; R+ z0 WArrow Width@箭头宽度4 a/ A- H& Y" c: q
7 E1 z. j% |2 n# n& g" c+ W1 oArticles and Tutorials@文章和教程
' B/ t# I4 F5 `, Y6 ]  N- a# ?0 [" L: c; J$ k
Assembly %s@装配 %s
4 K( e4 p$ t# |- s0 A% i7 O0 w
- Y+ a1 ~* Z' M$ S; vAssembly Drawings@装配制图
. C; `' m! F% a( e# L
5 ?5 X% e; ?' k  q  q8 qAssembly Outputs@装配输出. F* I9 P, A2 ^. h
" H9 n/ z* u# L( {' U
At Margin@在页边距
' {  O$ ]0 Q" U- g% B' m9 G; \& I! ?, n* U# E
At Window@在窗口; I' g/ `, B2 N3 ^
. p/ E* F8 C- q8 I: s+ m6 X6 lAttributes on Layer@层上属性4 ^' R( h. x& U9 o
' E3 Y) q. a7 }6 Y
Auto Create Composite@自动创建合成
  O0 [$ }/ P# a* N
  H/ n1 }0 i$ pAuto indent mode@自动缩进模式% f8 }- C& n3 L8 a9 \6 t6 M
# K) q$ ]% `3 z5 D4 t
Auto Pan Fixed Jump@自动平移固定范围  A0 y' c7 p# R
" Q0 k% S) {. n* I3 ~  i" u3 `
Auto Pan Off@自动平移关闭$ I/ |5 s; @  v- [
) Y+ `) Z( I: ^. V* T0 d9 jAuto Pan Options@自动平移选项6 K/ s$ Q% F6 V- L
) J5 ^; m6 R% n) G7 Y* B
Auto Pan ReCenter@自动平移至中心
# L' n9 q. H, v* i- W, Z0 D+ Y3 o3 w% s1 u% k* U
Auto Placement@自动布局4 b" Q+ m( K0 E2 W, a! Y
9 u& y8 P( M+ Y7 mAuto Placer@自动放置, B" y; ^( F" X5 \2 F
: ?( y. ?6 ?7 \2 `; w3 n. HAuto Route@自动布线. d0 T9 ^4 h4 W* a/ F$ D2 l
; M+ M6 M4 a% S5 ~; I9 qAuto save every@自动保存间隔# e! @  B/ m/ ]4 w4 i& h# P/ L
. L4 I5 C; B1 Z: [0 SAuto Zoom@自动缩放
9 N! u" E- {9 l2 A3 c
& b' _8 b6 o/ \/ d" O$ E4 ~" PAuto-Increment During Placement@在布局时自动增加
$ a& _0 v. Y3 E! Z& Z  a2 z7 l+ k/ m* ~4 @5 ?$ U4 e- V% h
Auto-Junction@自动加节点! F1 o: X& G+ k# M/ W2 z  a! I
4 T9 m# v. r1 `) |Auto-Position Sheet@自动定位图纸
1 a) M, r  h! N" y' X+ @1 z7 y; b* v8 x3 p8 Q% L
Automatic (Based on project contents)@自动(基于项目内容)% i" ^7 r0 [5 _$ ?) x! ?
( p/ X% ~6 E9 ?0 P+ {% h
Automatically crossprobe first error@自动交叉检索第一个错误7 O! ^+ d4 L( D
8 o1 P! y% i2 V2 bAutomatically Remove Loops@自动清除回路: f8 b- U! U3 r0 t  a, x1 c
5 m6 \2 w. x/ m
Autopan Options@自动位移选项- t) v: ]& y+ g  r/ y  {
: A! ?$ X7 L5 D* K3 O: x
Autoposition@自动定位. a: M* w3 X- @5 s' V
* G" M! `. K. z! ~( QAutosave desktop@自动保存桌面设置
  |2 ~( ?3 ~8 B* G2 j4 q/ O
; J0 Q6 W5 T8 D! e, ]Available Libraries@当前库
5 q% @6 n7 G, D' u3 \  _- Y2 g. R* `; Y
Available Routing Strategies@可用的布线策略
& d. U% M5 n% J, ?4 h
" z/ u. q+ w0 w, m( Z# Y3 n6 nAvailable Signals@可用的信号* S. W) o( g) I4 f1 Z
$ x# U7 y  ]6 `0 u+ V8 U
Average Track Length (mil)@平均铜线长度(mil)3 H" {) \  b! [/ k0 w  K0 C5 C
$ g' r2 E8 d7 B: ]  cAvg@平均' o, K* F1 A: V) i6 B5 r
) Q& G( j9 q1 \# m% ^9 Z
Avoid Obstacle@避开障碍物
  b/ u* w# E2 G1 V, b8 D! f  ^  v1 t9 B% m4 B5 m9 X6 Z' q6 \
Back Annotate@反向标注
. ~* g  j; p- T7 r  ?) g
5 k, E' y! W. J2 J- s( ~  G) k( @Background@背景
- m/ q, g: Z$ o" g
9 k7 c" s1 |9 ?2 M5 t8 q4 N6 nBackspace unindents@回车取消缩进
2 R) S4 D( n; v3 B( }0 `3 y0 }8 h& C7 H5 @9 D* f
Backup Files@备份文件4 W" x7 a5 S2 w) c% m# T$ p
9 |+ e  c0 \1 Y! ~
Backup Options@备份选项
# p, i5 {! v8 `2 U+ V! l7 b  a1 E9 E
5 s* S$ H) {3 }/ h1 j8 Z; S9 mBall Grid Arrays (BGA)@BGA
- Y, ^$ |6 T) T8 }* k& N- z) M" |+ d! A$ |/ m) H
Ballistic@可变速度移动
. L/ I' u9 e" g4 _6 L7 o
" W  m# a% Y8 U! b! j; wBank1@组列1! O7 N, e5 L0 n4 _! X
8 ~( w. P. b7 i) d, C7 ~Bank2@组列2/ w, q4 q0 _7 Q6 ?" Q) L& b
" P0 |  S0 _! o. N
Bar Style Power Port@条型电源端口
. }6 e' B: w6 y! i# G3 N3 ]$ F( ?6 b5 |+ y+ ^& {1 a3 q8 }
Bar to use as Main Menu@栏作为主菜单使用
( h3 X! P8 t/ p% P% i9 O, U3 L* K2 i2 m5 r* v* `) F
Bar Type@栏类型" q" u6 C- L6 B* x  w( ^! v
. \! D% z, J0 C/ ]
Bars@栏
8 E$ J, v1 [4 ^1 E2 L
( D! a8 y- K/ a7 ?Base Value@低电平
+ g% F3 J+ I; _% h+ ^6 D1 V
2 d$ u. F1 q) g3 r! I5 x, q# gBaseline@基线
# ~7 `: R& T& Q3 h; s1 e! R7 y. n7 M- K& L1 I$ c" q5 y
Baseline Dimension@基线尺度0 H7 H& |, j$ f+ K
6 u5 d( l0 S$ `/ mBasic DC@基本直流
3 f4 _3 j$ i5 k- J+ J# K- W% |6 q7 S) }: e' q7 c
Batch@批处理0 ?+ G8 H! o$ K2 k& I* J5 K1 g
& Q7 t! g7 y& |
Batch Mode@批命令模式
7 T' g5 n% }1 o' z9 `" b( E& G* D0 Z
( i# _5 b6 A) S) t5 aBegin Group@开始分组4 H7 w2 g4 W( k/ q7 G1 P9 N
. R% r! s6 ?6 ^$ M/ ?2 _
Below is a list of all the processesprovided by this server@以下列表是此服务提供的所有处理模块; {$ X3 Q+ A7 u6 f' _' C8 U7 `
4 M7 {, G4 w, x# p3 I6 o( ?
Beta Deg@Beta降级
  H9 P0 B; Y* L, U8 S
( y2 j. n) C5 ~) V' ~Bezier@曲线* q/ ]9 {/ N! X( V
  r) n5 l, ~7 {BGA Options@BGA 选项+ g* X3 @1 o% ]! Y
. p' Y+ v3 G9 s# \" i. PBidirectional Signal Flow@双向信号流向
" w0 l9 V$ W* E( C. K' _+ P2 \/ `4 y
Bill of Materials@材料清单2 j# o: B4 m' J4 ?* L
" d) w" w' f; B* P# YBill of Materials (By PartType) For Project[%]@项目[%s]物料清单(元件类型)9 }6 G/ L; F' K2 U
5 a( ]+ i# ^1 Z
Bill of Materials For PCB%s@PCB %s材料清单: N+ h/ j4 z* j' f. N) T
* z! o3 F- M# s2 p' Z9 R+ ZBill of Materials For Project %s@项目材料清单%s
# X/ b1 |0 M$ c) w& M+ ~. a+ i5 J# E
Bitmap File@位图文件
% i0 {$ _$ E7 n( F. B. f6 I5 {. B9 T1 i/ ^- W/ I! A4 ^! K& ~
Blank Project (Embedded)@空白项目 (嵌入式)
. L2 A% y/ [. w& G2 e+ }
. W. U9 D. A8 R6 ^5 F/ xBlank Project (FPGA)@空白项目 (FPGA)# Z& e: a5 c+ m' Y
0 O$ ?0 V% b/ I, C$ f3 L% B; z
Blank Project (Library Package)@空白项目 (库包)
, O- a! {$ Q3 A) B5 X& P& Y& S6 D% K) p
Blank Project (PCB)@空白项目 (PCB)* f/ w6 g8 ^4 J! E5 x
2 |# h: E% W4 y7 D% X1 j
Block Indent@块缩进5 K' Y  p" k5 l( ]- O% W8 B
& C- Z4 k. @$ w; }9 LBlock Name@块名称
/ z$ b* x: F9 C  v; i7 d" o2 C$ [$ }/ k( A+ ~6 r# k
Block Name : %s@块名称 : %s8 {# k+ j9 t; \0 b% k) i
  ~9 a9 K- Y  l: P3 d0 C0 aBoard@板" v$ ^) i- y8 s7 p. p" @/ c
( B  W! C. Q. w
Board Area Color@板区域颜色
* Q8 \' E# O# V! M) G% }+ F! o- j$ g2 r; c1 c" X- @$ b
Board Dimensions@板尺寸% w" h7 d9 E$ i6 q
& Y1 ?; ~! c+ I% U% bBoard in 3D@3D 板视图* }& ?0 D/ t/ O5 {" p, s
, s2 P4 F. |# h2 i
Board Information@板信息: r9 v4 R. B. D2 _! A% G
" P. i- f* d, ^1 s* j  [  T
Board La&yers & Colors@板层和颜色$ }" C9 O6 d! M' f3 j, p) p
8 Y) l  ]$ ^8 c
Board La&yers && Colors@板层和颜色' I/ ]" H, W- |- R& X
% Q* T. V" ^5 m7 VBoard Layers Colors@板层颜色
: Z$ r. H9 `7 F3 d, K
2 g2 L1 r& Q  ~  n- E7 A& P% yBoard Layers & Colors@板层和颜色$ l* |5 R/ D' [& A1 A( d9 _
$ F8 q& a% f5 `" W# l8 j  z
Board Layers and Colors@板层和颜色
, Q5 F7 e2 e" g) h% L+ ~' z- c# @/ B% j: A
Board Line Color@板层线颜色
% W0 e5 ]& G0 `- [* Y' f0 }) ^
' `4 W' o- I9 S0 |, mBoard Options@板选项# B1 X, T) e  h# R9 J& d2 j
& P& \/ b/ B/ a# b' \Board Shape@板形
/ I5 a: c( I9 o8 R2 y% M
3 t9 r7 a. M% Q; ]1 rBoard Specifications@板技术参数
' u: ~( b$ ~4 ?  Z* @- R
# |$ z6 O) g1 u  ~3 Y7 \2 ?Bold Waveforms@实线波形9 R, s' V- C" ~; V) H  {* @, q4 H
2 U+ s& v' j% c$ w- x
BOOLEAN@布尔数学体系: L- f  ~; k, S# I5 E& c
% u" ?1 m# D* u& V$ k+ `
Border (Auto-Detect)@边界 (自动探测)
8 m. f0 q) U/ O0 [+ q! B& z) J5 j' K+ h5 w6 D9 e  G8 C0 _) p
Border Color@边框颜色
+ L  J% V+ Z+ x+ Y. r! E9 j; F+ `$ |  @$ j
Border On@边框显示
: f( {6 M# r+ ]! S" x& Q# s/ V
1 b; z/ c6 v6 k) T4 GBorder Width@边框宽度* G9 \) [( Z+ |! P& _
2 c8 J, X5 j& {% c, ]
Bottom@底层
3 J8 ?4 l+ |* |% i) G
# S$ k0 l( a0 r  }. BBottom Dielectric@底部绝缘层
& G# C  {. m; V9 g, j+ E* l% j
Bottom Layer@底层+ B7 i- O% L, U9 p% [
3 w' x+ _6 F8 P! E
Bottom Layer Annular Ring Size@底层圆环尺寸8 d$ i) q. u# k4 N
* S" i- M$ [6 n" S3 R) e5 w7 {Bottom Overlay@底层丝印层% Z0 Q. X! c/ T+ E: Z8 E
, X; H! t3 r! W% `  K8 _6 Z
Bottom Paste@底层焊锡层
; \9 X; q7 s$ T# r' L  A/ e; C2 }1 ?. Y; v
Bottom Solder@底层阻焊层
/ n4 {+ X. t! z$ c/ \2 |/ ^4 M0 k- v! Q
Bottom Solder Mask@底层阻焊层! W  y0 V6 @" i, P
( S6 {' o6 j' p) n6 N& i
BottomLayer@底层
9 T: t. Y- Z' Y% S& s0 |$ \2 y" c, _
BottomOverlay@底层丝印层
; v6 S9 F' x+ C" h1 E% R" M( N  k
& S4 h+ P: R! \2 k: }6 d& }# R5 ]+ qBrackets@支架# ?' o& `$ ?4 Q1 M- f. h0 l
: O" v5 V6 p+ C1 i0 wBreak All Component Unions@从单元中分离出所有元件3 c& F. g0 N, y/ P. R. i5 ]4 z
5 `5 S6 R# W! l$ |" \Break Component from Union@从单元中分离出元件
( }2 ~( Z: ?8 S8 @9 J2 G- B& B# P7 B
Break Track@断开轨迹
4 \% t: {, }4 w' ^/ v9 _3 w$ y4 K. P
Breakpoints@断点
: l/ ~& V' Z( A& ~- Q. a; T
" V+ N* c8 P; @5 @$ nBrightness@亮度
6 A8 u% r: {  G& s( J+ z
0 Z' H5 U6 V3 R1 x+ Q) k* tBring To Front Of@带到某对象前面
9 C" B6 d3 s  I1 J+ R
6 z4 G# F! c, ^; l6 `Browse@浏览" Z: j! m$ y7 \
" X& {# K# y! H. pBrowse Component Libraries@浏览元件库0 j! J- ~% F8 z- q8 b2 @) m5 {
( t/ S6 D! Q# u" H) M" KBrowse Components@浏览元件
: A; d$ i0 z( l" V/ B
: A2 L# Y+ r, ^) tBrowse Libraries@浏览库
' z( w+ C' T3 n& H, c+ X
) L* ]+ w3 H& l( kBrowse Library@浏览库文件
  T  z, q# p# ~( J- o7 D
/ _# |( R9 n. j* t  r$ j  i, cBubble Help Advisor (Shift+F1)@浮动帮助顾问 (Shift+F1)
- q0 Y( b! C8 T
. t! y3 R4 T: E/ v/ U7 qBuild Composite@构造合成
1 M9 p1 {% M% k- F+ ^/ \/ f1 A. W3 O2 H& Y
Build Later@后来再建% d' ^2 k3 V. t( S
" v* K6 b1 k" X0 k
Build PCB Project@构造 PCB 项目% s8 _- G' q+ e% Z0 p! R
" V0 x% c% [/ Z/ \7 Y& y4 ]! LBuild Project@构造项目$ m. s! d1 o/ I/ S0 P
+ T' U; Y/ T. c4 |1 qBuild Query@构造智能语句
! i4 Q8 r& @8 U! p" I
' J2 B% i1 ]" E& ?) VBuild Sooner@立即创建
% b0 z9 @1 j# Z2 j4 l" F! T
8 I0 r. P- P- h! LBuild-Up@绝缘层对+ }9 H  n+ r: j$ n4 }
5 \6 h, T6 }( t" S
Building Query from Board@从板构造查询' k( O# }* Z3 `: L
# G3 L+ B; h+ h3 h' s
Bus@总线7 @& O- a4 H% ^) @! p
4 a* O7 _) I! f+ R0 s7 KBus Entry@总线入口+ o( e, O) N) L+ r5 U
; s3 @$ C0 @) }# q
Bus indices out of range@总线超出范围* m* y+ @/ n5 R* K  W  X* ?! Z6 |/ x
& t) @2 y( w2 z- C8 [9 z0 CBus range syntax errors@总线范围语法错误
2 H" o' [; U" S% J
: ?. Q! T, S1 R) d* h/ L9 Y  OBus Width@总线线宽. b$ b$ V0 O5 I; [' N, D
% w% k, x+ j# cBy class@通过类
, A- s% a1 q) W1 i. H# o
% n: Q  {7 o1 ^, ^* \& tBy document type@通过文本类型  B" i# x* B) i/ b
% y  a8 P6 Z" O# JC Menu@C 菜单
5 u3 ~$ B2 t$ D) c( q- b8 U
* `9 O9 R$ Y9 k3 g' m- U  ^& uC Standard@C 标准
: Z6 y' u1 G5 _' }- z9 o/ g; F" r2 F/ E' H! e
Calc. Copper Area@计算.铜面积! l. f! b8 t' Q% C' Q  _  J
$ Y  e. U: |; pCalculated Impedance =@计算阻抗=' o* s6 m' L$ d# v6 }
, i8 a8 W. q3 b& @$ P
Calculated Trace Width =@计算线宽=
- ^6 F) S4 c* u  _2 M& ^" o4 d+ W5 P8 |
CAM Document@CAM 文档
5 ?+ m* l& H0 m! c- o
, Z9 z5 o4 o: Z! X7 ICAM Editor@CAM 编辑器
! d/ q8 W  f. L: a1 y) p( E
) h, v# {4 X/ k& {, w# ZCannot Locate Document %s@无法找到%s文档信息2 B+ T  `% h5 ]9 g$ m! D
1 e" \. K+ p) `( Z% \2 i8 j
Capacitance@电容
5 D% P2 s/ l1 E
7 s% P. w& C, L4 |Capacitor@电容
5 p" W6 A  T" {- t& W& ]7 C, W5 p- ?4 J5 R7 g) `
Capacitors@电容
: S, x9 h2 d8 m% N+ Z# K) ^) ~
: \  d4 w6 I7 n, \0 c4 A' X/ d, ECategories@类别
  ?2 ~0 ~! l1 P" m2 ]
3 N+ P5 O+ R( T5 n+ }. zCathode@负极6 b( f6 o  [" z6 t: c! @3 d
# n- R. H! W9 U# H4 W
Center Dimension@中心点尺度
4 }& X0 I+ J( ]) [! k
8 `1 \7 r: X4 q! h' F4 k7 vCenter Horizontal@水平居中' l/ A# |3 d3 b
/ u; s" Q- e0 b. h
Center of Object@对象中心" S' o, }. V; |# v3 n1 }; {
0 e6 F* C" M- Y1 L6 l" C; {' U" r
Center Vertical@垂直居中
: Q- k5 {; f* @; I
4 Q7 |1 d+ f" `/ u1 ~Change Language@更换语言
9 s' V% d1 f+ m) _; c0 G1 D
- }9 i! c8 D# e0 n* Z& hChange Order@改变顺序; g) M2 H. ], Z& j
. O3 U- t" f& R6 Z  a' x
Change System Font@改变系统字体
; h- T( x) D4 i9 i& k  I0 t; ~% E$ a9 |" X* k
Change Technology@改变封装技术0 n8 X4 r7 b. w/ ~2 H, G0 w: C
1 T, l9 W' M! z3 a$ m2 n5 oChannel Offset@通道偏移
9 o2 C4 k( }0 o6 c  F( z0 ^
$ C! ?/ n: {/ K# `! QCharacteristic Impedance Driven Width@特性阻抗驱动线宽6 I1 P" ]5 {$ |7 S) O+ h- _6 M  d' Q
' V+ `6 c0 O8 ^6 @5 h) ]' EChart@制图
6 {. M- c. F0 c2 |% e2 }1 w# F" S# Q8 ]8 A+ ~
Chart name is blank@图表名称为空
1 z. M( m7 z- g& v  H$ F
; y1 l3 @9 \9 O8 b$ k) WChart Options@图表选项/ `4 {; }) B7 y
0 X" }! C4 J, t% n7 \/ J& |/ {6 W
Check All Components@检查所有元件$ Q9 K3 V1 W, S. V4 e
, p8 X0 `' M7 `7 ]9 [/ GCheck In@签入
* `, m" U# M5 T" n, E+ g& k& ^. b, u6 O
Check Mode@校验模式
+ H" N" }; g; x" I3 G% _) P5 w9 S8 H" n) T5 L0 ~4 D. h
Check Out@签出
8 e7 `2 ^0 r7 W& G- `' d- P
$ d- v! y5 N5 ?$ `  X+ Q/ LCheck Syntax@校验语法$ K  A9 `; y$ F4 b
: c/ Q. a8 c% B: Y0 ~! y+ D8 UChoose a snap grid size@选择捕获网格尺寸
+ S/ ~7 F( t0 a  ~6 p: W- I; k1 K8 d& J2 q+ Q" M5 ^+ z: T
Choose Color@选择颜色
) ~% [: T  J) v/ G% W+ O2 o! m: ]3 b- o* v; L
Choose cursor to delete@选择要光标删除
  L6 D/ b  Z1 y, |& X
8 O2 M: r. p: ?: F5 V" pChoose cursor to jump to@选择要跳转到的光标" d# o8 E2 n1 c
: d9 {* W8 \7 Z6 e; a" `Choose Default Backup Folder@选择缺省的备份文件夹, S4 U* N# F# v% I9 t& U/ F
, e& _3 a; l6 E; a: y/ j. `Choose Default Document Folder@选择缺省文档文件夹
% S% M" l3 C" c+ O/ R2 _$ ~5 r: f) c- o, Q1 W
Choose Design Rule Type@选择设计规则类型
, D8 |" x2 V; q7 H! w! Z
- A) K( F# o# f$ D/ h$ AChoose Document@选择文档
( J1 \  q. X( y  G3 n. T9 z, v6 B/ ~
Choose Document Scope@选择文档范围9 L/ W3 T' p& Y$ F8 E& K2 \
5 G8 U. Z9 j( ^; x1 C4 G
Choose Document to Open@选择要打开的文档
% q6 G+ r+ j( B" e# M  G+ D" w' q' T& s
Choose Document to Place@选择文档放置1 h. D& H% D) ~4 L2 v
% g. l0 E2 I1 {$ N% {: g8 e
Choose Documents@选择文档/ W+ |- u7 @6 F
  ^  Q' j7 N9 t; e( _% i2 E
Choose Documents to Add to Project %s@选择文档加到项目%s5 \; S8 O6 j( p& T
7 q) {& I, q: }$ m! v8 e$ IChoose Documents To Compare@选择比较文档
. V! m3 n9 C3 A) ^
% @: I! Y- ~. X3 o8 eChoose documents to compare - one from theleft list and one from the right list@选择比较文档 - 一个从左面列表另一个从右面列表选择
( p$ U- V* Q4 \/ T; _/ E) }$ I! j! i
0 [1 I% B: N+ ?; ]) WChoose Project@选择项目- d0 ], i; l2 a( v; h
0 Y4 e/ B; C& lChoose Project Group to Open@选择要打开的项目组
, K4 t# D5 r1 F- `/ H- }& W; n- _
Choose Project to Open@选择要打开的项目
3 I1 h: r  D* j& ?+ p' U8 m$ q1 m
8 V& [# C' U7 ^6 ]4 ?- VChoose second corner@选择第二角& u2 @/ n2 h& o% ?
2 R4 x: T" w  G6 ?  _+ z
Choose the document to compare against thedesign hierarchy of %s@选择与设计层次%s进行比较的文本
; i- u0 Z5 u' C6 y' i
2 P& y, g8 @0 `, E* G0 pChoose the document to compare against thedesign hierarchy of Documents.PRJPCB@选择与项目文本的层次设计进行比较的文本+ C$ m* ^4 v% g, l% h+ z
+ R$ b. u, f  u2 ZChoose Top Level@选择顶层
9 c* m6 V/ m+ e. h% C" T" k. s% O2 ]" R) W+ f" _
Choose WAS-IS File for Back-Annotation fromPCB@从PCB选择 WAS-IS文件作为反向注释
6 T! j/ e. Q0 I6 Q$ E! V" @/ d# O. Q8 `9 u# r" p, k
Circle Style Power Port@循环型电源端口
& z- D1 H  S/ F6 O, p
- n# ^" U4 m5 Y9 `" v; G( RCircuit@电路7 c/ R6 U2 r1 z0 F$ t
( {$ V7 ?( J( f3 N$ X' p0 r; ~
Circuit Simulation@电路仿真$ N8 f+ J& B. e. v' A, m7 \
7 x) R/ c( c4 ~1 x& M! S
CKT@CKT
' I+ g0 J: R0 t# Z6 g  ?" w' t9 @! m. W" P$ I1 f& |
Clamping@箝位
% M& J& q9 q9 r- k8 Q% y
! E1 j; s) W' s) I8 T" }Class I@分类 I
) d$ k* P% M4 a* J# Q. w  N6 M8 f% m  K" L) A# Z# p, y6 ?7 @& z
Class II@分类 II
6 V" G  x8 c2 n/ D& J" }
& {* s9 n# A; R8 cClass Type@类型4 b6 q$ @. W1 d6 L6 n9 l& h9 m
7 Y7 l7 d0 Q* }$ {  @Classes@分类2 S% ~5 T( i" l5 C
5 Y" L/ P1 L- K& ^Classic Color Set@典型颜色设置/ y* H# E" C3 w" F4 I9 W3 C- V
/ [. u2 E- {$ z2 ?  {: Z* [Clean All Nets@清除全部网络9 _9 s) |: ?  \$ \  j2 z
4 _  Q; ]5 y8 A. i8 {2 b
Clean Single Nets@清除单一网络7 R- p. D* _* I
+ ]6 d5 f( p3 _: p# J5 [+ y9 E7 N
Clear All Nets@清除全部网络
( y" e7 u* S, X7 g# Y+ Q
) f6 k& Q: u5 m) e: S- L, ]Clear All Test points@清除全部检测点* M8 Q8 z2 `8 t9 J# z6 N/ N( `
& h+ t- d! F7 K$ j& u, JClear All Testpoints@清除全部测试点& P; n4 r) U8 J% U9 x
7 ]8 k5 B0 [$ G& D
Clear Browser Marks@清除浏览器标记
! g- i$ y" d( v! x3 Z) O* d
& H3 N, R. o1 Y) [* p9 ~9 uClear Class@清除类别
: p1 z$ m8 A9 Z4 s# I2 ?/ T
8 i7 d7 k. H' C6 j: HClear Current Filter@清除当前过滤器7 v) Y/ ^# r8 a. W6 |0 Q1 e7 i
0 ~+ Q1 w' _+ P+ V: q4 M8 z4 @
Clear Current Filter (Shift+C)@清除当前过滤器(Shift+C)
: b' \6 M) c$ H* a$ o; @0 H5 u0 w, ]% _7 @! F
Clear Existing@清除已存在
9 H. ^8 i, ?& n
8 x! @8 |' h5 _$ DClear Filter@清除过滤器" G9 o0 m' }8 N9 h; J
1 U0 a! m1 R( QClear History@清除历史
8 g) _4 D$ i# C
4 k. `( T1 m( q5 @1 dClear Memory@清除存储器
; l" Q$ p, q7 i6 u* Z2 n4 z( i5 U. K. v7 ?4 _  F$ l
Clear non-numerical values@清除非数字的值( ]5 C  t; |( M6 r* L5 b
$ t, g' P, |3 P7 X/ o
Clear Selected@清除已选
; n) E' C: a8 r/ L0 ?9 G
$ d. c! l" _( M% i! N& i. q- ?% YClear Status@清除状态) y2 }9 e3 {% L$ P/ p6 T$ w
9 k: {) b8 F" H6 V8 X! O4 e
Clear workspace compile messages oncompile@编译时清除工作空间编译信息( X! J  s+ O6 {# h9 X
: _. i2 v4 t* [5 K  yClearance@间距
6 j8 `! c* f* w$ @5 f  p- ]/ f6 }( |6 p' D# G8 ^8 j
Click Clears Selection@单击清除选择/ b2 p8 V- Q! q  O
0 q: B( y0 }1 t* a& v2 cClick on the finish button to complete thetask@在结束按钮上点击完成任务( h7 P  X2 M0 U* c/ }
; A3 e# E1 W5 a- lClient@客户端2 F4 S" z1 D4 |! V
  W/ V/ z2 K9 n1 F$ k% P
Client License Usage@客户端许可证用法
3 k5 \4 a. _5 q1 P1 P/ G; b0 J0 E& m' s
Client Setup@客户端设置
  _5 p/ S& P$ T  K9 K& p3 y
; M; V2 o5 E4 v* b4 w! T1 pClip to Area@显示框内文本/ M% Q7 }; g7 X! F1 b4 Z6 a7 W. Q8 N
# T+ f4 a: e1 Y+ S" X. ]Clipboard Reference@剪贴板属性
# `, m" V7 X8 b
2 `$ Y! `! L! r8 M- U0 _clock@时钟& Z3 l& Q' e6 ?8 @0 ^" ^* l6 Z
( j9 P+ O$ N4 h( _# L% @# M7 TClose 'Compile Errors'@关闭‘编译错误’面板
: L6 D8 X* R; {" {! a
+ I' `2 @* \- ?+ `Close 'Compiled Object Debugger'@关闭‘编译对象调试器’面板" s2 N. G. ~1 A' ]" C; ?* t
  i! |/ Z" I4 VClose 'Differences'@关闭‘差异’面板
  l- u7 H' n" W& s: J/ k2 t; Y7 K0 ]* [+ a
Close 'Files'@关闭‘文件’面板( C4 D% p5 g8 g. F$ u/ a; Y( W
( {3 s* U: n# \5 U+ [Close 'Help Advisor'@关闭‘帮助顾问’面板7 J! P& a$ Y& b
* u: R& C% M# b/ q2 D' b) [6 {
Close 'Inspector'@关闭 '检视器'8 L. p+ B: [' b9 l% U
) e# {- u0 k% _3 Z# N- tClose 'Libraries'@关闭 '库'
6 a2 N% G7 z% U5 A9 M2 I7 h
# j: y/ ^0 X8 H, a3 |$ a$ ]# zClose 'List'@关闭 '列表'
( v" k% x; Z1 p! m; n& _7 S6 ~
8 Z8 S: L/ E& z# ^* ?Close 'Messages'@关闭‘消息’面板
- E' q- W6 s7 w  Y5 @/ E2 o9 M. H  m) Y- B$ Q
Close 'navigator'@关闭‘浏览器’面板( M! d! m. i/ A0 J8 _
6 p' ^. k( g1 U2 ?, S4 c
Close 'Projects'@关闭‘项目’面板
) O" j: b- v5 n) ~4 L
: T) Q/ \$ T0 q7 m, P: sClose All Documents@关闭全部文件& f6 D9 E  K/ Z+ D0 X( }9 n7 ~! a/ x
4 E! L6 H' i% GClose Composite@关闭合成
) w: g0 r( ~  Y0 b6 `" q
/ {4 J" G7 v; [: U/ ZClose Documents@关闭文档
6 k. k/ ?: c& R! E
6 W! Y! n4 D2 B3 F. k$ kClose Focused Project@关闭当前项目. y, M. u- T4 l! Y# i9 l
1 H) w) C( r7 O3 B
Close Project@关闭项目2 U6 g/ W9 Z! ~7 A( N' r
/ T0 \! b# n# @, e0 \" Q3 d
Close Project Documents@关闭项目文档$ R" S3 u5 B* A( {9 m
% y6 A4 ~7 `: k1 tCollapse Row@折叠行
6 R% B& _0 r; t6 W1 V9 z9 H+ K, U; l1 X/ J5 y2 C( V0 v% ]
Collect Data For@数据收集类型
/ p  V6 b. k4 w  r# A
" B/ x: H6 U* ]  L" FCollector@集电极5 O: Q+ p$ \! e! E  s4 k
+ \/ Y/ U' K" C- a* @  d* z9 OColor Options@颜色选项
3 ^  W5 c3 B2 L, U4 }* q  i& r6 |- g3 m2 L1 }3 @- i' f2 r: D/ \
Color Set@颜色设置
' j4 H2 w1 j( {7 X' G$ a6 \
* P3 w' }- V2 E) v- kColors && Gray Scales@色彩/灰度级, z# T  r) d; h% C+ G: a" d- L: X
  k; q, f& H4 E
Colours@颜色& s" n! P3 \& b6 h- M8 n
0 W1 e" z* X& `8 d; Q# ^Column Best Fit@适应列宽
; {2 v3 G4 R" ?# q1 v
' ~  i* c- b( K* {Command Reference@命令参考
. X0 e  m  v' k+ y* R, k/ _. k2 S( ~. T4 l4 @0 n$ \- S
Command Status@命令状态栏6 a! s5 n, k+ t# g+ w
. V/ J. d- ]( O: q
Comment type@注释类型
% y% d! ?. z; ~; n9 u8 |% [
& ^& t- D: t3 PComp Drag@拖动比较2 o  N* }) I& E% x. t9 j# S
+ @' j) `! k$ U3 G1 hComparator@比较器( d, I/ ?6 v( f- h) l! B% \
/ L4 q1 K0 Y0 O: W9 R- T2 J& OComparison Type Description@比较类型描述$ P. y8 d$ F% G! j) c
, V4 W1 _+ f) c+ N2 uCompile Active Document@编译当前文档
) A4 a- Z/ J1 M# k! k' c- L" @/ ]7 l1 H, m# M; j  P4 M5 W
Compile Active Project@编译当前项目
2 }1 N3 D  k3 ]* T, v1 e# Z
' j; g" E2 X9 t( i7 u2 S" ZCompile All@编译全部1 a+ \) O  i0 A. M: T2 n% {
: |0 d3 Q  C2 O2 mCompile All Open Projects@编译全部已打开的项目
* D" L3 }. v; `2 p) y$ k+ I4 u) j$ M% U  l- }5 H
Compile All Projects@编译所有项目# b! D$ Z7 |% }! V% Y
) T: k& `: r. P1 h$ r$ K5 W5 q2 Q
Compile Current Project@编译当前项目
( e) ~: [: V- L# ^2 j9 c* l( Z* K2 N5 p9 s6 H
Compile Document@编译文档/ \% p# U2 w8 e3 g$ J( X0 ?, r
4 T% B. _/ n' F6 _2 j2 ^& q: E( k
Compile Errors@编译错误; u( ^* D1 ?' v; E+ j
" F% N. ~! }. b4 i" F8 u. ?
Compile FPGA Project@编译 FPGA 项目, @( v, u6 r/ N" [  f; K: q% q
$ w) \+ t( r: T: ]3 F
Compile Later@后来再编译
: ]3 Q; i! z* h& p6 J3 Z' _5 K" W" g- O4 z  O) N4 p1 f  M
Compile Library@编译库& Y- t6 H0 W- x/ g4 [5 G
5 P( s1 U+ \2 D  G0 a
Compile only if modified@仅编译修改之后3 C; _* S) |- v# b* a
. O$ r$ o0 a1 C; Y1 y6 K5 LCompile PCB Project@编译 PCB 项目+ V! P2 p' @  T' Z. T8 t
" P8 o5 n% t; \( iCompile Project@编译项目+ ]2 T6 r9 n% C' |
& O! {% x! {% b, t
Compile Sooner@立即编译( S& M* c3 l( d, L5 ]
, s- `: W  W2 U5 ~Compiled@编译5 W9 g/ ]! ~% m$ K: y% _1 u
2 o- i; ?' j% @9 D6 jCompiled Object Debugger@编译对象调试器+ @2 }; g( u/ ~
" H, N# s% p% s/ B" C7 jCompiler Options@编译选项; I: a0 q: j$ w: L
7 Z# B. e% U/ N0 N; c% q
Compiling %s@正在编译 %s  V& M1 Q) Q9 i- C- ^: _
; ~* d7 Z8 E& o( ^Compiling Flattened Project@编译平行项目
' |* W- T& M& o: a4 K
: s3 l& p; d. M- P9 BComplex Data@复杂数据
) Y# |, D6 p* K9 z- G3 c- S. r" z8 W1 l) Y0 E% v/ o8 m
component@元件
5 ~& g6 w5 a7 b  |; b* F7 ]3 g1 q
/ C% v* d1 @8 N' ?" P3 v% i, EComponent %s@元件%s
  Y8 a% b: E- m; r4 R( M8 S* i, f8 e. x7 G9 T$ ^
Component Actions@元件操作
5 |# g- H+ w: Q: T4 \4 W1 V- C8 p6 [; [# p1 x2 |
Component Class Generator@元件分类发生器% P8 q. \3 |+ l) I& T. r
5 ?( H1 p3 k2 j3 ~
Component Classes@元件分类' w8 \2 d- g8 A- _
# D5 h4 {, X6 J# L
Component Comment@元件注释
; P* U+ s) R% h; U6 q: u
9 @) o/ C! n8 ]) l* ^Component Connections@元件连接
& M9 [: y  I" m9 ]5 P: d; S8 S: G' d2 I+ M' O
Component Cross Reference@元件互相参照/ c" k% m1 H) z* Y
/ q! g" z! a6 WComponent Cross Reference Report ForProject %s@项目元件交叉参考报告%s7 b: h" {2 H7 H: I4 B
, U" ~8 D# |2 m
Component Designator%s@元件标识符%s& z, K3 h) d. A$ |: b+ Y
' `6 {0 [- P. c, R  x6 B2 lComponent Grid@元件网格* C6 O5 N! N: C$ c4 I* R
0 |/ U& m' j5 o" Y% b. mComponent Links@元件链接! R0 N: N3 x3 C6 U/ l3 y6 t
1 J" g# @" b% y
Component Name@部件名9 A" }9 O; `; K1 H  K: M. c3 b
3 T- p  f( A. @7 f1 w
Component Names@元件名称$ a: P$ e7 I) M2 i! A. a9 T
1 o3 i0 t: S5 t; s2 j0 I- ^! c. s( ]Component Naming@元件命名, ^! w- Y/ p* s/ n
! i/ c7 E; K+ C7 C
Component Nets@元件网络- e" u. _6 M0 h/ j
' Q! I& `& [, J1 _) h  _7 [Component Parameter@元件参数  E4 ~% M$ A( @- [: S2 R
6 P! _5 t2 v% S2 vComponent Pin Designator@元件引脚标识符% G# j2 t6 }" Z  ^9 f: b
" v( x6 Z3 {: f  D. h8 WComponent Pin Editor@元件引脚编辑器( q( R# e6 ~6 q  M, O1 S4 |6 C: O
& d3 M" c7 j4 l
Component Pins@元件引脚6 ^: a& ~. `3 ^9 a
2 ?3 v# T8 {/ r8 c' E
Component Placement@元件布局$ v9 S( R8 t$ O/ H7 x
' V3 c4 D) l; ~2 c1 DComponent Primitives@元件基本元素$ _* D$ }. c0 `+ N( h  [5 Y) q
5 x0 X9 Y$ p$ B3 R6 R
Component Properties@元件属性
, ]3 b4 G+ s! ~9 A& r7 ]; n) [+ N$ Z
Component Report@元件报告
8 ?5 G: N/ }9 R" v: _& }5 ?6 ^8 L2 w
Component Rule Check@元件规则检查6 S$ D8 ?5 T# X9 Q
+ o9 M: p: _3 ?6 c) a8 @7 s  EComponent scope for filtering andselection@过滤及选择元件的范围
8 _7 j7 d+ }' n0 G* E! G: g# h: O/ }5 J% e( x7 e+ v
Component Side@元件层3 l5 D; ?! N9 u1 F3 X) C5 [2 _1 N$ j  b
. w+ `* m* I; h+ Q5 t8 n
Component Type@元件类型
2 ?: W- g+ ?# k3 {$ l7 s7 d# H4 }; ]( I9 u
Component Types@元件类型' ~/ d# Z: q" `  c% R
* A8 w  P+ k0 L. l3 lComponent Wizard@元件向导/ o8 m6 B: X6 x1 @7 }) C# _6 |
9 }1 x  a8 q. |0 c; G7 @3 j
Component Wizard - Pin Grid Arrays (PGA)@元件向导 - PGA
( @. D. s# X( h
. I* G* v; r/ c: WComponents@元件
, V3 U  v0 \+ @, S" A9 h* Y+ T* J- I! L" F
Components Cut Wires@元件切线
  p7 r( I) S3 ?7 V0 f  G, v* m. J
$ ?  J, \, u0 H9 C% \4 z3 {$ fComposite Drill Guide@合成钻孔向导
# r* Y0 b. d7 R& D+ s; B
( f. c) I8 n! _8 j' v* @: cComposite Layers@合并层% l5 ?# ?5 K5 h' \! ~2 `
5 N9 O8 r5 q3 d$ D
Composite Properties@合成特性
* w/ M4 J' r- N  M
1 X4 _% w9 b. f( L+ M% |0 C" T3 P8 d! hCondition Type / Operator@类型/操作状态  H" A, U& L  r- F, ^# y! N
, u( m9 A& l5 j0 J* l/ n2 A/ U
Condition Value@条件值( r; C( S! I! Q6 f
& V0 A3 g: J0 q4 b0 u. e! j3 w$ h8 j
Conductor Width@导体宽度
/ k9 t! l8 J2 w, P
- \+ f" y! N2 }9 F4 W3 S, G2 eConductors@导体4 D- S7 e9 b  m' O7 y! a" U( F9 ]7 |
+ T: b. o; S7 u. O# K. T4 ~' i
Configure Drill Pairs@配置钻孔层对
/ X8 J; ^. @+ A' a: `; o6 F% g9 r( |' \* q: ~# u+ T+ `
Configure Licenses@配置软件许可证
1 G( {1 R  }- S7 y$ ]7 O1 O2 o9 s  L' p7 i9 U
Configure PLD Compiler@配置PLD编译  y2 l8 |! V, o
$ Y  G. J8 t: q5 C- ]: G$ V" P
Configure Project Options for ActiveProject@为当前项目配置项目选项
: J9 m% n* k( z& H
9 }! Z* e8 Z, `( L) u  z1 QConfirm Delete Parameter@确认删除参数
; x6 a: u6 Q* b( {
1 U. _; s% `+ |' r, q# EConfirm Global Edit@确定全局编辑8 z+ g+ G5 z; H/ M1 \+ ]. U* U
% g* Q, U7 `/ F. NConfirm Remove %s@确认删除%s; y, a+ T7 o8 v+ n$ A& B( T5 Y
, l/ f+ o0 u7 d. c3 ~) qConfirm remove the layer %s@确认是删除层 %s: U' k* o0 }! m9 X; y# x  Y- ~
' M5 [- }5 f0 E) I% YConfirm Selection Memory Clear@选择存储器清除时确认+ Z& k1 H' ]( ^4 d' ~% v
4 M( D$ K" I; X& T0 k' s- TConnect Layer@连接层$ Z; ~& h/ {- @* p' ~5 Z
/ `9 U$ w1 s! I) R; \# L. U
Connect Style@连接样式
2 l8 p! V1 @, C
3 c7 e! P* d9 i0 `- F: [Connect To@连接到
$ W" n/ y; F( H" P, z# N1 ^8 h2 ]4 I0 y, y' j( u2 Q
Connect to Net@连接到网络% P9 @' V+ b6 c7 e
3 C+ R7 d* ^$ a: @  B1 g, S$ Y4 DConnect Wire Check@接线检查
# F9 O3 \* I5 a  U9 x; T; E3 s* }! A
Connect Wire Extractor@接线数据. A7 p0 k" u$ ^  @5 r( a  `
: ~2 L0 V6 n0 N7 L0 v& u: ]$ s
Connected Copper@连接铜线! ?$ J" b2 U* `0 p
$ C( Z% {1 M% F6 _7 D
Connected Tracks@连接铜线* `( j& c. l5 r) C# P
! u8 t  p# k$ M; K  R; _7 D& f" q
Connection Color@连接颜色0 ^2 e  J( j. q" J4 X
3 W7 E8 F! V+ wConnection Matrix@连接矩阵. z. U9 X3 ?% p
4 f$ r7 k* ~! p# UConnector@连接器7 I6 g# G" x5 R6 s
# S- e3 X  X- GConnector Type@连接器类型& H* e" r* D! ?- q) Q/ S( ?1 `7 Q
) ]2 n' u7 f* g! C
Constant Level@常数等级
/ q2 d* V) \8 n1 i, q: p3 L
8 ~4 Q6 j7 E: RConstraints@约束限制& R" B# f! A# ~5 K$ o! r
( n0 j: [/ N8 ^0 ZContract All@全部压缩
1 x8 P$ X8 `% t  x4 x
# ~3 Z2 }; m3 M3 j* lConvert Part To Sheet Symbol@转换元件为图纸符号
8 w9 P7 A2 A2 P; M% N; `) i8 W( Z, s; R4 W  }8 C+ b. a8 D
Convert Selected Free Pads to Vias@将所选自由焊盘转换为过孔
7 |8 D/ |8 E$ F/ r2 u) h* E! ~& |9 x7 W8 k: r7 W" W, D
Convert Selected Vias to Free Pads@将所选过孔转换为自由焊盘1 v& A5 v/ n4 _" V- H' J
1 a0 T) W5 X" Z% M# X6 W2 w
Convert Special Strings@转换特殊字符串6 q& i# s: F2 ?
7 R( ~/ o: I* M
Convert to DXP Plane Mode@转换为 DXP内电层模式
6 M) A5 Q  P1 z  t
; I9 m$ q1 h4 C$ ^' ZCoordinate@坐标3 M* U( k1 U- Z% o  f; F/ u' j
6 v$ K6 X! N6 z5 J9 c, D4 D! Z) k; HCoordinate Positions@坐标位置! j0 |$ B1 ^8 W
, I- ~* l0 k9 E- U
Copper thickness@铜厚度% |2 Z$ Z$ h6 \5 Y
' I# Z/ @, ?+ `* C
Copy (Ctrl+C)@复制 (Ctrl+C)/ m7 P4 H9 v& k1 R( h
& p; Z/ D9 z+ l1 W. j  p; E1 C2 GCopy Component@复制元件- [2 S: j8 X3 ?: B9 [
& I( e. I$ r" |
Copy Footprint From/To@复制封装 从/到
! [. ?4 ]+ t/ x8 |& j7 H& B
) r  o" r* G5 _! QCopy on Field@复制域) e& R7 n' x  [. i( G
; x! l% K5 P3 t; v
Copy preexisting edif models whenavailable@当可访问到时拷贝已经存在的EDIF模型
; |  r# J" K  O$ ]7 ]8 o2 _" a# d8 U$ E9 ~. |7 Z' |; H6 x. s
Copy Room Formats@复制布局空间格式
0 ]2 g( k7 u( u( r( V, U( N3 o. b# }
Copy to Layers@复制到层
* ^8 ?+ b5 ~8 k' a- U* {9 p% c4 T* I' c1 l9 J
Copyright ?Altium Limited 2002@ Altium 版权所有 2002( ]5 a' S- ^# O" d  \9 U
; @( F- f; X1 w) V+ o" Y
Core (%s)@核心 (%s)
% n7 Y9 R: C: j! v# R/ ]8 V5 U9 T8 u  n+ L) b9 M
Corner@角
1 r1 K! `9 {) O  P$ |* v: S$ H% ^) ?3 g$ M
Corner 1@角 1
& {2 N7 n3 v: l: F- L. d9 M- P
, F) M/ z. K5 h! tCorner 2@角 2
6 q3 m, s, T3 v5 B& [7 [# j, P/ a
3 {3 W+ @% r1 S6 y1 i7 j$ OCorrections@校正
. m0 U8 ?( N9 \$ u& u2 d/ w/ b8 V8 J0 V2 ^- [8 q
Coupling@耦合8 }# z* R/ b; X- o% n7 ^
& T+ C& @! @8 T; i# H) \/ n
Create a new Board Level Design Project@创建新的板级设计项目
2 z* j  V6 m) ^  g$ b0 H& w( x
( J" a, f) D2 h5 OCreate a new FPGA Design Project@创建新的FPGA设计项目; U: Y. O2 H, p; L' E
, \' L# c5 e) m- B) P) FCreate a new Integrated Library Package@创建新的集成库包, J6 R3 L# r1 f
% X7 s% L1 ~: c& U" h8 [  \
Create backup files@创建备份文件9 s$ `, N% L9 n6 m, p
$ W4 Q2 T( A( R9 u% l* f
Create compiled SimCode output file@创建编译SimCode输出文件! w9 J$ O0 e" ]( p
* S! [. Y0 ~0 v# [8 l6 Q9 g. _
Create Component@创建元件
- C. c* q6 b0 b) }0 K; C' ~+ B; Y6 N" b5 M2 ^8 P2 l
Create Engineering Change Order@创建工程改变顺序(ECO)/ z% b7 p2 ^9 n5 A0 g% G( V" i
5 ?1 p5 Y1 h2 N! n! K
Create Expression@创建表达式
8 y  C, L1 E3 y' H5 A+ P4 J0 S. n9 @9 Y) b0 C1 W3 D0 q( U
Create FFT Chart@新建FFT图表
1 f4 Y( ^3 w' f- Z2 P/ Z* N& A, N1 a3 ^$ _# |
Create Library@创建库
6 ~  h3 Z0 b& n8 v1 ~% C& `
$ B6 r5 G1 t, M* u/ iCreate List From PCB@从PCB建表
& |# o+ S5 j6 m' F. c* O* ?
3 D0 V8 F0 |8 F! ZCreate Netlist From Connected Copper@从连接的铜板创建网表
. t9 i1 \4 G/ q# |, k4 e' p) N' F) n# G
Create New Chart@新建图表
& Z" t0 y7 o6 F% y( L
3 b- Z3 W% ^9 a, uCreate New Database@新建数据库  o+ J- b6 \( Y& @- X; Y
9 e+ D' t. H1 \* L6 iCreate Non-Orthoganal Room from selectedcomponents@根据所选元件创建非正交布局空间
: K8 N3 v9 v( o( a
7 K" e1 X0 k5 \; h9 I& X4 ]Create Non-Orthogonal Room from Components@根据元件创建非正交布局空间2 W$ [, I8 m, Z9 ?. W3 r$ E, |
. k2 Q5 M3 T3 v) x% U
Create Orthogonal Room from Components@根据元件创建正交布局空间
$ d4 n  z6 G' [: u$ f3 ]+ ^, Y1 ^" i4 q. U5 k1 ^  [8 `
Create Orthogonal Room from selectedcomponents@根据所选元件创建正交布局空间
' q7 q4 u8 d' T+ X  k
7 J3 \3 R# o( z4 q2 h# d8 BCreate Pairs From Layer Stack@从层堆栈中创建层对
1 L4 ^1 T9 T8 B( X& j. P, }( k, @! F* n0 i( r4 h1 k2 N; J  e: S* J$ v
Create Pairs From Used Vias@从所用过孔中创建层对
: V4 c6 ]' ^- p, o  _0 b
4 C, Z# z6 @# HCreate Projects from Path@从指定路径创建项目/ {7 n- b2 e  F" `% j& j! a
5 X8 Z1 ]9 N& Y5 z  a
Create Rectangle Room from selectedcomponents@根据所选元件创建矩形布局空间9 s/ ?6 E( s. c5 ^7 m
" j8 W, R" E. b1 P- e4 U
Create Rectangular Room from Components@根据元件创建矩形布局空间
2 ^% q5 J% _, q: t3 E- |' n/ K  b: W
Create Report@建立报告
+ R$ I& {! ~6 Z* j0 s. `8 E/ u8 e2 t, G( x- u6 N+ a
Create Report File@创建报告文件: A0 {8 \  C! o3 P: N8 A& a/ q( ^
) h: T, X& I  j" J! a8 Y/ @' S9 ^9 V8 T5 }Create Rule@创建规则3 b$ H- {  V0 h) D0 e( a" ^, I
  {( {$ z7 l2 K7 H9 }, mCreate Sheet From Symbol@从符号创建图纸7 k. w/ y+ X; @: R* e/ |
$ U+ w: w( A2 {
Create Symbol From Sheet@从图纸创建符号
; a, F; B7 |$ q
, w9 ]/ {: M* uCreate Union from Components@从元件创建单元
5 A  o( U' ]. O5 i# n2 c, F7 q/ @# r9 U  @* H
Create Union from Selected Components@根据所选元件创建单元
; T6 B2 ?. j0 U$ a1 @$ y* H
! B. w. r: W' N2 N2 FCreate VHDL File From Symbol@从符号创建 VHDL 文件
* M( }& P) ^/ N# h& A* U) k8 ^7 u  q+ M1 o: i' R
Create VHDL from FPGA-Part@从 FPGA 零件创建 VHDL/ b3 i4 G  z( b. B* H
1 g) ?: m2 y4 a0 t% ]9 Y9 J1 f( T
Create VHDL Testbench@创建 VHDL 测试平台1 a4 |& l" k# I  @' y
6 `! ]/ a% E/ dCreate Violations@创建违规信息5 D: L$ x! A$ h# z- F- g; ~6 X
! r% v! T5 z/ x0 e; t
Cross Probe@插入探针
- c& [7 }& _% C/ ?+ m
4 \1 I# n6 b- E, M, o: lCross Probe to Documents@文档中插入探针, a3 |8 X4 A; |' P
3 Q8 z- k- P$ H' N3 K
Cross Probe to Schematic@交叉检索到原理图
% u: D2 c! \2 r1 P" G! P3 b8 l. f* F5 D' J# O2 e
Crossing Window@交叉窗口: U; W% z' a, j1 N
8 i; V' G3 x, w2 ~/ b- V& T
Crossprobe schematic@交叉检索原理图- H& Q: j1 x3 n( y* A; u
7 T) i' A* d* V5 R' A) K
Crosstalk@串扰
1 v* c' L. L6 i% N3 ?6 Q
- V9 l  m9 ]. n4 o) u2 D8 qCrosstalk Analysis@串扰分析  U0 O) W6 v$ `& s, z( ~
8 @' g" |. t2 C0 P9 I# p! ACrosstalk Waveforms@串扰分析
  L6 l' D! U" \/ n3 ?" a8 u5 Z/ x: V' |: H, R( g- ]0 @4 ~, L' \# E
CTRL+Double Click Opens Sheet@CTRL+双击打开图纸
" C! u' L8 A! y! ?3 b  _0 F
6 R+ m, c' z2 U8 ]# p& RCurrent Component@当前元件
8 D" p  ]( e, ~, W' c! K, r5 W% l' a2 W. b, J5 g& G' T; u% z
Current Document@当前文档
: z3 y3 e5 K. {( v8 B8 |6 \5 K( K' u3 ^7 G
Current Font@当前字体: ~) u5 |; _% @) @- v9 S5 C- M. `/ p
/ y' Y0 |- m( p: BCurrent Layer@当前层
4 q" H& V+ c/ V- e: U& d
; U: Z5 o9 G8 n( C8 ]8 b. lCurrent Origin@当前原点* T% c& g( Y6 C% P. {/ ^
6 x/ V; n+ A4 N( UCurrent Page@当前页
1 t$ H" O7 ^- Y. H
  R2 _  w' S! i. B4 H( z! m4 WCursor A@光标 A; z: u$ V7 \$ V# b6 N& f' C$ g% f
( W1 D# G5 @& Z* CCursor B@光标 B- l' X* B4 D4 C1 X# f" @9 w
9 F9 P) C5 r! M7 S" ~, M
Cursor beyond EOF@EOF的光标* s5 S3 I1 F; [" P3 {" F
, V" p) D. G/ LCursor beyond EOL@EOL的光标5 V3 h2 v1 Q5 \# O
3 {/ I8 F# y1 F( r9 O1 u' g
Cursor Grid Options@指针网格选项/ {, V  f) w* g& x3 E
' c, k% m$ L- |9 T0 I/ L% w/ W. a
Cursor through tabs@通过Tab移动光标3 k/ |4 C/ B* N1 [/ z' m' @
- Y8 W2 f: S" [% E$ o3 U- k% LCursor Type@光标类型
2 E% H  v+ O$ V: c! v0 X, c! S) x; l' T. v7 k- g
Curve Width@曲线宽度6 @. Y" T( x% q3 R( r5 L6 }/ _
5 \$ L* e7 @3 }; rCustom Aperture Library File (*.LIB)@自定义光圈库文件 (*.LIB); u- J' @! n! c
- G! S" }* |- o( ?0 ^Custom Height@自定义高( ]+ p! _; n! K9 F3 n! I. Q0 z& F
9 ?: m$ E# b+ e6 }* v5 I" U8 z, d
Custom Size@自定义大小
$ o9 p' }$ N& ^! O/ D9 C
% [) A4 I" l0 x2 t! M3 x3 l, E6 @Custom Step@定制调试
' H6 Z5 \! b0 y0 B+ w- L: K& g6 r) l' A) e4 J& d+ |: T8 s2 x, J
Custom Style@自定义风格
0 Y  n6 [; ]$ U1 a! O* X. h- {3 V5 H& E1 v6 j
Custom Width@自定义宽+ U  A/ _' I2 u
& d$ f$ [5 z, |" q: |9 A' y
Customize Resources@自定义资源
0 }8 {3 m8 a5 O" K+ S
( Z. q# F% C9 H8 b2 nCustomizing DefaultEditor Editor@用户缺省自定义编辑器
4 {. `8 X2 F+ _2 s. ~7 H8 t7 ?" j' |( I5 Z% o/ \+ j' N; i
Customizing PCB Editor@自定义 PCB 编辑器
5 t6 m8 w' k2 P0 }7 C0 s9 E5 ]* s5 G! n
Customizing PCBLib Editor@自定义PCBLib编辑器
) w. Q' u+ Z' {' V) F4 a
) u$ s% D$ Y  t' h( M. XCustomizing Sch Editor@自定义原理图编辑器
0 n8 V2 V+ Q" R/ x
; C1 m: f* N! A- }3 V7 n2 c) i  ^Customizing SchLib Editor@定制原理图库编辑器; d+ K) H/ T; I/ y! E; ?6 z
2 W8 N/ B: u9 a! }! r$ O1 m
Customizing VHDL Editor@自定义VHDL编辑器
# p/ f1 v5 W9 c+ Z
$ O/ E7 e5 B" VCut (Ctrl+X)@剪切 (Ctrl+X)
5 Z* Z: |* V6 b, A
* B3 u5 D: e3 n6 LCutout@挖除部分
+ g% a7 M( I8 x+ |# l- x, B
# \' s, G! I  q$ S! y5 ]+ RDarken@调暗' y9 U* h1 I0 w! M( m! i# u
! O' C  }8 |: J7 v9 ^" O
Data Process@接线数据处理
* A1 h/ l5 ]3 Z8 r8 m( k3 q
& z" `3 L" r  o- g9 IDatabase Connection@数据库连接
; F' l7 v7 W! C! P* C9 Y
" g- B: o2 e; |0 e; ?: ZDatabase key field@数据库关键字段
% h, _; U& V. @& r2 |  x8 D2 D3 A2 K) Q& `
Database Link File@数据库链接文件
! h' `' S" G  Z' e
8 @# k' U* G! [9 b3 S3 C5 @Database Link Options@数据库链接选项3 `1 Q: S3 x" @' n" J9 I* F2 s  J
$ Y6 _: a) E" QDatabase Linking@数据库链接: b- ~! h! P2 ]& X
! s+ G! W; _/ d6 bDatabase Linking Menu@数据库链接菜单7 r% X2 j& p. D2 k5 W# G
7 n/ I' G& n8 f6 k$ D+ `) {7 SDatabase Links@数据库链接. Q. t) P: s% f" N& `
$ a( x- j4 u1 k, l8 Y$ A/ D9 b) ~+ dDatabaseLink@数据库链接
  d$ e4 I* x- ~8 j2 t$ k2 [: d5 n( \# ~) J- ?9 h( ^
Datasheet@数据表
$ c+ q' K% u: h/ i: o( {
0 f9 [" q: p# i8 `$ aDatum@数据7 }2 t) ]. \8 S7 M: D
2 i+ i' M$ e) XDatum Dimension@数据尺度
# ~2 a: c2 V; ?/ n9 x5 [6 Q- s& L6 s
DC Analysis@DC分析) k) q$ ~6 h& S; n% ]( ]
' X' Q: c0 P& X
DC Sweep Analysis Setup@直流扫描分析配置+ m) F# c% ]! `; ?
; p# ~3 W2 J3 ~Debugging Options@调试选项' P# {. e- E$ w
# ?$ B8 q0 f/ _6 w3 q. c
Decision@判定
* U6 f2 _& I" P/ S0 S
3 w7 [0 [; `8 u9 G, \) B7 s/ aDeclare Component At Cursor@在指针指向元件显示说明
! v  x, V  E8 g5 J' p) n/ d. S
0 V8 f1 N. ^2 L$ J. K5 L% ADecrease@减少8 _; `7 x$ ?+ E. \
( f8 Q: f! h! d% dDecrease Horizontal Spacing of Components@减小元件水平间距- f0 P% S1 J6 {5 z5 \
8 B" q4 j. Q- G3 YDecrease Priority@降低优先级
$ |4 m6 c8 n4 J; m+ `3 c, _2 e1 s7 h  H* ~) C
Decrease Vertical Spacing of Components@减小元件的垂直间距% e  @+ ~! N7 s- B
/ E; a: Q' I$ Q6 A) n; qdefault@默认
9 t) ]$ a4 n. W" L( A1 x* p6 ?  }& u! ^( H. I' x) Y) E- K- H2 ?; E
Default Background@默认背景, ]. J4 a5 [0 b# d  W  n
% u' {" r" e0 Q% @Default Bars@缺省面板5 k% @5 q. C% f/ \) Q) i8 ~8 D! d
* L, A$ V: s% C3 s
Default Color Set@默认颜色设置
2 E6 k  w  q( |# M" D
6 x- ]1 C9 F5 n9 a) EDefault Designator@缺省名称
' D% d1 F8 `1 p+ J( H1 {( G! U; J( z2 j; c
Default File Name@缺省文件名
$ @9 ?, _+ G/ l' J4 _; A
) G8 \# m, m- X/ u3 ~' k) ?% }$ eDefault Locations@默认位置3 |5 q, H  _9 A9 _2 E) g; f6 p% T
8 Z! h  z  g1 y* P4 `
Default Power Object Names@默认电源对象名称
8 P: W; X/ V9 J( v9 s
. o& p6 f( Z) b6 n( e' z$ i. [Default Primitives@默认基本元素
7 C9 _3 Y* U( S: a# J$ B8 }2 t) C: j) H3 d7 B# d6 X! t; t
Default Prints@默认打印( B- X  F7 ?  Q$ Y1 n
& ]9 E( U1 w3 N+ t& ]. P( ^6 U3 }Default Shortcuts@默认快捷方式
5 I+ h: G% c: F: f
" W7 @5 `# s8 K& ~5 ^! |7 ADefault Stimulus@默认激励1 g- `5 {) ?, z6 _( Y
# A3 C( G+ E" F# D4 U; e8 `5 f
Default Template Name@缺省模板名. ]9 N. T2 ?+ @& ^: F4 V0 P. G
. z  p7 h0 E( a! h
Default time units@默认时间单位
4 \7 |! |& n1 t% O/ I) E4 c: |& S4 P8 v# M5 u3 q9 }9 x
Default Value@默认值4 {; N1 Z1 R+ J1 P- b, I) n% B5 ]
, v2 T) H! x5 q- gDefault Vendor Family@默认厂家芯片系列3 N* p0 ^6 C/ }4 {4 W4 C3 r' [6 g# {
$ V( S1 e: S" A
DefaultEditor@默认编辑
) R* O7 C4 G/ p# x& x" D
, i/ R) d1 V/ y& s) m2 _$ z. N( `7 b" `/ xDefaultRowHeight@默认行高
. x2 s) Y5 l* V) R. Y/ c7 I* D- z  h  D/ ~1 @" I& P  F
Define from selected objects@从所选对象定义
' t# a% N4 e/ T/ C8 z# o+ @5 h+ P, s, b2 L! ^
Define the layout of the PGA footprint byselecting the proper values@选择适当的值定义PGA封装引脚布局8 N3 Z! }* x* @' ]4 g+ Q
' ?- |) `4 K: ddegrees@度数4 r0 N* x" w9 z& J( z% B
, D8 x7 c6 u7 }1 m
Delete All@全部删除, D* P- i/ I% q! L  x
6 b; M5 Q% v5 v1 S  b% HDelete All Cursors@删除全部光标
  c) o8 }& y1 @/ l& E5 `1 [( u8 b+ e+ V
Delete All Waveforms@删除全部波形
4 q9 V* u8 R' i* c; T  Y
+ U4 o. q1 x6 |5 v0 X+ e+ d) hDelete Chart@删除图表1 s) J+ S; D3 [/ U7 L2 P8 Q% V8 e
" ~& C) Y% [6 v4 t  |; O# F6 `Delete Class@删除分类
4 l5 P! a; I% }  T
. Y# d8 ]4 i6 D8 x, m2 j6 v- mDelete Current Cursor@删除当前光标
1 F6 n8 f$ h; V; Z6 m0 g3 t8 L' Z+ P9 _% |$ \1 f
Delete Cursor@删除光标
3 J8 g7 f8 m) B) B" j9 H9 X2 `
+ S  O8 D/ `" q& s; WDelete generated files before compile@编译之前删除生成的文件
- L. t* J3 y, b  v1 V1 ~' R7 y* V- |9 K& x
Delete Net@删除网络7 v+ E8 ]* a0 h- g0 N+ ?
& L& s' d2 x# A& w- v! g; O3 \
Delete Net Class@删除网络分类
  c/ w; x: Z9 e* ]( A1 `8 o% {2 K1 ~" E/ a
Delete Plot@删除坐标图
6 e6 s0 d) m" W5 l: [' A) }9 S: R7 \) M. u) V
Delete Watch@删除监视+ t  W4 N1 C% t7 D
3 }- m$ s$ c! ^( }
Delete Waveform@删除波形
- S0 z# v- Y# G2 R$ h: W
" F1 V; E1 _( r. s: H  KDelta Step@增量调试
- X6 i' L8 W8 W4 I) z  P, f, s  d5 Q* u9 v3 k, ?7 \& n# X
Demote@降级
4 l+ o' [5 P- K8 s$ a0 |; S9 o! a
0 G! o$ \! U/ n$ o/ ^Density Map@密度图' g1 Q: v) n4 u$ v. y" E6 O) t
% P9 f5 W. a0 M  C9 CDeselect All@取消全部选择
7 a. |- k5 l/ {+ R9 [3 U6 ^
4 s( W! W+ u4 aDeSelect All On Current Document@取消选择当前的全部文档/ w, s' N3 h0 t
& h* z9 b( A. K- R' H6 u* tDesign@设计1 `! m7 Q2 c; k+ P) D
4 h. v7 l" P9 `& ^- Y5 ?7 [
Design Documents@设计文本; ?3 a& F) k+ x0 X" D0 q
7 P! z, J; a7 w3 W9 A7 N: wDesign Explorer DXP@ DXP 设计浏览器/ T0 b3 r% ~. T  p* w& c
0 s5 R- m9 b! ^3 h( NDesign Explorer DXP - %s@设计浏览器 DXP - %s
. J5 M8 V, Q% M/ f* _/ |' k( z; ^' Y+ a! q
Design Explorer Error@设计浏览器错误
& s, T$ B4 `0 c7 V. V3 K7 E; P  ]1 }2 e% y1 s
Design Explorer Information@设计浏览器信息0 c* W& ?! w3 u
( m1 W: Q; h: H% z+ @
Design Explorer Preferences@设计浏览器属性( U* m$ v7 J' W7 m, t
+ x2 Q/ C% b4 z+ I
Design Explorer Project Manager@设计浏览器项目管理器+ ~3 y- ^7 f: r# u5 L$ G
) ], [: |- e5 c1 F" dDesign Explorer Version 7.1.70@设计浏览器 版本 7.1.70
4 z: P: T! H8 V" Y8 h0 a7 B
" t2 @) Q* {5 A7 aDesign Explorer Version 7.2.92@设计浏览器版本 7.2.92+ |$ v) {; G9 Q6 I
$ ]/ Y  n) `; V3 ^
Design Explorer Warning@设计浏览器告警$ q3 T" ?7 t! G0 i. c
: n# s  v# B8 R* F3 L2 a( _
Design Rule Check@设计规则检查1 [* E+ e) D: ^- j8 ]% n
. H  C2 L8 Z$ t9 R0 V% mDesign Rule Checker@设计规则检查
# U. n9 {$ `: U# H3 z3 s" U1 W+ U0 y0 Q( f; t. x! D3 Q/ c
Design Rules@设计规则
: F, W6 i; g  O4 ~4 t+ O5 j2 R% q* X; Y) f8 |( X
Designator@标识符
5 v& q0 e# I  X! b( z. O' N) @# _* w
Designator Display@标识符显示
' K, X& f4 l$ r! }! N3 U% k# c
" ~( _7 t8 M; e/ e# ?: u1 g2 E* LDesignator Format@标识符格式
; x2 V$ F' ^/ I& K+ h
9 W, s1 ?( w2 @# H* vDesignator Index Control@标识符指针控制
/ f: h  x7 Z8 Z8 r; S/ ]
# R# c6 X# L! S- D. [2 J& m6 QDesignators@标识符
9 K6 x8 U7 `8 j- X  b: y2 B& N
& R7 a1 {! S: c( s0 Y' V! UDestination Library@目标库5 k" V1 q+ E( ~2 w3 |2 a2 b1 x# k
. d4 {5 j, H; hDevice Family@器件系列5 C! I( A7 h2 H$ P% Y
( `5 ]$ ?2 B8 P5 zDielectric constant@绝缘材料常数
# A5 R. j  I+ ^; x' Y8 l5 Q4 j# d9 g' E2 y! i1 J) S
Dielectric Properties@绝缘体属性
7 E- F% f0 v& Z7 T$ H% _
2 I8 o. v4 D) f- J, TDifferences@差异
- X: f5 `1 N7 t, O4 C4 c  y! V& J" c' x+ i( \
Different@不同
$ S1 x5 g  {% v/ _1 ], r1 i+ B. U; T. x' h: t1 l4 @, i1 H
Digital Ground (GND)@数字地层(GND)- x# ]2 x# i+ m, o% x$ C4 ]+ g
3 n1 E; U% a8 L5 W# e0 e9 e/ d1 \+ e
Digital Objects@数字对象
8 H* r( g; ^& a
7 A+ Y* s% [# ~0 E; |Digital Power (VCC)@数字电源层(VCC)6 c  I: O9 v0 S7 D8 y- E0 e
# c& Q8 Z& o: T) c2 [Digital Routing 1@数字布线层1
1 o  @$ a$ |" \4 T" W- S9 \
, R, x2 p# ~/ |1 Q& ?. G8 GDigital Routing 2@数字布线层2
+ A3 s  Z4 U& u* z' ]. N1 {
8 s$ }! `) a3 EDigital Routing 3@数字布线层3  k# G( Z( y+ c7 U' W2 v
+ B1 r3 b  e+ z, F8 v
Digital Routing 4@数字布线层4
: e* _  y: D) q/ f  D+ v- `. O% ?- t9 \  \5 p- I
Digital Routing 5@数字布线层5$ u" Y+ G% |$ e" U
+ K& ?5 B/ y/ Y0 m+ W/ gDigital Routing 6@数字布线层61 i5 q0 |2 |2 q. h
) g" x, ?' N6 v" j0 V( g8 z' rDigital Signal In@数字信号输入
( T7 o( w" b2 J% k! m' R
' S8 q) N# x, `3 YDigital supply VCC@数字电源VCC1 f; l0 e: [* y) l" A7 y% L
7 C2 [* W$ Y# L9 S: p# [
Digital Supply VDD@数字电源VDD+ `  X3 }. |0 q) p
, u( D5 T/ f6 ?1 P& c
Dimension@标注线0 v7 r" [1 e  u
/ u9 g6 c  i/ t0 F3 S5 w2 f/ {Dimensions@标注线1 N8 r' u, p- A2 P1 X+ H$ P
7 B' S* F% h8 g" W; a3 {Diode@二极管
0 {$ ^9 _! l2 h5 i+ R9 V: w* B6 y" }, T$ W: \' B* p
Diodes@二极管
) l( n+ {  o2 o# }- [( a: |+ D8 f) i% X  O) h$ _1 U$ @  o
Direction From Pad@出焊盘方向% E( f& c4 {# S! Q/ p4 s
% d+ u) f# `1 y+ E+ E
Directive Options@提示选项
) C3 \# S+ U  M% X; m3 H6 N, y+ Q7 c. B1 B7 q: s
Directives@指令8 v3 q* P/ u$ x: m* ]
* `9 e5 A" \/ V+ }' Q
Disable@不激活$ S' g/ Y9 I) Y, g2 ?' W4 A
# d, F4 P: @- p' b* [4 {+ ?$ \4 U
Disable All@全部禁用  o3 q5 E  s1 ~/ Z
- Q& z6 u2 F) i  f6 K+ b1 k! w- LDisable All Watches@禁用全部监视
& y9 S8 r3 P& ]7 n& q$ h" @" c3 }9 [) p  e$ w
Disable dragging@取消拖动
$ f: |2 ?2 H5 L
+ c! m& b, V& L- w% QDisable Update All@取消修改全部
, S3 o' {' E! Y- f: ?  R! Z4 c7 M: {5 e3 U
Disable Update Selected@取消修改选择的
9 o( c7 p) F. o  S4 T% k. Y1 q, l% H, e
Disable Watch@禁用监视
0 R6 c( M$ ~5 V; m+ G6 Z
- H4 n7 f3 Q4 x( y: SDisplay Cross Sheet Connectors@显示图纸间连接符8 t0 P  T! T) X6 i
' ?1 O" ?  N, ^% N0 B: T; [Display FFT Charts@显示FFT图表( P( z0 W  _' _1 i2 w
. N1 g9 z/ C" _$ Z' t2 z' `
Display Full Hierarchy@显示全部层次% I. ?7 P0 l( L: D7 I  l, l
6 W, V, F, e2 A! E9 L
Display Graphical Lines@显示图形线条
' B$ B* H% A& r& _% A7 p
+ V/ e1 B1 A4 z5 |% T, ~Display Logical Designators@显示逻辑标识符! j7 _/ Z' K) }0 J$ Q9 k
8 C  v: S9 W  Y; W1 M6 ~5 TDisplay Mode@显示模式
3 [$ h0 d+ c5 i& R9 u7 ]) ?: K( o) R: t5 D
Display Name@显示名称9 S7 D* b& i0 H& h8 s0 D4 \. I
, A9 d. T5 L* G
Display Net Labels@显示网络标志
9 e4 }& j5 A* ~) v! P
. \" I- X8 A/ b0 SDisplay No Hierarchy@显示没有层次图
4 T* W! {7 l0 u! R- Z' B2 V) F6 Y% V1 x, k9 r9 e& s1 l
Display Options@显示选项/ v  o0 K/ Q# o' s# _8 {
3 Q6 |6 }0 `8 H7 z; b2 Y1 A! a# i
Display Physical Designators@显示物理标识符
8 z9 Y3 v2 [: P  s7 G: X, p9 o) c8 `" J* E; a7 ]& d( }  u2 h
Display Pins@显示引脚
6 _/ @1 J% C/ y# M% U
; p" U0 u* n- sDisplay Ports@显示端口
; x( _, y! p# g, G3 O9 l  Q) I' \) a8 S8 I, ^4 F# V" H; g
Display Printer Fonts@显示打印字体4 [" H- l! b1 e
3 J+ j: {6 u) |& f' H4 ?Display Report@显示报告
$ k+ u# \, l: t& n* @
/ K# i1 T. q6 `6 qDisplay shadows around menus, toolbars andpanels@显示菜单, 工具栏, 面板的阴影
5 F; x( F4 F/ ]# E4 x. g4 K# Q" [/ n3 _, S
Display Sheet@显示图纸
4 e' A; F& V( d3 [* H" e
2 R6 \/ |5 z  w; o& ~) UDisplay Sheet Entries@显示图纸入口
2 K" ^  M/ Q, Z/ u$ M. g4 H2 k0 t1 Q1 f; J# f/ {
Display Sheet Symbols@显示图纸符号/ h! ?* |1 R" n3 h; h- r3 |" j
2 ]* p1 E6 n* @% B5 V
Display Symbols@显示符号
4 m$ K3 t' Z6 I1 q2 \0 q8 I' L' c+ z" S
Display System Information@显示系统信息
# [$ d. o) N' k7 f2 y2 V3 k6 Y: K3 n1 y$ j) d1 F+ _8 p2 ]
Distance factor@距离因素( l! F0 R- a+ M/ a9 F* ?
; ]3 A) n% I6 E5 v( e* b! e6 q
Distribute Horizontally@水平居中分布& {- v; ^% I/ @. o8 W$ X* ~3 y$ c
# O: X/ M3 t# r+ R& I8 W
Distribute Vertically@垂直居中分布
4 f% X: L. n: `7 S% l% m9 H
4 j" ]& D% a1 ]. hDivision Size@分割尺度
# a7 t/ l9 p0 f1 x: o. V
% }- X, E5 ~8 eDo not group@不分组0 B' x) T7 m# I( P  ]
2 c( [2 O! J- }. ~4 k
Do you wish to delete the Parameter@你希望删除这个参数! d/ H3 o$ a9 D
: u, E, Q5 u% O4 t
Documen@文本) K4 y/ {# e4 [6 V
0 w* V1 h/ I4 E% x2 @2 \/ NDocument Editors@文档编辑器7 @) d  a) Y' }& S9 |' @6 p( Q
9 H2 Z8 k+ D! g+ j# rDocument Name@文档名称
9 ^7 {2 y' s( {& t! V
/ N# ^; N& F. k+ A" q9 ?, U$ BDocument Options@文档选项
. ^4 V; N/ g! U* |. e, \0 H7 u: H8 H' d/ Z
Document Order@文档顺序
4 A3 W5 Q. {4 c8 [8 a  t0 E/ D( {9 [9 \: C/ K* I: O! c; S
Document Parameters@文本参数& c5 ^/ o  _6 C, O+ D: G7 B
9 j( ^6 }1 d+ V9 RDocument Path@文档路径
1 x+ v/ j5 I, G, x, N% V  C) D5 R
Document scope for filtering and selection@过滤选择文档范围
$ C* V/ l9 p+ D! C  M* z. k" v$ n; a# L& ~+ k# d! v% `& ^
Documentation %s@文本 %s& `1 I$ i# A8 @. {# r; ^' U2 D
' U' T0 v- r$ l, L' M: Z7 `1 \Documentation Output@文本输出
  o& n& ^" M4 [6 u0 t3 Q6 n; E& R' z: ?$ h' Y! v( k
Documents for %s@%s 文档
' K+ B3 M0 E* D
, e5 }8 Q0 `* j- h' `Documents for Free Documents@文档为自由文档
' f& Z, M8 `* k7 L, z) F6 o. l, p2 d- E* O' s' W, q* l6 `
Does nothing@无任何操作2 E  I; T% o1 u; w- H3 f6 Z
) H* ?8 u1 V, U: I/ m3 a& @Don't Annotate Component@不注释元件* h% w$ B9 O  Q  {* m' V) s
2 I  S' z6 G$ K2 R8 `Don't care@不关注
' \( L' h" g& N9 }4 u/ B: b, G& p3 C- Z
dot@点
1 b1 D: U; _. e2 W- F4 X& ]6 s' s
: F: k+ D; A% R8 aDot Grid@网格点3 k" N( \6 t9 |2 H/ v/ k
/ j0 `9 o2 Q5 r6 f3 H5 wDotted@点+ N( H: E% F2 R+ {7 c/ w
* {5 @5 }1 @8 ^$ `3 n, \* tDouble click line@双击行$ Q+ y* ^% R, F$ I" W1 V' L
9 L# K! @. ]3 F" |5 |+ p4 vDouble Click Runs Inspector@鼠标双击则运行检视器, _4 A- {1 n( T1 B6 }) h
/ j' T! Y7 u% lDouble Sided@双面
5 z9 i: ?& {& @* y7 p
, ]8 x# Y  R& i  p! P9 V8 lDraft Thresholds@草图起点
% D: w0 f0 f' m2 F: r
+ d( L/ u: g" |! M# WDrag@拖动" ^: o) e( j( y8 M
2 |' I2 w5 z3 x$ u( Z( t, cDrag a column header here to group by thatcolumn@拖动一列标头到这列用于分组
. \* m3 d5 i) S
2 \5 S/ }1 G( o" E4 bDrag Orthogonal@直角拖动
$ H5 P5 o3 N* G
3 s( V8 B; E$ p) q. `# FDrag Selection@拖动选择内容
' W$ w' b0 x# W8 @! K: ^
6 Y% F8 a' C+ [& m( s; nDrag Track End@拖动轨迹末端$ B& i5 i. T1 w  g
$ \5 h5 r+ H, B0 p, K3 \7 @
Draw Solid@画实线
* ^# k: K# Q: E; {) B' b3 M4 i! _: {: K
Draw to Custom Aperture@自定义光圈绘图
7 X. M/ s  }$ l4 M
" [, c: c. I  S  }: eDrawing@制图" l" }; T% a+ C3 ^5 j
) ?3 L7 W2 p. A- d! o( kDrawing Tools@制图工具
; ~6 T8 v3 r+ a5 G7 Q* Y! m. X
/ g6 n; J" {& ], k4 `$ A& u" O. mDRC Error Markers@DRC 错误标记1 v/ M, Y8 x. i7 D
+ f1 e$ Y; J3 p+ G
DRC Report Options@DRC报告选项
% Q& P" H* e0 R, Z  V* |3 H# b1 P3 B# c3 M. B8 X" l
DRC Violations@DRC违规数
  G- R1 Q) j$ l9 |7 ~5 m$ o4 r  M2 ?0 _( Q# `/ s  Y" E# z7 P
Drill@钻孔机
: Q/ _( ~! @9 H- u
& V. h3 s1 B9 e& T( E4 s/ kDrill Drawing@钻孔图
$ [( c, U; F2 x2 _( [; _! [0 O  N7 V. Q% t
Drill Drawing Plots@钻孔绘制图  ^) y+ Y. L! w, _* f& K+ }
7 R7 j" G" ^; f3 \- p1 H4 U+ ADrill Drawing Symbols@钻孔绘制符号
" E" [0 p5 t& j
+ X  ?9 Z: s+ H/ u/ u+ F  q( iDrill Drawings@钻孔图
& h) V) `: s& Y3 E  R$ Z: L
- w& @, K* q6 F7 W* YDrill Guide@钻孔向导. w/ b  c9 B: @3 W: J/ V2 {
( Z1 B2 ^, q+ a8 s( \6 zDrill Guide Plots@钻孔导向图9 J7 o; ?$ g8 Y- l2 @! z7 n
9 m( Q% g& \. i* g. Z" ~& s
Drill Pair Properties@钻孔层对属性/ `/ Y5 B: `5 a  O
, S: y' H3 ~6 }1 V8 u2 a. K/ wDrill Pairs@钻孔配对层
1 u  p; Y3 h  _5 I
6 V) ~" z5 M) d$ D$ d/ r9 V/ yDrill-Pair Manager@钻孔层对管理器1 g2 R% O/ F9 l# |" J1 i$ c
' t% v/ Q$ T+ ]Drill-Pair Properties@钻孔对属性0 n; f( G: C9 l# K1 s5 K; Q2 D
0 @5 k8 O% ^4 V2 ^DrillDrawing@钻孔图: |1 ?& `0 D( }
: J/ K2 f% T7 k/ F% Q
DrillGuide@钻孔向导
) B! j( E! D( S2 t3 L- r" B) [: ^% F! x
Dual in-line Package (DIP)@DIP8 K* [; f& G1 }' B
! O; V1 G  u0 yDuplicate Selected@复制被选7 C9 X& R4 Y* c1 d; {, I
! {% n, H' j3 q: q
DXP Help Advisor@DXP 帮助指导  v+ h7 k& I( F1 z
) }, v" s6 E& }2 m; ?DXP Knowledge Base@DXP 知识库
7 b% r/ b+ Y! `
+ E* v, J7 @, w! n* D# Q3 P* a% |DXP Learning Guides@DXP 学习指南
* N  P( v( C6 s: m. p2 f. G/ J9 {3 F5 Z
DXP Online help@DXP 在线帮助
$ s& Z/ S% W9 T( Y1 E7 V- u" |' U0 f) d& d+ P1 T7 ]
Dynamic@动态0 i% y; a5 i1 r. P* E
5 t( b9 k) L9 g
Dynamic transparency@动态透明效果
+ {' F% l0 S* i3 ^* }; k. j0 c! v. z6 g. ?9 P
Earth@接地
0 H6 D- a( m$ t& M7 ~' d) H. L$ M( `6 T3 T' u3 p
Earth Power Port@接地电源端口
! N( z; A$ E3 p/ b* f; G! r, Z, W
! U. @& W2 w0 e0 Y$ i! kECO Generation@ECO 启动
; p  x2 U: |% H
. I& `4 G+ j2 x2 E; e, j" P6 ZEDA Servers@EDA 服务
- \& a; C/ g+ V- r* ~0 L
1 u% H( {) I6 h9 x4 X/ MEdge Connectors@边缘连接器" F+ N, k$ \8 L2 D
; D8 \3 Q! h9 i# ]/ ]EDIF Macro@EDIF宏
8 n- j% p" J7 F4 P  k' n4 d$ ]6 s: g+ h5 F% C7 @! m- n5 ?: c6 x
EDIF Menu@EDIF 菜单
, `7 N( P2 Q( S3 n( ~
) ~6 J% C5 @# E0 nEDIF Standard@EDIF 标准
# z  ]1 O9 l9 p
# ]8 R. z2 h7 Y3 w% jEdit Buffer@编辑缓冲. F# c' G# |6 p  l0 i$ a
) y7 H3 w: h( K0 R! N5 X# |8 W; F
Edit Command@编辑命令
. H% N/ x% _3 k' |' B, u
& H. B+ m' l' p0 Q- N2 N* d7 iEdit Comment@编辑注释
" o! U4 O( F3 o# q/ Y7 M, w' j1 r
" p# k5 `' R: ]Edit Full Pad Layer Definition@编辑完整的焊盘层
% s7 b' O( j7 {( b# S! v& q4 t" K0 D
Edit Keyword Properties@编辑关键字属性, {  M9 w4 m$ Q% C& }+ N
7 f9 Q  D9 ^( [- d  QEdit Language Syntax@编辑语言语法
7 j% k& A' m3 X& o- Q
: s( P# Y# v; X2 MEdit Layer@编辑层. `, [7 e  t8 F+ G2 r+ y# O
6 a+ |2 V! M1 d" X4 J) z/ t
Edit Library@编辑库8 _9 H6 y$ z3 |9 d! ?6 T. P1 Z
. e& \& ~- Y" j( g+ L* kEdit Net@编辑网络
& k$ W* z! d1 H, Q8 m1 E0 K- R/ T8 ]
Edit Net Class@编辑网络分类0 E8 ~8 B! r4 H7 k  Z3 v( x  i3 l7 S
3 F3 ?0 s0 P6 u' y; f
Edit Nets@编辑网络
+ Y" q: x- R% f$ p, ?
5 L7 Z' P! F* i) w8 F" U, yEdit Number@编辑编号
& F1 h% V  W& i3 d1 o& m8 ~4 J" d+ g+ d1 ~
Edit Pins@编辑引脚
- m' y7 I* w6 e' t$ G3 R2 O( @2 N* {2 o+ @6 n
Edit Polygonal Room Vertices@编辑多边形空间的顶点
- E& }2 \) I7 [; [# w5 {0 z! B/ T: `6 z0 A8 L, }
Edit Rule Priorities@编辑规则优先级" n2 _! m8 g3 r7 C6 }- h
) @$ m) I4 _& J1 y. ]! n
Edit Rule Values@编辑规则数值
+ s* s/ ^) U* O5 z5 u! v  G/ N" {
Edit Selected@编辑被选
' U* p! e& ~7 ^( J4 w' i0 Q* J6 Y2 I4 k# @% M2 u7 g+ E  c
Edit Simulation Signals@编辑仿真信号
+ t1 |7 ~( q+ Y3 w
  G% b6 Y: {4 y: ?, u" HEdit String@编辑字符串
4 C+ w! I5 q  {1 N* ?) g
) q8 J5 B) s$ J0 hEdit Style@编辑风格
/ h! X* K0 k1 ]# e" u1 P6 w8 T7 E" r- S$ }" \
Edit Values@编辑值3 a$ o  _( w, x$ D
/ G1 d6 B6 k5 c4 Z! |) t* Y$ e
Edit Variant@编辑变量
( m& R3 U) y# I# ~+ k* P0 H3 v# z2 |" `1 Q3 q1 Z# j
Edit Wave@编辑波形
$ p" ?# D9 u% B0 P9 ~4 f! C" o. u' I$ T- X. _% I* s4 a
Editing Options@编辑选项8 t' `, x+ b4 @" _, v0 m: {
8 [9 p* B4 e& o' ~: b) `1 NEditor Preferences@参数选择编辑器
/ ^( C9 r( l3 [. p( N
4 Z; [+ b, Q: |8 |# vEditScript@编辑脚本& [7 ]+ V% z4 q3 ]: k. n
$ \8 I3 a; a6 R" m0 @2 dEight Layer (5 x Signal, 3 x Plane)@八层(5信号层,3内电层)  M* S( Z8 g9 z4 O* D
9 b  ^7 d; X) Z' W; hElaborate and generate on compile@编译时详细阐述和产生
. O& U" Y& [' J% P) ~, q9 l0 p" l& `% k7 U' G- C9 S+ V+ G! r5 o
Electrical Grid@电子网格4 y2 m! q3 g: w+ e" i
, W& D; }  w3 i2 R* ]
Electrical Type@电气类型
; G. r3 ?8 i8 G9 W8 }4 u
2 m( ]% c0 N" L8 N. d7 P# UEllipse@椭圆形1 m! t* t% M1 {5 \; E# p0 E
: Y  z4 ]; F! W6 O9 |
Elliptical Arc@椭圆的弧线6 q" E  _0 D% Z+ |, o
) E" R9 r# d( W. t9 BEmbedded@嵌入3 ?0 l# B6 l& Z. ~) z6 m) J" a
% N- A, v% M. }! I. E0 v& `
Embedded apertures (RS274X)@内嵌光圈表[RS274X]: V: D6 k) I' h5 y
$ `3 u/ s3 G, L  d2 k. C
Embedded Project@嵌入式项目2 i3 z6 o7 A+ E0 X
$ g& i, U/ v0 b, FEmbedded Projects@嵌入式项目# m1 y' q$ {( D$ B
) b4 I( H  l3 j/ F. b6 J
Emitter@发射极
  N' U' t1 [# v- J
; V' n# M: I9 u; p& @) i! C- I; lEnable All@全部启用
; S* ?# r& t# _% m5 k9 v8 m' c: C$ i$ t
Enable All Watches@启用全部监视: j' w" D- W" i4 d
8 C: R6 O! }3 C, s0 g/ M: gEnable Font Substitution@允许字型替换4 W5 o- P0 k4 j. S! h
4 E9 S% U2 h9 T( ?4 n( ?Enable In-Place Editing@启用位置编辑
2 c, P1 R2 O% t  h+ r7 T4 I4 ]( b, C+ o/ R" P' ?% U
Enable Update All@使能修改全部3 `/ I- F# h7 [& ^8 d6 b' S  U: b, b# _
. e* J( [+ X+ ]& tEnable Update Selected@使能修改选择的! o- x' K4 ~% O
3 n: K, T* o2 C5 C
Enable Version Control@允许版本控制6 Q3 D$ Z0 ~# I  M; m% c; m# `' w, q
- \( v2 E1 l  P/ B
Enable Watch@启用监视: t& V4 g3 p5 B% P% [
$ w. Q! u/ q! QEnabled@激活
" d3 s; a2 I+ D) y% X
) Y" ^* K1 d& q" [/ HEnd Angle@结束角度
0 [* z( Q1 b( a* B1 W( d. w' ~5 G9 V9 u. K" I2 P+ q9 C" r7 S5 \! O
End Layer@结束层# p7 k5 I$ @; y7 o; ^0 F+ t* V
5 H8 t' L" k3 g: J0 a5 sEnforce layer pairs settings@执行层对设置4 I1 ^3 n' {) h  l; ?8 o6 i
' a! s) _# h/ z' P$ F: g! v% X! g  v
Engineering Change Order@工程改变单
( U. l! d1 m2 k
: \7 O: a) D+ ^- Y0 B" y7 @Entity/Configuration@实体/配置
2 R: `" x" u" S! [8 v$ {( U4 {& @3 ?( A# |
Equalize Net Lengths@补偿网络长度
* T' E' E1 d: I" G6 B; j2 t$ d1 q  N. h7 V. }
Error Marker@错误标记0 @* U6 M5 H$ v$ e, B
% }6 l% F! e3 AError Reporting@错误报告
5 V3 j$ {4 g& C4 t6 L7 z' {
. t* N  ]4 u* |2 X/ d5 [( W  BErrors Detected@监测到错误" ^/ e/ N2 M8 K7 i
5 l7 K8 z7 Z  b; {Errors or warnings found@发现错误或告警
3 ?- y& W/ f1 w  |$ v$ n! j/ b& H# P! {* f. N. H  X  d
Esc@取消! _3 M9 `- v9 |" e9 l6 r( d
6 s$ I6 d- s; g0 Q/ Y- ]- NExample Layer Stacks@层堆栈举例
& S1 t) g3 B# E; p" v2 a# f$ X3 z* l% T  }
Examples@范例* {) q6 Q) E6 L/ j* F' |  V1 R! D- h6 L
: g' r/ {  u# D6 l! {8 n
Excel Template Filename@Excel 模板文件名
4 c) ^; m7 |8 d8 j, `
8 t3 r: J* Y& G- vExclude IEEE Directory@不包括IEEE目录3 E% G! H* }, b  D/ U! K
2 U6 O0 V/ @1 V1 mExclude System Parameters@拒绝系统参数
/ F/ m/ O; o6 b) ^8 f! H/ F+ x% I
" ^, k7 ?! }4 v; M7 BExecute Changes@执行改变, `6 B" ?/ h1 j; G. ]/ y
7 A4 P4 y4 E% f+ r7 s2 C% I( Y6 D
Expand Row@扩展行7 @' Z: F' y% e6 Y: |4 ~  X5 ]. l
* p! G1 ?& t( s! @2 ZExpansion@扩展1 C; y" m3 W8 a' N* G
0 X% L/ k* N' t! K
Expansion value from rules@从规则扩展值1 q+ Z( V, T  A$ x7 F9 K6 N" R
; k" L; g4 n) H, k6 h2 A( b) @
Expiry Date@有效期限
) E, f6 @& b# m$ S" h2 w
2 Y, t. W$ d2 O3 ?% ]Explode@拆解
+ S4 s7 Q3 r' {2 |, n( z) K2 E" b0 ]  c+ i* a
Explode Component to Free Primitives@将元件拆解为自由的基本元素7 Q# V& K* r4 V
& d: q+ j- w) d6 p6 [Explode Composite@拆解合成
5 }' T3 ]. H0 Z) ?, w% T; g. t. O4 J
Explode Coordinate to Free Primitives@将坐标拆解为自由的基本元素
1 m6 v2 z& C5 A$ U' ^1 u$ D8 |6 d3 \& H  C# b( v2 [; k5 A9 L
Explode Dimension to Free Primitives@将尺度标注拆解为自由的基本元素
- ^) a4 j$ v! E7 h* {, H
. p/ f/ F# O7 R3 {1 _2 ~; M/ i1 LExplode Polygon to Free Primitives@将多边形敷铜拆解为自由的基本元素
# h& P  g5 A1 Y) p* |7 G3 m, T$ _4 }6 W$ k0 C
Explore@浏览. W$ M" H' i' \  \4 G" Z, t
  u1 W' }# P- ~0 _) p
Explore Differences@探测差异, X; h: w4 p  o8 R
1 G- c2 F; A6 H; b( e
ExplorerFramePanel@管理器框架面板  p3 Y( l0 \$ [2 a# F8 R4 C
0 b% O7 b- V6 I& M2 S" F; Z$ \
Exponential/Logarithmic@指数/对数$ M: Z$ ]' Z& a" v/ A0 p
+ n" G+ p/ ~% YExport Grid Contents@导出内容
9 t  R# g" F' d, @9 S. J0 J. M, s0 Q/ R2 D, @3 s' ^* y# y
Export Netlist From PCB@从 PCB 导出网表* q+ D2 z* {$ X  y
1 k/ ~" K: {7 a" D/ j" j
Export Selected Waveforms@导出选择的波形
9 C1 G- N$ e* W3 m- x
, E8 N* a6 H7 T* ]& R: D- iExport to PCB@导出到 PCB
. ?" ~8 O9 ]; i0 u8 q
& L! S9 x3 U0 k( @/ u0 |0 HExport Using Template@导出使用模板
0 O  E) B: P# u& j+ i4 d! k
) e6 |) W* w0 \5 [0 o5 d# RExpression@表达式  K, h) K, d5 c
, J: }) d) o+ w% H! l. w$ Y6 U
Extension Width@延伸宽度' O, G  Z# g" v: k( C+ ^
8 S$ t: _( k* `1 h6 G: S
Fabrication %s@生产 %s
0 q& X5 U+ t- _7 ?6 c& N
1 R) X2 t8 \& T4 h" cFabrication Outputs@生产输出
5 ~/ K# [5 M- H* Z5 ^; [* m) n9 M' o3 _
Falling Edge Flight Time@下降沿延迟时间
5 Q. j* d6 _, _( K
3 X* x2 i, _9 P& S$ ^- i* k* KFalling Edge Overshoot@下降沿过冲: I4 `" k( P: x" U
8 l3 D+ I7 h2 P/ \$ u$ G7 @
Falling Edge Slope@下降沿斜率5 o6 j; S6 H7 B7 n. r, p1 [
( Y" q+ |/ `; \6 @0 X3 kFalling Edge Undershoot@下降沿下冲0 [! O: v: y# j  s! X2 e( {
3 N; \# K' F0 @' f% N/ v8 u0 E* sFalse@错误
% s- |& `) y9 ^! w, A
3 d1 c% Z" \1 O, CFanout@扇出
2 n# u  u  c* H+ t. }) x
/ V9 _, ?- f4 s* w: k0 hFanout Direction@Fanout 方向
$ F7 ^1 t6 T! z  H4 s
7 v/ o* ^/ h8 [5 ^- l  D/ J1 s) J! EFanout Options@Fanout 选项
% m8 V0 a0 x; F  E0 b
( @& m- {0 G8 q# wFanout Style@Fanout 风格7 X2 K; l$ |4 J6 n+ [7 B
8 v8 z  S5 U! v, T+ j  e, e+ n& X
faster@快
- o. x6 g5 m' ~+ K  p2 D$ V4 I9 j$ l  z8 Q
Fatal Error@严重错误6 i3 M$ f8 g5 y& Q" W4 L
% h' l; L3 v2 |5 j" O0 \4 K
File Mask@文件过滤
$ p5 R# d2 P% b" ?2 N, n" {+ H9 H/ e( T
Files Found on All Search Paths@在全部路径上查找到的文件
. X5 h2 S, V# E' n# W; }9 h6 _" g! Z" @) m
Fill Color@填充颜色
$ N/ \4 ~* ~5 A& L
. u# H. Q4 T5 M. eFills@填充
# z4 v8 {- U6 {' @% f# W
6 n$ ~( [/ T* |4 \: n7 n: tFilm Box@胶片盒
# O0 L- s- l7 y( e4 Y2 I6 I
1 Q+ Y* S7 k: P+ cFilm Size@胶片尺寸
! f. u4 Y; u3 A  [. |! b# ^& c! M% i4 J! u$ K' ^& m9 K
Film Wizard@胶片向导7 G" U- |7 t( {+ F5 h) m
3 B/ f* |7 b9 p9 W; J7 |Filter@过滤
1 K# ~" ?& U* |+ p; v1 g1 \: q4 C5 k6 h/ u" D: d* @% h
Filter browsed objects@过滤浏览对象2 Z: T/ D. t) ?4 x6 v0 t
3 A! a3 C6 K- G7 C: y5 C- L& G5 B
Filter For@过滤: F; @2 r; m, k+ G
: g; z" j5 h. k* kFiltered Objects@过滤对象
/ N7 I9 c+ f3 F# \) z5 o" q5 P4 I. h' L( M3 U7 W/ L. z2 ^
Final@最终/ ~! k3 r) W3 K" ^
# x! c& R- o' ]5 m! o
Final Properties@最终属性$ s. F8 ~7 H' a( s
. f4 Q% C; f# [4 Z1 c
Find and Replace Text@查找并替换文本& k9 Z' ]4 w9 J0 C" U, s# q
" `8 ?9 G1 H1 v+ u* r
Find and Set Testpoints@选择和设置测试点
9 D9 F# H9 U2 t& v$ m! Y# V. T* T7 Z5 G
Find Component@查找部件5 n; n* o9 _0 O# L$ Z) B
" e- C# H3 g' h9 l2 PFind Coupled Nets@发现耦合网络
( p6 Y/ P; r* u; |5 x+ X/ D
! z/ ]. C5 h/ _! z  @, W4 XFind Selections@查找选择内容
, F1 t- s8 \% _9 d0 S8 ]* `3 A
4 [+ }5 ~% j2 v$ Z) O, _1 B# u) n9 z- TFind Similar Objects@找出相似对象
3 V  W* L; c, C6 H6 D$ X3 {6 f5 `: `3 R) l* Z. g( E( ~# S
Find text at cursor@光标位置查找文本
4 R" W& @8 Z8 f$ R+ ^5 z% Z
9 M- {1 V! I8 `+ h7 _, nFirst Component@第一个元件: {. U  `: l0 k) i
  I9 k/ [& f( ~; D6 p+ GFirst Layer@首层8 G8 V; V: o; O+ s6 g, n
& o. B- C# y$ E; I2 ]$ |, {( X- S
First Page@首页$ {+ [0 ]' O9 G, U
7 {- P. `9 L% k" Y- A3 C* `: ?& mFirst Transition@首次转换
4 _6 m3 j7 e: n1 x
% n$ c& f$ P: U4 ~4 M3 S' G' SFit All Objects@适合全部对象+ k/ h8 Q5 L! M% e' J
) `3 C7 u* ~7 |) ~7 V
Fit Board@适合底板
0 c5 H/ e, n8 M9 h5 O# L3 x, B+ ]# h& k' m$ X! K
Fit Document@适合大小文档) C7 M! X1 Y9 P& E" t4 a
! k+ T, J/ W# r( [: MFit Document (Ctrl+PgDn)@适合大小文档 (Ctrl+PgDn)2 m( Q+ b" ?  _) K, S
6 c' s: l& v, x2 |# a$ J! y
Fit Filtered Objects@适合过滤对象8 V* y0 f. S8 g( V$ b
( J" D2 K* Z  U% }2 rFit Selected@适合选择: J" T: d0 p. d0 c; t
/ `, L! N9 C$ `3 A; a7 _9 o3 K2 NFit Selected Objects@适合选中对象
! ~# r: T' Z  s. s9 E0 i' ?! G1 @' U# T$ E" y) h! l
Fit Sheet@适合图纸" H2 t/ d; c0 w2 Q5 s# ~; y
$ Z" Y( t* \  X' S
Fit Specified Area@适合指定区域5 }! p# p2 X/ O1 c+ C+ l
! m& h$ \& b2 K8 v! _, y% V4 X$ IFit Waveforms@适合波形; i; N2 ?5 b# j" M' f" Y
. G9 M, [0 u7 L$ n7 ?2 o* ^
Fixed Size Jump@固定步长跳转4 c: ?$ U6 C1 k( e- i4 u/ b
) ^1 ^" H/ i) _$ @$ j" o; M
Flat (Only ports global)@平面(只对全局端口)6 k% O( }6 d$ B# G! J0 t1 i5 f
6 R0 J, Q/ M, o2 V
Flip Selection@翻转被选4 a3 V, a. {$ Q# I5 W, j
) g; R( U- P" O* S1 a
FLOAT@浮点
$ R3 g+ o" D4 I3 z; l& c! T0 J/ _- g
Focus Wave@主波形
' j2 T$ I5 \! [( m- D& q$ Q% C, h8 W( G7 m$ u6 n) V
Font Substitutions@字型置换
9 X$ ^$ J8 {1 J% O
" [9 R- ~; k# ?4 e/ v* eFootprint@封装
& F5 p3 n# W( t8 h8 I$ {# d) H6 W9 Q2 ]& D$ g
Footprint Model@封装模型. [) Y; F, z% x" p  x* c2 W
) C1 l/ j8 @- H& h7 R
Footprint not found@没有发现封装
. S  u( ]: U9 n" ?3 e8 Z" r$ `1 k9 @8 t+ q& c" `6 c
Footprints@封装
  f+ J1 O( z/ k% U9 `) I, H- W: }/ b( a) a( @3 F
For a parallel gap of@平行线间距5 K& {1 c5 p" G0 T$ S+ I6 P% n5 x
; [% n- }1 y# L6 w
Force Columns Into View@所有列显示
- C4 }) T$ S3 y4 M! i7 F' T7 _7 q5 u9 i
Force complete tenting on bottom@在底部强制完全伸展
( @: x3 _4 z& A
2 F/ n$ t/ N6 _! G: h  T: i) _3 iForce complete tenting on top@在顶部强制完全伸展
7 H7 t; b& I% z+ s/ [/ C0 w: u/ o6 _# }: u2 Q/ c1 g
Foreground@前景
7 _' z+ u  {$ H; Q6 m: z& \1 R# l: L
Formal Type@格式类型
# n7 @& i) Q( h
( R$ r  ~0 j/ C- CFormat and Radix@格式和基数
7 Q3 a* o) K3 y) E
6 y; `1 D) k2 G9 H7 ?5 o8 u; v) IFormat Axis@格式化轴
/ W0 M# [" q2 J( @7 W
3 W6 U8 A/ Y+ x" W: s( H5 ~Format Wave@格式化波形+ H/ N. n3 d6 K/ J) c8 N
& F6 f% ]2 l; P
Format Y Axis@格式化 Y 轴
) r7 L' d# s& f' _8 O' g# E' W: B! C4 N
Formats@格式  S& S4 X- L& t; C
, D9 ~: H/ U: O3 n  W0 m/ w9 IFormatting@格式化
8 {& g% G' I9 ]/ `/ I, m; {! T3 ^5 D9 e4 Q$ {+ I
Found in@发现于
2 y8 z8 p" K3 I; f0 e
7 j* r# M0 b( \! bFour Layer (2 x Signal, 2 x Plane)@四层(2信号层,2内电层)" j1 b! z/ l- X& s
( ~  V) j; O, t3 A: |
FPGA Options@FPGA 选项
" h! @3 m! y7 b* ?5 o3 W( O
( d5 p. h1 D8 G" m3 f4 s$ {FPGA Preferences@FPGA 参数选择
6 w( ~: Z8 k- T+ s$ H) ^/ Q2 o9 l2 n7 U* S; G  Q; z
FPGA Project@FPGA项目
& {6 a! z+ d; \5 c$ O! N) E
4 i" v) l9 ]* S( _9 u7 I8 f6 KFPGA Projects@FPGA项目9 Z" K9 y# ]% ~& D- D0 D
* }# i9 h' }; k: L6 n
Free Documents@自由文档
& x' j1 p6 T4 z+ ]
0 J' X9 a" L* h# q' [: A& p, J) ^0 DFree Objects@自由对象- T* \' \* b8 L: p( \% O
% M- `2 ?. K8 Y" d+ D% AFrom To Display Settings@飞线显示设置
5 {, O3 M! S9 b: c6 R( I/ I% s; P: l
From Tos@飞线- r+ `/ U* W2 C2 P4 }6 A. B" V$ h
. j0 F7 m6 k6 I4 w. ]8 V
From-To Editor@飞线编辑器! \- J/ w5 d/ ^
, D0 K' q# J0 a; ]$ A
Full Circle@圆环
# G8 I2 J" s* ~* ]+ ]1 l
3 ]* V" q& o, L: ~Full line comment@全行注释% N  x, R  r: Y! k+ {& j+ n  }+ S
. _8 O, _5 y) y, |. X0 zFull Query@完全查询0 S. S) D6 b$ t) \& x
1 n3 F5 j$ \/ W5 n0 {7 [# ]Full Results@全部结果
/ u6 c* y+ Z6 m* [3 `: R, }) [& d! ^- N. O; k
Full Stack@完全层叠
6 v7 e+ R9 O8 t3 Z* I! B1 c( O% g5 Y0 L
Function Definitions@函数定义* C1 Y" r5 Y2 @( Q5 r- F
8 {/ {! I" |( ^0 R4 r5 b' y
Gap@间隙& r# t: F. S* s9 a
5 S( ~: z/ U4 o# c' P( Y- QGear 2@齿轮 2
5 O) M' B; A( P8 w% X1 n
0 C: h. A7 [) n# `Gear 3@齿轮 3
+ n. O# J" |4 n, ~2 g* B! V* |/ ?% K3 t+ R. W
Gear 4@齿轮 4
& Q- w! }+ K. m0 v- M- B6 U$ H" S' N# |' O4 \- N7 d
Gear 5@齿轮 5
, z% A, B, d1 M: L  N& ]
& j& E/ B( w. F" nGear 6@齿轮 61 T6 a( v' u& r7 \" n( k9 W
+ _. }6 _- R: Q* ?& f: p3 b
Gear's Method 1st Order@齿轮方法第1命令
! _6 `1 H! ]. o) G5 P. D9 D/ S6 t1 e# t) a: E
Gear's Method 2nd Order@齿轮方法第2命令! j1 P+ F- S( S& r0 _" _+ n3 Y# m, |
, T, K3 r0 ]$ l1 x! W
Gear's Method 3rd Order@齿轮方法第3命令0 n2 f* C  N4 u, ^2 q5 {: N
9 l) ]' [) ?# E) G) H7 L; q7 T5 AGenerate Change Orders@产生改变命令5 [- v2 o4 l  x. F
5 X; T  P0 p) p3 k. I
Generate DRC Rules@产生DRC规则8 @! b% a5 {+ \  K* Z4 V) T' M) R
( |3 W4 R: t& I7 c# NGenerate implicit modules for LPM, XBLOX orLogicB@为LPM, XBLOX orLogicB产生隐含模块
4 c; o1 p4 |8 E% x& d3 R6 g, I5 K1 f
Generate Print Preview of Active Document@生成激活文档的打印预览( q  v' T' Y+ U" ^% N9 c# @
) V) S# n; @, {# b4 F2 l+ c" t7 H& C
Generate Report@生成报告* G! P: o. F9 t4 [! H
. H" Z5 Y5 P( o' JGenerate XSPICE Netlist@生成 XSPICE 连线表" w/ ]* m! D+ `( q3 t) Y
+ c  d7 k. [$ i& t; r& |; z$ wGenerates pick and place files@生成拾取和摆放文件
2 r' v) u' l/ J; d1 J# l0 c$ [9 v* R4 e* s3 L! e) `/ |! [
Gerber Files@Gerber文件
. G4 j, v- c7 [' G  m8 N( q& v. h" q- d0 n, A) @& Z$ }5 a$ Y' V
Gerber Setup@Gerber设置
; H, n( h; ^) c7 }
8 P  c1 e' N8 Y# p9 I9 N. oGet Latest Version@得到最后的版本
' z2 K+ ~2 l! z  X+ R4 d) n5 z3 n) Q+ ]: Z3 A6 k
Global (Netlabels and ports global)@全局(网络标号和全局端口)
2 P" Q' I* S: B& c" N- S7 [! x# n+ B+ x' \6 c
GND Power Port@接地电源端口/ j4 z+ M# x6 G3 _$ d  ?4 C
  N. k# T. j6 S" h) H* MGoto Line Number@转到连线编号
+ U9 K3 _3 _8 a9 \" x% Q- |0 K5 }+ W" S/ R
Graph@图表
' w8 S9 `' a# e( x/ r7 E( {" J  Y# F: ~8 T; Y- J
Graphic@图形
8 u0 u2 s6 q  {3 D
  |5 r3 \" z" {1 s* u5 AGraphical@图形1 ]* ]: ^* d% \# k
9 K0 ]' [8 _/ e' i6 D  ?; WGraphical Editing@图形编辑
+ a$ R) [/ q* s2 i
) q/ w$ `7 C0 Y; q: YGreater Equal@大于等于9 [1 c2 t! [! u& t
! S& W% n! F8 V6 p8 v; M! TGrid@栅格6 ~. Y! D6 e/ @8 l" ^' j) ]* _
0 M, T% n8 x% o+ `4 J. y: S! {6 X& \Grid 1@网格1$ V+ o  k# y7 v' v/ A& B
0 k; H- N$ r7 |
Grid 2@网格2) ~: Z4 m3 _: b0 v; h1 G
" z5 K0 w4 q& C) w9 z0 QGrid Color@网格颜色$ _5 D4 _: V0 Z& h
) k: N/ }- B# l
Grid Range@网格范围" z1 I1 O: r7 n! D8 u+ r
4 }$ ?* u. b! d: \% TGrid Size@网格尺寸$ }9 w2 ?2 ~) A* l. O
7 ^$ x& y" N- ^5 d/ b# M0 k( _
Grid Type@栅格类型3 E4 T+ E, f5 [, b5 u( a  b* b5 @
; p1 X" H; {1 r1 EGrids@网格1 L' ?( V, K7 D. B  f7 O
! b1 \+ t: r( O% f4 g3 A* X5 O
Ground Plane 1 (GND)@地平面层1(GND)  M+ b! v' `) M& h& o+ k/ m: C
* H9 T. ]+ ^0 Z# QGround Plane 2 (GND)@地平面层2(GND)
( q; A8 y+ V4 @5 E4 ]6 ^
% }. r/ u5 y7 Q% t# L( yGroundPlane@地层
2 C* K- ], D8 S; _! t
! J2 ]( [: y2 P: S4 ^; fGroup Binary@分组二进制" w' r1 C* n* A9 B: c5 I  L! c
% Q6 L& C2 G4 B
Group Line@分组线  Q) X6 L0 n1 ?" @- F5 C
5 `8 T0 u9 h5 zGroup undo@组取消操作  E2 T$ P: o% w1 @4 w# z5 h) _6 x* \
/ ]* L5 k3 u, wGrouped Columns@分组列8 F; `  z8 N" ~* k# @# d: `# m4 P- G
3 V# l# D+ w# j$ C" K' GGuessed Model@高斯模型; |$ s* p) B  s. K; D7 M
0 }! x+ b& V" h* a$ a
Hatching Style@阴影样式/ O/ T7 t" H! t  v& o: \, o) n' a
) s# ^( Y& @& X9 r, m
Help Advisor@帮助指导' L* y( s8 `, ]% ]3 B4 S
0 I# f# f3 D/ h8 D" L8 qHelper@助手7 ?3 b/ |; Y( I' k
* V1 }3 p; {" y. UHex@十进制
* `+ V( P; ^8 c) P" |
: b* \$ T8 k9 EHide All@全部隐藏
3 q1 q! k2 p3 [$ t# v" @+ Y( M; \4 R2 i7 v, r- M! d- u- J
Hide All In Project@隐藏全部项目; V. i. B# v5 }
; r' W5 |& T8 J" N! r5 EHide Component Nets@隐藏元件网络
* M  ^, H0 v( U- D# z$ J. u. C$ S9 f$ E7 W! w* Z# }
Hide Connections@隐藏连接
. e5 o  A5 C( X1 K' X0 e# i  f
( f, \9 Y8 a4 W, F  N# K. I# @: e/ |Hide delay@隐藏延迟
- D  y! i* M8 y- Y* R. S$ Z
% F* K5 e4 l) u$ r$ HHide Net@隐藏网络* n, C) [3 D4 _! C
. G- Z$ V, e! \
Hide panel after displaying waveforms@显示波形之后隐藏面板. P9 b* f8 q' W. ?6 n
) {6 ^5 R1 q0 b" L. q2 jHierarchial Scopes@层次范围
% ^7 z% E2 \) W' @' f/ T  l* D, W* s" X4 H( Q4 ^
Hierarchical (Sheet entry <-> portconnections)@层次(图纸入口<->端口连接)
1 u. z+ M* ?" [$ O0 t
6 D4 N2 N0 u& W: {8 HHierarchical Path@层次路径
1 ^  w3 v* c) P) @( g" m$ S& b5 |8 J
4 L3 I2 t; N( T) k# j. u7 fHigh Confidence@非常匹配2 l" C  A5 p: x5 |$ e% @% F
' `8 b8 ~7 g( j9 k  yHigh Current@高电流
3 w+ j! r7 E0 L) S& B$ p( n# x3 K
7 V& Z6 j3 Z& U' c; AHigh Level@高等级
, U5 l* I! ~1 D& ~" @0 Q# N
' Z; w* s5 K) FHighest transparency@最高透明度  d- g9 t% ?6 R9 F7 ?9 {
" d9 w7 Y$ Q' [3 ?% f) H
Highlight@高亮显示
6 v( ^! b" r9 E, Z1 V+ T2 b
3 }+ F5 @. B9 Q1 U2 z5 i+ lHighlight by Graph@根据图形高亮
* e2 [& D1 j% t3 O8 J
9 I: A# ~' k7 X( [7 v& N1 I& c- |+ uHighlight by Masking@根据遮蔽高亮# A; w# l7 ~! d/ Q
  K$ R9 c5 p- w$ WHighlight by Selecting@根据选择高亮% N* H4 ]3 B0 q
# v& y( g* Q! y
Highlight by Zooming@根据缩放高亮$ N$ P: T  t: V! O6 ]7 n6 ]
  ~# g* ]: N  K6 u7 cHighlight Comments@高亮注释
" S$ x8 A* n# _+ {/ k  V& Y9 t0 x/ V+ O( q$ ^, E
Highlight Directives@高亮提示
, c- M6 S0 a5 n0 @7 I1 B1 S7 J9 K2 D- J4 x2 [6 k
Highlight in Full@完全高亮
0 F* H4 t6 d9 V! }, X  t8 A% i7 q0 T* P1 E! D# q
Highlight Keywords@高亮关键字% n1 _8 o# Z; Q0 p, H6 ~$ A
8 j$ h& X$ ?; U$ {Highlight Memory contents@高亮显示存储器内容; y; E- V  ^& U2 m6 l) g6 B1 c
$ b/ o' h# D  v
Highlight Numbers@高亮编号6 U( R, y5 a- H, |; e* X- |
7 Z+ v3 I# U0 P2 D7 F, ZHighlight Similar Waves@高亮类似波形$ }3 a1 c! m1 C# L  q) J8 k( ~9 ~
$ N8 y5 O' T& B* B4 c, b3 ZHighlight Strings@高亮字符, ^6 U; Z! X. f; X
+ w9 r$ h. o& oHiZ@高阻
  l6 [) Z" ]: x
% ~0 U. p# u& H$ y% D' `Hole Size@孔大小; C- x$ w& O( C  ]. v# E9 C3 u
0 K) b0 n* e# N7 k
Hole Size Editor@孔大小编辑器
3 ~+ X- |8 k! W3 x! t! D2 m0 J2 A( I5 H9 q
Hole Sizes@孔大小
% [% a( C% c- b& q- k* \; D8 R. {  l4 u) B6 J
Holes@孔
5 h' Z0 g' I) O+ Q6 w5 T8 q2 X1 P  ~) v1 j
HoleSize@孔大小& F6 J) I0 H$ b
; Y0 i: z0 X& C0 u
Horizon@水平8 P/ K0 H( z3 E8 O6 G' G
2 l6 W+ a0 e! m# H; d6 F- {
horizontal@水平  X, O( w/ [- o& [$ w7 r
8 u0 C' s0 `( v8 v! A* w; HHorizontal Spacing@水平间距, H& D+ E, Q6 Q2 n
, t5 q2 H$ a: P2 \/ q% SHorizontally@水平居中
& b7 z+ B4 @8 K6 O! @& x3 ]. j* _4 z+ t  y' N" Y& f) t" c8 j+ B& h
How should the pads be relativelypositionned ?@如何相应的放置这些焊盘?
" q9 T  H7 z$ d1 G
+ F1 U1 _2 R6 |How should this plot appear?@本图表如何显示外观?" ~; K3 I/ K3 n3 y2 p8 d; G0 q4 A
- J/ I1 ?$ e, s/ rHow wide should the outline be ?@需要多宽的外形尺寸?
* V4 ], E7 J# x3 @7 C, n1 b
# n) G6 s; F" j) y2 O2 {2 Q# EHow would you like the pads to be named ?@你希望如何命名这些焊盘?' {8 }" W7 ~) _) s
2 l0 _4 E1 o& Y' X  H6 uI/O Type@I/O 类型5 k; W8 V4 i( }9 `$ U+ d& E: [" h' |# v
& ?; h" E- k/ p4 N: K/ h
Idle state - ready for command@静止状态 - 准备执行命令
0 m& e8 ]5 O6 u6 V) m+ v( K* \7 }- d$ A% b2 N& j
IEEE Symbol@IEEE 符号& L- Z( D9 u1 O8 U. I" c
( J% I* W0 {2 r. F  ?1 `  @
IEEE Symbols@IEEE符号4 l/ M  ^4 x# _+ j4 J3 s. C
$ c+ [/ U) D1 r
ignore@忽略* F6 o7 Y# G8 R2 |
5 T& V$ e3 u' n- yIgnore Differences@忽略不同
+ E/ s) G: D: ^9 a  l% M. m1 }
4 `7 _* ^- Z6 ^Ignore Obstacle@忽略障碍物
5 N' G, z/ e2 R1 f$ t$ D9 ]
! W! h1 g7 Y. G: D7 UIgnore Stubs (mil)@忽略分支(mil)4 Y, G% M$ P% `3 ?8 O+ A. K
7 Z. ?7 _2 n- C% b5 N; s
Illegal bus definitions@不合规定的总线定义9 w0 i/ M- t, A/ h4 k: c' E
7 K. v- T4 B$ p5 K
Illegal bus range values@不合规定的总线范围值4 a/ |( J& w) L1 L. H" I$ z* g3 y
3 n9 K, L0 v& R: U& N. i
Impedance@阻抗
$ u4 u, b; L0 x1 Z0 d/ s, q" C1 ^; q" l3 V2 q
Impedance Calculation@阻抗计算& e' Y6 M1 s3 i
9 X, y2 D# }, G: _& Q' r3 `
Impedance Formula Editor@阻抗公式编辑
- D4 W. r8 g! x$ r4 _7 L6 b' r0 ?& S. H3 u# q) x
Imperial@英制% x, }6 W& x. V( l% M
0 `4 p4 K, [* }6 l6 M  BImperial (mil)@英制(mil)
) o3 [  Z6 H7 t8 g( i3 R6 J! I; X! c4 t9 F) u1 j, I& s( |$ U( B9 a
Import Changes@导入更改
, b3 k! j3 J. f4 v
: Y" |% I, R& G' C4 s3 PImport Changes From %s@从%s导入更改# V/ z4 X; @  r- s6 I
" z2 c  W( q0 ]3 |
Import FPGA Pin Data@导入FPGA引脚数据, o" A" I( _4 b2 C9 Y
$ q! u: I+ s! c8 K% H& i+ xImport FPGA Pin-Data to Part@导入FPGA引脚数据到元件4 `- T+ V: }' u9 u
0 d% X$ s+ L' R) B$ m2 S
Import FPGA Pin-Data to Sheet@导入FPGA引脚数据到图纸/ d% X* ]9 ?  q0 ~
# A0 p* Z% t9 s4 D$ z: CImport IBIS@输入 IBIS
+ K8 {# ~4 Q$ o0 c
# Z$ E! D2 G0 K! tImport Waveforms@导入波形- D& j7 Z) G4 o$ ~2 k
2 i7 ?9 I' ?5 n2 A; U& D2 C+ j* P
Import/Export@导入/导出
2 }" E, L5 y6 B2 c+ S
4 C$ k+ h5 u' T5 h$ SInclude Bottom-Side@包含底部. J: y% A; ?0 i
; N0 t- A) x2 B4 h9 j  x3 @% f, zInclude Components@包括元件
: p* P* e" U5 N
1 z# z, a& f3 l( K$ F& w4 ~Include Double-Sided@包含两侧
( a1 A! U; Q) w! Y' l( J" D7 Y
6 U* A+ C- ?) }Include IEEE numeric_std Library@包括 IEEE numeric_std库: H  r  K. L/ U
  F1 c8 ~" V* J, h/ u
Include on New Printouts@包括在新打印输出
2 j8 }% `8 T$ w8 O  J. T
$ O8 D1 B  T3 x: c9 mInclude Parameters Owned By@包括自身参数归属0 I5 [: Q2 _( {* T6 X" g9 x- R4 Y
* _/ E' r/ c" D2 AInclude Power Parts@包括电源元件$ ~5 I  u0 b; H
- H0 R  e% {. n; J4 u4 F% g2 gInclude Subdirectories@包括子目录
7 [0 l0 T  j7 D5 s& `2 s. i
- |& }0 h- e" k+ MInclude Synopsys Library@包括Synopsys库
5 p& }6 C# }8 @; }. l7 l
; K' r0 u' A) e$ G, KInclude Top-Side@包含顶部
% e) |- a  G* \" d5 _5 X# c) w4 S4 Z, E3 E" g8 C' O
Include unconnected mid-layer pads@包括未连接的中间层焊盘9 l0 W3 I  F" p4 ?6 F( ?
" a2 F/ m7 \# W. `! M: h: i" m
Include with Clipboard and Prints@包括剪贴板和打印
3 X/ K! l* ^4 ~# q3 ?3 z" u
  z* b, P/ O+ y) F0 F0 h. r" SIncluded Nets@包括网络
  G. z8 ^. Z) g6 S& C
. s, R5 a6 W+ P, I6 t3 `( c% YIncrease@增加
) v% R: C6 @; T  Z, H4 k. ]0 G5 q- v: D! e4 N
Increase Horizontal Spacing of Components@增大元件水平间距7 y: F; O! L6 t6 E7 X8 i) |
( F# ~  C) L7 O$ hIncrease Priority@提升优先级! q" I" Q) @2 s
* b4 {/ I  |9 a: n4 s6 u+ e' X; hIncrease Vertical Spacing of Components@增大元件垂直间距
8 Y9 _! B3 {' V9 }8 q! B6 r, F0 |
+ y  k8 M% D9 j! kIncrement Part Number@增加零件数
8 T# x. ]/ N" B- M5 P) z8 Z# I3 T  _7 c2 f0 u+ k5 d
Inductance@电感
+ J4 w0 Z: o7 L3 s
5 K, i" w" s' zInductor@电感
& g0 ~# f! V: S* b, K
" n6 Y4 e: N1 k  K# MInner Layer 1@中间层1. r! S4 A2 A# l" W
+ E5 @7 j' g+ i+ {/ o+ g5 d5 `
Inner Layer 2@中间层2
3 j$ p( n0 H+ A/ k
) b. m/ ]* U3 C+ {, EInner Layer 3@中间层3; F# @. u4 S" R1 T' U: y& o# y
5 Q! a3 @$ S# qInner Layer 4@中间层4
+ P% p+ {, O# I" _2 x9 F+ f% Z+ X( q. F7 M
Inner Layer 5@中间层5) _  G) }5 M- h) k: F/ U9 r
7 S* c( Z* a# C1 m3 q3 b5 ZInner Layer 6@中间层6  J% F+ b* d% J# ?# N
- k) F& ?9 E3 D0 \' x9 }  x7 YInput Output@输入输出: d  q" ~! u  ~0 I
/ J  u- ~) u7 k+ iInsert All Wave Views@插入全部波形视图( c1 o) c' E$ _
8 m0 a  C8 ?) `7 j/ N
Insert Duplicate@插入副本+ G8 C1 S. S! }: S8 M
: Z: |6 T3 ~* {1 }' {% @* F  bInsert Line@插入线路
& v, f, z& T$ [* H6 l2 u/ G* i" [* ]& b3 I8 \3 F
Insert Link@插入连接
9 H6 K& {& E" ?; p/ f  }
* K/ e& M' V: bInsert mode@插入模式& v9 Z5 F( m* K2 W" d; ^- t
  x; l, T4 ^3 j1 IInsert Wave View@插入波形视图
9 r) c9 X! [$ R- F; a0 P- W
& e& w% ]" s2 E" M$ nInside@内部/ e" q+ G( l: t+ ^& J
3 v& D1 x: M  L: j6 S& [) p
Inside Area@内部区域
) }- |- |( \( N5 d$ h# B% k  P. u) ^( }7 ]
Inside Edge@内部边沿) O; ~$ j$ x3 q% V& W" [
7 E3 e0 H7 t( z3 I5 n) D6 g
Inspect@检查$ y' P& H& y  Z) W7 P) ?2 O
. v$ P% R$ z8 |5 P3 @
Inspector@检视器$ T$ f' {" x" C+ U  |/ |
/ L4 ^  R. H9 h- oInstall Library@加载库# J: F5 o; G8 @0 I
) E" d  h, V) k( [
Installed@安装! W+ C4 }0 x. i, J4 v8 @
5 y; S) M# f% G
Installed Libraries@已加载的库# ]! [+ y2 Y' o1 V' x4 y* N
6 c9 v6 s  I, }# Z) d
Instance@实例
' G- a9 z$ _' K. J& d! r6 O9 s+ b# K' d  \4 s- C$ e  D- H5 l' u, V$ _
integer@整数- G" J% M1 C( l: ^( R) n
) ~. l! b3 c: uIntegrated@集成
3 t7 p$ x0 k% [: D+ w
8 b3 v# O) T7 `3 y3 b9 e8 {Integrated Library@集成库# S) K. K6 o$ p7 _5 T
3 S/ ?" g: H8 ]
Integration@综合
2 R" O2 I2 ?& ?. g$ D+ ?4 Y6 q; ^" p# Q- X
Integration method@集成方法7 F% {- `6 b# E' Y* z# g! d9 K
% j1 A: s: N4 x& Q$ Z+ {
Interactive Placement@交互布局) l) m0 R; f& ^# Z5 |  t3 k
% Z4 y* j' r6 C! b
Interactive Routing@交互式布线
( D& c8 a& h; O" }" u
7 R- `4 v" A% n4 c$ A! O! c% PInteractively Route Connections@交互式连接布线& A4 r: K1 C1 W
  `* D, x# h. U6 o9 AInternal Layer Pairs@内部层对* ]9 I* i) X, _& a" v
) j! H2 C" |8 ~/ b! S% M! h4 Z- uInternal Plane %s@内电层 %s
+ u+ s6 N* z2 `# z: l3 B! ~8 Q: t  ?' f3 b
Internal Planes@内电层' \8 C" r5 t4 a1 m9 E
+ s  G+ O/ [" w7 }Internal Planes (P)@内电层 (P); l+ ?  S: @7 a) ^
+ x6 ?' a" `6 T1 M
InternalPlane1@内电层1! A$ A; _! p: v/ h4 l# e+ a4 u
9 T/ B/ R% Q8 }  f7 \# Z. X! i) V0 b
InternalPlane1 ((%s))@内电层1((%s))
' n- ^* Z6 n* ~5 W( _5 ^+ O3 W, S' _: y' X5 f/ m
InternalPlane10@内电层10
" L* l% }# Q5 }! U- g3 O% k5 l! F+ |0 ^
InternalPlane10 ((%s))@内电层10 ((%s))5 i" s8 v) s, r' T8 W& C  m4 j! x
+ g, P* E7 r5 L3 l  m
InternalPlane11@内电层11
" T$ L& Q* z+ Q1 h4 a
/ Q! N5 h, l  B0 l* W3 EInternalPlane11 ((%s))@内电层11 ((%s))
* U- s* d' J" ?# N! ?+ c, D7 S/ R: u
InternalPlane12@内电层12# f" l3 g" W. t5 {/ N# h  c6 P6 {" d! }/ }
* v# z2 i9 t* Y. oInternalPlane12 ((%s))@内电层12 ((%s))! r( u* S9 s' ?3 a
+ T7 \* c9 ?8 Y. U+ _1 {InternalPlane13@内电层13
% Z' B/ H* X+ J6 B5 j3 t; U' l4 e6 m
InternalPlane13 ((%s))@内电层13 ((%s))
' _5 @( G) y- M
. M, L8 u1 U7 L1 O( ^InternalPlane14@内电层14' P  @2 g7 b/ ?; w* d4 |4 \4 |8 \( @
5 S3 g8 {5 o' D: M) \InternalPlane14 ((%s))@内电层14 ((%s))
' l% \% M6 L1 K) x& j- w( I. G# K
3 L* @2 g* H& {' B- bInternalPlane15@内电层15
. \0 i/ I/ G3 `+ ^. E& G) Z
1 j6 H$ V/ ]. qInternalPlane15 ((%s))@内电层15 ((%s))% u# u& ]; g" s( V" H
) T  h2 g/ `8 L1 |( T. }InternalPlane16@内电层167 E. c( s8 g! r9 H5 j! ~7 W2 H
# J! ~( n5 @, W4 p
InternalPlane16 ((%s))@内电层16 ((%s))' y% ]# A6 F4 [4 N
/ m- @! R; j9 x$ H) I
InternalPlane2@内电层2
" X7 q% g0 Q3 ]3 S7 G8 @
1 r- S2 q. {9 r" {0 j7 _' u. O* `InternalPlane2 ((%s))@内电层2 ((%s))1 c) k, l+ y! w! ?+ f
* c! d( j0 c$ L9 mInternalPlane3@内电层3
+ E& w" }7 O) P$ x) K
* u  P/ C" q7 [& {/ m$ r6 n3 r/ kInternalPlane3 ((%s))@内电层3 ((%s))
; ^2 K- U5 p% h1 K2 A5 [4 T6 t5 S; d" r  W
InternalPlane4@内电层4+ K8 c6 C; e& E
  C- }: `" \+ O' k  k: |8 @  F0 Q
InternalPlane4 ((%s))@内电层4 ((%s))
4 k  ]  S' n* }. i  M4 `/ _; D
; W; }; z. v- ]: c- |- bInternalPlane5@内电层5
  Y# p6 c% A" [, i1 L1 ~% g0 W% u$ G0 x1 k6 ~1 g6 Z4 `
InternalPlane5 ((%s))@内电层5 ((%s))
% t5 X. l4 I+ D) k+ \0 J
' |; X, \5 |  o$ k. ~+ QInternalPlane6@内电层6
7 |% \6 {0 i8 i2 u8 \
9 P% k% X5 Y7 s1 Y. q, AInternalPlane6 ((%s))@内电层6 ((%s))3 o& x: y, ^6 }+ m  D, x- m
! K) d4 z, @2 B( U0 \7 ~& d3 O4 ZInternalPlane7@内电层7% a3 J- y3 e4 [  {6 P
8 y; i/ ?/ ]) S
InternalPlane7 ((%s))@内电层7 ((%s))
1 Z& f' [0 r# |  T0 y" L+ |, L1 v  h. X
InternalPlane8@内电层8% E3 ~$ e& W  Z/ J. a7 z2 j
1 P, c* ?! g3 o
InternalPlane8 ((%s))@内电层8 ((%s))
: Y4 q/ P% g( d: K1 ~+ e  B  I6 X9 d3 k2 r# b+ E/ g
InternalPlane9@内电层90 E. r- o! I! ?
/ I3 e: E$ V: n! i. w" YInternalPlane9 ((%s))@内电层9 ((%s))- g/ P9 h+ G; Y: T+ Y( u! n
, Z* B  j9 g) p8 X$ U9 o
Invertor@反向器
  u" E8 }) ^# T$ O3 Z7 z) v5 ?# x% B3 W9 _  ~6 i8 d' G4 K
IPC-D-356A Options@IPC-D-356A选项
1 D- q, f  C. A0 U3 |" q" G0 `9 H7 t' L; i5 t$ {/ E
Is Active@激活0 ^# i+ g! I2 X, D' f& Q
. @2 D( Q/ e$ `0 _5 U4 [$ O( nItem Count@条目计数. p; e* j! t8 t
) T: v" w' y) T6 {7 M6 b: q" M
Job Files@工作文件6 N0 v  b' _6 T) r- S* ^* |7 Z
1 V1 h" D8 k  s3 H: o* q- TJob Manager Menu@工作管理菜单  k: o: h4 _% S) _' v+ G6 r
# L' C  j8 b7 y& a$ y4 N7 j! A$ cJob Manager Toolbar@工作管理工具栏
- I; ~! e. S4 l4 @$ \/ C
' ?$ o3 S. S8 U0 K' ^# TJump@跳转3 J8 I" z/ i  J6 C; d6 z1 y9 D
! q( S& @, ~' L/ i- X9 G
Jump To Current Cursor@跳转到当前光标: ]8 y" ^1 F  _4 T3 ]0 u
- [9 A* T/ B- \Jump To Cursor@跳转到光标$ C6 Z9 `' {. o$ n& g0 a
% s7 {7 l% G2 C! O+ j9 C
Jump to First Group Object in Selection@转移到被选中的第一个组对象
4 s# C; C' F- P/ c6 C, @8 u- Z) |, ]# x; ]" a; R% b8 v& Z
Jump to First Primitive Object inSelection@转移到被选中的第一个原始对象6 t* F. g* O, o+ K
& T3 h# B/ i3 M8 ~6 G0 F7 Y' H1 oJump to Last Group Object in Selection@转移到被选中的最后一个组对象3 T$ V' |' t* t8 o7 r/ y7 U* A* S* ?
. x$ u: I* ]: VJump to Last Primitive Object in Selection@转移到被选中的最后一个原始对象8 m/ k! l! f! i: d
" Y. z6 O* Z2 F( ?8 AJump To Location@转移到位置/ M6 y9 M  {2 A$ L! ^+ F
( T% j" }6 G: \( Y
Jump to Next Group Object in Selection@转移到被选中的下一个组对象9 s6 w% T  H) S$ V
8 K& L7 _. c& Y+ c
Jump to Next Primitive Object in Selection@转移到被选中的下一个原始对象- A; y2 K) Y* g! E5 |
! J# M3 O% V% U0 G3 rJump to Previous Group Object in Selection@转移到被选中的前一级组对象2 m+ G6 f' r' }; O% X
; H& t3 F& a" C6 e, w: y" c! |
Jump to Previous Primitive Object inSelection@转移到被选中的前一级原始对象
1 i% y1 f7 F" S0 {9 o( M) d* t% ?7 I4 A3 S
Jump To Time@跳转到时间& [4 x7 n* X: q8 r
$ _! p7 X3 X# Q! ^7 i% [  Z+ C3 SJunction@结点+ A1 R8 ^' f3 z5 k' s. o
  y: O, g' |! H8 F+ S
Junction Cap@节点电容: @) A, p, O8 D2 b) N3 G5 U$ @
1 s* T0 c/ V9 d0 YJunction DC@节点直流4 Q  v- p+ D, k/ o9 z" \* _
- J! e% N3 G5 `Just this document@只这个文档
% d7 J3 b$ {  Z/ H# d$ G3 ]6 _: R2 B4 `" A* Q5 u/ n
Keep last setup@保持以前配置. k$ G6 v4 K9 r: Q- J
4 l0 ^7 g  l; C, ~' F" l  b: N
Keep Out Layer@禁止布线层
+ D1 e& r: \; ^. G$ z' i4 r
9 h0 c. U9 h: e6 LKeep-Out Layer@禁止布线层
1 b2 f; v. M0 h9 L: i0 L7 V1 x, g! [) z
Keepout@禁止布线9 c! b3 ?# R. P; n
6 m4 m! ?7 @7 ?$ Q3 \KeepOutLayer@禁止布线层1 F, e# j" A/ P) d2 z
) H9 c& G2 f* u. V0 Q( f; q
Key Mapping@关键映射
. \9 A0 r8 Y# A- W9 p
5 A4 P0 K" K( m/ gKeyword@关键字/ \0 Z1 e" ]2 `# Q, x
: H; j0 c" \) M/ DKeyword Sets@关键字集
1 l6 W8 Y  }% J. p0 j. R" b& H% b/ o) L, u9 }
Kind@类型$ j! H5 D% Z5 x/ a+ @
) w7 t" @6 E+ _* I8 S8 R: ~0 T
Landscape@横向
5 m; u, s3 Y# D; v: S
# w1 P4 ?# {" n. nLanguage Name@语言名称
* b1 @6 y! X% K: ~: Q9 u. U4 w0 \( C( `; u- k3 B" G0 w
Language Reference@语言参考
. X0 L1 y0 W! l0 h0 X+ Z$ L. y# p  n' w4 `; E
Language Setup@语言设置' D3 g4 j4 P. y% ~' r% p
. O' @) F) C4 o( \
large@大
8 T6 d$ ?0 g  H& u: l+ }% u
3 U+ p* `% `+ z, q% \Large 90@大于 90
8 c* j% ~% V% I$ D) j+ _; a, A+ V2 A( r2 [, S5 m- j
Large Cursor 90@大光标 90
# M+ t1 u6 o3 K" O% @8 X+ K3 W" s: r
Large Icon@大图标2 O6 ^/ p3 P0 o3 d- O7 q2 E
8 R2 Q# V0 q" ?& N" C2 f( B/ YLast Component@最后的元件( Y* F% Q3 i/ p- \6 W- X4 [
6 Z0 S4 q/ R  I- DLast Modified@最后修改
8 @: P3 W- `9 l- H; D3 v& w$ o+ ^! `( m5 }4 \
Last Page@末页
3 h5 I& j; _' g  u% }3 G
) B% O. D, b+ c" J# ^( I* SLast Transition@最后一次转换
7 a+ [6 D- f: ^6 z7 N% P0 m3 L# K6 @4 L# l) U
Last Value@最后数值( Y6 R6 w4 r* W4 w# I# {( T/ Y
) c3 A% N* {3 T, ]1 g: N3 iLayer Checking@层校验
+ \' Y3 f* s0 X! F
* G( M- G% H, S" a7 `Layer Drawing Order@图层图纸顺序
- F3 g/ J5 J. U7 N$ N- [$ J8 R
& u/ j9 T9 Q* B+ S6 d- i) s, bLayer Information@层信息7 s. ]6 G' T5 p& f- R) E
1 ]( q; e& J/ N
Layer Name@图层名称! m* ^" Z# H, v5 N) I6 h
0 V- p4 @$ u! ^! n4 x
Layer No@图层编号
7 k* H6 M. j' a( _" ^) Q8 d3 E  j/ r- n
) c/ k0 I4 `; d) p: H* WLayer Pair@层对信息
) C. T' }8 Y  x+ D
9 l1 f/ J' X( B/ \Layer Pairs@层配对
$ i) H! Z; u4 f2 g4 f
0 H0 Q. ^# f: }: A) O  ALayer Properties@图层属性$ C6 ^2 \3 w/ ~. G. D+ f
6 @. E& x5 s% c( p# O) uLayer Stack Manager@层堆栈管理器
) P0 j1 y# m4 }2 b$ N* r2 }
0 n7 r, f" C( D6 y. `$ ~2 MLayer Stack Reference@层堆栈参考3 a2 y) I+ n* {# N- v' K/ }
3 g4 {% S! H: H
Layer Stackup Legend@层堆栈图表9 @  q( }- m* W5 n7 `3 [' s" P
+ X4 M+ c! p; a' P6 ?  D5 \" |
Layers@图层
! Q: M) y& e+ p( e/ l7 e: `
9 B8 P/ ]" m, |( S3 K$ D* g4 kLayers in layerstack only@仅在层堆栈中的层1 j$ P8 @, m# J% _2 y% Z8 X
( k' T$ A, n6 h; L& K5 {, ?% Y* {
LCD Cont@LCD 控制器
% G7 n' f) e" q/ j4 T
! P+ d/ m( H$ e% n( ~LCD Controller@LCD 控制器
+ c+ W' s$ E  c: u8 l4 x% v8 C) S3 {% u) A# g
Leader@引线
- ^! r) n& B( y" ?: H: t) l
3 z% x1 ~. \+ Z& @; cLeader Dimension@引线尺寸
3 I; \! P7 w+ T# e/ O5 ~, d$ E( ?6 }: [; A3 }+ L2 y3 p
Leading/Trailing Zeroes@前/后导零
6 I" e' A2 n) @) @# V$ p! f$ r" F1 h- d( ]. @
Left Delimeter@左分隔符
6 ]5 o( m3 X( g$ A7 _' ~3 S2 q6 S; K
Left Right Signal Flow@左右信号流向
, x6 Z9 c4 J: Q) j2 t
; h9 s1 L$ d& LLess Equal@小于等于
& L" {9 z( P! ]+ a6 P9 ^
/ D& o/ x4 E" h; h6 ^% i/ u- FLevel Seperator for Paths@根据路径分离层次9 l/ a: T1 l3 M; j2 ~
# K( r, ?9 m* ^! }% D
Lib Ref@库参考标号
1 X) L' g* d* D& _4 |: d5 x7 q! a9 ^$ _; `
Libraries@库: Z3 n. w/ {" k  B, [8 J$ t
$ W1 D. g5 D2 {; u$ R
Libraries on Path@指定路径的库
  J7 q2 B' N1 A2 j) V' U3 I  h9 Q1 t0 _; {, Y' C. i& G# h6 ^
Library Component Parameters@库元件参数3 ^& E* x9 T& i) B( {9 W
0 @0 W* P. l6 Q* j
Library Component Properties@库元件属性
: ]0 i+ k$ @% e8 T7 Y
7 t. y' g% ^( n3 E/ ^6 aLibrary Component Rule Check@库元件规则检查! p2 b. J+ p. l8 l* T) j
: g8 r5 I' S* d% f* w3 ?0 i
Library Description@库描述
* t' [; Q. r( j  r: r7 a$ ^) T$ J( D* U& w6 P
Library Editor Workspace@库编辑器工作区* D; q1 m- Y$ V' z1 D- q5 M3 C5 Z# K
- P' v* x9 K& c2 M- V$ LLibrary Layers@库图层! N7 b( i( ~" q% T: j# o) Y
7 w; o! s0 c$ s/ I1 Y5 MLibrary name@库名称3 S3 }3 S( m1 u! T: W+ S2 v
& V; x# ~2 {% a8 }Library Options@库选项7 e+ p8 h8 }( P+ t: X7 @  e
7 s, J/ X7 F! Z: j  |2 R3 h# @
Library path@库路径
+ U4 o, c6 J0 X1 }
  A+ m% s# i$ ALibrary Ref@库参考名
6 K! t' `- S4 S4 s$ P6 T
) V% E  [, {2 v+ Z* G0 z3 MLibrary Reference@库参考名称
) N) f; S( Z! u7 A, t) y
0 U1 _8 ^& p% u! [LibRef@库参考符号
4 |- q4 b# E( c7 R: N. H) K* U. a$ g4 T; n* v) y% J
License Type@许可证类型7 W% T% e$ ^1 X0 g' w
, v" j- Z3 Q0 Q4 N! \2 C9 |Licensing@许可协议
5 M2 [) \3 ], W- n- H
  }( w4 j" m6 T8 ?Lighten@调亮! B) V; |+ T/ t0 g5 ~
% I# o* H% H3 Q5 f! j5 KLine Grid@网格线
0 o2 o- _+ ^( m; r! L+ }9 ^' T4 }
Line Number@线编号% d; u$ E9 D4 V9 s4 {# b* K
2 M( d. d7 }9 p7 O* w
Line Style@线类型+ I! u6 S3 F6 Q; U. Z& x: [9 L$ }
: ^- v0 T; T) V6 U9 C8 }
Line Width@线宽
7 e" N. |5 P7 T, i! Y& M
2 X  T1 J% |6 C4 T& Y; ulinear@线性
7 Q& R& l2 g4 x5 [9 z1 S# d
* E1 s6 ?- _3 T- S  yLinear Diameter@线性直径( p5 q  Z+ n& l& R3 R8 a1 A
7 _- B# ^: R* a0 R, DLinear Diameter Dimension@线性直径尺寸; p+ F+ ?5 b5 R: p- J
; y4 I; y& K( u- N! K. N2 E! OLinear Dimension@线性尺寸
+ j: j1 f0 |3 {- F5 ^9 n  b' ?
( j) B3 q7 ]/ |8 w0 r' bLinked To Sheet@链接到图纸
- o. B4 J' M4 J6 J/ l) Y* m# d5 \; o+ c* U$ w/ d
Literal@文字的% R+ k& ?4 r* B
0 C& K. z4 T5 S' F, s. @* u7 Y
Loading Resources@载入资源
) h1 K" B/ K3 d4 L0 b5 g0 s8 K$ I* ]7 Q
Local Colors@本地颜色6 a  Q2 Z. a2 r1 ?; G  }2 s
- ~+ {! i9 D3 hLocal Signals@本地信号
: N. V+ Q- |: ^- M: r6 z, d5 g% r3 j
/ w; s  J& \4 H2 N; ^" hLocation@位置
! L( l) q: g4 O! N1 u
$ ?- k; j9 e( A; e0 DLocation  X1@位置 X1
1 F$ B/ h7 Z" r( C) Z: n, P
( Z" z( B6 Z$ a9 i8 f& ALocation  X2@位置 X2
& H/ D6 b4 t. t/ O; K! N4 i9 o1 X: ]
Location X@位置 X" u/ O6 h: P6 v! x! o' G8 F$ e
* M' i; r& ^9 S8 iLocation Y@位置 Y8 n. g& C7 }' ?6 O# t! L: S7 ]
1 {1 B' h/ t) G; PLocation Marks@位置标记
- F9 u- Y7 d2 I9 l; Z7 d8 `2 Q2 i9 _$ e+ B* }/ L
Location of Part@元件位置
$ W& v- g4 z2 ^1 m$ a' O2 {- I$ J# K- i! s) n
Lock All Pre-routes@锁定全部预布线' M. z" Z5 o/ K: g) E
4 f/ K+ e, }, m
Lock Designator@锁定标志符3 n/ K' r) M& R* J+ N
, w" q0 m( k0 \2 ~* T
Lock Pins@锁定引脚
, _3 ]( |: q2 Q# t1 K) `) a& m  H5 w
Lock Primitives@锁定原始
7 r7 B% e. K% D# R
1 ]/ h) ]% b2 e5 Q$ ]' oLock Sheet Primitive@锁定原始图4 F( r( [0 _' g# L6 X' v! v8 O4 U( `
( Z+ _7 G* f8 g" E# Wlocked@锁定
( r: @: \  E; K0 G1 `* D  @) P3 v
Logarithmic@对数9 [$ L( S9 I8 J1 i, I
6 a! ?& f. Q! M: O( h2 ^Logic@对数7 |- P' b3 @" ^, c+ s3 Q
, [# O! K: L. H& c' }, @% v
Logical@逻辑  i+ \" F+ A; ^# Z- J  }- T
/ g) V: t( b7 G5 W+ P7 U" }Logical Designator@逻辑标志符* R( P; s; j- p5 S0 k) P
9 c2 J# ]. P! F6 A  u, k  u
Low Confidence@低度匹配- _4 V. ~9 U/ y4 J4 L
4 c( T  d( Q0 |! U: O7 fLow Level@低等级
$ o/ U8 \; I, m8 t1 C) P; n. L- c' D  {0 y, R: X: i0 n
Lowest transparency@最低透明度  q, a( B, r. b9 P
* i5 Q5 X8 ?  R
Lumped Elements@集中元素
, z" H  ~  u- s8 x0 n: L4 I7 G% k
% f3 h0 O0 E8 k* q5 ~Lumped Elements Pin Model@集中元素管脚模型: {% d/ k# M* p0 ~6 p
# y7 B: ^- }# t" n' w1 A- I
Make Equal@使相等5 e% A2 q. f2 k6 F
' A1 Y) P; G. y2 ~' j7 m4 zMake Horizontal Spacing of ComponentsEqual@使元件水平等间距- N4 p$ ]1 T, p& m& U5 ]( Y% B
7 [# Z: s; {+ s8 w* |9 X1 }Make PCB Library@生成 PCB 库5 d, d8 c- [8 [9 N
2 G/ C) \, h8 ~+ G: A
Make Project Library@生成项目库
  d1 `5 E6 Q& D1 N& \# }' U6 b, g' ^+ A0 u# M% ^+ [) y
Make Vertical Spacing of Components Equal@使元件垂直等间距4 Y. `  O5 C/ }: r* a0 l. B; k
( v- x0 w, A' B) u  m) S+ BMake VHDL Library@产生 VHDL 库
( b2 P! p9 u; w& n1 @4 [2 B/ ]3 C2 q' I
Manual@手动
  o9 X+ @7 h7 j5 }4 Y, p/ S6 G. u
, }1 A* [( H( @9 n# RManufacturer@生产商
% |5 B1 |5 x3 _) x6 C8 R; V" s1 Y' G1 U5 n
Map built-in libraries@映射内置库6 X  \- D  f( Y1 \
, w1 g2 ?4 R( h/ d( {' Z6 KMargin Width@边界宽度1 p, G& ?: [( M  T0 L3 h* o
( a! _: g8 Z) l5 s8 R7 ^
Mark Manual Parameters@标记手控参数/ k" R) ]% r3 W# e
/ N& t( k7 a1 G# o. ~) T- o/ SMarkers@标记7 W8 t" a7 ^2 G( K3 M+ i9 W* Y
& q: g$ B. s+ Q5 Q. K, sMask@遮蔽+ R9 `" e, W! K$ q6 J5 Y$ h% {# S
6 S9 x+ b) i+ E7 P, z4 b
Mask Layers@遮蔽层: ]- k+ {7 n8 }0 A5 b, {) o
; X" F& v9 t* q# A
Mask Layers (A)@遮蔽层 (A)
' P; N  q$ M1 N* X! y+ }2 x- ?
6 v7 w' z+ N7 k% zMask Level@遮蔽层次& {3 r% b. G1 m% T
5 j: T" t. ?( f  f) V/ QMask Matching@遮蔽匹配
( O6 i8 Z+ s. s8 b% r# Y8 i" v& y1 k. R) y' Q
Mask Set@遮蔽设置. i$ E% M) ~1 |# f  D6 n) F
1 e* w0 i- m6 c! \# R+ @! `Match By Parameters@按参数匹配. r# D* r+ L. ?- M0 f0 D
" L6 q) K+ R9 R4 t( ^
Material@材料! T4 m: }( \7 F
0 T6 g+ i( a/ AMax Dist. (mil)@最大距离(mil)
0 _* L( Q% w8 k7 ]* m" K% U  e% K; r9 D; q/ V
Max Width@最大线宽- ~7 S- d4 f5 F* e5 ~
8 Q# K8 e! X7 B2 o8 h
Maximum (Ohms)@最大[欧姆]3 n3 |4 ]3 \9 h0 a+ G" P/ v) [! E
5 z7 c* o& y4 M" hMaximum (seconds)@最大[秒]
9 A+ [4 `+ h: q1 Y! X7 K8 y( m3 O' `8 F
Maximum (Volts)@最大[伏特]
5 ~8 {' t, z3 z/ E0 ]& l% D
; G0 z( J; y# _0 d! ?5 V* rMaximum Stub Length@最大Stub长度
) {0 ?" G9 }9 ~
& M3 }5 R. h+ l, O$ e" zMaximum Via Count@最大过孔数量
3 T$ }+ ~  Q2 s" M- G: O6 r/ g8 {+ U" _* M1 x
Measure Distance@位距度量
( k- t2 Q- a4 ]* C
) M6 |+ q1 K: {: M- NMeasure Primitives@基本度量1 z$ I4 y6 O8 U" t: b: X& _
5 G1 T! k% R  C3 d6 \- D; y4 J( Y! J
Measure Selected Objects@选定对象度量
$ O% R1 d8 l) ?% a; u( b
  b" b. Z6 k  `  V2 u% BMeasure time@时间度量
3 H6 G* F$ f9 w+ F, r8 t; [% y. ~
, y( i, _* H- L% UMeasurement@测量
, a- I, a. m) u2 Q, o$ @( d
0 m( t* M; T- _. KMeasurement Cursors@测量光标
- k# {9 w0 S% _# x$ N6 O3 s1 Y5 J( h! I. ~' n
Measurement Method@测量方法! I% ^+ S# j. |5 k; y
0 {6 S; ~+ E' o. }: e  g% eMeasurement Unit@度量单位5 `& `! d8 T% U: B% {2 s5 p
% k. o6 }0 N) ?# V" J! U! }. ^' A8 IMeasurement Units@度量单位
! M- @! v7 _' I
  y5 x/ v3 l) [# V- UMechanical@机械的
- t- X+ U2 P3 |8 ^/ h/ V$ }; b# W
Mechanical 1@机械层1
, D. S! H2 C: V4 T; d$ ^7 t% A* M* s
$ H1 e/ l. J( F; D2 L' U) a. s/ ]Mechanical 10@机械层10' S3 w( w4 Y; G
& ?3 ~, |% M! T, ?, ?/ DMechanical 11@机械层11
) C: W! I' d$ d8 `
" c5 L  J& g0 V9 _4 u9 I1 WMechanical 12@机械层12
9 T0 s# D. {8 U% e) k, s8 c: T2 f3 {
Mechanical 13@机械层13
) P7 L) y; u" X
8 [9 g, @( j& E' ZMechanical 14@机械层14* e% i& G1 ~7 ?0 Y- D9 _
3 S* ^7 U) D" c7 A8 j8 vMechanical 15@机械层15
# b2 G" i- T! g* `$ Y# P! j* W- W4 Y  l1 r  D, z: a8 |
Mechanical 16@机械层162 j# l5 k$ q2 l: R
7 n7 V3 l8 M# p. x; C9 ^$ L2 {
Mechanical 2@机械层2
6 v, O" x5 w" E
$ O0 k, @) x. s/ P7 O0 BMechanical 3@机械层3  L" A& w2 z# ~  y- ?: M/ y
* q/ `% y# O/ Z$ g
Mechanical 4@机械层4
; F/ u- m" ?/ c* [
4 c* a: N8 I/ X& ]Mechanical 5@机械层5$ c' x, i7 }) E" T% A' \$ t
( E" ?& B7 ?2 f$ ]1 V' a* gMechanical 6@机械层6  r/ a1 X/ t8 G' r; G! u
  Q! n, B" g& v! r  R( k0 ]Mechanical 7@机械层7
' ~% }; o  R# ^% P$ g8 X
: R/ \2 ]1 f% X" q+ d- y0 VMechanical 8@机械层8
5 |) C3 L3 }1 _, k5 Y: b5 ^
6 m0 a, _/ ~8 n- sMechanical 9@机械层9; l6 [0 y9 K) V
+ ~  j2 a9 T0 @! E9 I  k; b! O) q7 c8 q
Mechanical Layer %s@机械层 %s6 h+ b' X" [. z* |* P/ E# H1 @
0 {3 S7 [- Z" ~4 DMechanical Layer Pair@机械层配对
9 o5 f" l, l, F) v$ j$ R% E6 c" c1 d# m
Mechanical Layer Pairs@机械层配对8 x: h% Q0 k- W! W2 h4 W
  \- g' T+ b! }: hMechanical Layer(s) to Add to All Plots@机械层加到所有绘制图+ ^, I9 Z! ?$ u1 i" l* D8 u
4 r: J$ ?- }& D; j
Mechanical Layers@机械层7 y; z: r, L! r" `9 U6 F
2 {, N" X* p: C. G! D8 _
Mechanical Layers(M)@机械层 (M)
7 w% t% x/ r) m* L0 u
) R" y" B* Q( j( H, c& p0 {Mechanical Pair Properties@机械层配对属性2 W6 [+ Q: w% ?
. M, P; m9 t1 e& D. W. `( x
Mechanical1@机械层18 f  x) L& d1 ^  V1 r) D9 b0 {
7 c- {$ g; w% ]
Mechanical16@机械层163 C% O9 h' Y+ i
& }5 h/ A4 X# _/ j
Mechanical2@机械层24 l$ u# o  r! E# w& u
, m$ Z4 s! W9 u6 c2 B& E0 cMechanical3@机械层3- t$ T  R6 e) O. M; O, S- V
/ k; @7 X5 p4 F! F/ w' j4 oMechanical4@机械层4
5 K3 P. g% v7 C$ L5 c
: Z; P& w4 _5 A  EMechanical5@机械层5
6 q' d% V" I3 z/ y+ n$ ~% s& _6 \4 o9 s5 J4 F/ d0 `; O
medium@中等的
* G' b+ C8 E( z! d1 A9 R- b1 J/ v1 b( Y6 [- S: Q
Medium Confidence@中度匹配
1 j! r9 G7 g. `3 O7 c
6 g" d# \6 a. K$ i" wMembership Checks@隶属关系校验4 [1 @* L% y2 R, x) o/ ?, x
( Y- m- R2 y" D0 F
Merge All@全部合并
/ |8 ?& b, B% b% d8 T9 C6 r/ v7 @- p' Q
. W/ V; Y. y. b: ometric@公制
) k  a+ L; i' [  y5 T5 C2 K% u" z" v% C3 Q2 q6 ?
Microstrip@微波传输带! x# d. i, H2 Q& }/ j- q
; I* M$ p7 ^3 j
Mid Layer %s@中间层 %s5 q) q0 j# ]: u/ Q9 l
8 h3 m* U9 |" kMidLayer1@中间层1
% x: _* f1 f9 J, }+ ]" c
5 Q) y/ M& [% q. d/ }MidLayer10@中间层103 r! ]6 S/ O1 y, ^
6 r6 j3 I) L1 wMidLayer11@中间层11
2 E) K( m4 N! q* s/ D* y
1 ~9 O) \, {5 ^  L1 @MidLayer12@中间层124 Q) T- e4 Y: O  Z
; T- @: M5 C- T* S$ @
MidLayer13@中间层134 f. G# G" a, o  `; r7 |
; i( `2 z: n- @MidLayer14@中间层14! s4 m# V" Y: F1 W: y4 c& E$ g
; Z, @; j( u" N. O7 h" y1 PMidLayer15@中间层15, A  @, N! Z/ n
, b4 o7 A( S: TMidLayer16@中间层16! s& Z, M( ^1 T% B
! U6 |( y) `  n* v! \# FMidLayer17@中间层17
: I+ {8 b7 [' c3 V
; `) |3 W7 e: P0 s6 [' ~( `% X) S1 ^MidLayer18@中间层18; c( f( z2 M( k' ]
) E# v. A, O! OMidLayer19@中间层19
& K. E* J7 L- c8 x  g/ ^
- w3 _9 C7 P, a$ gMidLayer2@中间层23 O  h2 b. C$ n  d# r' @/ }( V
' `3 [& y- `) A3 E2 c! U$ q
MidLayer20@中间层20
0 i7 i2 l  [, `$ z: }5 n0 d' v8 E& j' d* ]
MidLayer21@中间层21
6 D' q$ p! z1 v* _
: U8 ]. ?" P% i$ s  fMidLayer22@中间层220 p" O6 M9 o" \. Z' }
- z0 F; ^5 b# ?6 EMidLayer23@中间层23
/ p* l# O8 a, [' \7 |
! J' c' E* }  O% |/ a4 @MidLayer24@中间层24
. Z9 y5 Z& V  |
& V# p& |, o' g6 Z( nMidLayer25@中间层25
% v! d0 ?! c! k+ ~" t( ~( ]) h  [/ m
MidLayer26@中间层265 D$ n9 Z, J# N
0 I& e+ f' h8 ^
MidLayer27@中间层27# o% J! i* N! T; H9 N
6 }8 j! {' ?; D0 o' k" YMidLayer28@中间层28
' h5 I* E; `4 K
! Q% E4 p6 g! w0 \$ V' TMidLayer29@中间层29
, x) v1 j4 d4 ]0 Y
5 {5 @% X. O4 F6 x7 Q6 _2 dMidLayer3@中间层3
! y. C; `0 T- h" X" f! K% S1 T9 V5 K8 W3 o. G
MidLayer30@中间层309 Q' A6 n8 y2 h) q
2 ]7 x  v/ [) {: w  s6 ^
MidLayer4@中间层48 b9 z& c& m( {, g) s+ t, U
- ^7 t7 u2 c/ W/ V
MidLayer5@中间层5
5 b& X, h3 }9 [" U- \
0 s; U% u0 q* `7 a0 j0 {MidLayer6@中间层6
1 t8 v+ d: ]2 }1 D# Q* X  |  w, ^3 H, x' x3 f8 \3 [' U
MidLayer7@中间层7) H' I4 b4 Q7 E. L! g
' u. G/ l( X- P! T
MidLayer8@中间层8
* W' t, H, Q. g/ L, @
8 L4 h2 V3 K/ o1 p. xMidLayer9@中间层9& ?/ ?, L1 w: o% _! _; G5 N. ^
" ^" c6 t3 v+ V# x7 [" i3 Y$ qMils/Sec@mils/秒% s# J" B# k: r$ x; K* @7 s
  W# g) r: o, r6 hMimic orcad Ports@模拟的Orcad端口) m" P$ j# C9 ]" _$ j
, T3 A0 H1 ^! [: c3 uMin Length (mil)@最小长度(mil)' g+ [% C1 ]: g6 K* K
3 w3 P1 H: D; t5 cMin Prim Length@最小基本长度
! D. z4 Z3 ^- o4 O
3 q/ F! G0 H4 KMin Width@最小线宽
$ ?8 D5 ?6 ^0 ~3 F7 @0 j3 Z( ?1 F  _# i; w
Minimum (Ohms)@最小[欧姆]6 u5 c" S: A3 m
) L. G/ m. \) p' i+ @Minimum (Volts)@最小[伏特]
' r. @4 r: C8 C% K; v8 n  L+ k$ Q6 ~6 c% x' T
Minimum Angle@最小角度2 o: @5 d/ E+ k! {# c- G
* r- m. D8 `/ B0 e% q5 OMinimum Annular Ring (x - y)@最小环孔 (x - y)
6 s# s' n9 O6 ?, x+ [4 g3 B) k$ x
Minimum Clearance@最小间隙" G) M7 n$ N; L+ f  m" `
9 d( b% O3 d% F0 i$ W/ T; T: C' W
Minimum Primitive Size@最小的原始尺寸9 ^2 w5 t2 c# B! [. Z* [$ s
: A2 X& T7 j8 Y" d1 I9 G
Mirror@镜像
# e- j1 k& Q( g9 _1 n4 b  _6 X. I/ A4 Q
Mirror Layers@镜像层
3 M9 J- [/ c8 a8 p" b( h
# X0 ^0 I  R/ V6 [: xMirrored@镜像
6 m# C( }! e' E9 g* t- N! P( [; y* M
Mirrored Component@镜像元件( _: C5 F1 `9 E; s( K+ X
4 {; X4 U# Y1 c" i5 N8 x1 B& a
Miscellaneous Styles@附加风格
+ U1 ~+ _( p  l' C% x: r* ]% s4 P% s) c& ~/ W
Mismatched bus label ordering@总线标记次序不匹配/ a+ J/ v+ e1 o8 ^" v
' Y3 P9 \7 m" R5 f+ `4 ~, w. L2 }# f
Mismatched bus widths@总线宽度不匹配
% H1 S4 o+ o" a3 L% N: v! d0 k$ o+ b! e  q: @' r3 {
Mismatched Bus-Section index ordering@总线部分索引次序不匹配
: m, Y) Y) L: Z. r; r- d# @
) Z1 N: T  v" @( a. v' mMissing@遗漏部分+ o4 e$ m" |8 j6 ^+ W' P3 H) m
. @3 i  }3 t; n" L  N" U8 @  Q( P
Missing Pad Names@遗漏焊盘名称
4 \6 ~$ M7 W7 s- P$ q$ S) F: H5 u8 @; T
Missing Pins in Sequence@序列中遗漏管脚
% C- M2 Z4 _4 n
3 N0 C7 m2 o4 [- M/ x- RMix Sim Menu@混合仿真菜单: t3 v( c+ Z; g4 ?8 K7 ~) U: g
: T3 I! ]2 p/ s8 Y) K& R
Mix Sim Standard@混合仿真标准) N6 ~7 l9 f0 m* ]# K# v" R( O
! n% v3 d# A6 Q/ oMixed Sim@混合仿真
/ w' Q* E2 }1 C1 r9 \9 [4 _- M/ _* u& C3 m" O" P2 z  w: F
Model@模型
5 T# ~2 E8 x& t$ Y' V6 V
( ~+ H' }; m/ G& M! JModel Assignments@模型分配: _& {! ?$ T6 C( h. k
* o( Z1 g: A) }4 |/ ^' D% |Model Found@发现模型1 e* G1 u& o/ u% z) G2 I
, q$ ]/ M8 J# }. X3 D% }4 I9 u% f
Model Map@模型连接信息
$ V" Y, t1 c  y% M5 G4 m) S0 v
. L# V( y5 Z+ c; k7 M& BModel Name@模型名* w" r1 B7 J* k0 S
* {' J/ z( ?4 ~9 m- J) {Model Name not found in project librariesor installed libraries@在项目库及已加载库中没有发现模型名0 g5 C+ V5 H0 E: H9 t
0 c: b3 J0 y, T6 i
Model Path@模型路径
' M/ l. r  o& y- }% u+ t7 x
; c0 K" T* B8 O) P* g, G$ PModel Pin Designator@模型引脚标识符
( p+ n& F9 |+ }1 I$ f/ \, N$ k, [% S/ p6 g
Model Type@模块类型
8 U1 Z" Q" T/ E- L8 o; A1 k" J) P: R% ?
Models@模型* {' x0 _0 b$ w
. x# n! a5 y  c6 Q- h- m% k; c; sModels for %s@%s 模型
  g; |8 C/ M# ^; ~8 r4 _
! O: J9 g+ S1 e5 R/ w* \" ZModification Type Description@修改类型描述$ A  `3 N" D  @: s6 l
) d0 Y8 f  W) o( m( `* x; s" L; \
Modifications@更改/ E. v6 R& G+ N4 u4 Y$ T0 w
" t7 Q/ l! o' T' T$ N# H
Modify Composite@修改合成
; V6 N% ?5 u! E/ X1 I. y' \7 d+ ]
Modify Wave Colors@修改波形颜色; C3 \% e2 Z5 U$ F  A6 N+ k# i
7 ]$ b( y) D( `9 N7 J6 U; z- zMono@单色
4 a  \& ^. a2 P  y: S
5 ~1 G; ]  C4 ]! @* J4 j* V" Q+ z2 qMonte Carlo Analysis Setup@Monte Carlo分析配置
$ M5 Y- K& ^5 N' Z( s: x; o& [( N. _1 v! k2 P
More Buttons@其他工具按钮6 [" i' j4 i  d- s
2 A  F6 B2 f7 x( l+ ~9 r- h2 F
More Documents@更多文档2 z) B- I" q; p$ D' N9 {# ~% Y
, P" S2 c: z& n# gMore Projects@更多项目% L8 A! J8 `8 P$ u6 D# n) U
% e6 w9 F9 @( \  O. P/ r/ sMore Recent Documents@更多最近打开的文档
) j. W$ x6 a8 J! v. k& ]0 r1 u8 P7 b) c  Z% Q
More Recent Projects@更多最近打开的项目
* l- t) U) _& }5 g- g3 |1 L  z0 f- X  V7 l6 D- f
More Windows@更多窗口
' F0 J2 o, X( s+ F# M
' }( Y3 H7 _. q# Y0 ^Most recent document - %s@最近打开的文档 - %s
/ ]7 A6 S7 S  p0 D. u5 W" ~$ M" j+ a5 N$ B8 W. v7 w
Most recent project - %s@最近打开的项目 - %s
- B# G# W; R; S( O' }6 c0 Q% h
8 b7 h* J' P( r! \4 s) k9 vMove Board Shape@移动板形0 K: s7 Z5 i& Y' T- k9 k/ ]9 P
: |2 h" q4 U. n. D$ T- ^Move Board Vertices@移动般板顶层
$ T$ G# p6 K8 {7 \  z, f6 V6 t9 f8 v* L  P
Move Component@移动元件5 k5 h) x  L2 U
8 e  H# x4 j6 N- ?( x
Move Components To Grid@移动元件到网格
! c8 K: y! }# ~0 p8 ?' s8 f
. l& W  x6 j  I' y$ ], F- q5 Y4 ?# EMove Room@移动布局空间, `9 g# p' b& G+ N/ z1 G
, c# s/ X6 l9 S( Q* X( cMove Rooms To Grid@移动布局空间到网格4 i2 x- f, x' ~, y
- D% ]  b& J5 S3 ^  ^! ?* @
Move Selected Components to Grid@移动选中元件到网格8 y) n- |9 U3 }0 s: P5 T$ x
! H: p3 ?/ l3 Z) T' u
Move Selected Objects@移动选中对象: ]0 u' X- `  q+ C3 N4 |; y6 L
1 y- o3 Y) G+ Z6 ]- U% r; iMove Selection@移动选择部分
* P( N( F6 H. y/ z+ D7 Z) U0 _
6 K" U$ i% `- Q/ \9 }( L: j1 j3 I" TMove To Front@向前移动4 u6 V- i5 c" _7 q
; N$ b; d; J& p% {9 n9 X/ O
Multi Layer@多层2 m3 x( v. r' `9 E5 t! {
+ Y# H1 G! Y  C6 f% aMulti line comment@多行注释" k, Y8 e* U/ |7 I
% T; z" r% o% q, G" Q  zMulti line string@多行字符串
/ X- O8 y/ e+ D: p( G1 g& r# Z
3 }( ?3 k: t1 P* b8 t. {" I! ?Multi-Chann@多通道' v, K  R0 \( _
* o1 Q% f8 ~8 o
Multi-Channel@多通道& c9 C5 l9 N& }& k0 z" h
- ]& x) z$ [: X. T* {9 x
Multi-Channel Mixer@多通道混频器
6 K4 ]5 W5 t" S5 R. f7 i4 D# U$ q- L- N! s+ B% x. A
Multi-Layer@多层* J( z$ S7 Z; W- `* p, g
- O, Y4 o/ W; y: N" ]MultiLayer@多层9 v( l1 C, |% U# G& }
! F; Y/ F, I% T1 [3 rMultiLayer Default Print@多层默认打印
$ C/ v3 L: ^9 ], V8 A8 [/ s+ C- o0 D/ S8 h
Name Display@名称显示
* E7 ?  N2 ^1 C  s; ~8 i, R3 X3 V' m2 q5 ^: x: s9 ]; X7 h
Navigate@导航
, V- K) x( e7 D1 t2 A7 K# y
2 n. |% g: ?9 Q2 ]Navigation Options@导航选项
6 z- c4 [: F; s; ~/ C! r) d8 _2 q$ K! Z4 f
NC Drill Files@NC 钻孔文件
! O% P  |7 ~% ]) l$ t6 y( T, z7 ?! b! X6 p% j  x3 T
NC Drill Format@NC Drill格式
5 u$ D# H7 k7 t
9 V% v  \3 B% I" e$ @, mNC Drill Setup@NC Drill设置
6 O& ~0 S4 y8 @0 X" g' q/ t; ]( U# d0 Q8 F
NC Editor@NC 编辑器
8 S; F4 O( P8 E
% H1 D4 P6 Y  X1 h5 _% w3 gNet@网络1 u5 K- y6 ~9 O
3 y4 p# }9 Q" ?3 U
Net / Bus@网络/总线6 j6 D+ k: k/ n! _9 [
/ r' `& Z6 N% C# M- }
Net and Layer@网络和层7 a0 _( g4 @/ j" F
- o- N+ `( o, W7 f3 E* R( z% e
Net Class@网络分类/ p& {- |; Q) l7 f6 k5 h" i4 F0 A
4 Y5 x' l4 l- G$ N7 k2 H7 QNet Classes@网络种类! k- t6 G, |% H! r" g) b. p) V3 Z
8 f0 d+ O& K+ Z" d2 }Net Identifier Scope@网络标识范围
( Z" P( ^. L& x6 l9 B* m( K$ w: i7 h+ P, v9 P# C- ]+ t
Net Items@网络条目3 A, i) y4 ?, O; h" S* ~
- L6 b0 t0 G  ~: C
Net Label@网络标记
2 v3 N; R2 A& X% }3 G% _: V) r3 ?) g: n  T2 V- s2 s
Net Labels@网络标签
4 j1 `5 Q( k2 x* P
( @  H$ s7 j; ^3 W% W* oNet Name@网络名称7 E1 K3 ~+ J) z6 @! x
& o  M, f8 S& i4 w- [Net Options@网络选项
' V4 Q3 _  J8 d( O1 @( _8 j- W3 S
8 [! a* e/ V2 o' fNet Tie@网络连接/ y2 h7 W& z- U' S, x. W1 d
( y( v1 J# v/ l& _( @
Net Tie in BOM@在BOM中的网络连接& X7 U# R. B# F
9 p# J  ^5 v) E: X% }
Net Track Width@网络线宽
0 g  @2 {' D3 I; A5 o
3 v# a% q8 `7 O" `6 ]& V; a' RNet Via Size@网络孔尺寸9 N, A. }: Z* ~8 @
1 g. l/ t/ T  A& F% G+ tNetLength@网络线长
' I/ \+ S' u6 b# H2 P  B  p/ V; n; `. A" T, R0 C% ?$ C
Netlist@网表
( |% k6 m3 n% K! `5 p. }+ b* E8 t) S: K* _- a" n
Netlist For Document@文档网表4 x% z% n" Z! c) e% \! M
7 K1 U. G& t0 b
Netlist For Project@项目网表
8 ?9 {" c7 ?! w, Q& m* ^% [. U3 b: k9 n
Netlist Manager@网表管理
" K- O- W, r6 \; x
% [& S: O3 W" xNetlist Menu@网表菜单
) k3 P3 E" Y3 b7 Q! Y& e- F4 J0 K7 ~- r$ y; b0 p
Netlist Options@网表选项5 }0 t( T7 b) G7 {6 y) L; `* U
# n( T/ I* y- g/ T$ X' QNetlist Status@网表状态
7 |6 p5 W( ^+ K3 w1 T, x# Y+ w. u% |9 C
NetPinCount > 5@网络引脚数量 > 5
1 g# T$ |9 N, ]- U' S6 `4 E0 R+ g& z. x- M! V5 a2 w& P, U
Nets@网络* l! r( ~- S0 U0 o
. n" M5 m: Z8 x: }! ENets (Parameters Sets)@网络 (参数设置)2 _! \  h3 i# T4 D7 C
" f. r; S. P) \0 a2 n( _) y
Nets In Class@网络分类- q, k( ?5 U% S$ A# h. n3 l
5 D( \" k) I# n1 A6 b2 wNets/Layers@网络/层  c) V( z# P( A! Y
3 _( _" s. ?3 k. {  k+ {7 lNew Chart@新建图表
1 J- \6 B; }; [, L% M4 s' T7 @$ J8 `3 M" A0 e+ @$ ~7 n4 T* D5 C1 f
New Command@新命令1 V1 @% d6 |$ c" Y, I
& u9 ~; i, H4 e9 R: c/ k3 Q" }, A
New Component@新建元件
2 A: {0 y; Z4 V; v
1 _8 I1 \9 H% [8 r9 R1 c' D5 V/ Y4 aNew Component Name@新元件名称; L2 B7 r: |8 [- w
+ ^$ y2 L8 |; b
New from existing file@由已存在的文件来创建新文件
8 s" J; n+ d' x) G
4 d$ ~& b1 \2 |$ R1 k$ FNew from template@由模板来创建新文件
( C7 r9 j' t/ I
2 i+ H' @8 V  M$ D4 a5 TNew Keyword Properties@新关键字属性) y. m) c  W$ k: Z- S3 p
% \" w0 V' l, c5 l$ `' ANew Keyword Set Properties@新关键字集属性; L, b/ O* r# I6 J% W9 w8 d. d/ Q
( o/ @) Y" ]  N6 m
New Location@新位置, N# Y3 y; {% ?3 N; `* S( }
8 d% Y5 V% O' S* ?  K0 L4 _
New Part@新部分
1 L) [. R0 i9 c- m; J8 m" s$ W7 C- I3 z, N' ]3 g
New Plot@新键坐标图
% G4 @0 w5 G4 I  \- F' ?$ p; k- |* ^/ C
New Rule Wizard@新规则导向器
/ \9 j! T; I& r. t( }1 V
3 x& y6 A+ j$ W  Y0 iNew Time@新时间
4 e! d, j5 F) `
  a& a0 K1 Y! g* e1 E6 T9 }! YNew ToolBar@新工具栏
. ]% [, N3 i5 V" {( a
' k9 g1 b& @" I, @  N) TNew waveform for each simulation@为每次仿真建立新波形
6 c" b" U+ L, \5 ]/ T& x1 T& l/ \: e( K4 w' y* f3 `
Next Component@下一个元件
9 o: g) }2 d+ T# W
, Q2 w" r. _6 |! G! WNext Part@下一个部分. D/ W) P" `+ N4 `* \) N
# Y" e& Z1 ?  Z
Next Tab@下一个标记
1 `) O& ~$ N$ ]  t
0 w3 m, U& M( {+ ]( i6 T% v; rNext Transition@下一次转换
. I3 e' z0 j7 Y% t* G- n( h( n) d* M  E- A
NO@否' y3 ?+ W% q& B9 `2 X
1 x2 q2 \# i6 k) T; M! d
No change@不改变" e" y$ i1 U! h9 o% p7 ]% s- S
$ l8 U) C0 j: V3 h; b* X$ t
No Component Selected@无选中元件( z5 X: Y/ V: o2 |
( |8 f1 R/ O) i, E0 T$ ~
No Configure@无配置
; g3 |! |! F- G! m# [+ A6 f3 R$ [' B* T3 \
No current layer@没有当前层5 v; M8 s0 U0 y# {4 |9 C7 c7 R& G
( P, e8 {0 E  k9 ~7 L( ONo Default Template File@没有默认模板文件+ V  ~! \( J: |' ?
9 g- L! c; C! ^( i. d, J
No Document Menu@无文档菜单
; F* D5 Z, K* w# i" O( \/ f! T+ @% ~  w; E4 {% v- o
No Document Shortcuts@无文档快捷方式
( r# y! R1 Z: m6 t* t; B8 `
, x9 a& r% [& J1 u# o9 LNo Document Tools@无文档工具  F! E; Q- M) [9 @+ e
# ~1 w. @) |- D! H: u2 Q5 S
No ERC@不进行错误规则检查标志
% i* I. M8 t5 `2 K, i5 R5 m- B8 i
+ j" ]7 q' C/ M) i3 w; ~No Footprint Available@没有可用的封装; u$ V. [, S' E
: r! l/ p: C) R: t# w' J- o
No items are selected for updating@没有选择用于修改的项$ `. A- h& _+ W# i# t% ~6 G- Y" p8 K
" O) k9 i( E& C. x4 a( J" T
No Match@不匹配
: m7 ]0 w5 c9 C9 P" Y: Y6 y; g3 W- Q( B
No Model Selected@没有模型选中
( M. f% u1 d. u4 y) z& E% E
- q; X; A2 t0 F3 a# h/ HNo Net@无网络$ K% t9 K& B( G1 P/ w% L
$ n: Q' U( f0 g$ q; SNo objects selected@无对象选中
* [+ V9 e. G. U- P. Z) |
/ v. o) m* b* R3 Y. dNo Output@无输出0 n5 i$ C- r# Z( Q7 z7 A* z
( M4 T) P  Z" U
No Page Setup@无页面设置5 P6 x; V/ e$ g: }8 {
3 P/ f) U" b; N5 t! l+ v# b
No Preview Available@无可用预览
' A7 `1 S8 [1 M( Z  J* q5 U0 I1 i; Y) Z7 p3 s
No Report@无报告. b9 Q3 \# \, e7 P0 Q" ~; h
/ Z' C; ?/ h3 O" J- J5 N* oNo Schematic Component@没有原理图元件& g' {# Q" l5 c# q* q/ h3 ^  W
6 ]  T7 e. D1 x. d7 A$ b( \) N4 q; ONo Setup Printer@无打印机设置9 r2 Y5 x6 O9 r
( n: m- Q: K) P" m, W  c
No signal or plane layer has been selected@没有选择信号层或内电层
& {/ F5 r# o" x0 h0 ?9 Q. f6 P$ M5 u3 Z$ A
No Symbol@无符号% Y2 s/ W: ~3 ~1 i9 Z# Q
# p4 r! ^. k: u5 H
No Updates@不改变; g" z# [3 x2 v9 ?9 \7 u
: @. C: M) A1 b6 w( \+ kNo Warnings@无警告3 W3 c) L( `* I: Y* U
7 i6 k$ S, S+ n& V5 W# j  T/ }
No-ERC Markers@无ERC标记
$ V  b  Y; f7 z1 Q
' K3 U5 n5 I! }* V& u$ l- @6 Q7 aNode Count@节点数
( Q$ @) y& v, Y+ H) ?! E3 f# B
: p7 B5 v: ~  h( q% Z  a* v! X! }' `Node Voltage and Supply Current@节电电压和电源电流
5 X: u5 j4 j3 h* L6 `4 z
- O5 D+ @9 z* b( Y. PNode Voltage, Supply and Device Current@节电电压、电源和器件电流1 m, j) E. s1 ?
% K4 H$ o5 J* x. F" RNode Voltage, Supply Current and SubcircuitVARs@节电电压、电源电流、支路电流, h" Y* i6 q+ h" d
2 W) x; Q) z! ]4 O2 Y6 cNode Voltage, Supply Current, DeviceCurrent and Power@节电电压、电源电流、器件电流和器件功率
5 z3 D- J% v/ N' y; m! X% {! L$ s/ r* `- ]9 S
Nodes@节点7 X. w# z6 l" J5 U$ b6 f
  @6 L/ |) {9 Z# PNoise@噪声: W# X/ \, P1 O
+ b% I/ j/ ~! k7 V0 g+ f; L
Noise Analysis Setup@噪声分析配置# `. I3 _2 v: U9 c( k7 g0 S! H
3 t0 L; \) }7 H- Y  R1 i0 T* gNoise/Temp@噪声/温度
* t5 h$ f4 F  n0 ]" N7 u/ m* }9 Q1 c% E% _
Non-Plated Hole Size@无铜过孔尺寸
# T: m( V  k0 J" S  }
8 S- j  |- _  E% i  ENot all components have Signal Integritymodels set up@并非所有元件都有信号完整性分析模型
  K% l' k9 |$ O. k  C! s! J- Q3 n( W" u. w
Not connected to network server. You arenot using any licenses@没有连接到网络服务器, 你没有使用任何软件许可证  a. q# R( N- p5 q& h4 a* \
& N. ?" G, k' X9 m; h
Not connected to network server. You areusing one license@没有联接到网络服务器,你正在使用相应授权。5 q6 l4 W! e) ~4 P) M
3 p; K' J. h$ x
Not Logic Connection@反向逻辑连接
* }0 E' w6 v- Q; y& o5 T' e& n* W1 t9 R2 m+ [
Nothing to Redo@无操作可重做; }, R! L" ?3 `
/ Q9 D6 J/ k* RNothing to Undo@无操作可撤销
1 F" v  M3 N* S6 \' d# i& `' Q
  o& y& T2 {# s! f- y- oNothing to Undo (Ctrl+Z)@无操作可取消
0 d2 W4 S) j& S/ u4 C7 b
5 k6 i0 ^7 ~3 G) s1 m. ~6 fNSX@NSX
- F2 v  x# z/ u, k
, m) V/ L4 m9 \' u: C% ~& z' ]Number of backups to keep@保存备份的数目; A' A! `7 `  V; e; m1 E/ {6 O, _
! h# F+ t/ G- k! ?" w6 t- F- |6 O: c
Number of copies@拷贝数量
8 G& Q0 b7 R  D, M4 B7 o7 K. T; J
Number of Plots Visible@可见图表数目
5 M9 i9 y( @4 _) h- ?
. {5 J7 P6 F8 w; Q# SNumber of versions to keep@保存版本的数目: u1 T$ ~1 B' `$ v; g
( m: ]( Y8 O8 }( [7 ?$ }: UNumber Options@编号选项! k9 d, O+ I! V
2 [+ ^; l4 b+ `Object Class Explorer@浏览对象分类& U+ r/ |0 [$ g9 v3 m8 b
" o0 ~! S5 _6 e9 ]4 W
Object Kind@对象类型/ C. D6 t) \/ J/ }4 k* [0 h2 _8 X
( v  f( Q* @' s% f8 A
Object Specific@对象特性
, l: j7 c9 v8 Z- ?, q/ ^3 {; N, F
$ z/ u! [: B0 W' W' j5 [. lObject Type Checks@对象类型校验
& h: x8 q) y" F" j' ]* \% b( E. B- U: z! i
Object's Electrical Hot Spot@对象电气热点定位( K. i: t4 n" ~- D
( U# l# s5 V7 H. p4 d  dOctagonal@八边形
# a( p% P- l) E# P
- w& q: {. N7 A1 D( V6 Y0 uOctagons@八边形7 @4 K' F* S6 u7 _' I1 G4 i
- a  F7 ~; @; I9 D% xODB Steps@ODB 调试  _/ W( F4 y" M9 f) z& L/ {5 `
$ G; A+ c$ b! [, @1 }
ODB++ Files@ODB++ 文件
2 ], X6 `4 h( o; B* k
* J+ ~: e, X4 D* e) x* SODB++ Setup@ODB++设置' O9 T- z6 }. U+ J5 F/ V0 K
. i/ j$ X4 I* U( _% T7 L, E3 X+ A: Q
Off Grid Pads@关闭网格焊盘
. T' m" m' x5 u% h5 t. C7 A: {# f0 i
Off Sheet Connector@关闭图纸间连接器' @1 i" {3 n* E% V- m" i6 H
* B; A. Q- t$ k5 ~
Offset Component Reference@偏移元件参考
( _) \0 H0 r& P  ~+ Z) I/ }7 k. |+ k: R, u. d
On Demand@开启请求
+ B2 n! l5 h7 D  o$ R$ `3 l* Y' r: F/ E. N8 C, y
OnBottom@在底层; c3 j' I5 u) B( y) j( c1 \7 A
2 r0 v: H& I% tOnline@在线
3 F3 B, G# s/ O/ P9 Z2 A
0 w$ S! e/ L# `6 I* F+ TOnline DRC@在线DRC
+ i& r) \0 j! H: Y6 M- l) X1 b2 B+ J# U: R/ x
Only show enabled mechanical Layers@仅显示使能的机械图层
& v: L0 j& r3 N6 g4 |( j$ G+ E  C% a! w5 q: Y, B
Only show layers in layer stack@层堆栈中只显示信号层
* [, `, B" B- x8 o) M
" j2 F- D3 o% S0 p$ D- t, FOnly show planes in layer stack@层堆栈中只显示内电层
! i- l  i: ]* P- d: a5 h, D: J+ S  V4 O. ]; K
OnMechanical@在机械层. w- P/ `" k& y
6 k) J3 p1 i+ h# b! R# V) t; c" G3 fOnMultiLayer@在多层* d3 V: ~' I5 T9 B4 z
/ q1 S2 p# W+ m' N# @# f
OnSignal@在信号层
6 v9 f- a9 q: r- y2 S
0 X+ _! z! N- y% C( p3 a0 G: MOnSilkscreen@在丝印层3 g5 M) L1 G% V0 H4 S# p! f, Z
4 g+ c& K  @8 ]" Z( R- p2 m% t$ ?
OnTop@在顶层8 [2 z5 u# \2 s
; ?0 r6 K1 X3 h' i8 x0 v; a% [! W$ ?
Open a document@打开一个文档7 q7 e; v6 x7 m' s
  S' j: w; q# }; {0 I
Open a project@打开一个项目
9 W4 b  q1 @7 G1 A
4 b! t9 k% i* \Open a project or document@打开项目或文档  c7 |5 ~6 O- U: U. `( W
. m+ E( ]2 U2 Y5 OOpen Any Document@打开任何文档/ i/ v( Q* ~4 @4 M" P
! N: ^* F# j- k, ^/ {- bOpen Any Document (Ctrl+N)@打开任何文档 (Ctrl+N)7 L8 S" E) ?% ]' f" D" S
8 X9 s4 d! u' k7 ]4 d: i- t% m
Open Any Existing Document (Ctrl+O)@打开任何已经存在的文档 (Ctrl+O)
8 N4 }- h4 y/ c2 Y2 |+ Z8 `5 q+ l
" w5 X7 n3 c" |0 v) Q/ ~& ~& ]Open Collector@开集电极5 P+ t1 R- {* ]
. L, `! o9 ?% Z! X/ z
Open Collector Pull Up@开集电极上拉电阻/ G) g* r2 ~4 T
( `& P* F: x( \* F  T! x8 N5 x
Open Collector PullUp@开集电极上拉电阻* s" a/ m6 t8 {& u
5 Y/ z# f3 g+ v! W
Open Composite for editing@打开合成编辑4 n# H  S, u8 i: o, a6 I. A
. Q, u! q9 K8 l2 r/ h! T( d: Q
Open default primitive file@打开默认属性文件
9 J1 O% r5 n" z/ p# x" z2 ^; o# e5 @
% c  h2 O: B3 d7 ~Open Documents@打开文档' }4 B1 V7 Y$ z
8 R9 P3 u+ h7 e% KOpen Emitter@开发射极0 x. W+ u6 K+ w
( `0 A4 `; s7 a) C/ K( h
Open Emitter Pull Up@开发射极上拉电阻
! k8 t% z7 H6 A, A, h; b4 `. F* O5 b! j0 J. s$ r$ u
Open Emitter PullUp@开发射极上拉电阻
: A, l% r) z2 w
7 Q: l+ I3 ~! f* wOpen Existing Project@打开存在的项目# n. n1 R& L/ e9 k) a+ K" U5 `
8 i: ]; l9 {/ ^( @) I; K9 `; EOpen Exported@打开输出文本
" w: w0 y% n2 c" a% W
, Z! @& s! b$ s# I8 E7 bOpen FPGA Vendor PIN File@打开FPGA 厂商 PIN文件
" T3 G- O% J" p! G1 I0 t
& k7 e  P! t2 POpen IBIS File@打开IBIS文件
6 g) T2 {0 s3 Z/ E' m2 |0 @, _2 ]0 L. B! b+ s7 J( R
Open In New Window@在新窗口打开
发表于 2020-3-21 15:25 | 只看该作者
Altium Designer 英汉菜单对应表
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-22 13:18 | 只看该作者
    2020-3-23 15:49
    发表于 2020-3-23 16:47 | 只看该作者
    辛苦了,谢谢!
    2022-9-26 15:32
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-24 08:45 | 只看该作者
    谢谢,不知道哪个版本的
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.328125 second(s), 23 queries , Gzip On.
