查看: 834|回复: 2
Altium Designer中各层分别是什么含义?快看看
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-21 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 v# @1 q) o4 Y" H8 I
    mechanical,机械层" e* [/ z6 V! \
    keepout layer禁止布线层/ k) v, ~# Y) T2 F
    top overlay顶层丝印层  e3 R! q. ~' |3 c( d
    bottom overlay底层丝印层
    / r5 W1 I+ i8 U8 j  l3 n* S+ gtop paste,顶层焊盘层
    5 `7 E1 n, B4 o' Hbottom paste底层焊盘层
    9 v1 a, n1 P1 C4 Ktop solder顶层阻焊层7 R" q" E0 @% `. d
    bottom solder底层阻焊层, o9 d0 d! z9 P
    drill guide,过孔引导层
    3 X* W( [$ H0 Q4 z* s* a& v6 mdrill drawing过孔钻孔层! P! P7 Y0 t6 G/ K4 A- ^3 G7 D- _
    multilayer多层! f/ M/ a- y6 u) e. V4 p! Z# ~
    机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界.topoverlay和bottomoverlay是定义顶层和底的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。toppaste和bottompaste是顶层底层焊盘层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如我们在顶层布线层画了一根导线,这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上的toppaste层上画一个方形,或一个点,所打出来的板上这个方形和这个点就没有绿油了,而是铜铂。top solder和bottomsolder这两个层刚刚和前面两个层相反,可以这样说,这两个层就是要盖绿油的层,multilayer这个层实际上就和机械层差不多了,顾名恩义,这个层就是指PCB板的所有层。
    % b$ c! e! c4 z, w0 Z3 ]9 Itop solder和bottomsolder这两个层刚刚和前面两个层相反,可以这样说,这两个层就是要盖绿油的层;
      b4 ?2 O) d5 U7 r因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色! : V( |) \* E- d, b% M& M
    1 Signal layer(信号层)) I% t" c: _0 {) k" n, G% Z
    信号层主要用于布置电路板上的导线。protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和30个MidLayer(中间层)。7 Q- F3 K2 r+ Y& g8 z
    3 x: i$ ]3 b# F/ }' N! m# S/ ^/ Z1 x5 u% w
    2 Internal plane layer(内部电源/接地层)
    - D; Z8 }% X( |: x6 V! F  dProtel 99 SE提供了16个内部电源层/接地层.该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
    $ E+ L0 P7 u- w: ~1 O2 }
    2 ]3 V& l  j, O  S8 l+ C+ o! R% x' j0 h, e6 O8 y  R4 k. u
    3 Mechanical layer(机械层)+ c7 p  m% N4 D2 G9 @# j4 u
    Protel 99 SE提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。执行菜单命令Design|MechanicalLayer能为电路板设置更多的机械层。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。0 P- P2 J" J- N2 K5 I/ A
    # l: _: M' o8 t
    ; K; o) m. x( H# Q! o' Q
    4 Solder mask layer(阻焊层)4 X1 p. y, K' i4 |
    在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。Protel 99 SE提供了Top Solder(顶层)和Bottom Solder(底层)两个阻焊层。2 c" c8 T8 |2 g2 F  S0 ]) L( t
    ! O( L! U5 \5 L, B
    8 R- ?0 A+ h. W9 k8 k5 Paste mask layer(锡膏防护层,SMD贴片层)
    6 `: }2 P4 @) O4 G  X6 u它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。Protel99 SE提供了Top Paste(顶层)和Bottom Paste(底层)两个锡膏防护层。/ c+ w! M4 R4 ^
    主要针对PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,这一层就不用输出Gerber文件了。在将SMD元件贴PCB板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。
    9 D) `/ ~& ]+ I; ]" d* jPaste Mask层的Gerber输出最重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与上面介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。
    + @5 e6 m; B6 D4 }4 u+ F% o6 Keep out layer(禁止布线层)
    / t, z, |* A0 v" |: X+ k用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
    / L& ?6 b* u& m. Y; K! Y! ~, w! ]" D
    ! G, T: r0 S- b" T% W" W- I& ?8 T/ K6 C) t! r3 I
    7 Silkscreen layer(丝印层)& `: B* [, e  o& O) t# Y4 Y
    丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。Protel 99 SE提供了Top Overlay和Bottom Overlay两个丝印层。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭。
    2 k+ _8 Q. ~) J7 Z5 f3 V6 ?, Y8 Multi layer(多层)
    : H7 A- [5 _; Z7 Y3 [, K电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层—多层。一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。
    . w; i2 |. d! \
    2 S- V0 r) W) I6 u1 o2 a9 M! \; r& {6 V" |' e2 k
    9 Drill layer(钻孔层)4 J) ?6 h# t2 Z7 V
    钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。Protel 99 SE提供了Drillgride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。# M: ]. K4 v: m1 |: t
    4 L2 z& t* L5 B: h4 Q
    2 s6 H4 c+ ~; z5 J( o, o8 s阻焊层和助焊层的区分9 a( ^; {) s/ W  L
    阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!
    # u! G, j/ L, G6 T  c助焊层:paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
    ' K0 i6 E2 S! |" S4 H8 z$ M要点:两个层都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;那么有没有一个层是指上绿油的层,只要某个区域上有该层,就表示这区域是上绝缘绿油的呢?暂时我还没遇见有这样一个层!我们画的PCB板,上面的焊盘默认情况下都有solder层,所以制作成的PCB板上焊盘部分是上了银白色的焊锡的,没有上绿油这不奇怪;但是我们画的PCB板上走线部分,仅仅只有toplayer或者bottomlayer层,并没有solder层,但制成的PCB板上走线部分都上了一层绿油。- c3 t7 l0 B$ u
    那可以这样理解:1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接!2、默认情况下,没有阻焊层的区域都要上绿油!3、paste mask层用于贴片封装!SMT封装用到了:top layer层,top solder层,top paste层,且top layer和top paste一样大小,topsolder比它们大一圈。DIP封装仅用到了:topsolder和multilayer层(经过一番分解,我发现multilayer层其实就是toplayer,bottomlayer,topsolder,bottomsolder层大小重叠),且topsolder/bottomsolder比toplayer/bottomlayer大一圈。
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-21 15:22 | 只看该作者
    Altium Designer中各层的含义
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-22 13:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
